HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Bessere Zimmerantenne für DVB-T2-Empfang | |
Bessere Zimmerantenne für DVB-T2-Empfang+A -A |
ta
#1 erstellt: 14. Aug 2017, 19:11 | |
Hallo, ich wohne in einem mehrstöckigen Betonhochhaus. Schon immer war der TV-Empfang in der Wohnung eine Herausforderung, trotz annährender Sichtweite zum DVB-T2-Sender. Erwähnt werden sollte auch, dass die Haus-Antennenkabelschleife auf meinem Stockwerk defekt ist. Dies hat mir der Nachbar erzählt, nadem ich versucht habe, terrestrische Sender zu empfengen und sich ein Unitymedia-Techniker im Keller vergebens mit der Kabel-TV-Anlage abgemüht hat. Die letzten Vormieter hatten alle eine IPTV-Lösung, welche ich aber gerne vermeiden will. Zu DVB-T-Zeiten war es auch nicht notwendig, es gab eine perfekte Position der Zimmerantenne auf dem Regal neben dem TV, mit der alle Bouquets störungsfrei zu empfangen waren (wobei es auf mm ankam!) Mit dem Umstieg auf T2 hat sich das alles verschärft. Mein Sony-TV von 2014 kann noch kein DVB-T2, daher kam eine kleine Dreambox 520 als T2-Empfänger ins Haus. Meine Antenne ist die folgende http://www.schwaiger...abantenne-aktiv.html Sie steht derzeit provisorisch auf der Fensterbank, weil nur von dort überhaupt ein Empfang möglich ist, aber auch nur das ARD- und ZDF-Bouquet - die Dritten sind zu schwach. Unschön ist das Antennenkabel, was nun quer durch das Wohnzimmer liegt. Es sind 11 km zum Gipfel des großen Feldbergs und er ist vom Treppenhaus, allerdings nicht direkt aus der Wohnung zu sehen. Inzwischen habe ich auch noch eine passive, größere Antenne, eine Wittenberg SN 20 DVB-T UHF https://www.amazon.d...id=1502730151&sr=8-1 getestet, aber damit noch weniger Erfolge gehabt (die Idee war, mehr Antennenfläche, keine Verstärkung - aber der Empfang ging nur, wenn ich sie in eine bestimmte Position in der Raummitte gehalten habe). Der Empfang in meinem Wohnzimmer ist wirklich schwierig. Der Pioneer-Tuner meiner Stereoanlage empfängt z.B. nur HR3 und FFH (hängt an einem Kabeldipol). Da hatte ich in meiner letzten Wohnung nur wenige 100 m weg eine deutlich größere Sendervielfalt. Am aktuellen Standort rastet der Auto-Suchlauf des Stereo-Tuners alle paar MHz-Nachkommastellen auf einem merkwürdigem mit einem "Tuten" unterlegten Rauschen ein... Soviel zu meiner Empfangssituation. Gibt es Empfehlungen für bestimmte Antennen oder weitere Maßnahmen? [Beitrag von ta am 14. Aug 2017, 19:14 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#2 erstellt: 14. Aug 2017, 22:51 | |
In welcher genauen Himmelsrichtung ist das Fenster deiner Wohnung? Mit einer groben Ortsangabe (PLZ) kann ich genaue Hinweise geben. Sicher ist schon mal, dass der hr-Sender Würzberg/Odenwald stört - auf Kanal 34 mit den Dritten und zwar so wie schon seit Jahrzehnten. Dazu hatte der HR schon zu Zeiten von DVB-T-alt aufmerksam gemacht, ohne bis heute an diesem hausgemachten Murks endlich etwas zu ändern. [Beitrag von Cheoch_K_ am 15. Aug 2017, 00:06 bearbeitet] |
ta
#3 erstellt: 15. Aug 2017, 00:00 | |
ziemlich südlich des Feldbergs, das Wohnzimmerfenster geht nach Westen. |
Cheoch_K_
#4 erstellt: 15. Aug 2017, 01:03 | |
Kaum eine Region ist besser besser versorgt - aber dein Fall bleibt schwierig. ~170mNN Empfangsort mit Fenster nach Westen zur Hohen Wurzel (Feldstärken nach FMSCAN) (81) 11km 50kW 003° 978mNN FELDBERG (nur Treppenhaus) (78) 15km 50kW 089° 444mNN FRANKFURT (entgegen dem Fenster) (69) 23km 16kW 263° 723mNN HOHE WURZEL (leider abgeschattet) und (50) 69km 50kW 140° 642mNN ODENWALD (Störer der Dritten) (38) 30km _1kW 158° 171mNN DARMSTADT (grenzwertig schwach) Passend zum Westfenster ist eigentlich nur die abgeschattete Hohe Wurzel. Zu allen anderen Sendern besteht im Prinzip eindeutige Sichtverbindung. Es bleibt eigentlich nur der starke Feldberg - und vielleicht der Odenwald. Dazu die Antenne quer zum Fenster nach rechts (bzw links) ausrichten. Meine eindeutig beste Zimmerantenne ist die FUNKE DSC550, die ich außen vor dem Fenster auf der Fensterbank positioniere. In Schwarz oder Weiß ist die "Schokoladentafel" sehr unauffällig und das dünne Kabel passt problemlos durch den Fensterrahmen. Aber deine Empfangssituation bleibt ausgesprochen verzwickt. Sobald aber andere Fensterausrichtungen als ausgerechnet der ungünstige WESTEN bestehen, ist der Ortsempfang perfekt. |
DaPickniker
#5 erstellt: 20. Aug 2017, 18:05 | |
Hol dir eine gebrauchte Zehnder AA200. Wenn es mit dieser Zimmerantenne nicht klappt klappt es wirklich nicht. Diese nur noch gebraucht erhältliche Antenne aus den frühen 1990ger findet man noch öfter in der Bucht oder in den Kleinanzeigen Besseren Empfang erreichst du dann nur noch mit einer UHF Aussenantenne ( Yagi ) oder du lässt den Unitymedia Kabelanschluss in Stand setzen und schaust mit deinem Sony TV über DVB-C wofür du dann auch keinen Receiver mehr brauchst . |
Cheoch_K_
#6 erstellt: 24. Aug 2017, 08:52 | |
ZDF und besonders ARD senden mit besseren Parametern auf DVB-T2 HD. Die Dritten zwar auch, aber hier stört schon ewig der Odenwald - siehe oben. Alle Freenet-Kanäle senden bundesweit mit ungünstigen Parametern. |
Freddie1979
#7 erstellt: 04. Sep 2017, 10:33 | |
Ich hatte ein ähnliches Problem und musste auch immer den perfekten Platz für die Antenne suchen. Das war ganz schön nervig! Da macht das Fernsehen nicht so wirklich Spaß. Dann hab ich mal ein bisschen recherchiert und mir hier eine Außenantenne bestellt und dann ging es besser. |
DVB-T2 Zimmerantenne/Receiver Stefan_37 am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 8 Beiträge |
DVB-T2 Empfang testen volkerd am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 24 Beiträge |
DVB-T2 Empfang *manni58* am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 2 Beiträge |
DVB-T2 besserer Empfang als DVB-T Stereo33 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 6 Beiträge |
Bessere Zimmerantenne? DvdRom am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 2 Beiträge |
Kein Empfang trotz DVB-t2 tauglichem Gerät. hintzsche am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 13 Beiträge |
Frage zu DVB-T2 Antenne MSC-Fan am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 3 Beiträge |
DVB t2 - kein Empfang privater Sender Oliviahh am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 7 Beiträge |
DVB-T2 Innen Antenne Ugeen am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 4 Beiträge |
DVB T2, kein Empfang Dachboden - Wohnzimmer Chris374849294 am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 16.06.2019 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.725
