HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Live TV ohne DVB-S bzw. DVB-C | |
Live TV ohne DVB-S bzw. DVB-C+A -A |
kernm23
#1 erstellt: 13. Jan 2024, 23:12 | |
Hallo, Ich möchte am TV meines Sohnes live TV einrichten. Wir haben zwar eine SAT Anlage mit 4 Sat Kabeln, allerdings ist im Kinderzimmer keine SAT-Dose. 2 Sat Kabel liegen ungenutzt im Technikraum. Ich möchte aber keine komplizierte nachträgliche Verkabelung ins Kinderzimmer verlegen. Ich möchte das ganze mit möglichst wenig Aufwand umsetzten. Laufende Kosten sollten nicht anfallen. LAN und WLAN ist im Kinderzimmer vorhanden. Aktuell ist ein Sony TV (KDL26-EX325) und eine Nintendo Switch installiert. Ich tendiere im Moment dazu einen FIRE TV Stick oder eine Apple TV anzuschaffen und dann über die jeweiligen Mediateken bzw Zattoo TV Live TV umzusetzen. Was haltet ihr davon bzw. gibt’s andere Vorschäge? Danke vorab. |
n5pdimi
#2 erstellt: 13. Jan 2024, 23:17 | |
Das scheint die naheliegendste Lösung. Dir ist aber klar, dass sowohl bei Zattoo als auch bei ähnlichen alternativen sehr wohl laufende Kosten anfallen? Für Lau gibts das nicht. Da könntest Du höchstens DVB-T2 nutzen, aber da gibts für Lau auch nur die ÖRE. Wenn Du gar nix zahlen wilst, musst Du wohl doch den Bohrer aus dem Schrank holen und ein Kabel verlegen. |
kernm23
#3 erstellt: 13. Jan 2024, 23:37 | |
Kabel verlegen möchte ich nicht. Über Zattoo free und Joyn gibt eine großes kostenloses Angebot. Kann mit jemand empfehlen, welche Fire TV Stick Version am geeignetsten wäre? |
KuNiRider
#4 erstellt: 14. Jan 2024, 00:29 | |
Gehen alle 4 Koax vom LNB erstmal in den Technikraum? Dann könntest du dort einen Unicable-Router wie den LUA 442-16 (+Netzteil) installieren. Dann musst du nur vom Wohnzimmer oder Schlafzimmer ein Koax ins Kinderzimmer ziehen und zusätzlich überall Twin-Tuner nützen. Gehen nicht alle Koax erst in den Keller ginge das selbe mit einem Unicable-LNB mit 3x Legacy auch funktionieren. Oder im Technikraum einen Sat2IP-Router und entsprechende App auf den TV. |
kernm23
#5 erstellt: 14. Jan 2024, 00:45 | |
Ja. Zunächst gehen alle 4 Koaxkabel in den Technikraum. Koax möchte ich nicht noch zusätzlich in die Kinderzimmer ziehen. Hast du eine Empfehlung für einen SAT 2IP Router? Wobei sich auf dem älteren TV wohl keine passende App installieren lässt. Dann wohl doch über FireTV für die App? Welche App ginge hierfür? Andere mögliche Option. Habe eine FRITZ!Box Cable und dort auch DVB-C aktiviert. Kann somit auf iPhone und iPad live tv über die Fritz TV App schauen. Leider gibt’s die App nicht für den Apple TV. Schade. Gibt hier evtl. einen Umweg? |
dan_oldb
#6 erstellt: 14. Jan 2024, 00:56 | |
Es gibt die App https://www.amazon.de/dream-Player-TV-for-FritzBox/dp/B0763MDKTX für den FireTV, damit solltest du Kabel-TV auf dem FireTV schauen können. Alternativ soll man wohl auch per "apps2fire" die FritzTV App erst auf einem Android Gerät und von dort auf dem FireTV installieren können. |
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Jan 2024, 01:17 | |
Du hast Sat und Kabel-TV?!? Die Fritzbox und Sat2IP sind quasi das gleiche Signal. Ein TV-Programm wird per App ausgewählt und dann als IP-Stream im Heimnetz verteilt. Welche App jetzt wo drauf passt habe ich keine Ahnung, denn mir ist dieses System viel zu umständlich in der Bedienung und war darum auch eine Todgeburt, doch sind überall noch Restbestände verfügbar. Beispiel Twin-Router |
kernm23
#8 erstellt: 14. Jan 2024, 01:22 | |
Habe SAT -TV und Kabel-Internet und dank FRITZ!Box auch DVB-C TV auf iPhone/ipad. Ich tendiere zu einem Fire TV Stick mit Übertragung des DVB-C von der FRITZ!Box an den Stick am TV. |
dialektik
#9 erstellt: 14. Jan 2024, 12:30 | |
Funktioniert mit VLC Media Player auf dem Stick. Brauchst du dann aber nur für die "Privaten" in SD, da die ÖR HD-Sender durch die ARD/ZDF Mediatheken auf dem Stick abgedeckt sind. Die Privaten in HD können nicht von der Fritz gestreamt werden, da verschlüsselt. |
kernm23
#10 erstellt: 14. Jan 2024, 12:43 | |
Die Privaten in SD müssten doch auch mit zattoo free auf dem Stick gehen, oder? |
aairfccha
#11 erstellt: 15. Jan 2024, 17:42 | |
Was sagt denn der DVB-T2 Empfangscheck? |
DVB-T, DVB-C oder DVB-S? Braunerdeluxe am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 6 Beiträge |
DVB-S, DVB-C oder IPTV THN030 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 3 Beiträge |
DVB-S oder DVB-C ? Rheinland2 am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
DVB-C -> Ethernet -> DVB-C FiRe- am 16.04.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2015 – 2 Beiträge |
DVB-C in DVB-S Signal umwandeln mueltor am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 7 Beiträge |
OLED55E6V - parallele Nutzung DVB-C + DVB-T2 afriedri am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 3 Beiträge |
Kabel analog, DVB-S oder DVB-C? onikon am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 21.07.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S in DVB-C umwandeln? GhostRE am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 28 Beiträge |
Lohnt DVB-S gegenüber DVB-C (Ferguson) Thomas320D am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
Fernsehempfang über DVB-C oder DVB-S? ninjaattack am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 7 Tage
- SAT>IP welche TVs können es?
- Blaupunkt LED TV- Kein Signal nach Erstinstallation
- SAT-Antenne: Geht auch eine Flachantenne?
- Kabel vs. SAT Bildqualität
- Neue Wohnung -> TV-Empfang?
- Hilfe bei Fernsehempfang Neubau!
- Auf dem Dach Satellit im Zimmer Kabelanschluss
- Wohnmobil mit Oyster Digital - 2 LNB an einer Schüssel?
- FireTV inkl. Kodi oder SatReceiver für Beamer?
- IP Adresse wurde nicht erworben
Top 10 Threads in TV-Empfang der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.945
