HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Feinsicherung tauschen kann ich auch eine mit ande... | |
Feinsicherung tauschen kann ich auch eine mit anderen Werten nehmen?+A -A |
ZeeeM
#52 erstellt: 27. Sep 2022, 06:35 | |||
RoA
#53 erstellt: 27. Sep 2022, 07:41 | |||
Ausnahmslos alle von mir in diesem Forum getesteten und beschriebenen audiophilen Feinsicherungen waren vom Typ 'H', denn die sind sicherungstechnisch abwärtskompatibel.
T gleich Träge, TT gleich sehr träge. Wahrscheinlich hat der für T zu hohe Einschaltstrom die Sicherung gekillt. Oder war das eine videophile Feinsicherung? Dann muß ich leider passen. Um was für ein Gerät handelt es sich eigentlich? CDP oder Streamer? |
Uwe_Mettmann
#54 erstellt: 27. Sep 2022, 08:01 | |||
Das möchte ich doch anzweifeln, denn, wenn dies der Fall wäre, würden die Hersteller das H-Schaltvermögen in den technischen Daten angeben. Tatsächlich findet man aber eine Angabe zum Schaltvermögen. Viele audiophile Sicherungen zeichnen sich durch einen geringen Widerstand aus. Aufgrund der Sandfüllung der H-Sicherungen ist aber die Wärmeabführungen größer als bei Sicherungen mit geringeren Schaltvermögen und daher muss der Sicherungsdraht mehr Leistung in Wärme umwandeln, damit er durchbrennt, also einen höheren Widerstand haben. Das widerspricht aber dem Ziel des geringen Widerstandes der audiophilen Sicherung. Auch sehe ich nicht, dass man am Keramikkörper von audiophilen Sicherungen erkennen kann, dass es eine H-Sicherung ist, denn solche Sicherungen sind auch entsprechend gekennzeichnet. Aus welchem Grund sollte man auf diese Kennzeichnung verzichten, wenn die Sicherung des den einhält? Gruß Uwe |
RoA
#55 erstellt: 27. Sep 2022, 10:06 | |||
Weil es den Kunden egal ist, Hauptsache, sie sieht gut aus, und die Kappen sind meist Custom-Made ohne Einstanzung. Und als Highlight die Bienenwachs-Sicherung: Warum Bienenwachs? Weil es beständiger ist als Ohrenschmalz. |
Uwe_Mettmann
#56 erstellt: 27. Sep 2022, 22:06 | |||
Sollte ihnen aber nicht egal sein. Wenn eine Sicherung mit einem geringeren Schaltvermögen, als der Hersteller vorgesehen hat, eingesetzt wird, besteht im Fehlerfall die (wenn auch unwahrscheinliche) Möglichkeit, dass das Gerät, ja eventuell die gesamte Bude abfackelt. Ich habe so etwas mal in einem Video gesehen, das eine Sicherheitsprüfung eines Netzteils zeigt, indem eine Sicherung mit einem zu geringen Schaltvermögen eingesetzt war. Es wurde in dem Netzteil ein Fehler simuliert und das Netzteil ist mit einer recht großen Flamme abgefackelt. Gruß Uwe |
RoA
#57 erstellt: 28. Sep 2022, 05:29 | |||
Darum sind sie so plietsch und setzen auf H-Sicherungen, die auf audiophil getrimmt werden. Die Gestehungskosten steigen dadurch schließlich nur minimal, vor allem bezogen auf den Endkundenpreis. Der ist bekanntlich heiß. |
Uwe_Mettmann
#58 erstellt: 28. Sep 2022, 07:47 | |||
Nochmal, wo hast du die Info her, dass das H-Sicherungen sind? Auch wenn das nicht auf die Sicherung aufgedruckt ist, würde man das doch in den technischen Daten angeben, die z.B. im Internet veröffentlich sind. Weiterhin lassen sich bei H-Sicherungen aus den von mir genannten Gründen nicht so ein geringer Widerstand realisieren, wie bei Sicherungen mit einem geringeren Schaltvermögen. Da aber gerade einige Hersteller audiophiler Sicherungen mit einem geringen Widerstand werben, ist es aus meiner Sicht fraglich, dass deren Schaltvermögen H entspricht. Also nochmal, woher hast du die Information, dass audiophile Sicherungen ein Schaltvermögen von H aufweisen? Gruß Uwe |
xutl
#59 erstellt: 28. Sep 2022, 09:43 | |||
Wenn Du die Sicherungen genau ansiehst, erkennst Du die Sicherungsdrähte im Glaskörper. Besonders gut an der senkrechten gelben. -> also nix mit Sandfüllung |
.JC.
#60 erstellt: 28. Sep 2022, 10:18 | |||
ob das jetzt 0,1 oder 0,05 Ohm sind, ist völlig egal. (da primärseitig) |
Max
#61 erstellt: 28. Sep 2022, 11:17 | |||
Da gibts "eingespielte" Sicherungen zu kaufen Woran man wohl erkennt, ob die eingespielt wurden? Immer wieder erstaunlich was man Gläubigen alles servieren kann. Gruß vom Küchentisch Max |
Uwe_Mettmann
#62 erstellt: 28. Sep 2022, 12:40 | |||
An wen ist dieser Hinweis gerichtet? An mich wohl kaum. Sprichst du mit den Sicherungsvoodoo-Anhängern? Nur werden die nicht dir, sondern eher den Herstellern dieser audiophilen Sicherungen glauben. Gruß Uwe |
borland123
#63 erstellt: 28. Sep 2022, 12:42 | |||
Naja, die schießen damit zwar den Vogel ab, aber auch hier im Forum ist der ein oder andere der sich Verstärker / Streamer / DACs oder Kabel für ein Schweinegeld kauft aufgrund des vermeidlichen Klanggewinns. Die lassen sich auch so einiges "servieren" ;-) Da ist der Schritt zur klingen Feinsicherung schnell gemacht [Beitrag von borland123 am 28. Sep 2022, 13:05 bearbeitet] |
.JC.
#64 erstellt: 28. Sep 2022, 12:59 | |||
ZeeeM
#65 erstellt: 28. Sep 2022, 13:23 | |||
Die Hersteller kennen ihren Markt sehr genau. |
gst
#66 erstellt: 28. Sep 2022, 16:40 | |||
Da kann man oder besser: ich gar nicht so laut schreien, wie man möchte. Eine Zweiteilung der Foren in eine Abteilung der Anhänger der Naturwissenschaften (Fehlgäubigen) und die zweite Abteilung, deren höchste Instanz auch für andere das persönliche eigene Ohr ist, scheint nicht möglich. Aber dann muss man auch ein bisschen Spaß haben dürfen. gst |
kstag
#67 erstellt: 01. Okt 2022, 17:56 | |||
[quote="RoA (Beitrag #53) Um was für ein Gerät handelt es sich eigentlich? CDP oder Streamer?[/quote] Es handelt sich um eine Vorstufe. |
kstag
#68 erstellt: 01. Okt 2022, 18:15 | |||
Hallo, es handelts sich um eine Vorstufe bzgl "zu hohe Einschaltsröme" wäre noch eine Sicherung mit diesen Werten "erlaubt" ? T500 mA 250V (Keramiksicherung) ...T600? am Netzteil sind wie gesagt TT 315mAL 250V angegeben Die Sicherung wurde gekillt direkt nach dem das Gerät eingeschaltet wurde. direkt vorher war das Gerät 2 Tage permanent an . Insgesamt wurde das Gerät 4-5 eingeschaltet |
Uwe_Mettmann
#69 erstellt: 01. Okt 2022, 19:13 | |||
Wenn auf dem Netzteil 315 mA steht, welchen Wert erlaubt dann wohl der Hersteller des Netzteils? Wenn du eine Sicherung mit einem höheren Wert einsetzt, geht das allein auf dein Risiko und ich denke, jeder hier wird sich hüten so eine Empfehlung abzugeben. Das Problem ist, dass eine Sicherung nicht nur bei einem Kurzschluss auslöst, sondern auch bei einer erhöhten Stromaufnahme. Wenn im Fehlerfall also die 315 mA Sicherung schon auslösen würden, kann es sein, dass das Gerät bei einer 600 mA Sicherung mit einer Leistung dahinbrutzelt, die normalerweise mit einer 315 mA Sicherung überhaupt nicht möglich wäre. Leistung dahinbrutzeln heißt immer Wärme, denn in was soll die Leistung denn sonst umgewandelt werden? 600 mA bedeuten eine Brutzelleistung von 140 W, wobei real noch mehr möglich ist, weil eine 600 mA Sicherung bei 600 mA noch nicht auslöst. Nun fasse mal einen normale 100 W Glühbirne an, die ist heiß und noch mehr Wärme kann bei einer 600 mA Sicherung im Fehlerfall in deinem Netzteil entstehen, wo die Wärme nicht hingehört. Das ganze Risiko einen möglichen Brandes nur, weil sich durch die andere Sicherung möglicherweise ein besserer Klang ergibt. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Okt 2022, 19:15 bearbeitet] |
kstag
#70 erstellt: 01. Okt 2022, 20:11 | |||
Danke für die verständliche Erklärung. da ich nicht weiß inwieweit die Spezifikationen "TT / T und mAL / mAH" vllt eine Toleranz zu den Werten 315-600 erlaubt, fragte ich lieber Also ,ob z.B eine T mAH Sicherung einen höheren Wert erlaubt ,als eine TT mAL Sicherung. in dem Gerät war eine "T 400mAL 250V" Sicherung eingebaut, die funktioniert einwandfrei die "T 400mAH 250V" audiophile Sicherung löste aus (das H war nicht angegeben , bloß hier schrieb jemand ,das Keramiksicherung grundsätzlich die H Spezifikation haben) |
Uwe_Mettmann
#71 erstellt: 01. Okt 2022, 22:54 | |||
Von dem einen Sicherungsparameter kann man nicht unbedingt auf einen anderen schließen. Wie schon weiter oben geschrieben, der Parameter, der das Verhalten von Sicherungen mit identischen Nennstrom und Auslöseverhalten bei dem Einschaltstroßstrom beschreibt, ist das Schmelzintegral. Auch, wenn jemand hier geschrieben hat, dass Keramiksicherungen immer ein Schaltvermögen von H haben, so muss das nicht stimmen. Ein Keramikgehäuse kann ein Indiz dafür sein, mehr aber auch nicht. Gerade bei audiophilen Sicherungen hat ein Keramikgehäuse aber eher einen anderen Grund. Der Hersteller oder die vertreibende Firma möchte einfach nicht, dass jemand einfach reinschauen kann, was in der Sicherung drin ist. Grundsätzlich bleibt dem Laien nur, genau die Sicherung zu verwenden, die der Gerätehersteller vorgesehen hat, PUNKT! Was ich aber immer empfehle, eine Sicherung mit dem Schaltvermögen H zu verwenden, denn oft ist dem Gerätehersteller die Bedeutung dieses Parameters nicht bewusst, wie auch das von mir oben genannte Beispiel deutlich zeigt. Damit das Ganze hier auch ein Ende findet, sage ich ganz glockenklar, eine primäre Feinsicherung hat keinen Einfluss auf den Klang eines Gerätes. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 01. Okt 2022, 22:55 bearbeitet] |
kstag
#72 erstellt: 02. Okt 2022, 20:56 | |||
Guten Abend Uwe, danke für deine ausführliche Antwort. Gruß |
borland123
#73 erstellt: 02. Okt 2022, 21:15 | |||
Ja, und vor allen Dingen für das Fazit das bereits am Anfang klar war ... |
Max
#74 erstellt: 02. Okt 2022, 22:31 | |||
Auf das Früchte reifen mögen am Baum der Erkenntnis... |
Uwe_Mettmann
#75 erstellt: 03. Okt 2022, 09:02 | |||
Kein Ding, gern geschehen. Gruß Uwe |
.halverhahn
#76 erstellt: 27. Okt 2022, 10:13 | |||
Mir macht es eher Sorge wenn die Sicherungen mit Death Metal eingespielt wurden - was macht das mit meinen feinen Jazz- und Klassik-Klängen?! |
Don_Tomaso
#77 erstellt: 28. Okt 2022, 18:18 | |||
Einfach mit Rosa Rauschen bei 105 - 110 dB über mindesten 12 h wieder „freimachen“ und dann mit eher leichten Sachen wie Diana Krall ranführen. Nach ein bis zwei Monaten - ich weiß, ist lang - geht dann auch wieder Miles. Bis zum Brötzmann aber noch etwas warten und auch nicht gleich Panzerballett auflegen! |
borland123
#78 erstellt: 28. Okt 2022, 19:35 | |||
Richtig gute Sicherungen werden hiermit eingespielt und können danach einfach alles. Die sind natürlich auch wirklich teuer, aber was tut man nicht alles für guten Klang! |
Rabia_sorda
#79 erstellt: 28. Okt 2022, 19:53 | |||
Nein nein, in dem Gedresche und Groling fehlen die "himmlischen" Stimmen und es taugt dafür daher nix. Es muss ein Zusammenspiel von Beidem ergeben und erst dann wird ein Schuh draus ... BABYMETAL - ROAD OF RESISTANCE |
laminin
#80 erstellt: 28. Okt 2022, 20:25 | |||
Da muss man aber aufpassen: Ich hatte eine Feinsicherung mit "Road of Resistance" eingespielt, die mir dann am 19. Oktober 2018 durchgebrannt ist. Schon in den sechs Monaten davor habe ich bemerkt, dass sich der Klang erheblich verschlechtert hatte. Dann habe ich herausgefunden, dass an diesem Tag Yui-Metal die Band offiziell verlassen hatte , und schon vorher nicht mehr mit aufgetreten ist. Da hat der Fuchs Gott zugeschlagen. [Beitrag von laminin am 28. Okt 2022, 20:30 bearbeitet] |
borland123
#81 erstellt: 28. Okt 2022, 20:41 | |||
Das ist nun mal die Krux mit den Feinsicherungen. Man muss aufpassen wann und womit die überwiegend eingespielt werden, dass kann auch mal ins Auge gehen... Nimmt man einen Allrounder klingt es halt auch nicht "besonders", experimentiert man, ja dann kann es gefährlich werden! Also immer schön aufpassen!!! |
Rabia_sorda
#82 erstellt: 28. Okt 2022, 21:16 | |||
Jupp ... uffpasse! |
gst
#83 erstellt: 29. Okt 2022, 20:44 | |||
Dieser Thread erreicht wieder unglaubliche Höchstleistungen in der qualitativen Bewertung von Feinsicherungen! gst |
Kunibert63
#84 erstellt: 29. Okt 2022, 22:20 | |||
Aber guten Unterhaltungswert... |
gst
#85 erstellt: 30. Okt 2022, 14:49 | |||
das meine ich doch! |
xutl
#86 erstellt: 30. Okt 2022, 18:24 | |||
Schmiddi971
#87 erstellt: 06. Nov 2022, 11:13 | |||
Auf einer bestimmten Seite sind QSA Sicherungen fast ausverkauft. Da muss ich mich beeilen um noch eine abzugreifen. Selbst die Zeitschrift Audio schreibt das Gerätetuning nichts bringt. Einfach Finger weg! |
borland123
#88 erstellt: 06. Nov 2022, 12:37 | |||
Ohje, jetzt bin ich verunsichert. Wenn Audio schreibt das die Sicherungen nichts bringen, müssten die eigentlich richtig gut sein! Vielleicht kaufe ich mir doch ein paar davon ... [Beitrag von borland123 am 06. Nov 2022, 12:37 bearbeitet] |
schmiddi
#89 erstellt: 06. Nov 2022, 15:42 | |||
Wahrscheinlich ist der Hersteller dieser super audiophilen Feinsicherungen nur zu geizig Werbung in der Audio zu schalten. |
gst
#90 erstellt: 06. Nov 2022, 16:20 | |||
Nee, er hat nicht genug Probeexemplare an die Redaktion geschickt gst |
Passat
#91 erstellt: 07. Nov 2022, 13:46 | |||
Wer glaubt, das diese "audiophilen" Feinsicherungen etwas am Klang ändern, der glaubt auch, das durch den Austausch des Holzgriffes an einem Messer durch einen aus Platin das Messer schärfer wird. Ich finde es immer wieder verwunderlich, wie bei so etwas wie Feinsicherungen, Kabel etc. der gesunde Menschenverstand der Leute Ausfallserscheinungen zeigt. Grüße Roman |
borland123
#92 erstellt: 07. Nov 2022, 14:29 | |||
Wer es hören will der hört es halt (das gilt aber nicht nur für Kabel etc. sondern auch für Elektronik) und das wäre auch völlig ok wenn diese "Goldohren" (wobei das Wort nicht zutreffend ist) diesen Unsinn nicht auch noch verbreiten würden. z.B. hier im Forum .... VG B. |
.halverhahn
#93 erstellt: 07. Nov 2022, 16:20 | |||
Diese Goldohren/Audiophilen halten halt ihre Fake News für wahr. |
gst
#94 erstellt: 07. Nov 2022, 17:07 | |||
Na, ein bißchen Spaß dürfen wir fehlgläubigen Holzohren doch auch haben? gst |
borland123
#95 erstellt: 08. Nov 2022, 08:23 | |||
Ich (als Vollholzohr) hab viel Spaß mit den Goldöhrchen, insbesondere im OE Forum findet man extrem lustiges / skurriles, allerdings auch einiges zum fremdschämen VG B. |
.JC.
#96 erstellt: 08. Nov 2022, 09:55 | |||
Moin,
ach, Du siehst das viel zu technisch. Natürlich kann man den ganzen Kappes nur verkaufen, weil die Käufer keine Ahnung von (Elektro)Physik haben. Beispiel gefällig? Schukosteckerleisten! In CH wo sie alle Kabel in Lehrrohr ziehen, könnte man da ja was machen, wenn man nicht Mieter wäre. Es waren alle Adern in 1,5 qmm für ein ca. 35 m entferntes Zimmer, dabei Licht und Steckdosen nicht getrennt! Wenn meine Senseo getaktet hat, war das ganz einfach an der Zimmerleuchte (60W Glühbirne) zu sehen. Klar, da braucht´s dann eine SupaDupaSchukosteckerleiste und schon ist alles wieder gut. (hatte die Geräte aber eh nicht gestört) |
Passat
#97 erstellt: 08. Nov 2022, 12:03 | |||
Naja, in D wird zwar das Kabel nicht in Leerrohren verlegt, aber getrennte Stromkreise für Licht und Steckdosen gibts auch hier nicht. Grüße Roman |
8erberg
#98 erstellt: 23. Nov 2022, 16:43 | |||
Hallo, ca. 15 Volt Spannungsabfall kann man an einer alten klassischen Glühlampe 230 V sehen? Peter [Beitrag von 8erberg am 23. Nov 2022, 16:45 bearbeitet] |
Passat
#99 erstellt: 23. Nov 2022, 18:10 | |||
8erberg
#100 erstellt: 23. Nov 2022, 18:40 | |||
Hallo die Säcke sehen nach LDPE aus, das wird ab 80 Grad plastisch... Uiuiui Peter |
Passat
#101 erstellt: 23. Nov 2022, 18:46 | |||
Natürlich muß man den Spannungsabfall erst einmal abkühlen lassen, bevor man ihn in den Sack wirft. Grüße Roman |
flexiJazzfan
#102 erstellt: 24. Nov 2022, 12:58 | |||
1.)Da möchte also ein Hersteller sein Gerät mit einer Feinsicherung vor einer längeren Strombelastung mit mehr als 0,4 A schützen. Warum? Weil er einerseits Schaden im Gerät für wahrscheinlich hält im Fall eines höheren Stromflusses und weil er dann weiteren „feurigen“ Schaden im Gerät vermeiden will und weil er zudem eine mögliche Gefährdung von Personen ausschließen will. Der selbstzerstörende „Abschalter“ ist da wirklich die brutalste und letzte Maßnahme um hier dem Benutzer Gefahr zu signalisieren. Mit welcher Begründung könnte ich ausgerechnet an dieser Stelle anfangen zu basteln oder zu „tunen“? 2.)Wenn also der Hersteller sein Gerät von einer bestimmten Stromstärke schützen will, ist dies offensichtlich eine „Überlast“, d.h. das Gerät befindet sich in einem Zustand der weit vom Normalzustand und vom optimalen Funktionsbereich entfernt ist. Welchen Sinn soll es haben, den Abschaltpunkt durch einen anderen „Schalter“ noch weiter vom Normalbereich entfernt zu positionieren? Welche Art von „Verbesserung“ (des „Klangs“) soll entstehen, wenn der Betrieb des Geräts außerhalb des vom Hersteller vorgesehenen Bereichs erlaubt wird? Ist es dem TE möglich diesen Gedankengang mal tiefer nachzuvollziehen? Gruß Rainer |
Tausch der Feinsicherung mici am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 23 Beiträge |
Tausch der Feinsicherung Opera Consonance 2.2 Bobofussball am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 29 Beiträge |
Tuning mit Feinsicherung stövman am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 57 Beiträge |
Feinsicherung für Accuphase E-305V Sucher1962 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 65 Beiträge |
Pass X Verstärker mit Feinsicherung verbessern? budmaar am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 145 Beiträge |
WA-Chips: Tuning für die Feinsicherung! RoA am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2016 – 55 Beiträge |
Was haltet Ihr von den AHP- Feinsicherung señor-mucha-muchacha am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 69 Beiträge |
Die Feinsicherung: Ein Bauteil auf dem Weg zum Komponentenstatus RoA am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 62 Beiträge |
Feinsicherungen tauschen? funnystuff am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
ASR mit LME49710 !!Kategorie falsch gewählt ! AudioTP am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.342
