HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips FA 890 Birnchen defekt | |
Philips FA 890 Birnchen defekt+A -A |
Matthias.C
#1 erstellt: 28. Okt 2022, 19:09 | |
shabbel
#2 erstellt: 29. Okt 2022, 09:19 | |
Das sind Miniatur Glühlämpchen. Es steht 7 Volt drauf, was auch eine typische Spannung ist. Als Beleuchtung hinter Tasten wird nur eine geringe Wattleistung gebraucht. Diese hier könnten passen, vielleicht etwas dunkel: https://www.pollin.d...-mm-10-stueck-531600 |
Matthias.C
#3 erstellt: 29. Okt 2022, 17:53 | |
Besten Dank |
CarlM.
#4 erstellt: 29. Okt 2022, 18:01 | |
Das Service Manual sagt 12V 75mA (ca. 1W). Den Durchmesser müsste man noch messen 3 oder 4 mm (= T1 oder T1 1/4). Insgesamt sind drei dieser Lämpchen verbaut. Beispiel: www.ebay.de/itm/264684121460 oder www.reichelt.de/de/d...search=12V+75mA&&r=1 Manual: www.hifiengine.com/h...fa890_service_en.pdf [Beitrag von CarlM. am 29. Okt 2022, 18:46 bearbeitet] |
CarlM.
#5 erstellt: 29. Okt 2022, 18:19 | |
Anmerkung: Die drei Lämpchen sowie 7 Widerstände à 22 Ohm sind alle in Reihe geschaltet. Falls also ein Lämpchen oder auch nur ein Widerstand ausfällt, brennt keine der Lampen. Entsprechend muss also bei gezogenem Netzstecker bei jedem Bauteil der Widerstand gemessen werden. Die Schaltung wird aus +22,5 VDC ("Lamp") und -22,5 VDC ("Common") gespeist. Der Gesamtwiderstand aller Bauteile (3 Lampen + 7 Widerstände) beträgt ca. 650 Ohm. Es fließen also ca. 70 mA Strom (= 45 V / 650 Ohm), was dem Sollwert der Glühlampen entspricht. Es ist also auch Vorsicht geboten, weil keiner der Lampen-Anschlüsse mit GND verbunden ist. [Beitrag von CarlM. am 29. Okt 2022, 18:40 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#6 erstellt: 30. Okt 2022, 21:24 | |
Moin, Einschraenkung: Der errechnete Widerstand gilt fuer den Betriebsfall. Gluehlampen sind Kaltleiter, im kalten Zustand ist ihr Widerstand deutlich kleiner als unter Betriebsbedingungen. 73 Peter |
CarlM.
#7 erstellt: 30. Okt 2022, 22:23 | |
Wenn man überprüfen will, ob der Lampentyp mit 12V und 75mA plausibel ist, muss man mit den Daten für den Betriebsfall rechnen. p.s. ... und ja, es ist eine Schätzung, weil der Widerstand bei 70mA etwas geringer sein wird. Der Gesamtwiderstand dürfte irgendwo zwischen 600 und 650 Ohm liegen. [Beitrag von CarlM. am 30. Okt 2022, 22:26 bearbeitet] |
Matthias.C
#8 erstellt: 31. Okt 2022, 10:29 | |
Vielen Dank für diese ausführliche Information. Leider weis ich mit einem Multimeter nicht wie man den richtig benutzt. Ich schraube ohne Probleme an Autos. Aber Elektrik ist halt ein anderes Thema. Wenn ich weis, welches Bauteil defekt ist und ich den Ersatz dafür habe, so löte ich auch ohne weiteres rum. |
LS Relais für Philips FA 890 Verstärker techniES am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 3 Beiträge |
Philips FA 141 paulberlin am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 5 Beiträge |
Lenco FA 3415 Elkos defekt? deburna77 am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 20 Beiträge |
Philips FA920 Endstufe defekt merkator am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 17 Beiträge |
yamaha cdx 890 dirk.2009 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
Philips FA 910. Gut und. peter_dingens am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Philips Verstärker FA 920. gibt fast kein Ton toni.baumgartner am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 2 Beiträge |
Kann dieser Widerstand eines Philips FA 660 schuld sein, dass . AnyChris am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 54 Beiträge |
Fischer CA 890 HILFE Jonny_der_Depp am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 12 Beiträge |
Yamaha AX 890 Lautstärkeregler peter_dingens am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 3 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedchriss-co1
- Gesamtzahl an Themen1.552.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.655
