HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Omron LZN4 | |
Omron LZN4+A -A |
Broesel02
#1 erstellt: 04. Feb 2023, 00:00 | |
Ein Bekannter hat mich angesprochen ob ich seinen Accuphase C204 überholen könnte. Da setzen unregelmäßig die Kanäle aus. Ein Blick in den Schaltplan zeigt viele viele Relais die ich als Ursache die die Ausfällen vermute. Am häufigsten wird in dem Accuphase das Omron Relais LZN4 benutzt mit 24V Spannung und einem Spulenwiderstand von etwa 1,2 kOhm. Diese Relais ist normal nicht mehr zu bekommen. Oder für horrendes Geld. Oder aus sehr zweifelhaften Quellen. Bei der Suche nach Alternativen bin ich auf den Bericht eines Amateurfunkers (Kennung: lz5zm) gestoßen der das gleiche Relais für seinen Kenwood Receiver gesucht hat. Er hat sich eine Adapterplatine gemacht die ich bei ihm bestellen konnte. hier kann man zwei gängige Relais einsetzen. Die passenden Relais gibt es in allen üblichen Spannungen Für den Accuphase habe ich zwei Relais mit 24V in Sensitiv eingesetzt so daß der resultierend Spulenwiderstand wieder dem Original entspricht Die etwas größere Einbauhöhe ist in meinem Fall unproblematisch Vielleicht hilft da ja dem einen oder anderen. Richard [Beitrag von Broesel02 am 04. Feb 2023, 00:01 bearbeitet] |
Poetry2me
#2 erstellt: 07. Feb 2023, 21:56 | |
Vorverstärker Accuphase C240 ist ein absolutes Spitzengerät, sicher TOTL und bis heute ein Sahnestück, wenn es überholt wurde. Ein Blick auf den Schaltplan zeigt, dass der C240 schaltungstechnisch von allerhöchstem Anspruch ist. Das Design ist mbMn eine Ansage an alle Entwickler von Verstärkern. EDIT: Für Schaltplan-Freaks hier mal als Beispiel ein Kanal des Line Amp, vom Eingang (links) bis zum Ausgang (rechts) (Die gesamte linke Hälfte stellt die Eingangsstufe dar) Die große Anzahl von Relais ist allerdings nach mehreren Jahrzehnten für eine Überholung ein wichtiger Faktor. Danke Richard, dass Du hier gezeigt hast, wie man dieses Traumgerät mit neuen Relais versehen kann - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 08. Feb 2023, 14:44 bearbeitet] |
Uwe_1965
#3 erstellt: 08. Feb 2023, 00:16 | |
Hallo Richard, kann es sein, das es sich da um den C240 handelt ? Ich kenne nur den E-204, ist aber ein Vollverstärker Gruß Uwe |
Lennart777
#4 erstellt: 08. Feb 2023, 10:49 | |
Lieber Kollege, herzlichen Dank für diesen genialen Hinweis! Grüße Lennart |
Broesel02
#5 erstellt: 08. Feb 2023, 16:56 | |
@Lennart: Gern geschehen @Uwe: Jepp, ist ein C240. Ich meine der E204 hat auch ein solchen Relais verbaut für die Umstellung Phono MM - MC. Das spielt aber kein Rolle denn ich stelle das Gerät hier eh nicht mehr vor. Ihr habt ja den großen Tread Zerstörer an Bord. Mit dem macht es mir keinen Spaß mehr in diesem Forum etwas zu posten |
Poetry2me
#6 erstellt: 17. Apr 2024, 07:08 | |
Sehr schade. Kleiner Hinweis: Der Schaltplan-Auszug oben hatte nach einem Jahr bereits über 300 Aufrufe. Das zeigt, warum die seltenen Praxiserfahrungen zu der hochkomplexen Relais-Steuerung des Accuphase C240 von Interesse wären. Ohne diese Erfahrungen kann man das Gerät - bei noch so viel Theorie-Wissen - schlicht und einfach in die Tonne schmeißen. - Johannes |
Relais Verstärker Omron _Vch am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 13.05.2020 – 2 Beiträge |
Accuphase P-266 - Knacken - Relais? Alex-Hawk am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 01.05.2011 – 9 Beiträge |
Warum schwören alle auf OMRON? danko71 am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 19.11.2019 – 13 Beiträge |
Marantz 2270 - Relais "klickt" nicht nasenpflaster am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 15 Beiträge |
Relais ersetzen kaf am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 05.02.2018 – 7 Beiträge |
Relais schaltet nicht mehr richtig. Neonyx am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 20.10.2017 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-56 Relais schaltet nicht. davidnh am 27.10.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 14 Beiträge |
Nikko Verstärker. Relais defekt DerWeihnachtsmann am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 6 Beiträge |
Relais schaltet nicht => spannung verstärken? CamryGXi am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 11 Beiträge |
relais im kenwood 7400 toddrundgren am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.807
