HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood ... | |
Welches Ersatzteil brauche ich für meinem Kenwood KA-60+A -A |
tobi1153
#1 erstellt: 25. Aug 2019, 03:36 | |
Hey, Ich Versuche gerade meinen Kenwood KA-60 zu reparieren, jedoch komme ich gerade nicht weiter. Ich habe den Fehler lokalisiert (siehe Bild), jedoch brauche ich Hilfe um die Diode zu identifizieren :/ Die Diode ist rot, hat einen dicken strich, und ist mit "85" beschriftet. Wenn mir jemand sagen kann, um welche es Diode es sich hier handelt, wäre ich sehr dankbar 🙏 Beste Grüße, Tobi [Beitrag von tobi1153 am 25. Aug 2019, 03:41 bearbeitet] |
Uwe_1965
#2 erstellt: 25. Aug 2019, 12:30 | |
Das Symbol sieht so aus wie das von einer Zenerdiode, die "85"könnte demnach vielleicht 8,5V bedeuten. Schaue mal in der Legende was bei D1 für eine Bezeichnung steht. Gruß Uwe |
CarlM.
#3 erstellt: 25. Aug 2019, 12:50 | |
Hallo Uwe und Tobi, im download ist leider keine Ersatzteilliste enthalten. Wenn ich aber in den Schaltplan gucke, würde ich eher von 18,5V ausgehen. Schließlich wird über die beiden Zenerdioden eine symmetrische Versorgungsspannung für die OP-Amps gewährleistet. Nach dem Durchgang durch die Widerstände R31 und R32 (je 100 Ohm) sollen dann am Messpunkt 18,5V bzw- -18,3V vorhanden sein. Aber vielleicht guckst Du selbst noch einmal. Man müsste ja auch die Leistung der Z-Dioden abschätzen. Im übrigen sollte man bei einem Defekt beide Dioden tauschen. Bedenke auch, dass Zenerdioden nur dann eindeutig als defekt zu sehen sind, wenn sie in beide Richtungen niederohmig sind. Die Widerstände im Umfeld sollte man auch prüfen. Hier der Link zum Schaltplan: https://elektrotanya.com/kenwood_ka-60_sch.pdf/download.html#dl [Beitrag von CarlM. am 25. Aug 2019, 12:53 bearbeitet] |
CarlM.
#4 erstellt: 25. Aug 2019, 13:29 | |
Nachtrag: Im Kopf des Schaltplans steht dann doch die Bezeichnung: CZ-185 |
tobi1153
#5 erstellt: 25. Aug 2019, 17:38 | |
Schonmal vorab einen riesen Dank an euch , Ich besorge mir morgen ein Multimeter von nem Freund, und halte euch auf dem laufenden. Beste Grüße, Tobi |
Uwe_1965
#6 erstellt: 25. Aug 2019, 17:49 | |
Das mit dem Multimeter ist doch schon mal ne gute Idee Gruß Uwe |
Poetry2me
#7 erstellt: 26. Aug 2019, 18:53 | |
Habe den Schaltplan auch angeschaut und komme zu dem selben Schluss: 18,5V Zenerdiode, bzw. 18V sind auch OK. Jetzt nur noch die Frage: Welche Leistung? Ich tippe auf einen 0,5 Watt Typ. Du kannst aber auch problemlos einen 1,3 Watt Type Zenerdiode nehmen. - Johannes |
kenwood ka 9100 peter_luedeke am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 4 Beiträge |
Kenwood KA 5040R hermannxxl61 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-9100 Problem fryfan am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-5010 reparieren andi_59 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 29 Beiträge |
Kenwood KA-7300 Spannungsversorgungsproblem Old_Hifi_Freak am 05.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 11 Beiträge |
Kenwood KA 5010 - Reparatur kauda am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2015 – 6 Beiträge |
Kenwood KA 880D torch4life am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
Kenwood KA-57 brummt Tony_W am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Kenwood KA-800 380_Gebi_ am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
KENWOOD KA-5010 hermannxxl61 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 9 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.400
