HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILF... | |
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE+A -A |
Pfijogi
#1 erstellt: 27. Apr 2015, 17:43 | |
Hallo. Habe meinen Grundig 3400 irrtümlich mit 110 Volt Einstellung angeschaltet. Nun ist er tot. Auch über Batteriebetrieb nichts mehr. Meine Frage an Euch: Gibt es einen kompetenten Betrieb in um Düsseldorf der mein Gerät eventuell reparieren kann? Würde das Gerät auch verschicken, falls wo immer Hilfe in Aussicht steht. Hatte bei einen gleichen Fall hier gelesen, dass man im ersten Anlauf die Sicherungen tauschen sollte. Nur wo sind die Sicherungen an und im Gerät. Habe zu diesem Gerät eine "sentimentale" familiäre Bindung. Soll heißen: Der Preis für die Reparatur wäre zweitrangig. Mit Gruß an alle "Klassikerfans" und Hoffnung auf Hilfe. Pfijogi. Edit hf500: Ich habe die Emailadresse herausgenommen, damit unser Freund hier nicht zugespammt wird. Spambots sind ganz wild auf Emailadressen, die valide aussehen. Fuer die direkte Kontaktaufnahme haelt das Forum die Moeglichkeiten "PM" und "Mail" bereit, ohne dass die Adressen oeffentlich werden. [Beitrag von hf500 am 27. Apr 2015, 19:07 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#2 erstellt: 27. Apr 2015, 19:08 | |
Moin, zum Problem: Rueckwand abnehmen, dann sollte beim Netzspannungswaehler wenigstens eine Sicherung sein. Bei Grundig hat man eigentlich darauf geachtet, dass die Sicherungen gut zugaenglich sind. 73 Peter |
Böötman
#3 erstellt: 27. Apr 2015, 19:31 | |
Hier auf der rechten Seite in halber höhe ist dein Netzteil aufgezeichnet. Das er selbst den Batteriebetrieb verweigert, ist schonmal ein schlechtes Zeichen es sei denn das bei deinem Startversuch Batterieen eingelegt waren. Wenn dem so war dann sind für den zweiten Anlauf lediglich 3 Sicherungen zu Tauschen. "Si 1: 0,2 A/T" (Trafovorsicherung), "Si 2: 1,25 A/T" (Trafo Sekundärseite) und die "Si 3: 1,6A/T" (Sicherung der Batterieversorgung) |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 geht nur FM kohlhasi am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
Grundig Satelitt 3400 falsche Netzspannung Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 - Schwacher FM / UKW Empfang Anais am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 bzw. RR1140SL Ersatzantenne intrcptr am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.970
