HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Dual 604 Netzteil mit Kurzschluss | |
Dual 604 Netzteil mit Kurzschluss+A -A |
highfreek
#1 erstellt: 10. Feb 2024, 09:39 | |
Hab mir gestern einen 604 geholt. Ohne Funktion. Sicherung im Netzteil war durch. Erneuert und festgestellt das an der Motor Steuerplatine keine 20 Volt DC anliegen. Der traffo wird schnell sehr warm. Also erstmal traffo lotpunkte entfernt und gemessen. Ja , da kommen 19 Volt AC raus. Supi Scheint ein Kurzschluss zu sein in der Netzteil Schaltung. Werde erstmal alle 5 Dioden ausloten und die durchmessen. Danach die 2 Wiederstände und den großen Kondensator. |
highfreek
#2 erstellt: 10. Feb 2024, 09:41 | |
highfreek
#3 erstellt: 10. Feb 2024, 11:13 | |
[Beitrag von highfreek am 10. Feb 2024, 11:14 bearbeitet] |
Ingor
#4 erstellt: 11. Feb 2024, 16:56 | |
Achte darauf, dass der Rifa den richtigen Wert hat. Wählst du den zu groß dreht der Plattenteller auch im abgeschalteten Zustand. |
highfreek
#5 erstellt: 12. Feb 2024, 09:02 | |
Alles klar, defekt war übrigends nur der große Kondensator . Alles andere maß sich ausgebaut einwandfrei. |
Ingor
#6 erstellt: 12. Feb 2024, 11:34 | |
Ich habe einen 626 von Dual, da ist auch noch so ein alter Rifa drin, den wollte ich tauschen, hatte aber keinen Ersatz. Der neue liegt immer noch in der Schublade. Der alte funktioniert auch noch einwandfrei. Ich hatte mich intensiv mit dem Motor beschäftigt. Dieses Modell kann man noch zerlegen. Dabei musste ich feststellen, dass die Achse, die einfach auf einer Plastikscheibe aufliegt starke Riefen hatte. Das war nicht mehr ideal. Glücklicherweise bekommt man das Nachfolgemodell noch als NOS. Der hat aber keine Halterung für die Platine. Das ist aber kein Problem, die kann man gut direkt am Chassis befestigen. Also wenn du den Gleichlauf mit einer App misst, achte darauf, dass das Handy genau mittig liegt und wenn du dann feststellst, dass der Gleichlauffehler zu hoch ist, könnte das am Stützlager liegen. Der Motor ist übrigens ein Gleichstrommotor, also nichts mit Hallelementen und elektronischer Kommutierung. Viel Spaß mit diesem hübschen Plattenspieler. |
Dual 604 halo_fourteen am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
DUAL 604 Gleichlaufproblem dan0r am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 33 Beiträge |
DUAL 604 Glimmlampe Wusan am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 4 Beiträge |
Woher Deckel für DUAL 604? 280SL am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Dual 604 Explosionszeichnung oder Tipp mang00mann am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 3 Beiträge |
DUAL CS 604 SHURE 91 MG-D JohnnyReggae69 am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 6 Beiträge |
Marantz Kurzschluss kaiomat am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 6 Beiträge |
Hilfe: Endstufe-kleiner Kurzschluss rei55 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 20 Beiträge |
Kurzschluss über´s Gehäuse Hoschy_65 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 9 Beiträge |
Kurzschluss Lautsprecherausgang - Kanal defekt Simon_M am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 4 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedadanfite86562
- Gesamtzahl an Themen1.551.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.349
