HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX 95 | |
Akai GX 95+A -A |
lens2310
#1 erstellt: 15. Okt 2021, 22:10 | |
Hallo, das Tapedeck ist in 1. Hand und wurde regelmäßig benutzt. Seit ca.2 Jahren zeigt sich folgendes Verhalten : Nach "Start" ein brummendes Geräusch und öffnen der Cassetenklappe. Erst nachdem "Vorlauf" mehrmals betätigt wurde läuft es normal an. |
gst
#2 erstellt: 16. Okt 2021, 18:50 | |
Man könnte das Gerät öffnen und mit dem Meßgerät die Spannung am IC 101 LC7800 an den Pins 6-10 nach prüfen, ob sie ohne Druck 4,9 V haben und mit der Druck der Laufwerkstaste auf Masse gehen. Wenn das nicht fünktioniert, müssen die Kabelvernindung überprüft werden. Wenn der Eingang auf Masse geht und der Prozessor IC102 das nicht richtig zuordnen kann, solltest du die Spezialisten im Thread "Tapedeck-Reparatur" befragen gst |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 17. Okt 2021, 17:52 | |
Moin Moin
Mit "Start" ist die Playtaste gemeint? Wenn ja, dann könnte die Play-Taste oxidiert sein und durch den höheren Übergangswiderstand wird über die Widerstandskaskade dem µP eine falsche Laufwerksfunktion, hier evtl "Open/Close", vorgegaukelt. Aber auch ausgeleierte Riemen und verharztes Fett in der Laufwerksmechanik kann das Problem verursachen. |
lens2310
#4 erstellt: 17. Okt 2021, 20:05 | |
Danke euch beiden. Werde das bei Gelegenheit nachprüfen. |
gst
#5 erstellt: 18. Okt 2021, 10:48 | |
@Rabia die vielbenutze Lösung, für die Tastenerkennung ein Widerstandsnetzwerk zu benutzen und dann am AD-Eingang des Prozessors die gedrückte Taste am Hand des Spannungswertes "festzulegen", ist hier nicht vorhanden. Jede Taste läuft auf einen eigenen Eingang des LC7800. Ob der eine Codierung macht, dass dann beim eigentlichen Prozessor weniger Input-Leitungen benötigt werden, weiß ich an dieser Stelle nicht. Trotzdem empfehle ich , die Spannungsänderung bei Tastendruck nachzukontrollieren. Vielleicht ist ja nur ein Kabel geknickt, schlechte Lötstelle... gst |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 18. Okt 2021, 14:16 | |
Ah OK, danke für die Info. |
lens2310
#7 erstellt: 18. Okt 2021, 20:24 | |
Danke, So wie sich das anhört, vermute ich eher ein mechanisches Problem. Aber wir werden sehen. Werde berichten. |
Akai GX-95 Tapedeck idefix2019 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 10.08.2019 – 2 Beiträge |
AKAI GX 95 mike-sl12 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 22 Beiträge |
Akai Tapedeck GX-95 macht plopp marcie am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 10 Beiträge |
Tapedeck Akai GX 75 Ghost_Max am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 3 Beiträge |
AKAI GX-95 Stromkabeltausch - ACHTUNG STROMSCHLAG? franz_flash am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 45 Beiträge |
Akai GX-52 Tapedeck Display zeebeedee am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
AKAI GX-95 Tapedeck: Band läuft nur für 3 sek. schober_66 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 48 Beiträge |
akai gx-95 bleibt stumm ernsterwin am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 3 Beiträge |
Mechanik-Problem mit AKAI GX-75 Tapedeck Tinobee am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 15 Beiträge |
Reparatur Akai GX 95 (BJ1989) rally200_hh am 30.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 5 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMichaelsob
- Gesamtzahl an Themen1.552.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.504
