HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-7200 Power Supply Elko & andere Wehwehc... | |
Kenwood KR-7200 Power Supply Elko & andere Wehwehchen+A -A |
Niewi
#1 erstellt: 22. Sep 2023, 18:16 | |
Hey, Habe gerade angefangen mir einen Kenwood KR-7200 herzurichten. Sind alle möglichen Schalter und Kontakte zu reinigen, außerdem spielt der rechte Kanal nur anfangs und verstummt dann. Mit Vorschaltlampe zieht er 36Watt, dann schaltet jedoch das Relais nicht (ist der Protektor Circuit zu schlau/empfindlich?). Ohne Vorschaltlampe schaltet das Relais und er spielt, vorerst auf beiden, danach nur auf linken Kanal, rechts verbleibt Rauschen, Leistungsaufnahme ca 60Watt. Nun zu meiner eigentlichen (ersten) Frage: Laut Service Manual hat der Kenni ein Power Supply Board. Meiner hat 2 übereinander montierte Boards, weshalb die Bestückung und wohl auch PIN-Nummern nicht übereinzustimmen scheinen. Der original 1000uF 16V Elko (im SM stehen dort 2x 330uF?) hatte nur noch knapp 550uF Kapazität und war laut den auf dem Board angezeigten Polaritäten falsch herum montiert, also + auf - und umgekehrt. Hier ein Bild des offensichtlich schon ausgelaufenden Elkos: Gut, hab schon viel gesehen wo das SM auch falsch war.. neuen Elko (1000uF 35V) genauso eingebaut, auch wenn mir mein Gefühl etwas anderes sagte. Hier mal ein Bild der Platine von unten. In Rot die laut Platine vorgesehene Polarität sowie PIN-Nr, gelb die gemessenen Spannungen gg Erde, grün die vorherige Polarität des original Elkos und des danach eingesetzten: Wenn ich mir die positive Spannung bei PIN 7 mit 9,4V sowie Spannung 0V und schwarze Kabel an PIN 8 anschaue, ist die montierte Polarität doch falsch, und die auf dem Board markierte richtig, oder?? Neuen Elkos habe ich wieder ausgelötet nach kurzer Betriebszeit, scheint etwas gebläht und leicht ausgelaufen und hat anstatt anfangs 1.030uF nur noch knapp 850uF... Also war der original Elko wohl auch falsch herum eingebaut? Wie kann das sein, dass es dann trotzdem soweit nach dem Alter des Geräts lief, ohne dass der 16V Elko geplatzt ist oÄ? Hat jmd bei seinem 7200 auch zwei Platinen und könnte bei sich mal checken? Will gern auf Rückmeldung warten, bevor ich einen weiteren neuen Elko in Polarität nach Board einlöte .. Btw scheint der Elko für die Lampen des Geräts verantwortlich zu sein, siehe hier Hier die beiden Boards, neuer Elko (blau im 2.Bild) bereits in Ausgangsposition verbaut Danke & Gruß, Jan [Beitrag von Niewi am 22. Sep 2023, 18:17 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 22. Sep 2023, 18:36 | |
Nimm mal diesen Schaltplan und zwar den auf Seite 3. Da findest Du die beiden Elkos Ck10 und Ck12, die oben auf Deinem Photo zu sehen sind ... www.audioservicemanu...od-kr-7200-schematic Der aufgeblähte Widerstand muss falsch gepolt sein. Korrekt muss es so sein, dass am Pluspol des Elkos auch eine höhere Spannung als am Minuspol messbar ist. [Beitrag von CarlM. am 22. Sep 2023, 18:46 bearbeitet] |
Niewi
#3 erstellt: 16. Okt 2023, 17:52 | |
Hey Carl, danke das hatte ich glatt übersehen dass in dem Schematic beide Versionen enthalten sind.. Der Elko (natürlich noch ein neuer ) ist inzwischen korrekt eingesetzt (so wie es auch auf dem Board angezeichnet ist). Läuft nun schon länger und scheint alles gut zu sein! Ein anderes Wehwehchen habe ich nun noch mit dem Guten: Sobald er eine Weile läuft (und wohl aufheizt) fällt der FM Stereo Empfang weg. Er spielt dann Mono weiter, nur Stereo bekommt man nicht mehr. Das Ganze tritt erst nach gewisser Zeit auf, und nicht direkt nach den ersten Minuten (wenn er längere Zeit vorher aus war) wenn ich das richtig beobachtet habe. Verstelle ich dann etwas die Sender, geht an manchen Stellen zwar die Stereo-Lampe wieder an, mehr als Rauschen kommt dann aber leider nicht raus. Ideen für übliche Verdächtige? Kleintransistoren/ Elkos oder doch eine Lötstelle? Sollte ich mal alle Lötstellen des Boards provisorisch neu löten? LG Jan |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Okt 2023, 18:04 | |
Elkos auf dem Tunerboard erneuern und danach den Diskriminator-Schwingkreis justieren (und alles was du selbst noch verstellt hast). Im SM müssten sich dazu Hinweise zu den Einstellarbeiten befinden. Ein Tunerabgleich ist aber nichts für einen Ungeübten.... |
CarlM.
#5 erstellt: 16. Okt 2023, 18:15 | |
Infrage kommen die beiden Platinen FM/AM-IF und FM-MPX. Ich würde am ehesten die letztgenannte Platine favorisieren. Wie Rabia Sorda schreibt: Elkos erneuern. Meine heißen Kandidaten wären die beiden 33µF 6.3V. Es kann aber auch die andere Platine sein, wenn da bereits die Zwischenfrequenz nicht sauber ist. Leider hat das mir vorliegende Manual nur den Schaltplan. Da dort aber Testpunkte eingezeichnet sind, sollte das vollständige Service Manual eine Abstimmanleitung nebst Sollwerten beinhalten. Zunächst einmal würde ich aber nur die Elkos ersetzen (sind ja nur 8 oder 9) und noch nicht nirgendwo dran herumdrehen. Wenn Du Kältespray hast, könnte man bei Auftreten des Fehlers versuchen, den Ort des Übels präziser zu verorten. [Beitrag von CarlM. am 16. Okt 2023, 18:16 bearbeitet] |
Niewi
#6 erstellt: 16. Okt 2023, 18:17 | |
Am Tuner habe ich noch nichts angerührt, da ich weder das Equipment dazu noch die Kenntnisse zum Abgleich habe leider Daher werde ich da leider auch keine neue Abstimmung durchführen können. Sind die Elkos auf dem Tuner Boards bedenkenlos zu erneuern, ohne dass sich die Abgleichung verstimmt? Habe schon beides von ja bis nein gelesen. Meistens habe ich dort nichts ersetzt, bei manchen Geräten aber schon, einen negativen Einfluss konnte ich bis dato zumindest noch nicht feststellen. Da das Stereo Signal erst nach gewisser Zeit abwandert, dachte ich eher an einen Defekt in einem Bauteil/Lötstelle, was sich erst bei gewisser Temperatur zeigt. Eine generelle Verstimmung des Tuners hatte ich aus diesem Grund eher erstmal nicht in Erwägung gezogen |
Niewi
#7 erstellt: 16. Okt 2023, 19:34 | |
Alles klar danke euch. Hatte den Kenny nun mal etwas (15min) ausgeschaltet und dann wieder an gemacht. Stereo funktionierte wieder ca. 20 Minuten. Dann fing die Stereo Lampe an mit der Soundausgabe zu blinken/flimmern. Je lauter/mehr Tiefen wurde das Lämpchen dunkler. Wenn gerade keiner gesprochen hat war das Läpchen wieder heller. Aber so langsam ist die Lampe dann ausgefaded un ging nicht mehr an. Dann werde ich zunächst mal die Elkos und Lötstellen erneuern die Tage Werde berichten ob es etwas bewirkt hat. |
Niewi
#8 erstellt: 29. Nov 2023, 17:48 | |
Hier noch ein Nachtrag, eventuell hilft es ja früher oder später mal einem Leser: Ich habe die 6 Elkos auf dem Tuner Board erneuert, seitdem hält der Kenny den Stereoempfang ohne Probleme |
CarlM.
#9 erstellt: 30. Nov 2023, 21:09 | |
Schön, dass die Tipps von Rabia Sorda und mir Dir geholfen haben. Und Danke! für die Rückmeldung. Viel Spaß weiterhin mit dem Gerät! |
Kenwood KR 7200 Endstufen Reperatur stayirie am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-5400 - Ce27 Elko Niewi am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 6 Beiträge |
Kenwood KR-7200 suche Service Manual Hans-Joachim am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 8 Beiträge |
Kenwood KR 7200 - Relais schaltet nicht O'Neill95 am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 4 Beiträge |
Skalenbeleuchtung für die Baureihe Kenwood KR-3200, KR-4200, KR-5200, KR-6200, KR-7200 hank_mo am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 8 Beiträge |
Kenwood KR-9600 basilaia am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-7200 Verstärker->Sound stürzt manchmal kurz ab stereonic am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 13 Beiträge |
Skalenlampe für Kenwood KR- 720 kruger2 am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-6400 Schaltplan riewe65 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
Kenwood KR-A56R vfralex1977 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLise_B
- Gesamtzahl an Themen1.552.175
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.141
