HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Amazon Fire TV Stick 4k (2018) | |
Amazon Fire TV Stick 4k (2018)+A -A |
Paul102
#1151 erstellt: 09. Sep 2021, 17:11 | |||
Der neue Fire TV Stick 4k Max kann bei Amazon vorbestellt werden.
Gerald26
#1152 erstellt: 09. Sep 2021, 17:11 | |||
Cool. Danke für die Info |
KarstenL
#1153 erstellt: 09. Sep 2021, 17:25 | |||
Black friday kann kommen |
K19U571
#1154 erstellt: 09. Sep 2021, 17:27 | |||
Nur, steht nicht geschrieben, ob dieser mit dem Adapter für LAN kompatibel ist. Auch wenn ich Wifi6 habe, werde ich diesen nur kaufen, wenn Lankabel funktioniert. Micro-USB nur für Stromversorgung steht geschrieben. [Beitrag von K19U571 am 09. Sep 2021, 17:30 bearbeitet] |
fplgoe
#1155 erstellt: 09. Sep 2021, 17:33 | |||
Was hat Wifi-6 mit kabelgebundenem LAN zu tun? |
K19U571
#1156 erstellt: 09. Sep 2021, 17:50 | |||
Das kann ich Dir erklären. Nichts. Sehr viele möchten volle Dolby Atmos Unterstützung. Warten auf einen verbesserten Stick. Auch verbesserte Leistung. Möchten nicht diesen Würfel haben. Endlich kommt einer, und ist nicht mit dem Adapter kompatibel. |
fplgoe
#1157 erstellt: 09. Sep 2021, 18:21 | |||
War nicht der alte 4k schon mit dem LAN-Adapter kompatibel? |
Fuchs#14
#1158 erstellt: 09. Sep 2021, 18:23 | |||
Was hat volle Atmos Unterstützung mit LAN zu tun? |
K19U571
#1159 erstellt: 09. Sep 2021, 18:24 | |||
Nichts. |
K19U571
#1160 erstellt: 09. Sep 2021, 18:25 | |||
Ja, läuft bei mir. |
burkm
#1161 erstellt: 09. Sep 2021, 18:34 | |||
Das bis jetzt erkennbare LAN Problem scheint zu sein, dass der Mico-USB Anschluss anscheinend nur noch als reiner Stromversorgungsanschluß spezifiziert ist und deshalb nur noch eine WLAN Anbindung fürs Streaming vorgesehen ist, was tatsächlich "Schade" wäre, da dann nicht mehr so sinnvoll. Zumindest wird nur noch von einer "WLAN" Schnittstelle geschrieben... |
curiousger
#1162 erstellt: 10. Sep 2021, 07:27 | |||
Steht aber genauso auch beim Vorgänger so drin. |
burkm
#1163 erstellt: 10. Sep 2021, 07:41 | |||
Das wird sich dann "auf der Ziellinie" entscheiden, schließlich ist der Stick noch gar nicht lieferbar... Steht das wirklich auch so (explizit) beim Vorgänger "drin", habe das nämlich so nicht festtellen können... [Beitrag von burkm am 10. Sep 2021, 07:58 bearbeitet] |
NoCigar
#1164 erstellt: 10. Sep 2021, 13:09 | |||
er ist genauso kompatibel in der Hinsicht wie der Alte
https://www.aftvnews...ormance-and-wi-fi-6/ |
K19U571
#1165 erstellt: 10. Sep 2021, 13:45 | |||
Dann werde ich diesen kaufen. Wenn es feststeht, dass er damit funktioniert. |
Jogitronic
#1166 erstellt: 10. Sep 2021, 13:54 | |||
Wozu benötige ich noch schnellere Internetverbindungen? Bei mir dauert es (nur bei Prime) bis zu einer Minute, bis ein Stream mal von HD nach UHD schaltet. Insofern frage ich mich echt, was die noch schnelleren Verbindungen bringen sollen. Die sollten lieber mal dafür sorgen, dass das schneller geht. Die Internetverbindung ist nicht die Schwachstelle. [Beitrag von Jogitronic am 10. Sep 2021, 13:57 bearbeitet] |
hypnorex
#1167 erstellt: 10. Sep 2021, 14:10 | |||
Das verstehe ich nicht, was meinst Du mit bis zu einer Minute bis der Stream nach UHD schaltet? |
Jogitronic
#1168 erstellt: 10. Sep 2021, 14:44 | |||
Wenn ich einen Film oder eine Serie in UHD+HDR angucken möchte, wird HDR sofort aktiviert, die Auflösung ist Anfangs jedoch nur HD, dann 1080p und zuletzt UHD. HD > 1080p > UHD, das dauert bis zu einer Minute. Bei anderen Streaminganbietern habe ich das nicht. [Beitrag von Jogitronic am 10. Sep 2021, 14:44 bearbeitet] |
hypnorex
#1169 erstellt: 10. Sep 2021, 14:44 | |||
Ich habe dieses Problem nicht. |
winne2
#1170 erstellt: 10. Sep 2021, 15:03 | |||
naja, ne Minute nicht, aber schon recht lange. Anfangs ist es bei mir nicht mal HD, völlig verwaschen. Sowohl auf dem Stick wie auch auf dem ATV 4k |
Jogitronic
#1171 erstellt: 10. Sep 2021, 15:10 | |||
Interessant, denn das "Problem" habe ich auch auf anderen Geräten und anderen Standorten. [Beitrag von Jogitronic am 10. Sep 2021, 15:10 bearbeitet] |
Gerald26
#1172 erstellt: 10. Sep 2021, 15:12 | |||
Also das Problem hab ich auch manchmal mit dem Apple TV. Bei mir liegt es definitiv am WLAN. Seid ich ein Mesh eingerichtet habe, gibts das Problem nicht mehr. |
Dezember52
#1173 erstellt: 10. Sep 2021, 15:31 | |||
Diese Probleme habe ich auch, habe eine 100 Mbit/s Leitung, wobei beim Speedtest über WLAN 95 Mbit/s verarbeitet werden. Was soll ein Mesh verbessern? Hat jemand auch per LAN Adapter die Probleme? |
winne2
#1174 erstellt: 10. Sep 2021, 15:47 | |||
Also das Problem hab ich auch manchmal mit dem Apple TV. Bei mir liegt es definitiv am WLAN. Seid ich ein Mesh eingerichtet habe, gibts das Problem nicht mehr. Ne, bei mir sind alle "wichtigen" Dinge per Gb-Lan hardwired. Mein DSL liefert auch in allen Lebenslagen mindestens 98,xx Mbit, war bislang der schlechteste Wert. Daran liegt es nicht.... |
Jogitronic
#1175 erstellt: 10. Sep 2021, 15:47 | |||
Den LAN Adapter verwende ich, das ändert nichts daran |
ehrtmann
#1176 erstellt: 10. Sep 2021, 15:53 | |||
Das ist unabhängig vom Lan, oder WLan. Cube hing am Lan. Dort war es auch so. Dauert je nach App und Content zwischen 10 und 30 Sekunden. Farbraum wird aber immer sofort erkannt. |
K19U571
#1177 erstellt: 10. Sep 2021, 15:57 | |||
Ganz selten funktioniert es jedoch überhaupt nicht. Es bleibt über dem gesamten Stream ohne HDR. |
burkm
#1178 erstellt: 10. Sep 2021, 18:10 | |||
Da die LAN Schnittstellen am AVR und TV üblicherweise "nur" max. 100 MBit können, würde eine höhere LAN Geschwindigkeit auch nichts bewirken. Kann man auch sehr gut am Router ablesen, wenn man hier an jedem Anschluss nur ein Gerät angeschlossen hat. Dort sind die jeweiligen Geräte bei mir alle als 100 MBit gelistet, obwohl hier ein 1 GBit Netzwerk inkl. Router, Switches usw. hausintern vorliegt... Da der neue 4k Max Switch wohl erst im Oktober 2021 lieferbar ist, wird man dann erst feststellen können, was geht und was nicht... |
Fuchs#14
#1179 erstellt: 10. Sep 2021, 18:13 | |||
Was hat die Lan Geschwindigkeit von TV oder AVR mit dem Fire Stick zu tun Der liefert seine Daten die er per (Gbit) Lan bekommt per HDMI weiter zum TV. Ich habe zb am TV einen USB Adapter mit Gbit Lan, seitdem ruckelt nix mehr bei Plex, Streaming ging auch mit 100M/Bit Lan schon problemlos. |
burkm
#1180 erstellt: 10. Sep 2021, 18:16 | |||
Da der Stick ein Streaming Device im jeweiligen Netzwerk ist, hat die Transfergeschwindigkeit bis zu einem gewissen Grad schon etwas damit zu tun. Spätestens, wenn die Übertragungsrate mal merklich einbricht, wird man das erkennbar spüren, deswegen nehme ich ja auch immer LAN (mit dazugehörigem EtherNet Adapter) statt WLAN, da hat man zumindest eine relativ konstante relativ hohe Übertragsungsrate / Bandbreite Immerhin habe ich 3 davon im direkten Einsatz... [Beitrag von burkm am 10. Sep 2021, 18:20 bearbeitet] |
K19U571
#1181 erstellt: 10. Sep 2021, 18:29 | |||
Die Streamingdienste erreichen doch nicht einmal 20 mbit/s. |
hypnorex
#1182 erstellt: 10. Sep 2021, 18:36 | |||
Das stimmt so nicht, die FritzBox zeigt beim Streaming Spitzen von 100Mbit/s oder sogar mehr an. |
winne2
#1183 erstellt: 10. Sep 2021, 18:38 | |||
nur beim buffern, dann nicht mehr |
burkm
#1184 erstellt: 10. Sep 2021, 18:47 | |||
Da Problem sind einmal wohl variierende Latenzen bei WLAN Übertragungen, die die Provider durch entsprechende Puffer abzufedern suchen. Schwierig wird es aber, wenn der Stream mal eben durch Übertragungsstörungen (z.B. durch andere WLAN Netze od. weitere WLAN Geräte usw.), wie gelegentlich berichtet, ab- oder deutlich einbricht. Meine Präferenz waren deshalb schon immer LAN für solche Anbindungen, da LAN solche Probleme bei entsprechender Infrastruktur meist nicht kennt, selbst wenn mehrere Teilnehmer im Netz aktiv sind (1 GBit / n). Man kann solche Streams (Datenpakete) zudem auch noch priorisieren. WLAN ist ja bis zum Accesspoint sowieso immer LAN, da dies die überwiegend genutze Schnittstelle ist, auch bei "DSL" Anbindungen jeglicher Coleur. Aber das kann ja jeder letztlich selbst für sein Installation entscheiden |
fplgoe
#1185 erstellt: 10. Sep 2021, 18:59 | |||
Ist doch im Prinzip auch egal, ein 100Mbit Netzwerk reicht für 4k-Streaming ganz locker aus. Außerdem sieht man ja schon am riesigen Pufferspeicher, dass die FireTV's da gut aufgestellt sind: bei einem Netzwerkausfall hat mein Cube einen (HD-)Stream gut eine Minute weiter laufen lassen, bis dann die Meldung über einen Netzwerkabbruch kam. |
burkm
#1186 erstellt: 10. Sep 2021, 19:08 | |||
Genau so sehe ich es auch, wenn man sich mal die tatsächlichen Übertragungsraten der diversen Streaming Dienste ansieht. 100 MBit sind dafür allemal ausreichend, speziell, wenn das vorhandene Netzwerk auch noch genügend Reserven für mehrere Teilnehmer gleichzeitig bereitstellt... |
Jogitronic
#1187 erstellt: 13. Sep 2021, 18:32 | |||
Update > Nachdem ich bei meiner Fritzbox die selbstständige Portfreigabe für den Stick erlaubt habe, wird der UHD-Stream konstant innerhalb von 35 Sekunden erreicht. Das liegt für mich nun im akzeptablem Bereich [Beitrag von Jogitronic am 13. Sep 2021, 18:34 bearbeitet] |
Lenny_84
#1188 erstellt: 14. Sep 2021, 11:07 | |||
Das für UHD Qualität 50sek. vergehen habe ich auch schon seit Ewigkeiten, das liegt bei mir nicht am Netzwerk, sondern am Vorgehen des Sticks(Firmware). Mein Stick erreicht in diversen Testapps ~44Mbit downstream was bei einem 50Mbit Vertrag brauchbar ist. Die 44Mbit erreicht er aber auch im normalen Betrieb, live zu überprüfen im "geheimen" Overlaymenü. Wo liegt also das Problem? Bei mir im Vorgehen der Pufferung des Sticks, welches auch für FHD gilt und so funktioniert: Schritt 1: Starten des Streams mit etwa PAL oder HD Auflösung und hochrampen der Datenrate auf 44Mbit. Schritt 2: nach etwa 5-10sek. runterrampen der Datenrate unter den Wert der für die aktuelle Auflösung nötig ist -> Puffer läuft leer und umschalten auf schlechtere Auflösung als zum Start, teilweise ~240p, man erkennt nichts mehr. Schritt 3: Abermals hochrampen der Rate und damit Schrittweise Verbesserung der Qualität bis zur Zielauflösung. Passiert nur bei Amazon, YouTube und Disney+ geht schneller und stetiger. |
ehrtmann
#1189 erstellt: 14. Sep 2021, 16:25 | |||
Bei den Eigenproduktionen kann ich dieses Startverhalten nicht beobachten. Bsp. The Expanse ist in nullkommanix auf voller 4K Auflösung. |
Dezember52
#1190 erstellt: 14. Sep 2021, 17:24 | |||
Hallo Lenny_84, hallo erhrtmann, genau dieses Verhalten kann ich 100 prozentig bestätigen für Stick, als auch Cube, nur bei mir mit maximal 95 Mbits/sec. [Beitrag von Dezember52 am 14. Sep 2021, 17:25 bearbeitet] |
robi782
#1191 erstellt: 20. Sep 2021, 23:59 | |||
Funktioniert bei dem dann Audio ebenfalls so bescheiden? Bzw wird von Amazon gekillt? Ich habe seit Wochen nur Probleme mit dem Ton. Kein 5.1 Ton, kein DTS HD MA. Usw. Es nervt nur noch mit den Sticks von Amazon. Denke über einen NUC nach. |
KarstenL
#1192 erstellt: 21. Sep 2021, 00:08 | |||
Der Stick liefert die Tonformate die zugesagt und für die streaming Dienste nötig sind. Und da sind keine DTS Formate dabei. Desweiteren haben die Sticks (außer der Lite mE) ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis, insbesondere wenn man sie bei Amazon im Angebot kauft. Für die "Sicherungskopien" der eigenen Dateien , mit DTS und 24P etc, gibt es andere Mediaplayer. Da gibt es auch hier im Forum reichlich Threads. Siehe dein Beitrag: http://www.hifi-foru...um_id=256&thread=139 [Beitrag von KarstenL am 21. Sep 2021, 00:21 bearbeitet] |
fplgoe
#1193 erstellt: 21. Sep 2021, 04:50 | |||
Ich habe weder auf dem einfachen Stick, noch dem 4k, noch dem Cube irgendwelche Probleme mit Bild oder Ton. Sehr selten hakt das Bild mal und sieht nach 320x240er Auflösung aus, dann stoppt und startet man den Film neu und alles in Butter. Mag auch sein, dass es zu manchen Zeiten etwas häufiger vorkommt, weil da die Server im roten Bereich drehen. Aber im Allgemeinen habe ich hier weder mit PrimeVideo, noch Netflix, noch Disney+ Probleme. An der FireTV-Hardware liegt das wohl weniger, vielleicht am instabilen Internetzugang? Und wie 'KarstenL' schon geschrieben hat, DTS ist bei keinem (mir bekannten) VoD Anbieter verfügbar. [Beitrag von fplgoe am 21. Sep 2021, 04:51 bearbeitet] |
KarstenL
#1194 erstellt: 03. Nov 2021, 23:48 | |||
Angebot: Wir stellen vor: Fire TV Stick 4K Max mit Wi-Fi 6 und Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) https://www.amazon.d...EP3YAF7AJCAERS2ZTQGK 36,99€...... Auch andere FireTV wieder im Angebot. [Beitrag von KarstenL am 03. Nov 2021, 23:56 bearbeitet] |
Moin_Moin
#1195 erstellt: 07. Nov 2021, 16:25 | |||
Hallo Kann mir ggf. jemand sagen was ich machen muss damit die Lautstärke Tasten der Fire TV 4K FB mit einem angeschlossenen Apple AirPods 2 Paar funktionieren ? |
MrBlingBling
#1196 erstellt: 07. Nov 2021, 18:48 | |||
Hallo, hab jetzt den neuen Fire TV Stick 4k MAX und ein Problem damit. Irgendwie treten beim Netflix streamen sporadisch miniruckler/framedrops auf. Bildwiederholrate sinkt dann, was man deutlich wahr nimmt. Bei meiner im Sony TV integrierten Netflix App ist das nicht so. Weiß jemand woran das liegen kann? Netzteil ist in verwendung, Internet ist auch schnell genug. Auflösung steht auf Automatisch bis 4k. |
fplgoe
#1197 erstellt: 07. Nov 2021, 19:45 | |||
TV per LAN, FireTV per WLAN? |
MrBlingBling
#1198 erstellt: 07. Nov 2021, 20:25 | |||
Ja genau. Hab aber 150mbit, sollte reichen. Und mein zweiter fire tv stick generation 2 der nur full hd kann, hat die Probleme nicht. |
burkm
#1199 erstellt: 07. Nov 2021, 20:37 | |||
Das mit dem "WLAN 150Mbit" könnte ein Problem sein, weil dadurch sich häufig ändernde Übertragungsgeschwindigkeiten und Time Lags ergeben, die sich eventuell auf die Wiedergabequalität auswirken können. "Merkwürdigerweise" haben immer wieder WLAN/WiFi Anbindungen solche Probleme, manche sogar noch mit viel höheren maximalen Übertragungsraten. Generell scheint immer eine LAN Anbindung die stabilere Alternative zu sein... |
fplgoe
#1200 erstellt: 07. Nov 2021, 22:25 | |||
Das lässt sich ja auch einfach durch die erheblich geringere Datenmenge erklären. Bei 4k muss der Datendurchsatz eben etwa 4x so hoch sein, dass es da eher ins Stottern kommt, ist klar. Und nur weil das WLAN auf dem Papier eine gewisse Datenmenge bietet, ist das in der Praxis noch lange nicht so. Alleine schon, weil sich alle WLAN-Geräte diesen maximalen Durchsatz teilen müssen. |
MrBlingBling
#1201 erstellt: 07. Nov 2021, 22:42 | |||
Der gestreamte Film über Netflix war aber kein 4k. Werde mich noch ein bisschen damit spielen. Denke irgendwie nicht dass es am Wlan liegt. Mein Pc hängt auch am Wlan und hat immer vollen Downloadspeed. Falls es nicht klapp werde ich den Stick wohl wieder zurückschicken müssen und bleib bei der integrierten App im TV. |
Amazon fire tv stick 4k Fehlgeschlagener kauf mariuszhh am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 11 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4k Problem DerKai26 am 01.11.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 9 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick 4K Max markus3473 am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 21.11.2022 – 3 Beiträge |
Amazon Fire TV Stick Fuchs#14 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 630 Beiträge |
Fire TV Stick (Amazon) HZW4 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 2 Beiträge |
Amazon Fire TV 4K Max zum Stick Streamen Einsteiger_ am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 7 Beiträge |
Amazon Fire TV Cube Masta2002 am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2023 – 728 Beiträge |
Neuer 4k Fire TV Stick, Bildrauschen Matten10 am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 5 Beiträge |
Fire TV Stick 4K - kein Dolby Atmos? StephanBpunkt am 17.10.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 37 Beiträge |
Frage zu Fire TV stick 4k maxx Telefonbomber am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.597
