HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Denon POA 800 Mitten schwach, nur höhen | |
Denon POA 800 Mitten schwach, nur höhen+A -A |
ACDCnoob
#1 erstellt: 03. Jun 2023, 22:23 | |||
Hallo Zusammen, ich habe seit längerem eine Denon POA 800 Endstufe vererbt bekommen und auch schon seit ca. 5 Jahren sehr zufrieden in Benutzung. Leider fehlen auf einem Kanal nun nach längerer nicht Benutzung deutlich die Mitten. Teilweise sind auf dem Kanal auch nur Höhen wahrzunehmen. Als Problemquelle konnte ich Vorverstärker, Eingangsquelle und Lautsprecher mit Frequenzweiche Ausschließen. Konnte nach dem Öffnen des POA 800 Gehäuses nur feststellen, dass die beiden Elkos nach unten etwas ausgelaufen sind aber ansonsten nichts. Habe HiFi technisch im Reparatur Bereich keine Ahnung. Aber ich bin in der Lage einen Lötkolben zu schwingen und ggf. einzelne Komponenten zu tauschen. Ist bei dem Baujahr auch kein Micro Löten ^^ Hat jemand Erfahrung welche Komponenten man ggf. tauschen oder testen Messen müsste? Ein Multimeter und stufenloseinstellbares Netzteil wären vorhanden. Falls nein, kennt jemand jemanden im Umkreis von Esslingen a. N., welcher sich der Sache Annehmen würde? Gewerblich oder eben Privat. Beste Grüße |
CarlM.
#2 erstellt: 03. Jun 2023, 22:54 | |||
Ich würde den Fehler zunächst beim Vorverstärker suchen. Natürlich muss die Endstufe trotzdem repariert werden. Ich würde die Siebelkos gegen 12.000µF 63V ersetzen. Die anderen Elkos und die beiden Trimmpotis müsste man sich genauer anschauen. Beim Austausch der Siebelkos ist eine Reinigung der Platine (Entfernen des Klebers) notwendig. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Dennoch kommt man an die Grenzen der Wirtschaftlichkeit, wenn man eine Werkstatt beuaftragt. Welchen Vorverstärker benutzt Du? p.s. Geschätzte Kosten: 2 Siebelkos ca. 15 € übrige Elkos + 2 Trimmer: 10-15 € Arbeitsaufwand 2-3 h [Beitrag von CarlM. am 03. Jun 2023, 22:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 03. Jun 2023, 23:05 | |||
Die von Carl erwähnten Punkte sehe ich auch so. Dennoch sollte man ein verbranntes LS-Relais nicht ausschließen, denn durch die Kohleablagerungen an den Kontakten kann es ebenso zu solch einem Klangbild führen, je nach Stärke des Abbrands. Wenn die ausgelaufenen Elkos erneuert werden, dann sollte auch das Relais erneuert werden. Das ist dann ein Abwasch und die Kosten mit etwa 5 € halten sich in Grenzen. [Beitrag von Rabia_sorda am 03. Jun 2023, 23:06 bearbeitet] |
ACDCnoob
#4 erstellt: 04. Jun 2023, 00:26 | |||
Danke für die fixen Antworten. Vorverstärker ist ein Technics SU-A 40. Dieser hat am Input Selector schon einmal Probleme gemacht, Staub oder Ablagerungen am Input Selektor führten zu abgehacktem Ausgnagssignal. Wurde aber behoben durch mehrfaches hin und herdrehen des input selektors ^^ Ausschließen konnte ich den Technics so: Habe die Cinch Kanäle Eingang vom Technics Vorverstärker richtung in die Endstufe gewechselt und das schlechte Signal hat an den Lautsprechern nicht die Seite gewechselt. Leider kann ich dies aber gerade nicht nochmal Überprüfen und reproduzieren da dass Problem nun nach 2-3 Stunden in Zimmerlautstärke Hören weg scheint щ(゚Д゚щ). Dann werde ich zunächst erstmal die zwei großen Elkos und ggf. Relais tauschen und weiter beobachtend lauschen. Reinigung der Platine wird mit Isoprop ja kein Problem darstellen. Soll ich auch die restlichen kleinen Kondensatoren auf der Platine auch alle tauschen? Wenn man eh schon dranhockt |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 04. Jun 2023, 00:39 | |||
Das hat ja keine Aussagekraft. Dieser Test schliesst nur einen Defekt des Quellgerätes/Cinchkabels aus.
Der Fehler ist nun weg?
Nein |
ACDCnoob
#6 erstellt: 04. Jun 2023, 11:22 | |||
Der Fehler ist noch da aber weniger deutlich Ausgeprägt. Zum Thema Fehler ausschließen. Wenn ich doch an der Pink Markierten Stelle den Cinch anschluss R und L Vertausche und der Kanal mit der Störung hörbar nicht die Seite gewechselt hat, dann muss die Problemquelle ja in der Endstufe sitzen. Wenn die Störung aber die Seite wechselt liegt das Problem vor dem Endstufen Eingang. |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 04. Jun 2023, 12:15 | |||
Wie Recht du hast. Es wurde von mir zuvor etwas falsch verstanden. |
Denon POA-800 Endstufe verbessern georgi66 am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 9 Beiträge |
Denon POA 2200 couchchiller am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Denon POA-1500 + PRA1000 alexander_1996 am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 5 Beiträge |
denon poa lautsprecheranschluss fischpitt am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Remotekabel Denon POA 4400 valvox am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2021 – 8 Beiträge |
DENON POA 2200 Defekt ? philbow am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Denon POA 4400A unclesam1963 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 4 Beiträge |
Denon POA 2200 Lautsprecherklemmen Hifigourmet am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 4 Beiträge |
Denon Poa 4400A Ton Krächzt Oli_Oliver am 19.09.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 3 Beiträge |
Denon POA Linker Kanal defekt peddar am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 4 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjwdp
- Gesamtzahl an Themen1.552.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.644
