HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sendungen aufnehmen (PVR) mit Telefunken Fernseher... | |
Sendungen aufnehmen (PVR) mit Telefunken Fernseher 40F387M4CW und ext. Festplatte+A -A |
online-dan
#1 erstellt: 17. Sep 2018, 13:38 | |||
Hallo zusammen, mein Vater (86 Jahre) besitzt einen Telefunken Fernseher (Modell 40F387M4CW). Er kommt damit auch sehr gut aus. Er würde nun allerdings gerne (wie früher mit dem Videorekorder) Sendungen aufnehmen. Zur Info: das Fernsehsignal kommt direkt über den gemeinschaftlichen Kabelanschluss. D.h. das Gerät ist also direkt mit der Wanddose des Kabelanschlusses verbunden. Da der Fernseher wohl leider nicht über eine eigene PVR ("Personal Video Recorder") Funktion verfügt, kann ich da nicht direkt eine ext. Festplatte anschließen, damit er Sendungen aufzeichnen kann. Ich habe also nach einem Zusatzgerät gesucht, um die PVR Funktion "nachzurüsten" und bin dabei auf den AVerMedia EZRecorder 130 gestoßen. Meint ihr das Gerät eignet sich als "Videorekorder"-Ersatz? Oder gibt es noch andere Alternativen für die Aufnahme-Funktion? Vielen Dank schon einmal für Eure Unterstützung. Schöne Grüße Dan |
CarlM.
#2 erstellt: 17. Sep 2018, 14:12 | |||
Zunächst denke ich, dass Du hier im Reparaturforum nicht ganz korrekt angesiedelt bist. Ggf. bekommst Du an anderer Stelle kompetentere Antworten. Zu Deiner Frage: Das vorgeschlagene Beistellgerät besitzt ja keinen eigenen Tuner und benötigt zwingend einen HDMI-AUSGANG am Quellgerät. TV-Geräte sind aber Endgeräte. Ich würde also ein Beistellgerät mit eigenem Tuner vorschlagen, weil man dann auch ein anderes Programm zeitgleich zur Aufnahme ansehen kann. Dabei wäre eventuell darauf zu achten, dass das Gerät über einen Schacht für das CI-Modul zum Ansehen von HD-Sendern der Privatanbieter besitzt. Das Gerät muss DVB-C2-kompatibel sein. Eine Lösung wäre es ggf. auch einen Beistellreceiver für ca. 5 EUR im Monat beim Kabelanbieter zu mieten. Dies macht aber nur Sinn, wenn bereits ein Vertrag besteht. Wenn der Kabelanschluss über die Nebenkosten der Miete abgerechnet werden (ohne separaten Vertrag), macht dies keinen Sinn. Eine Lösung, die ich selbst nutze: Eine DVB-C2-Einbaukarte für den PC. Dann kann ich mit dem PC Sendungen ansehen und aufnehmen. Mit einem Videoschnittprogramm kann ich auch die Videos bearbeiten - z.B. Werbung entfernen. [Beitrag von CarlM. am 17. Sep 2018, 14:14 bearbeitet] |
CarlM.
#3 erstellt: 17. Sep 2018, 14:20 | |||
Link zum besseren Forenplatz - : http://www.hifi-forum.de/viewforum-183.html p.s. Vielleicht verschiebt der Moderator? (Nur eine Anregung ...) |
online-dan
#4 erstellt: 17. Sep 2018, 14:26 | |||
Oh, sorry. Da bin ich mit meiner Frage leider im falschen Subforum gelandet. @Moderator bitte verschieben. Danke schön. |
online-dan
#5 erstellt: 17. Sep 2018, 14:32 | |||
Danke schon mal für die erste Info, CarlM. Da mein Vater natürlich schon etwas älter ist, müsste das Zusatzgerät noch dazu recht einfach zu bedienen sein. Nachbearbeitung am PC ist daher für ihn eher nix ;-) |
rura
#6 erstellt: 17. Sep 2018, 17:02 | |||
Was du benötigst ist ein DVB-C HD Receiver, am besten einen mit Twin Tuner, dann kann sich dein Vater eine Sendung ansehen und zeitgleich einen anderen Sender aufnehmen falls gewünscht. Gut und einfach zu bedienen sind Geräte von Techisat, die aber leider nicht preiswert sind. |
online-dan
#7 erstellt: 17. Sep 2018, 18:40 | |||
Ah ok, so etwas wie derHumax iHD-PVR C iCord 500 GB klingt für mich gut. Hoffe nur die Bedienbarkeit ist halbwegs seniorengerecht ;-) Was haltet ihr von dem Gerät? Und eignet der sich auch für Kabelanschluss von Kabel Deutschland? [Beitrag von online-dan am 17. Sep 2018, 18:42 bearbeitet] |
rura
#8 erstellt: 17. Sep 2018, 19:11 | |||
Das Gerät kannst du, so wie beschrieben nur im Gebiet von Unitymedia betreiben, ist also nicht für KD. |
CarlM.
#9 erstellt: 17. Sep 2018, 20:03 | |||
Ich mische mich nochmal ein. Ein Twin-Receiver muss es nicht unbedingt sein, weil das TV-Gerät ja einen Tuner besitzt. Das Wichtigste ist aber, dass das Gerät im Gebiet von Kabel Deutschland (Vodaphone) funktioniert und einen HD-fähigen Kabeltuner besitzt. Es gibt jetzt sicherlich auch unseriöse Angebote bei denen ein HD-fähiges Gerät angeboten wird, sich das aber nur auf die Ausgabe an das TV-Gerät bezieht. Also unbedingt zusichern lassen, dass man mit dem Gerät die öffentlichen-rechtlichen Sender über KabelD in HD-Qualität empfangen kann. Ein Karteneinschub für CI+ wäre nur wichtig, wenn ein Zusatzvertrag mit Vodaphone (KabelD) besteht oder abgeschlossen werden soll. Ansonsten wären für mich auch schnelle Umschaltzeiten wichtig. Also nach Tests gurgeln und sich im Bekanntenkreis umhören. Es macht auch Sinn, wenn eine konkrete Kaufabsicht besteht, sich einmal die Bedienungsanleitung vorab aus dem Netz zu besorgen. Dann kann man erkennen, wie einfach oder kompliziert das Gerät zu bedienen ist und was es kann. |
rura
#10 erstellt: 17. Sep 2018, 20:42 | |||
Das sehe ich etwas anders. Sein Vater ist 86 und müsste dann, um das neue Gerät zu programmieren immer erst auf den entsprechenden HDMI Eingang schalten, um das Bild vom neuen Gerät zu sehen und es dann mit dessen Fernbedienung zu programmieren. Und dann, falls er einen anderen Sender sehen will als den vom neuen Gerät diesen erst wieder am TV Gerät mit dessen Fernbedienung einschalten. Falls sein Vater damit keine Probleme hat ist es ok, doch den meisten älteren Menschen ist dies viel zu umständlich, zudem werden 2 Fernbedienungen benötigt oder es wird eine Universalfernbedienung benutzt. Hat das neue Gerät einen intrigierten Twin Tuner so wird alles nur noch mit der Fernbedienung vom neuen Gerät gesteuert. Also einfacher und nur noch eine Fernbedienung. Übrigens sind die meisten, neuen DVB-C Receiver für alle freien Sender in allen Kabelnetzen nutzbar, nur bei einigen gebrauchten sollte am aufpassen, was bei dem verlinkten der Fall war. [Beitrag von rura am 17. Sep 2018, 20:43 bearbeitet] |
online-dan
#11 erstellt: 17. Sep 2018, 20:46 | |||
@CarlM, das ist ein sehr gutes Argument. Werde es bei meiner Recherche auf jeden Fall berücksichtigen. |
rura
#12 erstellt: 17. Sep 2018, 20:54 | |||
Dann darfst du mich aber nicht zitieren, weil ich es anders sehe |
online-dan
#13 erstellt: 17. Sep 2018, 21:01 | |||
Oh je, da bin ich in einen Expertenstreit wohl reingeraten ;-) Nach einigem Recherchieren tendiere ich jetzt zu einenRCI88. Meint ihr der passt für die seniorengerechten Anforderungen? |
rura
#14 erstellt: 17. Sep 2018, 21:03 | |||
Nein, kein Expertenstreit, nur anderer Ansicht in Anbetracht deines 86 jährigen Vaters. Kenne das Gerät persönlich nicht, funktioniert aber bei KD. [Beitrag von rura am 17. Sep 2018, 21:04 bearbeitet] |
online-dan
#15 erstellt: 17. Sep 2018, 21:38 | |||
Ok, ohne Smartcard wird das Ding ja funktionieren, oder? Hintergrund: mein Vater nutzt ja den gemeinschaftlichen Kabelanschluss (von KDG). D.h. die Hausgemeinschaft hat einen Vertrag mit KDG und nicht er als Alleinperson. |
CarlM.
#16 erstellt: 17. Sep 2018, 22:42 | |||
Letztlich geht es nicht um "Expertenstreit", sondern um unterschiedliche Standpunkte, die man somit kennenlernt und dann selbst beurteilen kann. Meine Empfehlung hatte auch die Kosten im Auge. Aber ich kann die andere Sichtweise auch nachvollziehen. Letztlich kann ich nur empfehlen, ein Gerät zu kaufen, das man ggf. nach zwei Wochen Testphase zurückgeben kann. Leider ist die Bedienerfreundlichkeit immer noch nicht optimal. Es gibt Geräte, bei denen zumindest die Erstinstallation zeitaufwändig und nervenaufreibend ist. Z.B. wenn auf die vorderen Programmplätze die HD-Formate der Privaten gelegt werden, die man aber ohne Smartcard garnicht sehen kann. Dann muss man sich z.B. eine eigene Favoritenliste erstellen. Und ich habe auch schon 70-Jährige technisch betreut, die mit dem eingebauten Videoorecorder garnicht zurecht gekommen sind. Die haben mich dann immer wieder angerufen, weil sie die aufgenommenen Sendungen nicht wiedergefunden haben. Also kaufen, ausprobieren und notfalls nach zwei Wochen zurückschicken. [Beitrag von CarlM. am 17. Sep 2018, 22:44 bearbeitet] |
rura
#17 erstellt: 17. Sep 2018, 23:41 | |||
online-dan: Ich würde lieber einen Technisat bevorzugen , der im Allgemeinen auch eine gute Bedienung hat. Die Bedienungsanleitung kannst du dir im voraus ja einmal anchauen, Klick, sowie auch nach Bewertungen im Netz suchen. Zu dem Sagemcom habe ich nichts gutes gefunden, da wird wohl eine Smartcard benötigt um das EPG erst freizuschalten klick |
Kaufberatung Receiver mit ext. Festplatte. kleinbaumi am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
DVB-S mit ext. Festplatte (Vantage 8000) rv1958 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 2 Beiträge |
Aufnehmen (ext. FP) Edision Argus Piccollo mitsumotion am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 18 Beiträge |
Wie kann ich TV-Sendungen aufnehmen? Rexer am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 19 Beiträge |
Mediaplayer zum Aufnehmen von TV Sendungen devil05 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 2 Beiträge |
DVB-C mit ext. Multimedia Festplatte Strogger am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Welchen dieser Sat-Receiver mit ext. Festplatte? Pennywise09 am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
Sky V14 mit externer Festplatte Filme aufnehmen Machete1988 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 4 Beiträge |
ARION AF-9400 PVR HDMI TheZepter am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver mit Aufnahmemglichkeit für ext. Festplatte Hardy33 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhoseaiqe819
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.352
