HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Canton Karat 930 Kondensatoren µF-Wert | |
Canton Karat 930 Kondensatoren µF-Wert+A -A |
SergeantFrankDrebin
#1 erstellt: 20. Nov 2020, 20:26 | |
Schönen guten Abend, bei einem meiner Canton Karat 930 spielt der Hochtöner wesentlich leiser als der andere. Da ich erst einmal den Kondensator auf der Frequenzweiche tauschen möchte, bevor ich einen neuen HT kaufe, benötige ich den µF - Wert des Kondensators. Leider ist dieser nicht angegeben. Hat vielleicht jemand erfahrungen mit dieser Weiche und kann mir diesbezüglich weiterhelfen? Folgende Daten lassen sich auf dem Kondensator ablesen: WEGO ELKO glatt 23 VAC 3692 Y5 TFZ/TM Bipolar – GPF Canton und WEGO habe ich bereits erfolglos kontaktiert. MfG |
CarlM.
#2 erstellt: 20. Nov 2020, 20:51 | |
SergeantFrankDrebin
#3 erstellt: 20. Nov 2020, 21:12 | |
Super, vielen Dank! |
CarlM.
#4 erstellt: 20. Nov 2020, 21:14 | |
Hier wäre ein Vorschlag: https://www.mundorf....y=&card=540&var=true Es gibt dann noch die preiswerte Variante, z.B. bei R. Da die links hier nicht funktionieren, suche nach "TON 10/63 Tonfrequenzelko" Ob Folienkondensatoren 10 uF hier okay sind, habe ich noch nicht ausprobiert. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 20. Nov 2020, 23:29 | |
Vllt noch ein kleiner Nachtrag: Die angegebenen 23 VAC sind natürlich keine Pflicht und es dürfen durchaus Kondensatoren mit einer höheren Spannungsfestigkeit verwendet werden. Die Kapazitäten müssen aber eingehalten werden. Folienkondensatoren sind weitaus langzeitstabiler und verfügen auch über eine geringere Toleranz. Einige sagen ihnen sogar eine klangliche Verbesserung nach ... Bei den wenigen C´s in der Schaltung wäre mir der kleine Mehrbetrag der Fokos egal und man hat, in dieser Hinsicht, wieder lange seine Ruhe. |
SergeantFrankDrebin
#6 erstellt: 22. Nov 2020, 00:28 | |
Alles klar, auch dir danke ich recht herzlich! Ich gebe dann bescheid, ob's geklappt hat. |
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren -tonfilm- am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 6 Beiträge |
Canton Karat 930 DC Hochtöner -tonfilm- am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
Canton Karat 930 Frequenzweiche wechseln- Brauche Hilfe / Anleitung / Tipps Andi75* am 15.09.2022 – Letzte Antwort am 18.09.2022 – 23 Beiträge |
Kondensatoren Technics SA- 5160 Flohw45699 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 20 Beiträge |
Canton Karat 200 - defekter Hochtöner myrds am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 31 Beiträge |
Hilfe, Lautsprecher schnarrt, Canton Karat 300 coroner21 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 15 Beiträge |
Becherelkos 2500 µF gesucht fotoralf am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
ESR bei neuen Kondensatoren EW_76 am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 24.01.2022 – 17 Beiträge |
Akai AA-930 Schaltplan kuni1 am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha AX-930 startprobleme leefx am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.024
