HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha RXV 740 schaltet sich aus | |
Yamaha RXV 740 schaltet sich aus+A -A |
hellclimber
#1 erstellt: 31. Jul 2023, 20:51 | |
Wie der Titel schon sagt schaltet sich neuerdings der Receiver manchmal ab. Es erscheint die Nachricht "check SL" (oder ähnlich) also Verkabelung prüfen, da ist aber nichts, auch ohne jeden Speaker schaltet er ab. Zuviel Last ist es auch nicht, nur Zimmerlautstärke. Das Gerät ist schon ein bischen warm, keine Ahnung, was da normal wäre. Es gibt einen Fan, den habe ich gecheckt, er ist in Ordnung, allerdings habe ich den im Betrieb noch nie laufen gehört. Vieleicht der Senor defekt oder die Regelung? Hat jemand eine Idee? Ich hab allen Staub abgesaugt usw. dachte, damit war es das, aber nun muckt er wieder. Gruß Helmut |
CarlM.
#2 erstellt: 31. Jul 2023, 21:19 | |
Die präzisen Display-Anzeigen im Fehlerfall sind schon sehr wichtig (ggf. Photo?). Was passiert denn dann genau? Wenn das Gerät abschalten würde, wäre ja das Display auch aus ... Hier gibt es das Service Manual. Ab ca. S23 gibt es die Beschreibung der Selbst-Diagnose (inkl. Fan-check). www.manualslib.com/download/1070155/Yamaha-Rx-V740.html Die könntest Du starten und gucken, was passiert. Allerdings kann es Sinn machen, vorher den Fehlerspeicher auszulesen (Protection History). |
hellclimber
#3 erstellt: 31. Jul 2023, 21:22 | |
Jetzt läuft er gerade, wenn es wieder passiert schreib ich´s genau auf oder mach ein Foto. Vielen Dank erst mal, ob ich mich an diese Diagnose-Sache wage weiß ich noch nicht. |
hellclimber
#4 erstellt: 21. Aug 2023, 19:22 | |
Jetzt ist es wieder passiert, warmer Tag (ca. 25°C im Zimmer), bei etwas lauterer Musik (-35dB, nur Front-Lautsprecher) schaltet das Gerät aus. Wenn ich jetzt ON drücke wird "check SP wires" angezeigt, nach einigen Sekunden werden die Boxen wieder angesteuert, bis das Gerät nach etwa 2 Minuten wieder ausschaltet. Die rechte Seite der Oberseite ist relativ warm, aber nicht heiß.Der Lüfter sprint nicht an. Lüftersteuerung defekt? |
gst
#5 erstellt: 22. Aug 2023, 18:43 | |
Wenn du den Hinweis von Carl mal nachgehst und schaust, warum der Receiver abschaltet, könnte das sehr hilfreich sein. |
Poetry2me
#6 erstellt: 25. Aug 2023, 20:31 | |
"Check Speaker Cable" Diese Fehlermeldung deutet auf einen zu hohen Stromfluss in der Ausgangsstufe eines Endverstärkerkanals hin. |
hellclimber
#7 erstellt: 25. Aug 2023, 23:22 | |
Ich schaff es zur Zeit nicht, mich in diese Selbst-Diagnose-Sache einzulesen, werde ich aber demnächst mal angehen. Vielen DAnk erst mal für alle Tips und KOmmentare. @Poetry2me: Ich hatte ja schon alle Kabel ab, da kam die Nachricht trotzdem. Keine feinen Drähte oder wackelige Anschlüsse etc. zu sehen, auch innen nicht. Auffällig ist auf jeden Fall, dass der Fehler nur an sehr warmen Tagen auftritt.Für mich merkwürdig ist, dass es auch ohne Last eine deutliche Wärmeentwicklung gibt, nicht extrem, aber deutlich zu spüren. |
hellclimber
#8 erstellt: 02. Sep 2023, 13:22 | |
Ich hab nun das Service-Menue aufgerufen: Gefunden: „I Protect F“ Cause: An excessive current flowed through the power amplifier. Supplementary information: As current of the power transistor is detected, the abnormal channel can be identified by checking the current detect transistor. Turning on the power without correcting the abnormality will cause the protection function to work immediately and the power supply will instantly be shut off. Note: • Applying the power to a unit without correcting the abnormality can be dangerous and cause additional circuit damage. • The output transistors in each amplifier channel should be checked for damage before applying any power. • Amplifier current should be monitored by measuring across the emitter resistors for each channel. Welche Bedeutung das F hat habe ich nicht herausgefunden, hat das eine Bedeutung? Ich habe durchaus Erfahrung mit elektronischen Schaltungen, aber bevor ich mir jetzt den Wolf suche:
Wie entdecke und check ich den "current detect transistor"?
Wie soll ich den Strom über den Emitter-Widerstand messen? Meinen sie den Spannungsabfall? |
CarlM.
#9 erstellt: 02. Sep 2023, 14:07 | |
Zunächst: Auf Seite 20 findet man einen Hinweis, dass auch der Impedanzschalter - seine Stellung (4 vs. 8 Ohm) und die Auslöseschwelle für Warnmeldungen fehlerhaft sein können. Dies würde ja ggf. passen. Im übrigen deutet die zitierte Fehlermeldung auf einen zu hohen Strom in einer der Endstufen hin. Jede Endstufe hat hierzu einen Transistor, der quasi als Stromsensor dient. Alle diese Transistoren steuern jeweils die Basis des Transistors Q136 an (siehe Seite 91 (MAIN). Die Leitung PRI (= Protection I) geht zu Pin 86 des Microcomputers IC601 (S. 87). Ist der Wert zu hoch, wird die Schutzschaltung aktiviert. Achtung: Es gibt noch das DSP-IC mit derselben Bezeichnung IC601! Wenn man also an die Wurzel des Problems gehen will, muss man an den "Sensor-"Transistoren der Endstufen bzw. an Q136 messen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass einer der Mess-Widerstände im Umfeld dieser Transistoren nicht mehr ganz okay war. Dann gibt es Fehlalarm. |
hellclimber
#10 erstellt: 02. Sep 2023, 14:42 | |
Nachdem ich mir die Demontageanleitung angeschaut und den receiver wieder aufgeschraubt habe scheint es mir am besten, ich tausche einfach alle Leistungstransistoren aus, zum Testen des demontierten Gerätes bräuchte man sonst diverse Verlängerungskabel, um die verschiedenen Boards miteinander zu verbinden, die alle zu basteln und noch die passenden Stecker dranzufummeln hab ich keine Lust. Spricht etwas gegen diese Art der Reparatur? |
hellclimber
#11 erstellt: 02. Sep 2023, 14:44 | |
Zu spät gelesen, ich denke drüber nach |
CarlM.
#12 erstellt: 02. Sep 2023, 15:03 | |
Trotzdem noch eine Antwort: Die Leistungstransistoren sind nur gaaanz selten Schuld an zu hohem Strom. Sie sind eher die Leidtragenden, weil sie fehlerhaft angesteuert werden und die Stromstärke verarbeiten müssen (die andere verursacht haben). Strukturierte Vorgehensweise: - Präzise Verortung der verursachenden Endstufe: z.B. durch Messung der Ruheströme (an beiden Emitterwiderständen) oder Messung der "Sensor-"Transistoren (s.o.) - Messungen an den Transistoren der als fehlerhaft erkannten Endstufe. In den meisten Fällen liegt der Defekt eher in der Differenzverstärkung (ganz am Anfang). |
gst
#13 erstellt: 02. Sep 2023, 15:30 | |
Und wenn das Gerät wegen der Kurzschlussischerung vorher abschalten will, betreibst du es mit einer Glühbirne als Vorwiderstand (wie im Forum sicher tausend Mal beschrieben) und überprüfst dann die Emitterwiderstände sämtlicher Endstufen. Eine wird dabei durch stark überhöhte Werte auffallen. Ansonsten könnte ich nur das wiederholen, was Carl beschrieben hat. |
hellclimber
#14 erstellt: 02. Sep 2023, 21:21 | |
Abschalten tut er nur bei warmer Stube. Der fan-Test war übrigens positiv. Beim Emitterwiderstand steh ich noch am Anfang: Ich komm ja problemlos an die Endstufe für den Center-rear-Speaker dran, die zwei Widerstände haben je 0,22 Ohm und sind in einem gemeinsamen Keramikgehäuse. Ich hab also eine Box drangehängt, messe dann (mit einem einfachen Multimeter) nach oben 1,7mV, nach unten 0,0mV. Sind die Werte im zu erwartenden/akzeptablen Bereich? Wie gesagt, ich habe elektrisches Verständnis, aber keine Erfahrung in der analogen Verstärkertechnik |
CarlM.
#15 erstellt: 02. Sep 2023, 22:15 | |
Den entscheidenden Satz hast Du ja zitiert: "... the abnormal channel can be identified by checking the current detect transistor." Ich habe diesen Transistor oben als "Sensor-Transistor" bezeichnet. Da nicht feststeht, welche Endstufe den Fehler hervorruft, muss man also jeden "Sensor-"Transistor (einen pro Kanal) kontrollieren. Am besten, man misst zunächst die Werte jeweils an der Basis gegen GND. Die Messungen an den Emitter-Widerständen des Centers sind zwar okay. Dennoch sind sie nicht ausreichend. Wie gesagt: zuerst die Messungen wie oben beschrieben. Nach Verortung der defekten Endstufe ... Messung der dortigen Parameter. |
Poetry2me
#16 erstellt: 05. Sep 2023, 07:42 | |
Carl hat es schon erklärt, aber vielleicht hilft ein BIld zur Erklärung des Zusammenspiels bei der Gewinnung des PRI Signals (zu hoher Strom an einem Endstufenausgang). PRI steht für PRotection I (i ist das Formelsymbol für Strom) Bei jedem Leistungsverstärker eines Kanals sitzt am Ausgang ein Sensor-Transistoren (z.B. im Planquadrat C2, C3, C4, C5). Jeder dieser Sensoren zieht im Fehlerfall an der "Reißleine" (Transistor in Planquadrat D1), welcher das PRI Signal auslöst. Der Prozessor hat dann keine Möglichkeit zu erkennen, welche der Endstufen den Fehler ausgelöst hat. Das muss man selber herausfinden, indem man an den Sensor-Transistoren jeweils die Spannung zwischen Basis und Emitter misst. Ist diese nicht im Bereich 0V, sondern 0,5V oder sogar höher, dann hat dieser Transistor die "Reißleine" gezogen. |
hellclimber
#17 erstellt: 05. Sep 2023, 16:51 | |
Vielen Dank für die freundliche Hilfe, soweit habe ich mich auch schon durch den Schaltplan und die Platinen gearbeitet, nur kommt man da eben ohne Demontage nicht dran. Hab jetzt erst mal ein Flachkabel bestellt, die anderen Verlängerungen löte ich mir zu sammen, hoffe am WE dazu zu kommen, den Receiver mit ausgebautem Kühlköperblock zu starten und zu testen. Habt Ihr das alle schon mal gemacht? Meine Frau sagt, ich bin verrückt, für 40€ hab ich neulich einen RX-V440 für meinen Sohn bekommen, der würde für mich auch ausreichend sein. |
hellclimber
#18 erstellt: 06. Sep 2023, 17:27 | |
Heute früher Schluss gemacht und nachgemessen: Noch kein Erfolg zu melden. Alle 6 Basisspannungen lagen im Leerlauf bei 0,04 bis 0,07V. Noch kein Abschalten heute, obwohl es schon recht warm ist. Muss wohl den Fön holen |
hellclimber
#19 erstellt: 06. Sep 2023, 17:48 | |
Die Versorgungsspannugen stehen im Schaltplan als +-55,5V, ich messe nur +-38V, ist das im Ruhezustand ok? |
CarlM.
#20 erstellt: 06. Sep 2023, 17:52 | |
Das wird okay sein. Gibt es nicht an der Rückseite eine Impedanz-Umschaltung? Um eine Überlastung der Endstufen bei Lautsprechern mit niederigen Impedanzen zu verhindern, bewirkt die Schalterstellung "4 Ohm" häufig eine Absenkung der Railspannungen (bitte nur bei gezogenem Netzstecker verändern! Aufgrund des aktuellen Fehlerbilds sind 4 Ohm sicherlich vorteilhaft.) |
hellclimber
#21 erstellt: 06. Sep 2023, 18:05 | |
CarlM.
#22 erstellt: 06. Sep 2023, 18:12 | |
So auf die Schnelle würde ich sagen, dass es Schutzdioden sind, die im Falle eines Defekts die CPU vor zu hohen Spannungen schützen. Die CPU verkraftet 5 VDC an ihren Eingängen. Entsprechend werden durch die Z-Dioden höhere Spannungen auf 5.1 VDC begrenzt. Mit dem Fehlerbild werden sie eher nichts zu tun haben, da die Sollspannung am CPU-Pin 86 (PRI) 0 VDC beträgt. |
hellclimber
#23 erstellt: 06. Sep 2023, 19:31 | |
Der Schalter steht auf 4 Ohm (deshalb die geringere Spannung?). Mir fällt nicht viel merh ein: - Impedanz auf 8Ohm und schauen, ob er öfter abschaltet - PRI stilllegen (Gefar des Abrauchens riskieren) |
CarlM.
#24 erstellt: 06. Sep 2023, 19:43 | |
Du kannst ja probeweise mal R205 47k auslöten ... 4 Ohm würde ich lassen. |
CarlM.
#25 erstellt: 06. Sep 2023, 19:46 | |
Eine superintelligente Lösung zur Diagnose wäre, an jeden einzelne Detektor-Transistor eine LED (mit passendem Vorwiderstand) anlöten. ... gut isolieren ... nach außen führen ... Gehäuse zuschrauben und "see what happens". Wenn der Fehler wieder auftritt, zeigt die betreffende LED den Fehlerort an. |
hellclimber
#26 erstellt: 06. Sep 2023, 21:25 | |
Du meinst von B+ zum Kollektor? Dann müsste ich aber daneben sitzen und abwarten, wahrscheinlich passiert dann stundenlang nix. Dann am besten gleich einen Arduino den Vorgang speichern lassen. |
hellclimber
#27 erstellt: 15. Sep 2023, 12:52 | |
Ich hab jetzt als minimalinvasive Lösung PRI am schwarzen Flachband unterbrochen und an einen Schalter nach außen geführt. Der Schalter bleibt geschlossen, bis der Receiver mal wieder abschaltet, dann unterbreche ich PRI und schau mal, was passiert. |
CarlM.
#28 erstellt: 15. Sep 2023, 13:00 | |
Vorher noch am Schalter die Spannung gegen GND messen. |
Poetry2me
#29 erstellt: 17. Sep 2023, 00:28 | |
Die Zener-Dioden an den Protection-Signal-Eingängen des Prozessors begrenzen den Positiv-Level auf 5V. Ansonsten hätte man dort die in bestimmten Zuständen volle Railspannung der Endstufe (+38V oder mehr). PRD = Protection DC = Gleichspannungs-Offset am Ausgang eines Endstufenkanals PRI = Protection I = zu hoher Strom am Ausgang eines EndstufenkanalsZenerdioden gehen gerne auch mal kaputt nach ein paar Jahren. Auch dadurch könnte ein konstanter PRI Fehler entstehen. |
Poetry2me
#30 erstellt: 15. Apr 2024, 20:21 | |
Bin ja mal gespannt, ob die Reparatur geklappt hat. Gibt es schon was zu vermelden? - Johannes |
yamaha a 720 schaltet sich ab Kiesbettfahrer am 22.08.2015 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 8 Beiträge |
SONY-MDP 740 spittfire am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 5 Beiträge |
Uher EG-740 Tuner - Spannungsproblem? DocMarten am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 13 Beiträge |
Yamaha K-560 schaltet sich sofort ab gdy_vintagefan am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha A-760 schaltet ab jochschu am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 5 Beiträge |
McIntosh 2125 schaltet sich aus thedesire am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
UHER EG 740 (Tuner) Batteriewechsel Dualisten am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 17 Beiträge |
Uher Minianlage, EG 740 Lämpchentausch Dualisten am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 5 Beiträge |
Revox Endstufe A 740 revidieren? chrissi65 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 3 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 24.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.878 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.126
