HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Cyrus 7 geht ab und zu einfach aus | |
Cyrus 7 geht ab und zu einfach aus+A -A |
demolux606
#1 erstellt: 22. Feb 2024, 12:08 | |
Guten Tag, Mein Cyrus ist oft über das iPhone Adapterkabel mit Cinch angeschlossen. Letztens hat eine Freundin ausversehen das Klinkekabel aus dem Adapter gezogen und dann hat natürlich laut krrrzrzrz gemacht. Die LED vom Verstärker hat dann verschiedenfarbig geblinkt und der Verstärker ging dann aus. (Nagut, Sicherheitsmodus dachte ich mir) Nun ist es so, dass er hin und wieder auch bei geringem Input von meinem iMac ausgeht. Lässt sich dann wieder einschalten und läuft. Kommt zu relativ ungleichmässigen Zeiten vor. Vielleicht kann jemand helfen. |
Poetry2me
#2 erstellt: 25. Feb 2024, 18:47 | |
Ich denke Du musst noch genauer beschreiben, wie sich der Verstärker genau verhält, wenn er ausgeht und wenn er mal nicht angeht. Das Service Manual des Cyrus 7 + Cyrus 5 findet man im Netz, wahrscheinlich auch bei Elektrotanya oder HiFiEngine Diese Blink-Codes kann man wahrscheinlich im Service Manual nachlesen. Ich habe zwei jeweils zweifarbige LED gesehen im Schaltplan gesehen. Wie genau, in welchen Farben und Rhythmus blinkt es denn bei Dir im Fehlerfall? Prüfe auch die Cinch-Buchse am Verstärker. Vielleicht hat sie jetzt eine Kontaktstörung. Falls Du einen Endstufenschaden hast, wird es etwas kniffeliger. Cyrus 7 (wie auch Cyrus 5) hat kein Lautsprecherschutz-Relais. Die Schutzschaltung erkennt Hitze (am Kühlkörper?) und übermäßig großen Strom am Ausgang der Endstufen-Kanäle. Ich sehe keine Offset-Erkennung. Die Auslösung der Protection geht über den Microprocessor Pin 6 (T-C-ERROR). Was im Schutz-Fall ausgelöst wird habe ich noch nicht analysiert, jedenfalls - wie gesagt - gibt es kein Relais, welches die Lautsprecher abtrennt. Mission Cyrus 7 und Cyrus 5 sind im selben Service Manual und sind bei Endstufen etc fast identisch. Bei Cyrus 7 gibt es einen Widerstand für lokale Gegenkopplung mehr (R279, R280), einen kleinen Kondensator beim Over-Current Sensor mehr (C232, C233) und direkt daneben einen geänderten Widerstandswert (R226, R251) Hier habe ich mal den Schaltplan der Endstufen und Protection by Mission Cyrus 7 und Cyrus 5 ein wenig analysiert. Möge es helfen. . Johannes |
Poetry2me
#3 erstellt: 18. Apr 2024, 14:09 | |
Hat sich hier noch etwas ergeben? |
Cyrus dad 7 läuft nicht an, schaltplan ? ollfred am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
Mission cyrus lll bully304 am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 3 Beiträge |
Netzkabel für Cyrus 2 Adria7 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
Mission Cyrus 2 mit PSX Sit085 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 25 Beiträge |
Mission Cyrus 2 Konstruktionsmängel bukongahelas am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 7 Beiträge |
Cyrus III reparieren gada am 15.10.2019 – Letzte Antwort am 16.10.2019 – 8 Beiträge |
Cyrus III blinkt rot ! herr_bieber am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 3 Beiträge |
Mission Cyrus 2/PSX geht nicht mehr gerald.schaeper am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 2 Beiträge |
Cyrus III spinnt/defekt! mcgreg66 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 48 Beiträge |
Mission Cyrus Kontaktreparatur butschbarmstedt am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.809
