HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Unterschied Technisat DIGIPLUS UHD S und TECHNIBOX... | |
Unterschied Technisat DIGIPLUS UHD S und TECHNIBOX UHD S+A -A |
previlo
#1 erstellt: 04. Nov 2020, 14:42 | |||
Hallo ins Forum, Sorry - aber ich bin irgendwie zu blind um den Unterschied zwischen dem Technisat SAT Receivern DIGIPLUS UHD S und TECHNIBOX UHD S zu erkennen - zu Mal laut Online Preisen im Technisat Shop ein Unterschied von EUR knapp 31,- besteht? Wenn ich beide SAT Receiver in der Auflistung (zumindest beim Vergleichstool Technisat Homepage) anschaue, dann sind beide 1:1 gleich ausgestattet mit ihren Features... Danke euch!! |
Passat
#2 erstellt: 04. Nov 2020, 15:36 | |||
Das steht doch im Fließtext bei beiden Boxen drin:
Grüße Roman |
previlo
#3 erstellt: 04. Nov 2020, 16:05 | |||
So hatte ich es auch verstanden - ich verstehe dann nur nicht warum Technisat 2x eine Box mit exakt gleichem Feature-Set/ Umfang mit unterschiedlichen Preisen anbietet? |
Passat
#4 erstellt: 04. Nov 2020, 16:26 | |||
Die unterschiedlichen Preise sind ja nur im Onlineshop. Die UVP ist bei beiden Geräten idenisch. Evtl. haben die von der einen Box mehr auf Lager und wollen die loswerden? z.B., weil das Gerät nur umbenannt wurde und die Geräte mit der alten Bezeichnung weg sollen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Nov 2020, 16:28 bearbeitet] |
panafan1510
#5 erstellt: 01. Dez 2020, 22:34 | |||
Welche der beiden UHD Reciver war denn der erste , bzw. Welches Gerät ist das aktuelle ? |
Passat
#6 erstellt: 01. Dez 2020, 23:17 | |||
Spielt das eine Rolle, wenn beide Geräte technisch identisch sind? Der einzige Unterschied ist doch nur der Aufdruck der Typenbezeichnung. Grüße Roman |
panafan1510
#7 erstellt: 07. Dez 2020, 13:01 | |||
ich hab mir nun den DIGIPLUS UHD S gekauft . Euronics Angebot 249,-€ + Menü wie gewohnt sehr übersichtlich + Klein und kompakt + UHD TV sofort über HDMI erkannt und auf 2160P eingestellt + SEHR gute Leistung beim Bild (habe einen nagelneuen Panasonic OLED-65HZW1004) + die (sperlichen) nativen UHD Sender geben ein Bild , was man mMn nicht mehr toppen kann hab mir am Sonntag mal die F1 auf RTL UHD angeschaut + Aufnahme und Timer Funktionen auf Externe FP wie gewohnt einfach und gut - Display nur Programm Nummern (keine Sender Anzeige) was für die Preisklasse eigentlich sein sollte - wieder kein permanentes Timeshift einstellbar - kein analog Audio Ausgang mein Fazit sehr gutes Gerät in Bezug auf die Bildwiedergabe und das UHD Upscaling sehr gute Tonausgabe über digital (elektr.) Alle anderen Funktionen sind so wie vom Technisat DIGIT ISIO S2 gewohnt die magere Display Anzeige kann ich verzeihen meine Aussagen beziehen sich auf einen sehr guten Sat Empfang Signal Pegel um 85-95 % Signal Qualität 90-100% |
Frankie52
#8 erstellt: 07. Jan 2021, 00:50 | |||
Hallo, habe jetzt den Technisat DIGIPLUS UHD S hier stehen. Habe aber schon jetzt eine Frage. Schalte ich den Receiver aus blinkt ein einzelner Punkt im Display. Gibt's eine Möglichkeit den verschwinden zu lassen. Oder ist das normal mit dem Punkt. Wäre über hilfreiche Antworten sehr dankbar. |
panafan1510
#9 erstellt: 07. Jan 2021, 14:10 | |||
Hallo Frankie hast Du in den Grundeinstellungen die Standby Uhr auf "aus" ? oder steht die Uhrzeit im Display , wenn das Gerät aus ist ? |
Frankie52
#10 erstellt: 07. Jan 2021, 14:20 | |||
Habe die Uhr aus, auch bei Technisat angerufen, die haben gesagt das es normal ist. Kommt dadurch das der Timer programmiert ist. Hab ihm auch gesagt das es ein wenig störend ist. Fragte auch ob man das blinken durch ein Update weg machen könnte. Er sagte, das könnte man, wird aber nicht passieren. Weil er meint die Käufer des Gerätes wollen das es blinkt. Man weiß doch das etwas programmiert ist. |
rura
#11 erstellt: 07. Jan 2021, 19:19 | |||
Wenn du das alles weißt warum fragst du denn hier nochmal? |
Frankie52
#12 erstellt: 07. Jan 2021, 19:29 | |||
Ich habe das Problem gestern beschrieben, aber heute erst bei Technisat angerufen. Also konnte ich es gestern noch gar nicht wissen. |
Frankie52
#13 erstellt: 18. Jan 2021, 13:33 | |||
Es gibt ein neues Update für den DIGIPLUS UHD S mit der 2.81.0.3-4592 vom 14 Januar. Hat die schon jemand installiert und kann was über Veränderungen feststellen. [Beitrag von Frankie52 am 18. Jan 2021, 13:58 bearbeitet] |
ehrtmann
#14 erstellt: 18. Jan 2021, 13:37 | |||
Habe ja die identische Technibox UHD S... Leider komme ich erst am WE zum testen. Automatische Updates ist bei mir deaktiviert. Info zu neuen FW.... Release-Notes: Verbesserungen in den Bereichen: - Netzwerk und NAS - HbbTV - Videotext - SFI - WLAN - Allgemeine Verbesserungen |
rura
#15 erstellt: 18. Jan 2021, 15:24 | |||
Schau mal, hier ist die Kaufberatung zu Geräten, für alles weitere zu den einzelnen Receivern wie Software, Bedienung, Problme usw. gibt es ein extra Forum Klick |
Frankie52
#16 erstellt: 27. Jan 2021, 22:11 | |||
Habe den DIGIPLUS UHD S, ist es normal das dass Ci Modul so heiß wird. Hatte auch das Problem wenn ich auf Sat1 schalte das der Bildschirm schwarz bleibt, aber der Ton ist zu hören. Dann mal auf RTL HD geschaltet, da ist der Bildschirm auch schwarz. Modul rausgeholt, wieder rein und Bild ist wieder da. Dabei habe ich dann gemerkt, Ci Modul richtig warm. Normal kann es ja nicht sein. Hat jemand eine Idee wo da ein Fehler liegt mit dem schwarzem Bild. Habe ihn wieder eingepackt, geht wieder zurück. Behalte jetzt erstmal den Digit Isio STC bis vielleicht mal ein Nachfolgemodell mit anständigem Display kommt. [Beitrag von Frankie52 am 28. Jan 2021, 01:22 bearbeitet] |
*schoenauen*
#17 erstellt: 11. Mrz 2021, 00:55 | |||
Guten Abend, sind bei dem Receiver tatsächlich keine Apps wie Netflix, Prime Video etc. integriert bzw. auswählbar? Danke für die Antworten. |
ehrtmann
#18 erstellt: 11. Mrz 2021, 06:21 | |||
Ja, keine deiner aufgezählten Apps sind vorhanden. Diese können auch über Umwege nicht nachinstalliert werden. |
edgarkloss
#19 erstellt: 11. Mrz 2021, 20:42 | |||
Ich finde den blinkenden Punkt auch nervig. Wenn man Serientimer programmiert hat, verschwindet der blinkende Punkt gar nicht mehr. Wer hat sich solch einen Blödsinn blos ausgedacht. Man hätte ja auch einfach nur einen Punkt anzeigen können ohne die nervige Blinkerei. Ich habe das Problem bei mir gelöst, indem ich die Standby-Uhr aktiviert habe, damit gibt es keinen blinkenden Punkt mehr. Gruß |
panafan1510
#20 erstellt: 12. Mrz 2021, 09:34 | |||
da hab ich wohl was verpasst ich habe die Uhr gleich bei der Einrichtung aktiviert , und gar nichts von dem Problemchen mitbekommen . Frage .... es gab diese Woche ein Update (Nr. weiß ich grad nicht) "Allgemeine Verbesserungen" hat jemand irgendwo eine Verbesserung bzw. Veränderung bemerkt ? ...ich bisher noch nicht |
ehrtmann
#21 erstellt: 12. Mrz 2021, 15:00 | |||
Lt. HP von Technisat ist das Update vom 14.01.2021? https://www.technisa...sc=1&productID=22726 |
edgarkloss
#22 erstellt: 16. Mrz 2021, 10:39 | |||
Was mir beim DigiPlus UHD S auch aufgefallen ist. Die Fernbedienung funktioniert nur, wenn man direkt auf den Receiver zeigt. Das war bzw. ist bei den bisherigen Receivern (z. Bsp. Technicorder) nicht so. Dort funktioniert die Fernbedienung auch einwandfrei, wenn man nicht direkt auf den Receiver zeigt. Ich habe mir mal einen externen Infrarot-Empfänger bestellt, mal schauen ob es damit besser wird... Gruß |
TheWolf
#23 erstellt: 16. Mrz 2021, 13:40 | |||
Genauso reagiert mein DIGIT ISIO STC auch nur, wenn die FB direkt auf ihn zeigt. Zeigt sie aus ca. 3 m Entfernung auf den über dem Technisat stehenden TV, reagiert er nicht. Scheint wohl ein Problem der 4K-Familie bei TechniSat zu sein. |
ehrtmann
#24 erstellt: 16. Mrz 2021, 14:18 | |||
War so ziemlich das erste, was ich an der Technibox UHD S ,,aufgerüstet´´ habe. Da das Dingens eh kein ,,richtiges´´ Display hat (war mir vor Kauf bekannt) konnte ich ihn gleich mal im Board verstauen. Funzt besser denn je |
panafan1510
#25 erstellt: 16. Mrz 2021, 14:54 | |||
ich denke es liegt nicht am Gerät (IR Empfänger) sondern an der FB (IR Sender) wenn ich mit der Harmony One eine Aktion starte (inklusiv der Technibox) dann liegt die auf dem Tisch und zeigt "in den Raum" und alles geht an , auch der Technisat |
edgarkloss
#26 erstellt: 16. Mrz 2021, 20:12 | |||
Ich glaube nicht, dass es an der Fernbedienung liegt. Die gleiche Fernbedienung funktioniert bei meinem Technicorder ISIO STC einwandfrei. Selbst wenn ich einen Meter neben den Receiver ziele, regiert dieser einwandfrei. Das Gehäuse des Digiplus UHD S ist extrem klein. Event. ist deshalb der Infrarot Empfänger im Receiver zu klein oder an einer ungünstigen Position untergebracht. Gruß |
ehrtmann
#27 erstellt: 17. Mrz 2021, 09:05 | |||
Das ist durchaus möglich. Wenn man beim STC mit der Taschenlampe vorn neben dem Display reinleuchtet, kann man den Empfänger recht gut sehen. Beim Technibox UHD S sieht man nix. |
TheWolf
#28 erstellt: 17. Mrz 2021, 13:05 | |||
Mein Fehler. Ich sprach von der Original-FB, hab das aber nicht ausdrücklich geschrieben. Mit meiner Harmony Elite inkl. Hub gibt's natürlich keine Probleme.
Wie ich schon sagte: Das "Problem" liegt bei den 4K-Receivern. Der Technicorder ISIO STC ist aber keiner. |
edgarkloss
#29 erstellt: 17. Mrz 2021, 20:23 | |||
Der externe Infrarot-Empfänger ist heute angekommen. Damit funktioniert (wie erwartet) die Fernbedienung einwandfrei. Also die 10,00 EUR haben sich gelohnt. Gruß |
edgarkloss
#30 erstellt: 08. Mai 2022, 10:13 | |||
Es gibt eine neue Software auf der Technisat-Webseite. Gerätesoftware (2.81.0.5-4707) Software für DIGIPLUS UHD S und TECHNIBOX UHD S Release-Notes: Verbesserungen in den Bereichen: - Kabel-IP - Änderung der HDMI-Auflösung im PIP-Modus - CI-Funktionalität - Allgemeine Verbesserungen, 29.04.2022, 99.57 MB Gruß |
Frankie52
#31 erstellt: 08. Mai 2022, 10:17 | |||
Technisat soll endlich mal wieder einen neuen Sat Receiver bringen wo auch der Sendername im Display angezeigt wird. Vielleicht kommt ja noch mal was. |
edgarkloss
#32 erstellt: 05. Feb 2023, 13:17 | |||
Neue Gerätesoftware 2.81.0.6-4767 Software für DIGIPLUS UHD S und TECHNIBOX UHD S Release-Notes: Verbesserungen in den Bereichen: - Allgemeine Verbesserungen, 26.01.2023, 99.54 MB Die Software kann auf der Technisat-Webseite https://www.technisa...4759&productID=22707 heruntergeladen und per USB-Stick installiert werden. |
edgarkloss
#33 erstellt: 14. Mrz 2023, 14:38 | |||
Im 2. Quartal soll ein Nachfolger kommen. Ein Digiplus UHD S2 mit OLED-Display. Gruß |
ehrtmann
#34 erstellt: 14. Mrz 2023, 14:52 | |||
Na Klasse Wer braucht sowas Davon liegt noch ein ,,eingebranntes´´ beim Vantage VT1S bei mir im Keller. |
Frankie52
#35 erstellt: 14. Mrz 2023, 14:53 | |||
Endlich, dann kann ich meinen Digit ISIO STC endlich ersetzen. Hoffentlich ist der neue Receiver ebenfalls HD plus tauglich. Bin mal gespannt wie teuer das Gerät wird. [Beitrag von Frankie52 am 14. Mrz 2023, 16:05 bearbeitet] |
edgarkloss
#36 erstellt: 15. Mrz 2023, 20:34 | |||
HD-Plus tauglich sind eigentlich alle Receiver mit einem CI/CI+ Schacht. Du brauchst halt nur ein CI/CI+ Modul wenn es keinen Smartcard-Leser für die HD+ Smartcard gibt. Mir persönlich sind Receiver ohne HD+ Smartcard-Leser eigenlich lieber. Mit einem CI-Modul kann ich die HD+ Restriktionen aushebeln. Gruß |
thomasha
#37 erstellt: 27. Jun 2023, 17:41 | |||
Bei dir hat es wohl noch keinen Starkregen gegeben, dann hättest du feststellen können, dass der Sat-Empfange gestört oder weg ist. In diesem Fall möchte ich die Möglichkeit des DVB-T2-Empfangs des Digit ISIO STC nicht missen. Wenn ich das richtig erkannt habe, fehlt dem Digiplus UHD S 2 diese Funktion. |
edgarkloss
#38 erstellt: 02. Jul 2023, 10:27 | |||
Wie oft hast du Starkregen und einen Ausfall? Wenn du öfters Ausfälle hast, solltest du mal deine Sat-Anlage überprüfen lassen. Eine leichte Korrektur der Ausrichtung kann den ein oder anderern Ausfall verhindern. Für solche seltenen Fälle würde auch eine Zattoo Free (kostenlos) Abo reichen. Dann könntest du bei einem Ausfall einfach über Streaming schauen. Oder du könntest den DVB-T2 Anschluss an deinem Fernseher nutzen. Der Digiplus bzw. Technibox hat ja auch noch einige zusätzliche Vorteile gegebenüber dem Digit ISIO STC. z. Bsp. HDR, und dass die blaue Taste (eine Sendung rückwirkend von Anfang an schauen, wenn diese bereits gestartet ist) auch bei ARD funktioniert. |
thomasha
#39 erstellt: 27. Jul 2023, 13:19 | |||
@edgarkloss Danke für deine Hinweise. Meine Sat- Anlage ist gut ausgerichtet und mein Fernseher kann kein HDR und hat kein DVB-T2. Kommen denn überhaupt Sendungen in HDR über Satellit? Ich finde es auch einfach bedauerlich dass Technisat die DVB-T2-Tuner in die neuen Receiver nicht mehr einbaut. |
edgarkloss
#40 erstellt: 28. Jul 2023, 13:05 | |||
Die Receiver sind halt inzwischen zum Nischenprodukt geworden. Die Absatzzahlen gehen immer mehr zurück. Somit werden keine All in One Geräte mehr angeboten. Die neuen Receiver werden immer kleiner und spartanischer. Leider. Ich hätte auch gerne einen neuen Technicorder mit UHD etc. Wird es halt leider nicht mehr geben.... Gruß |
edgarkloss
#41 erstellt: 19. Aug 2023, 10:36 | |||
Der neue Digiplus UHD S2 ist ab sofort im Technisat-Shop bestellbar... Gruß |
edgarkloss
#42 erstellt: 23. Aug 2023, 20:12 | |||
Mein Digiplus UHD S2 wurde heute geliefert. Ich habe ihn heute Mittag in Betrieb genommen. Die Schrift im Display ist relativ klein. Im Abstand von 1-2 m nicht mehr zu lesen. Ich habe das Gefühl, dass der Receiver etwas flüssiger läuft als der Digiplus UHD S. Was auch geändert wurde, ist dass beim Digiplus UHD S2 die Standby-Uhr ausgeschaltet werden kann, und es keinen rot blinkenden Punkt, gibt wenn eine Aufnahme programmiert wurde. Der blinkende Punkt hat mich beim Digiplus UHD S schon ziemlich gestört, deshalb hatte ich dort die Standby-Uhr eingeschaltet. Gruß |
Frankie52
#43 erstellt: 23. Aug 2023, 20:25 | |||
Unterstützt der Digiplus UHD S 2 das HDR wie beim Digiplus UHD Satreceiver bei den Uhd Sendern. Ist die Schrift im Display noch kleiner wie beim Digit ISIO STC. Bekomme den neuen morgen zugeschickt. [Beitrag von Frankie52 am 23. Aug 2023, 20:28 bearbeitet] |
edgarkloss
#44 erstellt: 24. Aug 2023, 17:54 | |||
Ja, HDR wird unterstützt. Die Schrift ist eindeutig kleiner als bei Digit UHD.... Eigentlich nur lesbar, wenn man direkt davor steht. Gruß |
TheWolf
#45 erstellt: 10. Sep 2023, 11:59 | |||
@edgarkloss: Der DIGIT ISO STC setzt ja keine Marken bei verschlüsselten Sendungs-Aufnahmen. Bei unverschlüsselten Sendung wird z.B. das echte Beginn der Sendung als Marker automatisch in die Aufnahme eingefügt. Die Marker sehen dann so aus: Start der Aufnahme Sendungs-Titel Aktuelle Position Ende der Aufnahme Könntest Du bitte mal überprüfen, ob TechniSat das inzwischen wieder integriert hat? Konkret: Werden bei der Aufnahme einer verschlüsselten Sendung der Beginn der Sendung als Marke gesetzt oder nicht. |
edgarkloss
#46 erstellt: 11. Sep 2023, 18:54 | |||
Ich habe nur HD+ als verschlüsselte Sender. Und aktuell nehme ich wenig von HD+ auf. Es kommt ja kaum was gescheites. Ich habe gestern den Doppelpass auf Sport1 HD aufgenommen. Es gibt am Anfang eine Marke "Start". Diese stimmt aber nicht ganz mit dem Sendungsbeginn überein. Kurz vor dem Ende gibt es eine neue Marke für die normalerweise beginnende neue Sendung.... Gruß |
TheWolf
#47 erstellt: 12. Sep 2023, 10:15 | |||
Das liegt an der Vorlaufzeit für Aufnahmen, ist also vollkommen normal.
Ok. Es gibt also nach wie vor keine Marke mit dem Titel der aufgenommen Sendung. Wenn Du magst, nimm mal irgend etwas auf ARD oder ZDF auf. Darin siehst Du dann die von mir nach wie vor "vermisste" Marke mit dem Sendungstitel. |
edgarkloss
#48 erstellt: 12. Sep 2023, 18:52 | |||
Ich habe keine Vorlaufzeit bei Aufnahmen eingestellt. Aber die Privatsender nehmen es halt mit der Uhrzeit nicht so genau. Da kann eine Sendung auch mal ein paar Minuten früher oder später beginnen... Gruß |
TheWolf
#49 erstellt: 13. Sep 2023, 10:27 | |||
Deshalb hab ich Vorlauf- (3Min) und Nachlaufzeit (15Min) eingestellt, denn auch das reale Ende einer Sendung passt nicht immer zu den Zeitangaben. |
Mehrwert TECHNIBOX UHD S <--> Digit ISIO STC+ ? Almera2000 am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2022 – 6 Beiträge |
Technisat Digiplus UHD, Programmreihenfolge im SFI Filseca am 12.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 8 Beiträge |
Ich habe einen DigiPlus UHD S annemarie4151 am 25.06.2023 – Letzte Antwort am 25.06.2023 – 3 Beiträge |
Technisat UHD S und NAS christianh1 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 13 Beiträge |
Technisat - Kundenservice jachiwo am 17.05.2023 – Letzte Antwort am 04.06.2023 – 27 Beiträge |
HD+-Probleme mit Technisat Isio STC+(UHD) ritoboc am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 3 Beiträge |
Klötzchenbildung am UHD Receiver mennilaufen am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Humax UHD 4Tune Fehlermeldung Cybers am 17.02.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 4 Beiträge |
Technisat TechniBox S1: Problem mit Festplatte Trodus am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 3 Beiträge |
Technisat UHD 4K / DVB.T2 HD Receiver ISIO STC+ Ralf65 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmarcosforte0494
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.981
