HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T2, DAB+ und UKW, wie verkabel bei Sanierung | |
DVB-T2, DAB+ und UKW, wie verkabel bei Sanierung+A -A |
trashingday
#1 erstellt: 08. Sep 2019, 20:35 | |
Habe leider keinen Thread gefunden in dem es gut erklärt wurde. Wir sind gerade dabei die Elektrik in einem Einfamilienhaus neu zu mach. In dem Zuge möchte ich auch die Antennendosen neu setzten. Ich möchte in jedem Zimmer mind. eine Antennendose und im Wohn-, Ess- und Schlafzimmer zwei bzw drei Dosen setzen. Empfangen werden soll ausschließlich über DVB-T2, DAB+ und im Bad noch ein UKW Radio. Von Dachboden aus (Antenne und Verstärker/Verteiler) soll in jedes Zimmer ein Kabel gehen, was ich dann bei den genannten Zimmern durchschleifen möchte, also an zwei bis drei Dosen hängen. Beispiel: Im Wohnzimmer soll in einer Ecke ein DAB+ Radio und in einer anderen Ecke ein DVB-T2 TV angeschlossen werden die ja nicht gleichzeitig laufen. Kann man das so machen, brauche ich da bestimmte Dosen? Gibt es eine besonders gut Antenne/Verstärker/Verteiler? |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Sep 2019, 16:18 | |
Die 3 Außenantennen (benötigen zwingend einen Blitzschutz!) gehen auf einen Mehrbereichsverstärker mit ~25...30dB dahinter gilt dann alles aus der FAQ-Kabel-TV Also erst einen Verteiler gemäße der Zimmerzahl, z. Bsp. ein 6fach-Verteiler An jedem Strang kommen dann Durchgangsdosen mit +15dB --> 12dB --> 10dB (mit Abschlusswiderstand) Wenn in ein Zimmer nur 1 Dose kommt, dann halt die 15dB mit Abschlusswiderstand. Alle Dosen können gleichzeitig benützt werden, dass spielt keine Rolle. |
trashingday
#3 erstellt: 09. Sep 2019, 20:56 | |
@KuNiRider Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe die FAQs erst nach meinem Post gefunden, werde mich noch mal schlau lesen. Es ist doch richtig, dass ich für UKW und DAB+ nur eine Antenne brauche oder?! |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Sep 2019, 09:09 | |
Nein, UKW ist der Bereich 88-108MHz und DAB+ liegt mit 174....230MHz doppelt so hoch (und DVB-T2 mit 470....790MHz) d. h. die das Signal aufnehmenden Dipole einer DAB-Antenne(war früher Band 3 und meist für das Erste zuständig) ist halb so breit wie der einer UKW-Antenne. Zusätzlich hat der Mehrbereichsverstärker 3-4 frequenzselektive Eingänge, wodurch selbst wenn die DAB-Antenne genug UKW empfängt, werden die UKW-Signale ausgefiltert. In einem Gut versorgten Gebiet reicht aber auch eine aktive Außenantenne Bsp: Axing aber da kann es mit den extrem vielen Dosen schon eng werden und man sollte eine pegelsparendere Verteilung wählen, dafür fehlen aber genaue Angaben. Beispiel: 2x 3fach-Verteiler hintereinander ermöglich 2 Dosenreihen mit je 3 Dosen und 3x 10dB Einzeldosen. |
trashingday
#5 erstellt: 11. Sep 2019, 21:26 | |
DANKE |
DVB-T2 Empfang testen volkerd am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 24 Beiträge |
DVB T2 UND DVB T2 HD Highente am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2017 – 72 Beiträge |
Österreichische Sender via DVB-T2 im Ostallgäu Mike_Driver am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 23 Beiträge |
Gemeinsamer Empfang von Sat, DVB-T, DAB und Ukw rolflehnert am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 6 Beiträge |
DVB-T2 via Internet? blauescabrio am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 4 Beiträge |
DVB-T2 und Mediathek? Wie? untermdach am 22.06.2016 – Letzte Antwort am 22.06.2016 – 3 Beiträge |
Empfangsstörung DVB-T2 PineappleK8 am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 5 Beiträge |
Frage zu DVB-T2 vegeta29 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 19 Beiträge |
Phantomspeisung DVB-T2 PBW am 01.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 4 Beiträge |
DVB-T2 Plötzlich Probleme nikelaos1983 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 2 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedhenrik2704
- Gesamtzahl an Themen1.552.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.172
