HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Elko raus, Folie rein - 10 dB weniger Verstärkung | |
Elko raus, Folie rein - 10 dB weniger Verstärkung+A -A |
fotoralf
#1 erstellt: 30. Jul 2021, 14:55 | |
Das hier ist ein Schaltungsauszug zu einem Servo-Sound-Vorverstärker SP70: Bei dem hat es bei der Betätigung des Lautstärkreglers immer ziemlich heftig gekracht. So wie es halt kracht, wenn Gleichspannung auf dem Poti liegt, die da nicht hin gehört. Einziger Schleichweg konnte eigentlich nur der 2,2 µF Elko C27 zwischen dem Schleifer des Lautstärkereglers P4 und der Basis von T5 sein. Also habe ich den Elko des Geräts verwiesen und durch einen Folienkondensator mit ebenfalls 2,2 µF ersetzt. Schon ist Schluss mit der Kracherei. Hätte ich schon vor Jahren tun sollen. Allein, jetzt ist die Verstärkung geschätzte 6 bis 10 dB geringer und der Lautstärkeregler muss ein gutes Stück weiter aufgedreht werden, womit auch der 'Arbeitspunkt' der Loudness nicht mehr stimmt. Ich stehe vor einem Rätsel. Einfluss des für Gleichspannung 'dichteren' Folienkondensators auf die Basisspannung von T5? Ralf P.S.: Nicht wundern - Plus liegt an Masse. Das Gerät läuft sozusagen mit -30 Volt. |
shabbel
#2 erstellt: 30. Jul 2021, 15:57 | |
Auf jeden Fall ist da ein anderer Fehler. |
fotoralf
#3 erstellt: 30. Jul 2021, 16:23 | |
Es ist genau gleich in beiden Kanälen. Es klirrt auch nix. Nur leiser. Ralf |
CarlM.
#4 erstellt: 30. Jul 2021, 16:38 | |
Was hindert Dich daran, zu Testzwecken zwei normale Elkos einzulöten? Dann hast Du Klarheit. |
Bollze
#5 erstellt: 30. Jul 2021, 19:49 | |
Vielleicht sind die alten Elkos trocken und haben einen hohen Scheinwidestand. [Beitrag von Bollze am 30. Jul 2021, 19:50 bearbeitet] |
fotoralf
#6 erstellt: 30. Jul 2021, 21:16 | |
Die 'alten' Elkos sind erst seit drei Jahren da drin. Ich habe einen anderen Verdacht und werde nachher oder morgen mal messen. Ralf |
Elko herrdadajew am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 5 Beiträge |
NAD 2200 Elko Tausch Feist64- am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 4 Beiträge |
Suche Elko Groundhog am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 15 Beiträge |
Elko Polarisierung Nilio am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 15 Beiträge |
Onkyo A-15 unbekannter Elko-Typ milliscout am 19.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 20 Beiträge |
Elko-Ladevorgänge beim Einschalten hörbar? Rillenohr am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 17 Beiträge |
PIONEER PD-S802 hakt (CD rein-raus) Silent_Thunder am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 9 Beiträge |
Unbekannter Japan Elko sansui_master am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 7 Beiträge |
Telefunken RA100 Elko defekt soulseeker123 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 12 Beiträge |
Marantz 2215B Elko geplatzt ProXima am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 10 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMyzh2jenue
- Gesamtzahl an Themen1.552.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.917
