HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Harman/Kardon HK-6800 Problem mit dem Main-Direct-... | |
Harman/Kardon HK-6800 Problem mit dem Main-Direct-Betrieb.+A -A |
Hifihoppie
#1 erstellt: 06. Nov 2023, 23:01 | |
Guten Abend zusammen. Ich habe bei einem harman/kardon HK-6800 die Endstufenplatine nachgelötet, nachdem das Gerät nicht aus der Protection kam. Nun funktioniert es wieder sehr gut, nur im "Main-Direct"-Betrieb ist der Pegel deutlich niedriger als im Betrieb über die Klangregelschaltung, Loudness usw. Im Main-Direct-Betrieb wird das Signal vom Lautstärkepoti kommend über den Schalter direkt zum Eingang der Endstufe geschaltet, während sonst die aktiv aufgebauten Klangregel-Schaltungen durchlaufen werden. Ich habe bisher keinen Defekt feststellen können, die signale mit dem Oszi gemssen und Spannungen gemessen. Wer das Gerät kennt, der weiß, dass es nicht sehr servicefreundlich aufgebaut ist. Vielleicht hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt? |
Poetry2me
#2 erstellt: 07. Nov 2023, 02:22 | |
Ist es der eigentliche Direct Umschalter? Kanäle verhalten sich genau gleich? |
MosFetPapa
#3 erstellt: 08. Nov 2023, 17:07 | |
Meinst du wirklich Main-Direct? Dann ist der Eingang direct auf die Endstufe durchgeschaltet, nur noch LS-Poti ist dazwischen. Nur den Klangregler umgehen macht der Tone-Defeat. [Beitrag von MosFetPapa am 08. Nov 2023, 17:30 bearbeitet] |
Hifihoppie
#4 erstellt: 20. Nov 2023, 17:22 | |
Richtig, die Eingänge werden direkt auf das LS-Poti durchgeschaltet. Das werde ich so lassen, ich denke, das ist normal bei diesem Gerät. Ich hatte sehr lange keinen harman dieser Art mehr gehabt. |
Harman Kardon HK 6800 frisst Endstufen ElMar75 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Harman Kardon HK 6800 Service Manual gesucht GeoBremen am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 5 Beiträge |
Harman/kardon HK 6800 Verstärker - die letzte Homer_69 am 22.04.2022 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 121 Beiträge |
Harman Kardon HK 825 audianer90 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 14 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
harman/kardon hk 490i Tino1412 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 hifi312 am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 29 Beiträge |
Harman Kardon HK 6550 Balance Humusch am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 5 Beiträge |
Harman Kardon HK 6500 ohne Leistung Hifi_in_der_Kirchgasse am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
HK 6800 starkes Grundrauschen full_flavor_1 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedToni1893
- Gesamtzahl an Themen1.552.167
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.992
