HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo TX-DS474 rechter Kanal fällt aus | |
Onkyo TX-DS474 rechter Kanal fällt aus+A -A |
Hifi74
#1 erstellt: 08. Feb 2018, 15:43 | |
Hallo, ich habe bei meiner Hifi-Anlage einen 20 Jahre alten Verstärker Onkyo TX-DS474 in Gebrauch, und war bisher damit immer sehr zufrieden und sehe auch keinen Grund, einen neuen zu kaufen. Problem ist nur, seit einiger Zeit fällt immer der rechte Kanal aus, und zwar beim Lautsprecherpaar "A" genauso wie beim Lautsprecherpaar "B", je nachdem welches eingeschaltet ist. Der Ton ist auf dem rechten Kanal aber nicht abrupt weg, sondern verabschiedet sich meistens langsam indem man zuerst ein "Kratzen" auf dem rechten Kanal hört, dann wird der Ton immer leiser, und schließlich hört man rechts garnix mehr. Im normalen Dauer-Betrieb kommt das in etwa alle ein bis zwei Stunden vor. Wenn ich dann ein bisschen das Poti hin- und herdrehe kommt der rechte Kanal wieder und ich hab wieder ganz normalen Ton. Komischerweise passiert das aber nur auf dem rechten Kanal. Der linke Kanal hat überhaupt keine Probleme. Woran kann das liegen? Ist das Poti kaputt? Ganz grundsätzlich könnte ich sowas selbst reparieren, bin eigentlich ganz geschickt mit nem Lötkolben und habe auch schon einiges an elektronischen Schaltungen selbst gebaut und repariert. Viele Grüße, Hifi74 |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Feb 2018, 19:44 | |
Passiert das auch am Kopfhörerausgang? Ist das auch bei Radiobetrieb? [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Feb 2018, 19:50 bearbeitet] |
Hifi74
#3 erstellt: 09. Feb 2018, 19:56 | |
Hallo, komischerweise ist es seit gestern nicht mehr aufgetreten. Ich habe gestern nochmal ein paar Kabelverbindungen kontrolliert, aber das habe ich neulich auch schon mal getan und es trat danach unabhängig davon immer wieder auf. Ist halt wohl der "Vorführ-Effekt"... Ich habe den Receiver meistens auf dem DVD-Eingang, und da hängt eine Android-Box per Cinch dran wo ich meine Musiksammlung drauf hab und mit der ich meistens Web-Radio höre oder Filme gucke. Den internen Radiotuner hab ich ewig nicht benutzt, aber ich werd mal schauen was der sagt wenn es das nächste Mal auftritt. Werd es mal im Auge behalten und mich dann wieder melden. Hifi74 |
Uwe_1965
#4 erstellt: 09. Feb 2018, 20:54 | |
Hallo hifi74, ich habe von einem Freund vor 3 Wochen ein TX-DS575x geschenkt bekommen, weil der hat auch Probleme gemacht, jetzt hat er einen NAD Verstärker. Der hatte das gleiche nur kam das öfter vor, es war das Relais, habe alle getauscht und weiter an seinen Schwager verschenkt. , weil ich konnte den Onkyo nicht gebrauchen. Gruß Uwe. |
Hifi74
#5 erstellt: 09. Feb 2018, 20:59 | |
Na, €1,69 wird ja die Portokasse gerade noch tragen... Was genau ist denn die Aufgabe dieses/dieser Relais in meinem Verstärker? -Hifi74 |
Uwe_1965
#6 erstellt: 09. Feb 2018, 21:40 | |
Das schaltet die Lautsprecher "frei". Wenn irgendwas nicht in Ordnung ist "Protection" schaltet es die LS vom Verstärker weg. Gruß Uwe |
Hifi74
#7 erstellt: 09. Feb 2018, 21:44 | |
aha, verstehe... naja wie gesagt, im Moment hab ich komischerweise keine Tonausfälle, schon den ganzen Nachmittag und Abend nicht, aber ich werd mal genau alles durchchecken wenn wieder der rechte Kanal ausfällt. Hifi74 |
Hifi74
#8 erstellt: 15. Feb 2018, 22:45 | |
So, gerade eben hatte ich das Problem wieder. Verstärker stand auf "DVD", mit MP3-Musik von meiner Android-Box die am DVD-Eingang hängt. Rechter Kanal hat sich mit "Kratzen" immer mehr verabschiedet, bis nur noch der linke Lautsprecher zu hören war. Auf FM-Tuner gestellt, gleiches Problem, rechts kein Ton. Dann Kopfhörer reingesteckt, Ton auf beiden Kanälen ganz normal. Bei Kopfhörer-Betrieb sind die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Als ich dann den Kopfhörer-Stecker wieder rausgezogen habe, war komischerweise sofort auf beiden Kanälen der Ton wieder da. Was sagen die Experten? - Hifi74 |
Uwe_1965
#9 erstellt: 18. Feb 2018, 19:15 | |
siehe Beitrag #4 Gruß Uwe |
Onkyo Tx-SR503E - rechter Kanal gekillt. Thoifl am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus Beavisbee am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Marantz 1090: Rechter Kanal fällt aus Pit-PB am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo A 8870 - rechter Kanal fällt gerne mal aus . Elektro-Ohr am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 9 Beiträge |
[Rotel PA-913]: Rechter Kanal fällt aus, kalte Lötstelle? Silence18 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 6 Beiträge |
Aaron No.1 - Tuner-Eingang/ rechter Kanal fällt aus! honsl am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 20 Beiträge |
Sansui AU-919 Rechter Kanal fällt sporadisch aus mart105 am 26.07.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 9 Beiträge |
Onkyo A-8850 repariert -> rechter Kanal defekt digitalhirn am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 20 Beiträge |
Onkyo M-200 rechter Kanal brummt hifi-freak2001 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
Sansui 350a - rechter kanal rauscht bjoernh am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.07.2020 – 91 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEasypizy
- Gesamtzahl an Themen1.552.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.981
