HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Triple AC Enhancer von Akiko | |
Triple AC Enhancer von Akiko+A -A |
chemoletter
#1 erstellt: 07. Jan 2021, 20:35 | ||
Guten Abend Um die Diskussion direkt am Anfang zu entschärfen, möchte ich mitteilen, dass ich weder an Aufkleber oder Zauberstäbe, noch Honiglöffel in meinem Bier glaube. Trotzdem möchte ich Euch aber diese audiophile Errungenschaft zeigen und die anschließende Frage stellen, ob Jemand von Euch so etwas in dieser oder anderer Form schon einmal ausprobieren durfte und weiß, was da im Inneren (neben Luft als hervorragendem Dielektrikum) verbaut sein könnte? Carbon Dong Sehr würde mich auch Eure Interpretation DIESER Messergebnisse und Konklusionen (diesmal direkt von Akikoaudio) interessieren. Ist das etwas, was ansatzweise einer echten Messung entspricht "wie man sie macht"? beste Grüße [Beitrag von chemoletter am 07. Jan 2021, 20:49 bearbeitet] |
ZeeeM
#2 erstellt: 07. Jan 2021, 21:28 | ||
Der Laden ist ein Superladen, der sogar so hochgefährliche Dinge wie das anbietet. https://www.akikoaud...-link-silver-english |
kamikaze7777
#3 erstellt: 07. Jan 2021, 23:57 | ||
Für brennende Eindrücke/ Hörerlebnisse ? |
hf500
Moderator |
#4 erstellt: 13. Jan 2021, 19:38 | ||
Moin, diese "Carbon Dong" ist wirklich ein Superding. Sogar in Handarbeit gefertigt. Wenn das mal nicht die Garantie fuer Funktion ist ;.) Vielleicht kippen sie in das Rohr Kunstharz, das sie mit Eisenfeilspaenen verruehrt haben. Ist billig und macht schwer ;-) Ist das Design mit den drei gleichfarbigen Strippen, womoeglich noch einfach isoliert, ueberhaupt zulaessig? Diese Sicherungsdummies sind gut an Stellen, wo dauernd diese laestigen Sicherungen durchbrennen... 73 Peter |
sohndesmars
#5 erstellt: 15. Jan 2021, 08:55 | ||
Ich nehme mal stark an, dass das so nicht nach VDE zuläßig ist. Wer aber dazu rät Schmelzsicherungen durch dicke Kupfereinsätze zu ersetzen, die vermutlich erst bei mehr als 100A durchbrennen, der wird sich sicher keine CE, VDE oder sonst ein Zertifikat einholen. In meiner viele Jahrzehnte währende Praxis als Werkstattleiter kamen mir ja so manche Geräte unter, bei denen die durchgebrannte Sicherung mit Alufolie "repariert" wurde, aber sowas geht dann noch ein Stück weiter, unglaublich |
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 31. Jan 2021, 02:09 | ||
IMHO ein Fall für die Staatsanwaltschaft da aus öffentlichen Interesse einzugreifen. Hab selbst aber keine Ahnung wo man so etwas in den Niederlanden melden kann. Der Akkiko stammt ja lt. impressum von dort. |
HiFi_Addicted
#7 erstellt: 31. Jan 2021, 02:31 | ||
Dieses eMail ging gerade an produktsicherheit@sozialministerium.at
Bei so einem Schwachsinn kann ich als ausgebildeter Elektrogeselle nicht zusehen. |
_ES_
Administrator |
#8 erstellt: 31. Jan 2021, 02:49 | ||
Hi, Ich werde diesen Thread noch etwas laufen lassen, dann jedoch schließen, aus Gründen die Christoph bereits genannt hatte. Alleine bei der Sicherung bleibt einen die Spucke weg.... Ansonsten: https://www.akikoaud...n-cable-xlpe-english Schlanke 40€/m....für was ? Für ein geschirmtes Netzkabel...Wow. Schirmung wogegen ? Dann das Titelthema: VDE-Mäßig fällt so ein Konstrukt sofort durch - Schönen Gruß von der Versicherung im Falle eines Falles. Bringen tut es null und:
A) Was haben die da gemessen und, wichtiger, B) In Relation zu was ? [Beitrag von _ES_ am 31. Jan 2021, 03:04 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
#9 erstellt: 31. Jan 2021, 02:53 | ||
Danke für deinen Einwurf bezüglich Versicherungen. Da kommt auch noch die strafrechtliche Frage auf wenn durch einen entstehenden Brand unbeteiligte dritte z.B. in einem Mehrfamilienhaus zu schaden kommen. |
_ES_
Administrator |
#10 erstellt: 31. Jan 2021, 03:04 | ||
Da kam ich prinzipiell drauf, da ich den Posten als Verantwortliche Elektrofachkraft in unserem Betrieb inne habe, mit entsprechenden Kontakt zur "Hausversicherung". Wenn ich nicht jedes Jahr vorweise hier ist alles in Ordnung, erlischt die Versicherung - Soviel dazu.. Nur mal angenommen, muss nicht sein, die Bude fackelt warum auch immer ab. Und die Sachverständigen finden bei der Begehung auch nur ein Voodo-Kram, dann ist das egal, ob der was mit dem Schaden zu tun haben könnte. Fakt ist, es entspricht nicht den VDE-Normen und schon hat die Versicherung einen Grund, nichts zu zahlen. Lasst den Scheiß mit Netzspannung im Allgemeinen. Es bringt klanglich NULL und kann nur für Schaden sorgen. Beispiel für NULL: Meinen SACD-Player für 7000€ Liste liegt ein schnödes, VDE-konformes Netzkabel bei. Warum wohl... Nicht weil sie sparen mussten, angesichts des Preises. Nein, weil......richtig. |
HiFi_Addicted
#11 erstellt: 31. Jan 2021, 03:24 | ||
Ist bei mir genau so. Beipackkabel mit ordentlichem Querschnitt (nicht das 3x0,25mm² vom Bildschirm) und es passt schon. Wenn ein Stromkabel Auswirkungen auf den Klang haben sollte hat definitiv der Entwickler der Schaltung ordentlich gepennt. Hier gibt es einen Plattenspieler mit 2200€ Tonabnehmer an dem ein symmetrisches Kabel dran ist mit China XLR Steckern und 5€/m Kabel von der Rolle. Die einzige Stelle an der Kabel etwas bewirken sind Plattenspieler mit MM Tonabnehmern. Doch dies lässt sich auch mit Realschulphysik erklären und kostengünstig ordentlich machen wenn man weiß was pF bedeutet. |
_ES_
Administrator |
#12 erstellt: 31. Jan 2021, 03:32 | ||
So tief kann der gar nicht schlafen... Nach dem (internen) Trafo ist es der Schaltung egal, was davor passierte oder nicht. |
Bollze
#13 erstellt: 31. Jan 2021, 08:31 | ||
Schaltnetzteile, erst recht. Egal, ob Trafo oder SNT : Den Strom vorher zu filtern, ist wie in einen Möbelwerk den Holzschredder fein geschliffene Bretter einzuwerfen, in der Hoffnung, dass die Spanplatten dann besonders eben werden. Es ist ein Merkmal guter und erst recht hochwertiger Geräte, dass sie Störungen aus den Netz unterdrücken. Vielleicht helfen Netzfilter den Plastikradio für 30 Euro weiter. [Beitrag von Bollze am 31. Jan 2021, 08:35 bearbeitet] |
ZeeeM
#14 erstellt: 31. Jan 2021, 10:55 | ||
Die Leute sollen sich doch Filterkram, Power Conditioner und sonst was kaufen, wenn es kein Sicherheitsrisiko darstellt. Wenn Befindlichkeiten meist technisch erklärt werden, stelle sich mir die Haare zu Berge, seit > 40 Jahren. |
sohndesmars
#15 erstellt: 31. Jan 2021, 13:14 | ||
Also Ingos informierte Aufkleber sind VDE-mäßig bestimmt unbedenklich. |
Hans_Holz
#16 erstellt: 31. Jan 2021, 15:04 | ||
Kurzfristig sicher, aber wer einen Scheiß glaubt, glaubt auch bald den nächsten Scheiß… |
HiFi_Addicted
#17 erstellt: 04. Feb 2021, 15:37 | ||
Das Ministerium nimmt es offensichtlich ernst. Hatte ich vorhin im Postfach |
Flumme
#18 erstellt: 15. Feb 2021, 13:29 | ||
Bei dieser Firma gibt es ja wirklich sehr interssante Sachen Hier um die Erdung zu verbessern - günstige 275 € Was ein Sachverständiger wohl dazu sagen würde? |
ZeeeM
#19 erstellt: 15. Feb 2021, 13:50 | ||
Hans_Holz
#20 erstellt: 15. Feb 2021, 14:43 | ||
Wenn ich das richtig sehe, verkaufen die doch genau das, nur in einem schwarzen Kästchen… |
ZeeeM
#21 erstellt: 15. Feb 2021, 15:01 | ||
Der Ground Conditioner Castello mit seinen 4,6 Kilo ist auch toll. Was mag da so drin sein? 1,63g/ccm |
sohndesmars
#22 erstellt: 15. Feb 2021, 15:11 | ||
Mich würde mal interessieren wie die "Entwickler" auf sowas kommen. Sitzen die gemeinsam um ein Tisch und überlegen sich, wie sie ihre Kunden mit den absurdesten Tinneff ganz schnell über den Tisch ziehen? Und können sich dann vor lachen kaum noch auf'n Stuhl halten? |
System Enhancer CD von Purist Audio Design onkellou am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 53 Beiträge |
AC Stromkabel mit mechanischem Resonator Filter klaus-peter-husse am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 30 Beiträge |
Inakustik Wandsteckdose ? Happajoe am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 54 Beiträge |
Wieso klingt ein Kabel? rotorkopf am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 100 Beiträge |
Strommanagement Sinvoll ! Huminator am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 26 Beiträge |
Rand von CDs anfräsen Rooftop am 07.08.2002 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 12 Beiträge |
Einbrennen von LS Kabeln?? Jonny am 12.01.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 24 Beiträge |
Einspielen von LS ? OneOfThree am 15.02.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 52 Beiträge |
Klang von CDPs MH am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 27 Beiträge |
Von wegen "Einspielen!" schabbeskugel am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.607
