HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T | |
Verbesserungsvorschläge Empfang DVB-T+A -A |
Daniel_Albert
#1 erstellt: 29. Nov 2007, 19:51 | |
Hallo, ich habe in Penzing folgendes Problem. Ich wohne in Kauferingerstr, 86929 Penzing , und nutze dort seit Sommer DVB-T über eine aktive Antenne, die ausserhalb am Haus angebracht ist, und in Richtung grünen Pfeil auf der Map schaut. Habe damit die Sender recht gut bekommen, bis der Winter sich meldete. Jetzt fallen gegen Abend RTL,RLTII und SuperRTL und sporadisch VOX aus. Wenn ich die Antenne einstelle habe ich immer ein Problem mit ARD/ZDF und den RTL Sendern. Wenn ich bei ARD gute Empfangssärke habe ist bei RTL es schwach und umgekehrt. Jetzt wurde ja am 27.11.07 auf Hohenpeissenberg ein neuer Sender eingeschaltet. Dieser ist näher wie Ausgburg. Ich habe heute einmal probiert aber war ebenfalls nicht besser. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Nach meinem Empfinden liegt dieser von mir gesehen im Süden (liegt er ja auch so) aber ich habe trotzdem kein bessere Bild wenn ich die Antenne in dieser Richtung aufbaue. Auf dem Bild sind in Gelb die Fenster eingezeichnet. Einmal hinten wo der grüne Pfeil, da hängt die Antenne jetzt und einmal vorne am Eingang da ist Süden. Mache ich etwas Falsch oder ist der Sender noch nicht aktiviert ? Kann bitte jemand Helfen ? http://img84.imageshack.us/my.php?image=mapdbvtxg9.jpg MFG Albert |
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 18:27 | |
Da deine Störung erst mit dem Winter und damit der Nässe kam, solltest du als ersten dein Kabel + Stecker kontrollieren, evtl. hat die Antenne keinen Kontakt mehr. Bei der Ausrichtung der Antenn sollte dies auf keinen Fall durch das Haus sehen, sonst kann sie nichts empfangen. Probiere auch mal die Antenne um 90° in der Längsachse zu drehen, denn mache Sender sind anderum polarisiert. |
Daniel_Albert
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 18:31 | |
Hallo, kabel habe ich schon überprüft ist vollkommen dicht. Zum anderen habe ich die Antenne natürlich abgebaut und vorne beim Fenster ausgerichtet. Also war nur eine Scheibe dazwischen. Trotzdem schlechter Empfang. MFG Albert |
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 11:13 | |
Hochwärmegedämmte Scheiben sind oft Metallbedampft und haben eine hohe Schirmung, ist es mit offenem Fenster besser? Was ist mit der 90°-Drehung? Evtl. Unterschiedliche Empfangskanäle berücksichtigt? Wäre eine vernünftige Dachantenne vom Kabel her machbar? |
Daniel_Albert
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 13:00 | |
Hallo, also an den Fenster liegt es nicht, das sind ganz alte da ist nichts mit Bedampfung. Leider habe ich keine möglichkeit eine Dachantenne anzubringen. Hohenpeisenberg ist Luftlinie etwa 40 km entfernt, wenn nicht wenig, also sollte das Bild besser sein wie bei München. Habe auch neue Sendersuche durchgeführt aber ohne Erfolg. Habe auch eine selber gebaute Antenne versucht, da viele Schreiben, dass eine Aktive Antenne bei guten Empfang schlechter ist als eine passive. Aber auch dieses ist nicht besser. Würde halt gerne von euch wissen wo ihr die Antenne am vorderen Fenster anbringen würdet. Kennt jemand eine Seite wo ich prüfen kann ob die neuen Sender schon aktiv sind und auf welchen Frequenzen die Sender ausgestrahlt werden MFG Albert |
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Dez 2007, 20:03 | |
Danach scheint der Peissenberg nur ÖR-Programme zu bringen. Aber nach der Aktuelles-Seite waren am 20.11.2007 erstmal Testsendungen und seit 27.11. sendete er richtig. Aber laut der Empfangsprognose sieht es bei dir nicht so rosig aus, sondern du benötigst eine vernünftige Dachantenne. |
Daniel_Albert
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 00:26 | |
Hallo, diese Seite habe ich schon mehrmals gelesen. Da ich nicht direkt in penzing sondern am Flughafen wohne benötige ich keine Dachantenne. Ich habe ja jetzt alle nötigen Sender und komischerweise seit dieser Woche wieder ohne Probleme. Trotzdem würde ich gerne den Peissenberg nutzen, da ich glaube, dass die auch ORF 1 und 2 verstärken. Wurde ja in Österreich mitte November ebenfalls auf DVB-T umgestellt. Werde nochmals am Wochenende probieren. MFG albert |
epicure
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 16:58 | |
Also ich habe mir ein hohwertiges Kabel von Sommer gekauft und gute Stecker. Seitdem ist mein Empfang um einige Prozent (Anzeige des Tuners) besser. Vielleicht hilft das ja. |
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Dez 2007, 01:33 | |
Tut er nicht. ORF darf in D nicht gesendet werden, es wird im Gegenteil alles getan um den Empfang der österreichischen DVB-T-Sender zu erschweren |
Daniel_Albert
#10 erstellt: 26. Dez 2007, 12:51 | |
Hallo, melde mich nochmals. Habe immer noch die Probleme über Nacht mit den RTL Sendern warum auch immer. Würde gerne eure Erfahrungungen zu aktiven DVB-T Antennen wissen. Nutze zur Zeit die maximum DAB 5000 Gibt es eine die besser dafür geeignet wäre und die auch besseren Empfang gewährleistet ? Welche könntet ihr empfehlen ? MFG Albert |
Tatze1
#11 erstellt: 29. Dez 2007, 16:59 | |
Da ich ebenfalls auf der Suche nach einer guten aktiven Aussenantenne bin, würde mich auch mal interessieren, welche Antenne empfohlen wird. |
KuNiRider
#12 erstellt: 29. Dez 2007, 17:27 | |
Man kann keine Allgemeinempfehlung für Außenantennen geben, dazu ist das viel zu Ortsabhängig. Allgemein kann man sich meist an den alten terrestrischen TV-Antennen auf dem Dach orientieren (wenn sich der Ort des Senders nicht geändert hat, sind das die Besten!), für DVB-T tut es dann 1..2 Nummern kleiner. Alles was als schicke stylische Scheibe kommt, ist nur da sinnvoll, wo es mit einer Zimmerantenne im obersten Stock schon etwas geht. |
Daniel_Albert
#13 erstellt: 29. Dez 2007, 19:00 | |
Hallo, ich habe mich mal wieder einige Stunden damit beschäftigt. Leider kann ja nicht wirklich jemand weiterhelfen. Habe mir einige Testberichte im Internet angeschaut und mir jetzt folgende DVB-T Antenne bestellt. Schwaiger DTA 3000 Mal schauen wie diese so ist. Laut Testbericht war diese auf dem 3ten Platz. MFG Albert |
Tatze1
#14 erstellt: 31. Dez 2007, 00:35 | |
Denke ich auch, aber das Prob bei einigen DVB T Nutzern ist wohl das, dass ihr Hauseigentümer keine Dachantenn duldet. Deshalb habe ich mal gegooglet und bei Wikipedia eine Anleitung für einen Lambda/4 Dipol (kann man mit einem Antennenkabel herstellen) gefunden. Nachgebaut, probiert und siehe da: Wenn ich ihn vertikal - weil Düsseldorf vertikal ausstrahlt - aus dem Fenster halte bekomme ich 5 Kanäle mit den entsprechenden Programmen. Ich wohne im Osten Wuppertals und die Fensterseite liegt genau Richtung Düsseldorf (Rheinturm), die Entfernung beträgt laut Google Earth 48 Km. |
KuNiRider
#15 erstellt: 31. Dez 2007, 01:00 | |
So ein Selbstbaudipol funktioniert genausogut wie eine normale einfache Zimmerantenne ... aber halt nur da wo es reicht. Je weniger zwischen Antenne und Sender ist und je kürzer die Entfernung, desto kleiner und einfacher kann die Antenne ausfallen. In schlecht versorgten Gebieten hilft daher oft nur eine richtige Dachantenne. Die 20...30DB verstärkten Aktivantennen bringen dagegen kaum mehr, weil nur was auch sauber empfangen wird kann auch verstärkt werden! Und Antennen lassen sich numal nicht wesentlich verkleinern, da ist die Physik dagegen. So hätte ein Lambda/2 Dipol schon einen ca 30% besseren Empfang aber halt die doppelten Abmessungen. Da sich weder die Empfangsfrequenzen noch die Physik geändert haben, sind die alten terrestrischen Antennen nicht zu übertreffen (in manchen Gebieten muss die Polarisation um 90° geändert werden) Auch die großen DVB-T-Richtantennen sind idR nur althergebrachte (einer Antenne ist die Modulationsart völlig egal) logarythmische Antennen die das VHF + UHF-Band gleichzeitig können, bei Neuanschaffung sind diese aber sehr praktisch und preiswert. |
Daniel_Albert
#16 erstellt: 31. Dez 2007, 16:42 | |
Hallo, ich habe ja schon eine aktive Antenne und die Bilder sind auf den 23 Sender Spitze, nur über nacht, gerade jetzt im Winter fallen die RTL Sender aus. Da liegt mein Problem und ich weiß nicht wie ich das wegbekomme. Da brauche ich Hilfe. wollte mir jetzt die Schwaiger DTA3000 holen, da dsiese im Test gut abgeschnitten hat. MFG Albert |
Tatze1
#17 erstellt: 01. Jan 2008, 17:50 | |
Ich weiss zwar net, in welchem Bundesland du wohnst und wer dein "Sender" ist. Aber in NRW gibt es die Landesanstalt für Medien www.lfm-nrw.de, die helfen einem schon ganz gut weiter. Ausserdem habe ich noch 'ne Durchwahlnr. von einem Sender, da hole ich mir auch schon mal technische Hilfe. |
mongobongo
#18 erstellt: 03. Jan 2008, 22:45 | |
Ich denke meine Frage passt in dieses Thema. Ich habe mir einen neuen LCD gekauft Philips 37PFL9632. Dieser hat einen eingebauten DVB-T Empfänger, jedoch ohne 5v Einspeisung. Bisher nutze ich einen Technisat MF4-T Receiver zum Empfang und habe auch ein ganz ordentliches Bild und bekomme alle verfügbaren Sender, jedoch nur wenn die 5V Einspeisung an ist. Der Technisat hat diese, ich will jedoch keinen zusätzlichen Receiver, wenn der Fernseher ebenfalls DVB-T beherrscht. Jetzt habe ich mir bei ebay folgendes rausgesucht: ebay ist das eurer Meinung adäquat zur Einspeisung direkt aus dem Receiver oder taugt diese Lösung eher nichts? Meine Antenne ist übrigens eine Kathrein BZD-40. [Beitrag von mongobongo am 03. Jan 2008, 23:15 bearbeitet] |
KuNiRider
#19 erstellt: 05. Jan 2008, 19:21 | |
Das 5V-Einspeisekit ist im Prinzip ok, allerdings solltest du das auch für 14,-€ im Laden um die Ecke erhalten |
mongobongo
#20 erstellt: 05. Jan 2008, 22:46 | |
Ich habe versucht das beim Laden um die Ecke und im MM zu bekommen. Die wussten alle nicht mal was das ist. Jetzt habe ich es bei dem ebay Händler für 13€ inkl. Versand bekommen. Der hat sich doch tatsächlich um 0,29ct runterhandeln lassen |
Daniel_Albert
#21 erstellt: 17. Jan 2008, 22:54 | |
Hallo, ich bin es mal wieder. Habe heute mit einer Fernsehwerkstatt wegen meinem DVB_T Problem gesprochen. Da war ich erstmal sehr überrascht das die neuen Sender, welche im Dezember letzten Jahres eingeschaltet wurden nur Regionale Programme ausstrahlen. Kein Wunder das ich von denen keine Sender bekomme. Habe es gerade im Internet selber noch einmal nachgelesen. Warum das so ist weiß keiner, finde es aber sehr komisch. daher kann ich nur aus München die Sender Empfangen und dieser ist ca. 60 Km entfernt. Komsicherweise ist aber, wie schon beschrieben, dass die Sender von der Qualtität HERVORRAGEND sind , laut Receiver, aber Nachts sporadisch die RTL Sender ausfallen. Ich glaube, dass ich keine Dachantenne benötige sondern eine größere Aussenantenne wie die Schwaiger DTA 3000. Leider habe ich noch keine gefunden. Sie sollte halt 4-6 mal so große Aufnahmefläche haben. Würde das den ausfall über Nacht überbrücken können ? Kennt jemand eine Aussenantenne in dieser Größe ? MFG Albert |
DVB-T Antenne selber bauen Babba123 am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 20 Beiträge |
Kein ARD via DVB-T Simonsimon88 am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 8 Beiträge |
DVB-T, kein RTL, RTL 2, Super RTL und Vox mehr. alex1977 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL-40W4500 Integrierter DVB-T Empfang Manni20 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Antenne mit Batterie tabbasaco am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T Empfang in Münster PLZ 48149 jvc24 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 9 Beiträge |
ARD spinnt bei DVB-T! Papale am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 2 Beiträge |
Schlechter DVB-T Empfang bei Elmshorn Henning_H. am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Kein DVB-T-Empfang von RTL in Berlin! bassgerd am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.520
