HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Tischnetzteil die Phasen ermitteln? | |
Tischnetzteil die Phasen ermitteln?+A -A |
Uwe_Mettmann
#51 erstellt: 14. Mrz 2022, 00:24 | |
Ja, das ist schon eigenartig, was du da hinter dem DC-Filter misst. Irgendwie scheint da etwas nicht zu stimmen. Messe mal mit einem Multimeter die Wechselspannung über dem Filter, also von der Steckdosenleiste vor dem Filter zu der Mehrfachsteckdose nach dem Filter. Dabei gibt es vier Möglichkeiten. Zweimal musst du 230 V messen, einmal fast 0 V und das viert Mal eine geringe Spannung. Die sollte unter 1 V liegen. Die dritte Messung kannst du im Gleichspannungsmessbereich wiederholen. Du musst etwa die gleiche Gleichspannung messen wie mit dem Messfilter hinter dem DC-Filter. Bei allen Messungen muss die Halogenlampe hinter dem DC-Filter angeschlossen sein. Gruß Uwe |
DoKi-Smiley
#52 erstellt: 25. Mrz 2022, 16:50 | |
Hallo, ich habe mal den Test gemacht mit der Wechselspannung messen! Der auf Aufbau! Steckdosenleiste vor den DC-Filter - Phase und Null nach den DC-Filter - Phase und Null Steckdosenleiste Phase und DC-Filter Null Steckdosenleiste Phase und DC-Filter Phase Steckdosenleiste Null und DC-Filter Null Das sind die Ergebnisse, die ich gemacht habe! Die Halogen Lampe war hinter den DC-Filter und immer an. Den Gleichstrom vor und hinter den DC-Filter habe ich jetzt nicht gemessen. Gruß Enrico |
Uwe_Mettmann
#53 erstellt: 25. Mrz 2022, 21:34 | |
Hallo Enrico, leider fehlen die finalen Messungen (die beiden letzten Messung, nur Multimeter auf DC gestellt). Gruß Uwe |
DoKi-Smiley
#54 erstellt: 26. Mrz 2022, 13:47 | |
Hallo, ich habe noch mal den Gleichstrom gemessen, vor und nach den DC-Filter! Wieder aufgebaut! Noch mal den Wechselstrom gemessen und liegt bei 233,3 V! Den Gleichstrom vor den DC-Filter - 0,004 V Der Gleichstrom nach den DC-Filter, schwankt zwischen 0,000 bis -0,002 V Dann habe ich noch mal mit den Fön getestet und kleine stufe! Gleichstrom nach der DC-Filter 0,354 V gemessen Meine kleine Tochter kam dann und wollte was. Auf ein mal ging der Wehrt langsam runter. Test noch mal gemacht und nach c.a. 5 min, dieser Wehrt 0,022 V Hat sich dann auch so eingepegelt und schwank dann hin und her bei 0,022 V. Wenn ich das jetzt richtig sehe, geht der DC-Filter? Gruß Enrico |
Uwe_Mettmann
#55 erstellt: 26. Mrz 2022, 14:10 | |
Ja, es kann ein paar Sekunden dauern, bis der Gleichspannungsfilter wirkt. Das gleiche gilt für die Messkästchen. Dennoch wäre eine DC-Messung noch interessant, nämlich die beiden letzten Messungen aus Post 52, nur dass das Multimeter auf DC gestellt ist und natürlich der Fön auf kleiner Stufe vor dem DC-Filter angeschlossen ist. Dann müsstest du in einem Fall auch eine DC-Spannung messen. Diese Spannung müsste etwa der entsprechen, die du mit dem Messkästchen vor dem DC-Filter misst. Ist ja auch logisch, denn vor dem DC-Filter ist eine AC-Spannung + eine DC-Spannung. Nach dem DC-Filter ist nur noch eine AC-Spannung vorhanden und somit muss die DC-Spannung über dem DC-Filter abfallen und auch zu messen sein, wenn man über dem DC-Filter misst. Gruß Uwe |
hf500
Moderator |
#56 erstellt: 30. Mrz 2022, 19:46 | |
Moin, aehhh, das ist aber die Wechselspannung.... :-D 73 Peter [Beitrag von hf500 am 30. Mrz 2022, 19:46 bearbeitet] |
borland123
#57 erstellt: 18. Apr 2022, 21:32 | |
@Doki. Wert schreibt sich besser ohne h. Ein wenig kann man auf sowas schon achten. VG B. |
Phasen bei Netzleisten??? Duckman am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 62 Beiträge |
STEREO und das Phasen-Mysterium Himmelsmaler am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 10 Beiträge |
Ausphasen der Zuleitung Sunfire am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 11 Beiträge |
Phasenprüfung stereophile am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 166 Beiträge |
Anschluss "Klangmodul" Matze81479 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 63 Beiträge |
Netzfilter Dynavox X4100 - welche Komponenten filtern? MaxBerlin am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 35 Beiträge |
Richtige Phasenlage von Hifikomponenten- 10 aus 11 nach Gehör! m_c am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 164 Beiträge |
Phasenrichtigkeit ? dieselpark am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 428 Beiträge |
Bi-Wiring Terminal: Kabel und Kabelbrücken Abbuzze_0 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 2 Beiträge |
Solide Core vs. Mehrdraht LinnEr am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 46 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAndriyamitkovv
- Gesamtzahl an Themen1.551.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.088
