HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » guenstiger sat twin-receiver mit unicable | |
guenstiger sat twin-receiver mit unicable+A -A |
lyrabee
#1 erstellt: 14. Mai 2012, 10:50 | |
hallo, da dachte ich, ich waere in sachen twin-receiver mit "zweikabel-loesung" durch, aber so wie es aussieht, wird die neue hausanlage nun doch unicable sein, so dass ich mich um einen unicable-faehigen twin-receiver kuemmern muss, und das sind afaik weder der Pollin DR3002HD noch der Wisi OR 294 habt Ihr da aktuelle empfehlungen? budget waere weiterhin zw. 100,- und 200,- euro; sollte hd und pvr-ready sein. interne hdd brauchts nicht, da eine externe hdd drangehaengt werden soll. einigermassen bedienfreundlich waer auch noch nett (senioren-erfordernis). dank Euch lyrabee |
Teoha
#2 erstellt: 14. Mai 2012, 11:13 | |
Hi, Unicable, Twin und max. 200,- ? Nicht machbar. Imho der günstigste wäre der : Octagon SF 1018 HD Alliance PVR Ready Und auch gut. gruß |
lyrabee
#3 erstellt: 14. Mai 2012, 11:23 | |
huhu, danke fuer die schnelle antwort "mist", ich hatte gehofft, dass es einen billigen "geheimtipp" fuer die bis zu 200,- euro geben koennte in einer aehnlichen preisklasse wie der octagon ist dann ja auch schon der Kathrein UFS913sw. zu dem habe ich zwischenzeitlich herausgefunden, dass der wohl auch unicable-tauglich ist bzw. steht im datenblatt von kathrein "DiSEqCTM 1.0/-1.1/-1.2/USALS und SCR-Einkabel (EN 50494)". gibts bestimmte features/specs/umstaende, weswegen man den einen dem anderen vorziehen sollte - bzw. wenn ich das budget auf 250,- aufstockte, braechte das weitere kandidaten ins spiel? danke! lyrabee |
Teoha
#4 erstellt: 14. Mai 2012, 11:47 | |
Hi, nein, dann geht es erst ab 300,- weiter. Der Octagon ist etwas flexibler was die Nutzung von Sky/HD+ ggf. angeht, aber auch der Kathi ist ein linuxgerät: http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=190 http://www.sat-ulc.eu/forumdisplay.php?f=873 Gruß |
lyrabee
#5 erstellt: 14. Mai 2012, 12:00 | |
huhu, ok - auch nicht verkehrt, wenn man sich nur zwischen zwei geraeten entscheiden muss da sky, hd+ sowie zusatzinstallationen und/oder sonstige "aufbohrungen" mit plugins usw. nicht notwendig sind - was denkst Du, ist das senioren-kompatiblere geraet - der kathrein? kurze nachfrage nochmal: wenn die unicable-hausanlage en50494-genormt ist und auch der twin-receiver, dann kann man doch einen sender aufnehmen und einen anderen gleichzeitig gucken, egal auf welcher ebene? da hat man diese ebenen-beschraenkung nicht, oder? danke! lyrabee |
Teoha
#6 erstellt: 14. Mai 2012, 12:02 | |
Nimm den Kathi.... Und ja, freies Aufnehmen sollte möglich sein, zu 100% kann ich es aber nicht sagen mangels Erfahrung mit Unicable. |
uli_Neuling
#7 erstellt: 14. Mai 2012, 12:12 | |
Hallo! Das geht, habe eine Unicable-Anlage. LG uli |
lyrabee
#8 erstellt: 14. Mai 2012, 12:17 | |
ah cool. danke! |
lyrabee
#9 erstellt: 15. Mai 2012, 09:52 | |
hallo nochmal, habe gestern mit dem vermieter meiner eltern gesprochen, und es wird in der tat eine unicable-anlage sein. neben dem twin-receiver brauch ich dann auch noch einen guenstigen unicable-faehigen single-receiver, der an sich "nix" weiter koennen soll als hd haben und eben einigermassen bedienfreundlich waer auch noch nett (senioren-erfordernis). habt Ihr da empfehlungen bzw. gibts von Kathrein analog zum UFS913sw was "singlemaessiges" ohne pvr und den ganzen anderen "schnickschnack"kram? der single soll einfach nur zuverlaessig programm empfangen. dank Euch lyrabee |
uli_Neuling
#10 erstellt: 15. Mai 2012, 10:04 | |
Hallo! Bei Amazon findet man unter "unicable receiver hd" 92 Receiver, wer davon gut ist, weiß ich nicht, da ich seit 9 Jahren nur noch Twin-Receiver gekauft habe. Aber die Kundenrezensionen bei Amazon sind ja nicht schlecht. LG uli [Beitrag von uli_Neuling am 15. Mai 2012, 10:06 bearbeitet] |
Teoha
#11 erstellt: 15. Mai 2012, 10:17 | |
Hi, Comag SL40 HD Oder evtl. noch besser, da gleiche Marke wie dein Twin, der Kathrein UFS 80. Hat aber keine Aufnahmefunktion. Gruß [Beitrag von Teoha am 15. Mai 2012, 10:26 bearbeitet] |
lyrabee
#12 erstellt: 15. Mai 2012, 16:10 | |
*wein* habe gerade in der bedienungsanleitung des twin-receivers Kathrein UFS 913sw das lesen muessen: "Für den Fall, dass Ihnen nur ein Antennen-Anschluss zur Verfügung steht, empfehlen wir Ihnen, den Ausgang des Tuners 1 und den Eingang des Tuners 2 mit dem mitgelieferten Durchschleifkabel (siehe Seite 5) zu verbinden. Dafür muss in der „Erst-Installation“ beim TunerEingang 2 „Durchgeschleift“ gewählt werden (siehe Kapitel „Erst-Installation“). Den Menüpunkt „Tuner-Konfiguration“ fonden Sie über die Menü-Taste, wählen dann „Einstellungen“ und „Erst-Installation“. Gehen Sie Schritt für Schritt vor, bis Sie zur Tuner-Konfi guration kommen. Hier können Sie die Einstellungen vornehmen. Dabei besteht aber die Einschränkung, dass Sie mit Tuner 2 nur die weiteren Kanäle der aktuell von Tuner 1 eingestellten Ebene (z. B. Horizontal High) empfangen können. Es werden daher in der Kanalliste nur noch die wählbaren Kanäle angezeigt." genau das will ich ja nicht. ist das bei unicable systemimmanent, dass man auch mit einem twin nur auf einer ebene gucken und gleichzeitig aufnehmen kann? oder gibt es da doch andere loesungen/geraete? kathrein impliziert ja eigentlich selbst, dass es da (scheinbar) noch andere moeglichkeiten gibt, weil sie schreiben "empfehlen wir Ihnen"... |
uli_Neuling
#13 erstellt: 15. Mai 2012, 16:29 | |
Hallo! Bei meiner Unicable-Anlage führt ein Kabel vom Unicable-LNB ins Wohnzimmer und wird dort in vier Kabel aufgespalten, die vier Tuner versorgen. Bei Deiner Unicable-Anlage führt ein Kabel ins Wohnzimmer und wird in zwei Kabel aufgespalten, die die beiden Tuner der Kathie versorgen. Dann wird im Unicable-Einrichtungsmenue der Kathie für jeweils einen Tuner der entsprechende Frequenzbereich zugewiesen. Unicable-Anlage ist nicht gleich "nur ein Antennenanschluß"! Das, was Du da gelesen hast, betrifft "nur ein Antennenanschluß" und NICHT Unicable-Anlage. LG uli |
lyrabee
#14 erstellt: 15. Mai 2012, 16:41 | |
oh mann, stell ich mich doof an... also, im haus wird verbaut werden ein Technisat TechniRouter 5/1x8 G. von dem geht dann also _ein_ kabel "von hinten" an die raumdose, und im raum zieht man "vorn" aus der dose zwei kabel zum receiver? was fuer eine dose genau brauch ich denn dann in dem zimmer genau - z.b. wenn es so eine kanalselektiv programmierbare dose sein sollte? in dem angebot vom haendler ist auch noch ein "3fach sat-verteiler unicable" erwaehnt, der wohl irgendwo zwischen technirouter und wohnungen fuer die drei zu versorgenden wohnungen zwischengeschaltet wird. siehe dazu ggf. auch meinen thread zur anlage an sich und danke schon mal fuer Eure geduld hier |
guenstiger sat-receiver fuer eltern + sorgen wg. twin tuner lyrabee am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 14 Beiträge |
Kaufberatung Twin Festplatten-Receiver für Unicable System ukem am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
suche unicable sat-receiver satboxennutzer am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 18 Beiträge |
unicable-Receiver: Braucht man twin tuner? core_man_2000 am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
Sat Receiver unicable und Nagravision Tom_0815 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
Bitte Entscheidungshilfe bei einfachem Unicable Sat-Receiver dancefan am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 3 Beiträge |
Suche DVB-S Twin Receiver mit PVR - unicable tauglich Matze88 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung HD-Receiver(?) UniCable austin2000 am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
HD+-Sat Receiver mit Twin-Tuner Spid am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 5 Beiträge |
SAT Twin Receiver HD+ sika13 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.536
