HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Bilder von Raspberry Pi HiFi Lösungen (Danke an @r... | |
Bilder von Raspberry Pi HiFi Lösungen (Danke an @rmfausi :-))+A -A |
.JC.
#101 erstellt: 30. Sep 2022, 08:18 | |
2 Fehler habe ich im Zitat korrigiert, einen nicht. |
jsoentgen
#102 erstellt: 30. Sep 2022, 08:42 | |
Ich war noch nicht ganz wach |
borland123
#103 erstellt: 30. Sep 2022, 10:39 | |
Moin, könnt ihr eure Dateien vielleicht kurz hier hochladen und dann den link teilen? Da könnte sich die jeder ziehen der Interesse hat. https://www.file-upload.net/ |
mchief
#104 erstellt: 30. Sep 2022, 14:32 | |
borland123
#105 erstellt: 30. Sep 2022, 14:37 | |
Danke Dir. Wie hält denn Dein Display in der Frontplatte. DAs ist ja ein reiner Ausschnitt und keine Auflagefläche eingefräst? VG B. EDIT: oder wird das nur von den beiden Haltern aus dem 3D Drucker gehalten und liegt nicht auf? (Also wenn die Halter nicht wären würde das durchfallen?) [Beitrag von borland123 am 30. Sep 2022, 14:40 bearbeitet] |
jsoentgen
#106 erstellt: 30. Sep 2022, 15:15 | |
Front Hinten Zumindest mein Display hat einen ca. 1mm breiten umlaufenden Glasrahmen, hab oben und unten eine entsprechende Auflagefläche einfräsen lassen. [Beitrag von jsoentgen am 30. Sep 2022, 15:17 bearbeitet] |
jsoentgen
#107 erstellt: 30. Sep 2022, 15:23 | |
@mchief könntest du den Teil der config/userconfig für das Display mal hier einstellen. Ich war von dem teil so angefixt und habe mir gleich eins bestellt. Passt eh besser zu dem breiteren Gehäuse. |
mchief
#108 erstellt: 30. Sep 2022, 18:00 | |
@borland123 Ja, würde durchfallen Ich wollte das auch so mit den Haltern, wollte bewusst nicht kleben. Eine Verschraubung ist immer besser @jsoentgen Meines hat auch den Glasrahmen. Du kannst auch hier, wie bei Dir, die Kante einfräsen lassen. config.txt nitramfs volumio.initrd gpu_mem=32 max_usb_current=1 dtparam=audio=on audio_pwm_mode=2 dtparam=i2c_arm=on disable_splash=1 hdmi_force_hotplug=1 force_eeprom_read=0 include userconfig.txt #### Volumio i2s setting below: do not alter #### dtoverlay=hifiberry-dacplushd #### 11.9inch Display #### max_framebuffer_height=1480 hdmi_group=2 hdmi_mode=87 hdmi_timings=320 0 80 16 32 1480 0 16 4 12 0 0 0 60 0 42000000 3 userconfig.txt #### Touch Display rotation setting below: do not alter #### display_lcd_rotate=3 display_hdmi_rotate=3 |
borland123
#109 erstellt: 30. Sep 2022, 19:35 | |
Jup, danke Dir. Nein, kleben würde ich das auch nicht. Ich würde das wie heute bei meinem auch den Rand fräsen lassen und von innen verschrauben. VG B. |
borland123
#110 erstellt: 30. Sep 2022, 19:37 | |
Perfekt, danke:) VG B. |
jsoentgen
#111 erstellt: 01. Okt 2022, 11:26 | |
@mchief Vielen Dank! Diesen Teil
würde ich auch in die userconfig packen damit er bei einem Update nicht überschrieben wird. hat von euch jemand einen Re-Clocker verbaut? Ist das Voodoo oder bringts klanglich etwas? |
dicker0805
#112 erstellt: 09. Okt 2022, 12:54 | |
... war länger nicht mehr hier ... @ jsoentgen: ... wirklich sehr gelungenes Teil, Gratulation! ... Mir gefällte das Format vom Display sehr gut. Wenn ich mir wieder einen Player aufbauen sollte, würde ich das Netzteil grundsätzlich eher auslagern. Man hat dann eher die Möglichkeit das mehr oder weniger Aufwendig auszuführen. ... ist aber natürlich Geschmacksache ... schönen Sonntag noch ... |
.JC.
#113 erstellt: 09. Okt 2022, 18:13 | |
borland123
#114 erstellt: 09. Okt 2022, 18:51 | |
Sehr schön! Das ist ja das Tolle an den Raspis, endlos viele Varianten sind möglich |
jsoentgen
#115 erstellt: 16. Okt 2022, 10:27 | |
Hab mir bei Schaeffer noch ne neue Frontplatte bauen lassen. Das Display sitzt auf dem ersten Bild noch nicht bündig im Rahmen, wurde korrigiert. Fürs Erste hat er seinen Platz gefunden. Die muss ich noch verbauen. Geplant ist noch ein Deckel aus Alu und zwei Seitenteile, Alu Natur, war mir allerdings zunächst etwas kostspieleig. |
borland123
#116 erstellt: 16. Okt 2022, 10:49 | |
Sehr geil. Jetzt ist das nicht nur funktional den NAD M XXX und Rose und wie sie alle heißen überlegen sondern auch noch optisch. Und da zahlen Leute 5000+ € für, ich lach mich schlapp Da werde ich wohl über die Herbsttage mir auch was neues "bastel" müssen ! Wirklich top Dein Teil, Respekt! [Beitrag von borland123 am 16. Okt 2022, 10:51 bearbeitet] |
mchief
#117 erstellt: 16. Okt 2022, 10:57 | |
Super Teil! Sieht mega aus! Respekt Das mit dem Peppymeter ist super! Leider spinnt bei mir Volumio immer wenn ich das Plugin installiere. Somit habe ich das mit den VU erstmal gelassen. Obwohl ich gern Die Technics GU700 Anzeige hätte [Beitrag von mchief am 16. Okt 2022, 10:58 bearbeitet] |
jsoentgen
#118 erstellt: 16. Okt 2022, 11:05 | |
mchief
#119 erstellt: 16. Okt 2022, 11:10 | |
buayadarat
#120 erstellt: 16. Okt 2022, 11:19 | |
Das freut mich immer wieder, dies zu lesen, denn ich habe überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten, ich kenne nur den LMS. |
borland123
#121 erstellt: 16. Okt 2022, 12:19 | |
Ja und der LMS mit seinen unzähligen Plugins sowie dem Support der Community im Slim Devices Forum ist ein mächtiges Werkzeug für fast alle Anforderungen. Sowas sucht man bei den proprietären Lösungen von der Stange, und sein sie auch noch so teuer, vergebens. Das liegt natürlich auch daran, dass man sich mit manchen Dingen auseinandersetzen muss und das traut man den meisten die sich 5K teuere Netzwerkplayer !!! kaufen nicht zu. Wahrscheinlich auch zurecht VG B. [Beitrag von borland123 am 16. Okt 2022, 12:25 bearbeitet] |
jsoentgen
#122 erstellt: 16. Okt 2022, 12:38 | |
Ich hatte Gelegenheit meinen Streamer mal gegen einen Rose RS250 und einen NAD M33 zu hören. Unterschiede habe ich persönlich nicht raushören können. Optisch sind beide auch sehr schöne Geräte und ich hänge mich mal aus dem Fenster und behaupte das Volumio Roon in Bezug auf die Bedienung in nichts/wenig nachsteht. Wenn mein Gehäuse mit Seitenteilen und dem neuen Deckel fertig ist habe ich allerdings weniger als die Hälfte des Kaufpreises ausgegeben der für den Rose aufgerufen wird und noch ne menge Spaß beim Bau gehabt. |
KarstenL
#123 erstellt: 16. Okt 2022, 12:59 | |
Roon kann schon in der Tiefe der Musikinformationen mehr als der LMS und die Infos sind auch hübscher aufbereitet.....kostet aber auch....ob man das braucht muss jeder selbst entscheiden. Roon SOLL auch klangliche Vorteile bringen.... Die Anforderungen an die Hardware sind bei Roon aber auch höher / teurer.... [Beitrag von KarstenL am 16. Okt 2022, 13:22 bearbeitet] |
borland123
#124 erstellt: 16. Okt 2022, 14:34 | |
Wobei Roon ja auch auf dem Raspi läuft. Kenne mich damit aber weiter nicht aus da ich daran null Interesse habe https://roonlabs.com/partners/hifiberry |
KarstenL
#125 erstellt: 16. Okt 2022, 14:56 | |
Ja, aber nur als Wiedergabegerät und nicht als Core für die Bibliothek und Betriebssystem. Dafür braucht man relativ potente Hardware. Insbesondere wenn man auch noch multiroom nutzen möchte und evtl upsampling. Da ist man mit einer lifetime lizens und der nötigen Hardware schnell bei 1200€ und höher....je nach Anspruch.... Es gibt hier auch einen guten roon Thread. Und nein, ich bin kein Fanboy, nur neutraler Beobachter http://www.hifi-forum.de/viewthread-287-179.html |
borland123
#126 erstellt: 16. Okt 2022, 15:24 | |
Ja wie gesagt keine Ahnung davon, aber hier gehts ja auch eigentlich nicht um Roon |
KarstenL
#127 erstellt: 16. Okt 2022, 15:33 | |
Das stimmt Mal abgesehen davon daß die meisten Lösungen hier schöner sind als die roon Kisten |
.JC.
#128 erstellt: 16. Okt 2022, 17:37 | |
ja, den macht man sich auch nur, wenn man Spaß am konstruieren und zusammenbauen hat. |
mchief
#129 erstellt: 17. Okt 2022, 21:11 | |
borland123
#130 erstellt: 17. Okt 2022, 21:24 | |
Sieht wirklich geil aus |
mchief
#131 erstellt: 17. Okt 2022, 21:40 | |
Danke |
jsoentgen
#132 erstellt: 18. Okt 2022, 06:24 | |
Super Teil! |
Raun
#133 erstellt: 18. Okt 2022, 14:42 | |
Wahnsinn, absolute Hammerarbeit! |
dicker0805
#134 erstellt: 18. Okt 2022, 14:52 | |
... gefällt mir wirklich sehr sehr gut ... @ jsoentgen: Seh ich das richtig, dass das eigentliche Display in eine Kunstoffplatte (PVC?) eingefasst ist? Sieht sehr edel aus! @ mchief + jsoentgen: Wenn ich richtig gelesen habe, verwendet ihr ja NICHT piCorePlayer als SW. Lässt sich dieser Skin auch für pCP in Verbindung mit dem offiziellen 7" Raspberry Touch implementieren? |
bevergerner
#135 erstellt: 18. Okt 2022, 15:18 | |
@mchief wenn ich das softwareseitig hinkriegen könnte würde ich mir sofort so ein Ding bauen. Klasse EIne weiter Frage an die Software-Spezialisten Kann man den Rasphberry auch für 4-Kanal bzw. Surround nutzen. Also z.B. wav, flac oder iso Dateien von Festplatte/Server wiedergeben? Zwei Displays übereinander wären eine tolle Quadrophonie-Anzeige Danke fürs zeigen und für eure Tipps |
KarstenL
#136 erstellt: 18. Okt 2022, 16:00 | |
Mit Libreelec (andere Baustelle) über HDMI an einen AVR. (wohnst du in Bevergern neben Riesenbeck / Hörstel?) [Beitrag von KarstenL am 18. Okt 2022, 17:49 bearbeitet] |
jd68
#137 erstellt: 18. Okt 2022, 16:35 | |
Der 3-D-Effekt scheint vom VU "Technics GU700" zu kommen. Sieht echt toll aus. [Beitrag von jd68 am 18. Okt 2022, 16:37 bearbeitet] |
jsoentgen
#138 erstellt: 18. Okt 2022, 17:02 | |
Hallo zusammen, viele Fragen auf einmal. Zunächst, richtig ist die VU`s wurden von einem Forenmitglied aus dem Volumio Forum, inspiriert vom G700, entworfen. Den selben Skin gibt`s auch in schwarz. Das Plugin nennt sich Peppymeter und ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für Volumio und Moode verfügbar. Mehr als Stereo dürfte mit den üblichen Dac`s nicht funtionieren, man bräuchte z.B. einen ESS9038 Pro Chip. Der wird mit 8 Kanälen auf Cad-Boards angeboten, müsste dann als USB AC eingebunden werden. 4 VU Meter in zwei Display`s halte ich aber für ausgeschlossen. Der Rahmen um mein Display ist ebenfalls aus Alu (1,5mm Pulverbeschichtet) auf der Rückseite habe ich 4 Gewindebolzen anbringen lassen und in der eigentlichen Frontplatte entsprechende Bohrungen um den Rahmen zu verschrauben. [Beitrag von jsoentgen am 18. Okt 2022, 17:04 bearbeitet] |
bevergerner
#139 erstellt: 20. Okt 2022, 11:56 | |
Danke für eure Antworten. Wenn, wäre es für mein analoges Musikzimmer und da müssten es dann schon Cinch-Ausgänge sein. Schade - aber so gibt es mir die Sicherheit, dass es wohl nichts für mich ist... Aber Klasse Geräte ich werde hier weiter mitlesen - gefällt mir |
borland123
#140 erstellt: 20. Okt 2022, 12:56 | |
So leicht kommst Du nicht raus Vielleicht wäre ja das hier eine Möglichkeit? https://www.hifiberr...4-channel-amplifier/ |
KarstenL
#141 erstellt: 20. Okt 2022, 13:37 | |
da wird es mE einfacher sein einen gebrauchten AVR mit HDMI zu kaufen und auf den Raspberry Libreelec zu machen und den per HDMI anzuschließen......ist ja auch Selbstbau.... das läuft sehr gut mit fast allen Mehrkanaltonformaten. vorausgesetzt der AVR kann das auch.... die Frage wäre wo und wie die Dateien liegen und der Raspberry diese abspielt. evtl mal schauen welche Tonformate dieser Converter versteht und in analog wandeln kann: https://www.amazon.d...Analog/dp/B08KRHCPD1 [Beitrag von KarstenL am 20. Okt 2022, 13:46 bearbeitet] |
borland123
#142 erstellt: 20. Okt 2022, 13:45 | |
Ja kann man machen, aber ich dachte es geht um 4 Kanal in einem coolem Gehäuse mit Display und ggf VU Metern ... VG B. |
KarstenL
#143 erstellt: 20. Okt 2022, 13:52 | |
durch das HDMI Signal, welches weitergeleitet wird, kann man doch auch ein Display (evtl 2?) anschließen? dieses schöne große Display von mchief hat doch auch einen HDMI Eingang....die Einflussnahme auf die Vollbildwiedergabe bei Libreelec ist mE begrenzt und so eine Anzeige bekommt man mE nicht hin...dafür Effekte und Textanzeige zB.... aber evtl reicht ja ein Display? [Beitrag von KarstenL am 21. Okt 2022, 09:59 bearbeitet] |
jsoentgen
#144 erstellt: 21. Okt 2022, 06:41 | |
Ich denke dass wird mit Libreelec aber nichts. Es gibt , wenn ich mich richtig erinnere auch DAC Hats mit HDMI Ausgang, entscheidend ist aber der Chip, die können in der Regel nur Stereo. Ich verbinde mit einem Musikzimmer höchste Qualität, vor allem bei der Wiedergabe. Was eventuell möglich ist, wäre Raspi in ein Gehäuse mit Display und von da aus per USB in einen externen DAC mit Mehrkanal Ausgabe (ESS ES 9028/9038 pro oder AKM AK4499). Solche DAC`s kosten in der Regel ab 400€, der Raspi mit Gehäuse und Display sollte nochmal das selbe kosten. Da die eben genannten Dac`s ja schon Vorstufen haben fehlt nur noch die passende Mehrkanalendstufe (denkbar wären hier kleine Aktivlautsprecher). Wenn's schick aussehen soll und auch noch klingen wird die Nummer schnell vierstellig. Bedenke aber, wenn du mit sowas anfängst bist du Ruckzuck angefixt und willst es immer weiter verbessern, zumindest bei mir ist das so. Über die Zeit für die Umsetzung wollen wir hier mal gar nicht reden. Wenn der Thread hier nicht gewesen wäre hätte ich schon seit Monaten einen Cambridge Audio Azur 851n hier stehen und wüsste gar nicht was ich verpasst habe. |
mchief
#145 erstellt: 21. Okt 2022, 09:08 | |
jsoentgen
#146 erstellt: 21. Okt 2022, 09:45 | |
Verdammt, sieht das gut aus. jetzt muss ich doch wieder neu bauen. |
mchief
#147 erstellt: 21. Okt 2022, 10:09 | |
@jsoentgen Danke! Aber warum willst Du neu bauen? Deins sieht doch auch mega aus! Halt nur etwas anders! |
jsoentgen
#148 erstellt: 21. Okt 2022, 12:30 | |
Ich hatte eh überlegt ein Gehäuse im Hifi Standartformat zu nehmen, sieht über dem Marantz einfach besser aus und hat mehr Platz. Bisher hatte ich das Netzteil mit der Seitenwand verschraubt, da wurde die Kiste ca. 50 Grad warm. Bei Amazon habe ich mir jetzt einen Kühlkörper gekauft und die Innereien neu aufgebaut. Ich würde gerne den Stromteil und den Raspi/Dac in getrennte Kammern verbauen. Vermutlich eine Spielerei die auf den Klang keinerlei Einfluss hat. Ab und zu mache ich den Deckel von der Kiste auf und da hätte ich es gerne geordnet. Eigentlich reine Spinnerei. Nach dem Umbau wird das Gerät nur noch Handwarm. Audiophonics hat jetzt auch für Volumio ein Plugin für den Evo Sabre Dac rausgebracht. Mal sehen ob das Teil zuverlässig läuft. Wenn ja, bin ich geneigt mir eine Kiste mit diesem DAC zu bauen wegen des Doppel-Mono Aufbaus. Evo Sabre [Beitrag von jsoentgen am 21. Okt 2022, 12:34 bearbeitet] |
borland123
#149 erstellt: 21. Okt 2022, 14:57 | |
Also mein Netzteil ist ja in einem anderen Gehäuse, klanglich Veränderungen gab es dadurch nicht Wie breit war Dein Gehäuse noch mal? Wenn Du Dir ein anderes baust würde ich Dir da ggf. abkaufen wenn es passt. VG B. |
bevergerner
#150 erstellt: 21. Okt 2022, 20:04 | |
Hallo, danke für eure Tipps und Gedanken zu meinen Überlegungen und Wünschen. Ja du hast Recht: .. geht um 4 Kanal in einem coolem Gehäuse mit Display und ggf. VU Metern ... Zu meinem Musikzimmer, das ist ein Raum in dem Quadrophoniegeräte aus den 70er stehen oder besser gesagt spielen. Im Einzelnen und wer es nachlesen möchte: Plattenspieler: https://www.hifi-wiki.de/index.php/JVC_QL-10 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sansui_XR-Q_5 Receiver: https://www.hifi-wiki.de/index.php/Sansui_QRX-9001/901 https://www.hifi-wiki.de/index.php/Marantz_4400 und als weitere Quellen ein Marantz 63 (einer der ersten CD-Player - gelabelt weil ursprünglich von Philips) 8-track player Quadro, Dokorder 1140 Tonbandgerät Quadro Yamaha MT44 Tapedeck Quadro Yamaha MD4S Minidiskplayer in Quadro und weitere Geräte. Einen PC mit analogen Ausgängen (5.1 genutz als 4.0) habe ich ebenfalls dort. Also es geht mir nicht um streamen vom eigenen Server oder aus dem Netze, sondern die Anzeigen übereinander waren mein Interesse. Da würde es nichts mit HDMI AVR. Den digitalen Part habe ich im Wohnzimmer. Denke es ist schwierig zu realisieren. Also vielen Dank und zurück zum Thema |
jsoentgen
#151 erstellt: 22. Okt 2022, 06:58 | |
Guten Morgen, wenn du in deinem Musikzimmer einen PC hast, dann versuch es doch mal hiermit: Volumio für PC |
Raspberry Pi als Streamer bennehans am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2015 – 15 Beiträge |
Raspberry Pi als reine Musikquelle MartyK am 28.08.2014 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 21 Beiträge |
Tidal connect mit raspberry pi TomHo am 01.04.2023 – Letzte Antwort am 08.04.2023 – 6 Beiträge |
WLAN Radio Raspberry Pi Verstärker znaeb am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
Raspberry Pi 3 / 2160p / HEVC BobbyZee am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 45 Beiträge |
Raspberry pi mit Volumio und AirPlay Sit085 am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 6 Beiträge |
Raspberry pi für streaming von Spotify? joba am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 4 Beiträge |
Alternative für Raspberry Pi aber mit Einschalter Holzohrwascherl2 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
NAS + Raspberry Pi .mehrere offene Fragen DDKEY am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 12 Beiträge |
Umstieg WDTV > Raspberry Pi - Thumbgen "Dateien" nutzen? chrizzer am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2016 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.592
