HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 213 214 215 216 217 218 Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
stubenqualm
#11034 erstellt: 25. Jan 2023, 17:16 | |||
Ich habe keine neuere gesehen.
Lars-666
#11035 erstellt: 25. Jan 2023, 17:37 | |||
Ich laut der HP von Oppo nämlich auch nicht. Dachte eigtl ich hätte da irgendwann mal was geupdated 2021 oder so. Aber dann täusche ich mich wohl Dann kann ich JB ja nehmen |
Klas126
#11036 erstellt: 29. Jan 2023, 15:28 | |||
Hi Leute Oppo stellt ja schon lange nichts mehr her. Das habe ich erst letztens erfahren da ich bis jetzt keinen neuen Player gebraucht habe. Jetzt möchte ich mir aber doch einen 4k Player zulegen ich dachte an einen Oppo. Nur die gibt es ja jetzt nur noch gebraucht. Was wäre so das maximale was ich ausgeben sollte ? Gibt es ein vergleichbaren neuen Player? egal von welcher Marke. Edit: achja Wenn es jetzt um Dolby Vision und HDR geht. Wenn man berichte im Internet liest und dann vergleichsbilder sieht. Ist da ja ein Haken, denn mein PC Bildschirm ist dazu garnicht fähig also kann man die Bild schonmal vergessen, man kann sich nur an die Theorie halten oder ? mfg Klas [Beitrag von Klas126 am 29. Jan 2023, 15:47 bearbeitet] |
Jan_Henning
#11037 erstellt: 30. Jan 2023, 19:49 | |||
Hallo Panasonic DP-UB9004EG1 oder Reavon UBR-X100.... Was mich an beiden stört ist das beide nicht so elegant mit Codefree-Modifikation verkauft werden wie der Oppo UDP-203... deswegen habe ich nie ernsthaft über den Austausch nachgedacht. Munter bleiben: Jan Henning |
mabuse04
#11038 erstellt: 30. Jan 2023, 20:03 | |||
Es gibt HDR Monitore für PCs, die noch nicht mal sooo teuer sind. Allerdings sind die meistens etwas schwach, was die Nits angeht und daher ist der Effekt nicht so gut wie bei einem OLED. Die gibt es natürlich auch für PCs und Dolby Vision wirst du aus einem PC bisher nicht rausbekommen - zumindest meines Wissens nach. Aber dafür kannst du MadVR einsetzen. Dafür brauchst du aber keinen Player. Ein eingebautes oder externes LW mit der richtigen Software tut's da auch. Ich verwende einen BenQ 3270W, der kann so 400 Nits und einen ASUS BW-16D1HT Laufwerk. Es geht, ein OLED ist da natürlich besser. Viele Grüße m |
Klas126
#11039 erstellt: 30. Jan 2023, 20:29 | |||
Hi danke für die Antworten. Ich werde es wohl anders machen. Ein 4k player der Mittleren klasse wird erst mal gekauft und dann sehe ich zu noch einen Oppo zu bekommen. Ich möchte auf 4k upgraden aber mit weniger Geld. Ich hatte eh immer einen Pana stehen als zweit player, ist immer praktisch finde ich. Dann werde ich es jetzt wieder so machen. mfg Klas |
Dotterbart1967
#11040 erstellt: 16. Mrz 2023, 13:46 | |||
Hallo Zusammen, mein Oppo UDP-203 läuft schon ewig Fehlerfrei und habe daher mich schon lange nicht megr um Settings oder Konfigurationen auf dem USB-Stick gekümmert. Aus der Familie hat jemand in dem Favoriten Menü welches auf 4 Netzfreigaben der NAS verweisen einen Favoriten gelöscht. Mir fällt jetzt wirklich nicht mehr ein, wie ich jetzt wieder ein Folder der NAS als Favorit speichern kann. Netzlaufwerke sind auch weiterhin da und 3 vorhandene Favoriten, aber wie kann ich einen weiteren Ordner dem Favoriten-Menü hinzufügen? War das auch über die Datei auf dem USB-Stick? Man wird echt vergesslich wenn man das Jahrelang immer nur nutzt und plötzlich wieder das Wissen von damals braucht. Hat das noch jemand als kurze Bescheibung zu liegen oder im Gedächtnis? Gruß Micha |
Roendi
#11041 erstellt: 16. Mrz 2023, 18:07 | |||
[Beitrag von Roendi am 16. Mrz 2023, 18:09 bearbeitet] |
Hörstoff
#11042 erstellt: 05. Mai 2023, 18:23 | |||
Hallo, bin auch Betreiber eines UDP 205, der bei mir seit Jahren zur vollsten Zufriedenheit alles wiedergegeben hat, was es an Silberlingen so gibt. Nun ist aber das eingetreten, was ich auch schon lange befürchtet habe: eine Disc ist steckengeblieben und ließ sich nicht mehr ausgeben. Auch ein Aufschrauben war nicht erfolgreich, da das Laufwerk gekapselt ist. Also alles wieder zugemacht und das, was ich sowieso vorhatte, nun umgesetzt: ein externer BD-Player spielt via HDMI extern zu, während der OPPO als Wandler und 5.1-Audiovorverstärker weiter seinen festen Platz haben soll. Zum Einsatz kommt der Sony UBP-X800M2. Ich muss sagen, das war problemfrei und über den OPPO ertönt wie gewohnt eine hochklassige Soundwiedergabe. Beim Sonylaufwerk gehe ich davon aus, dass früher als beim OPPO erneut ein mechanisch bedingtes Problem auftreten wird, da die Plastiklade nun sehr zierlich ist. Aber nun, Surround und tonale Qualität überzeugen, zudem spielt der Sony auch fast alles. Auch die Bilddurchreichung funktioniert einwandfrei. Was mich dennoch interessiert: hat jemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gehabt und das Laufwerk ausgewechselt? Habe das vermutlich zwar gar nicht mehr vor, da nun eben der Sony zuspielt, aber wenn es eine Standardmöglichkeit gäbe, würde ich es mir vielleicht dennoch überlegen. [Beitrag von Hörstoff am 05. Mai 2023, 18:25 bearbeitet] |
Nick_Nickel
#11043 erstellt: 05. Mai 2023, 18:42 | |||
Das kann man auch öffnen man muß nur die Analogplatine zur Seite legen. |
Hörstoff
#11044 erstellt: 05. Mai 2023, 19:08 | |||
Hast du das schonmal gemacht? Bei mir steckt wie beschrieben eine Disc drin. Die lässt sich sogar noch abspielen, kommt aber nicht mit raus und die Lade bleibt auf halbem Weg stecken. Ein etwas anderes Ladenproblem mit Plastikverzug beim Zumachen hatte ich mal bei einem anderen Player. Daran haben sich zwei Werkstätten versucht und nach wenigen Testläufen war das alte Problem wieder da. Deshalb würde ich eigentlich eher eine Komplettauswechslung des Laufwerks in Betracht ziehen. |
mabuse04
#11045 erstellt: 05. Mai 2023, 19:44 | |||
Den 205 kenne ich nicht und weiß nicht, ob es da Unterschiede beim Laufwerk gibt zum 203. Beim 203 würde das ohne Probleme gehen. Einfach oben aufschrauben und gut ist es. Ich hatte mal mit der Vorgängerserie Probleme mit dem Laufwerk und wollte das einfach austauschen. Nachdem ich dann aber mit Oppo in den USA - als es die noch gab - mich per E-Mail ausgetauscht hatte, haben die davon abgeraten, da sie meinten, das würde speziell bei denen kalibriert. Was genau haben sie nicht gesagt. Wenn du den repariert haben willst, kann ich nur Heimkino Klohs empfehlen, aber das weißt du sicher schon. Viel Erfolg und viele Grüße m |
Hörstoff
#11046 erstellt: 05. Mai 2023, 19:51 | |||
Da muss noch abmontiert werde und das LW aufgeschraubt. Und dann ist der aufgetretene Fehler nicht behoben. Ich denke, das ist eine Abnutzungserscheinung, die wieder auftreten würde, wenn die eingeklemmte Disc draußen ist. Hatte ich vorher noch nie.
Nein, wusste ich noch nicht, danke für den Tipp. Überlege ich mir einmal. |
mabuse04
#11047 erstellt: 05. Mai 2023, 20:02 | |||
Nur zur Erklärung Heimkino Klohs in Leipzig war der Vertrieb für Oppo in Deutschland. https://www.heimkinoklohs.de/ Ich hatte meinen 203 schon zweimal bei denen um den Laser zu tauschen. Schreib aber vorher eine E-Mail an die oder rufe an und schildere dein Problem, wäre zumindest meine Empfehlung. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt noch Laufwerke für den Oppo gibt. Ich hatte mal ein langes und sehr nettes Telefonat mit dem Herrn Klohs und habe meinen 203 immer hingeschickt und das hat alles ohne Probleme funktioniert. Wegen deines Problems, das ist die 'Schnecke' die mit einem Plastikzahnrad da bewegt wird. Wenn das Laufwerk offen ist, sollte man an die Mechanik eigentlich ohne Probleme rankommen. Hatte ich bisher noch nicht. Laser, ja, Mechanik nicht und ich denke, im Prinzip ist das ein SATA Laufwerk wie in einem PC. Sollte man eigentlich direkt austauschen können. Viele Grüße m |
Hörstoff
#11048 erstellt: 05. Mai 2023, 20:50 | |||
Davon gehe ich erstmal nicht aus. Die Lade will raus, aber die normale CD bleibt stecken. Das deutet doch auf eine Abnutzungserscheinung des Behältnisses hin. Da müsste nach meiner Wahrnehmung feinmechanisch an der richtigen Stelle Plastik nachgraviert werden... Ich schaue erstmal, wie sich der Sony einspielt. Kann bislang nur ein klein wenig meckern, da zwischen Tracks gelegentlich kurze Übertragungsaussetzer auftreten. |
mabuse04
#11049 erstellt: 06. Mai 2023, 03:12 | |||
Also beim 203 kann man das machen. Hatte mir ja Oppo USA davon abgeraten, wegen der Kalibrierung. Aber deine Lösung finde ich schon sehr gut mit dem externen Sony Laufwerk. Ja klar ist dieses Schneckengetriebe und das Zahnrad Mechanik und aus Plastik und kann sich abnutzen. Das kann man sicher ersetzen und auch einzeln neu kaufen, aber da habe ich keine Ahnung, wie und wo. Außerdem müsstest du das alte Laufwerk erstmal ausbauen und dann den Fehler finden. Viele Grüße m |
Hörstoff
#11050 erstellt: 07. Mai 2023, 10:13 | |||
Doch, ist es. Nach den ersten zwei Tagen kann ich das bestätigen, klanglich kommt alles an und Aussetzer hatte ich ohne Hin- und Herzappen nicht mehr. Der Oppo macht seinen Dienst wie gewünscht und ich muss nicht im dichtgepackten Inneren herumschrauben und werkeln. Es werden sowohl das Sonymenü wie auch bedarfsweise etwa das Setupmenü vom Oppo auf demselben Bildschirm angezeigt. Das macht die Handhabung einfach. [Beitrag von Hörstoff am 07. Mai 2023, 10:17 bearbeitet] |
Hörstoff
#11051 erstellt: 16. Mai 2023, 16:05 | |||
Leider nimmt der Sony nicht alle Discs an. Da sieht man/frau mal wieder, welche Qualitäten ein funktionierender Oppo hat. Sonst stimmen Sound und Bild aber. |
Ralf65
#11052 erstellt: 17. Mai 2023, 15:59 | |||
der Oppo ist eben fast ein Allesfresser..... |
hifipirat
#11053 erstellt: 17. Mai 2023, 20:18 | |||
Ja fast, denn z.B. CDs mit dem unsäglichen Kopierschutz kann der Oppo nämlich nicht lesen. Hab‘ da so eine Scheibe von Heather Nova und zwar das Album South von 2001. Eigenartigerweise hat mein alter Pioneer BDP LX91 damit keine Probleme, nur mein Oppo 203 möchte die nicht abspielen. |
mroemer1
#11054 erstellt: 18. Mai 2023, 09:29 | |||
Ich hatte bis heute noch keine Probleme beim abspielen von kopiergeschützten CDs. [Beitrag von mroemer1 am 18. Mai 2023, 09:48 bearbeitet] |
jochenf
#11055 erstellt: 22. Mai 2023, 12:26 | |||
@Doctor_Wu Hallo Theo, leider kann ich dir auf deine PM aus unerfindlichen Gründen nicht antworten, deshalb bissel OT, meine Antwort in diesem Thread. der Autoscript sieht soweit eigentlich o.k. aus und passt zu den Ordnern auf dem Stick. Der Screenshot vom Windowsexplorer, wenn da auch keine Ordnerinhalt angezeigt wird, sieht aber komisch auch. Wenn der Windows User dort Rechte hat, sollte zumindest dieser ja auch die Ordner sehen können. Bezüglich der NFS Konfiguration auf deinem NAS habe ich da leider auch keine Ahnung, gibt es sicherlichaber Netz die nötigen Infos. Bei meinen alten Screenshots bezüglich nfs Mounts fehlt leider eine Leerzeichen, der korrekte Befhl wie müsste folgt beginnen. CLI(CLI_exec mount -o nolock,proto=udp 192.168... Meine alten SMB Mounts sahen eigentlich identisch zu deinen aus. CLI(CLI_exec mount.cifs //192.168.0.100/Archiv-I mnt/sda1/Archiv-I -o user=xxx,password=xxx,ro) Zur weiteren Fehlersuche, würde ich erstmal sicherstellen, dass auch der angemeldete Windows User die Freigaben und darunterliegenden Ordner und Dateien im Explorer sieht. Dann erst mal mit diesen User auf dem Oppo versuchen. Wenn du im Windows Explorer unter dem selben User (sieht man auf deinem Screenshot leider nicht) allerdings alles siehst, habe ich leider auch keine Idee. Grüße Micha ps: sorry für OT [Beitrag von jochenf am 22. Mai 2023, 12:26 bearbeitet] |
pedder3
#11056 erstellt: 11. Jul 2023, 17:10 | |||
Hallo OPPO-Profis, mein Oppo 205 hängt per HDMI und Optisch am Samsung the Frame 2022. CEC ist sowohl am Samsung und auch am Oppo ausgeschaltet. Wenn ich den Samsung komplett auf Standby schalte, wird nach einiger Zeit immer wieder PurAudio am Oppo deaktiviert. Ist der Samsung im Kunstmodus, bleibt PurAudio am Oppo eingeschaltet. Was kann ich machen, das auch bei ausgeschaltetem Samsung der Oppo im PurAudio-Modus bleibt? Irgendwie scheinen die beiden ja noch miteinander zu kommunizieren.... LG Peter |
Hörstoff
#11057 erstellt: 13. Jul 2023, 18:30 | |||
Mit meinem alten Samsungfernseher habe ich das Problem nicht. Warum denn gleich zwei Verbindungen - optisch und HDMI? Hast du schon einmal nur HDMI ausprobiert? |
pedder3
#11058 erstellt: 13. Jul 2023, 21:37 | |||
Hallo, HDMI für Bild und Audio vom Oppo zum TV, optisch für Audio (z.B. Live TV) vom TV an den Oppo. Ich nutze den Oppo da als DAC in meiner Kette. Trennen des des optischen Kabels löst das Problem leider nicht.... Helfe mir jetzt so: TV auf den HDMI-Eingang vom Oppo. Dann am Oppo Pur Audio und der Bildschirm vom TV wird schwarz. Pur Audio am Oppo bleibt dann dauerhaft an... LG Peter |
Hörstoff
#11059 erstellt: 13. Jul 2023, 21:48 | |||
Ja, so mache ich es auch immer, funktioniert hier auch. |
mroemer1
#11060 erstellt: 13. Jul 2023, 22:05 | |||
Warum die Doppelverkabelung, HDMI + Optisch? Mit HDMI ARC kann man doch das Audiosignal vom TV auch an den Oppo schicken und spart sich so das optische Kabel. Nutze übrigens einen Sony TV, das PurAudio Problem gibt es da zwar nicht, dafür hängen sich gerne SACD oder sogar der Oppo komplett auf sobald der TV im Standby ist, da hilft auch nur TV anlassen. [Beitrag von mroemer1 am 13. Jul 2023, 22:35 bearbeitet] |
pedder3
#11061 erstellt: 13. Jul 2023, 23:58 | |||
ARC braucht mir zu lange für den Handshake... LG |
boccherini
#11062 erstellt: 14. Jul 2023, 14:57 | |||
Ich benutze für den HDMI Anschluss meines BluRay-Players an den FS einen Adapter, der den CEC- Kontakt nicht enthält. Damit habe ich das Problem, das der FS auch im Standby sich mit dem Player austauscht und es dadurch zur kurzen Unterbrechung der Musikwiedergabe (SACD) kam, beheben können. Alternative wäre, den FS vom Strom trennen, dann ist er auch friedlich. |
binap
#11063 erstellt: 14. Jul 2023, 15:20 | |||
Warum schaltest Du HDMI CEC nicht einfach in allen Geräten aus? Ich hab CEC übrigens noch nie benötigt… |
boccherini
#11064 erstellt: 14. Jul 2023, 15:43 | |||
Weil ich am FS einen e-ARC- Lautsprecher habe. Am Player ist es ausgeschaltet, aber das bringt’s nicht. |
binap
#11065 erstellt: 14. Jul 2023, 16:04 | |||
In neueren TVs ist die ARC/eARC getrennt von den CEC-Funktionen. Und kann daher getrennt aktiviert werden. D-h. CEC aus, ARC ein… |
pedder3
#11066 erstellt: 19. Jul 2023, 08:08 | |||
Hallo, habe jetzt noch so einen Zwischenstecker ausprobiert, der CEC blockieren soll (PIN 13?). Hilft aber auch nicht. Es hilft nur, den Stromanschluss des TV zu trennen. LG Peter |
arnaoutchot
Moderator |
#11067 erstellt: 16. Aug 2023, 09:43 | |||
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Oppo 203, respektive der Fernbedienung. Leider scheint diese seit gestern kein Signal mehr an den Oppo zu senden. Batterien habe ich selbstverständlich getauscht, die waren aber ok. Beim Anheben oder Drücken einer Taste geht auch der Bewegungssensor/Tastatur nicht mehr an. Wenn ich die Tastenbeleuchtung aktiviere/deaktiviere (Dimmer + 0) blinkt die Tastatur 3x, aber die FB bleibt ohne Funktion ... Irgendwelche Ideen ? Ich habe gesehen, dass es Ersatz-FBs gibt, meist aus China. Gibt es da Erfahrungen damit ? Danke für Euren Input ? |
Lars-666
#11068 erstellt: 16. Aug 2023, 10:08 | |||
Funktioniert sie auch am hinteren IR Auge nicht? |
arnaoutchot
Moderator |
#11069 erstellt: 16. Aug 2023, 10:19 | |||
Nein, leider nicht. Aber danke für den Hinweis, ich wusste gar nicht, dass der Player so etwas hat |
Hörstoff
#11070 erstellt: 16. Aug 2023, 21:27 | |||
Für meinen 205 habe ich mir eine FB "auf Vorrat" bestellt. Diese funktioniert gut, habe ich aber noch nicht oft benutzt, da die originale es noch tut. Link. |
binap
#11071 erstellt: 17. Aug 2023, 17:58 | |||
Eventuell versehentlich der IR-Geräte-ID-Code am Oppo oder an der FB verstellt? Die Oppos besitzen drei Code-Einstellungen, Default ist Code 1. [Beitrag von binap am 17. Aug 2023, 18:02 bearbeitet] |
arnaoutchot
Moderator |
#11072 erstellt: 17. Aug 2023, 18:23 | |||
Danke für die Antworten. Gut zu hören, dass die bestellbaren FBs funktionieren. Nein, den Code habe ich nicht verstellt. Ich habe dennoch mit allen drei Einstellungen an der FB versucht, den Oppo anzusprechen, ohne Erfolg. Wo stellt man das beim Oppo ein ? Ins Menü komme ich ohne FB jetzt nicht mehr rein ? |
binap
#11073 erstellt: 17. Aug 2023, 19:00 | |||
Das steht eigentlich in der Anleitung…. Hast Du das auch bei offener Lade durchgeführt, wie beschrieben? Fernbedienungscode ändern Die Fernbedienung unterstützt drei verschiedene Bedienungscodes. Per Voreinstellung ist Code 1 aktiv. Falls Sie weitere OPPO-Geräte in der Nähe des UDP-203 betreiben wollen, reagieren diese unter Umständen auf die Fernbedienung des UDP-203. In diesem Fall können Sie einen anderen Code wählen, um einegegenseitige Beeinflussung zu vermeiden. Um andere Codes zu wählen, nehmen Sie bitte den Batteriedeckel ab und wählen – am besten mit Hilfe eines spitzen Gegenstands wie einem Kugelschreiber – am gezeigten Schalter eine Einstellung in Position 1 , 2 oder 3 . Schließen Sie danach den Deckel. Um nun den neuen Code auszuwählen, sorgen Sie dafür, dass der Player eingeschaltet ist und dass die Disc-Lade ausgefahren ist. Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Player und drücken Sie die ENTER -Taste 5 Sekunden lang. Nun startet der Player mit dem neuen Fernbedienungscode. [Beitrag von binap am 17. Aug 2023, 19:01 bearbeitet] |
arnaoutchot
Moderator |
#11074 erstellt: 17. Aug 2023, 21:55 | |||
Ja, das habe ich so versucht. Keine Reaktion seitens des Players. Wie gesagt, ich habe nichts verstellt. Ich denke, ich bestelle mir eine Ersatz-FB. 🤓 |
binap
#11075 erstellt: 17. Aug 2023, 21:57 | |||
Hast Du keine Harmony? Meine Oppo-FB nutze ich eigentlich nie… |
arnaoutchot
Moderator |
#11076 erstellt: 17. Aug 2023, 22:01 | |||
Nein, hab ich nicht. 😢 |
Hörstoff
#11077 erstellt: 17. Aug 2023, 23:45 | |||
Domit koannst dann sicha san, doas au die Geheimtasteln fuanzeln. |
Chaos62
#11078 erstellt: 20. Okt 2023, 08:21 | |||
... Oder man nimmt ersatzweise die App. Habe ich auf meinen Mobilgeräten, um den Oppo auch steuern zu können, wenn die Harmony auf der Ladestation auftankt. |
Roendi
#11079 erstellt: 29. Okt 2023, 10:51 | |||
Dolby Atmos Flac Files Hallo zusammen in einem anderen Bereich erzählten einige Mitglieder dass sie keine Dolby Atmos Flac Files abspielen können. Der Mod hat sich eingeschaltet. Daher schreibe ich die Lösung hier. Habe einen Minimserver im Einsatz und im Zusatz den Minimstreamer. Da werden die Flac Files in Wav umgewandelt. Und ja sobald ich das rausnehme, funktionieren bei mir die Dolby Files auch nicht mehr. Hier noch das Setting für den Minimstream. Der ganze Minimserver eh ein cooles Teil: |
Spacehead
#11080 erstellt: 29. Okt 2023, 11:30 | |||
Hallo Roendi, vielen Dank für das Aufgreifen der Thematik und natürlich auch für diesen Ansatz. Im Ergebnis dürfte das aber ein Weg sein, den nicht jeder gehen mag und so wie ich das, was da passiert, verstehe (Umwandlung in .wav on the fly), sehe ich auch keinen echten Vorteil zur vorherigen Konvertierung der Dolby Atmos Streams in .mka-Container. Wobei schon interessant wäre zu erfahren, ob der (203er) Oppo generell keine 8CH-flac-Dateien verarbeitet oder ob es an der Umwandlung der Dolby Atmos-Spur in das flac-Format mit dem Programm DVD Audio Extractor liegt. Das weist zumindest bei der hier als Test verwendeten DSOTM die 8CH-Atmos Spur nämlich nur als 6CH Spur aus. Da liegt es nahe, dass im Konvertierungsprozess irgendetwas nicht ordnungsgemäß von Statten geht. Ich wüsste aber derzeit auch keinen anderen, komfortablen Weg für eine entsprechende Umwandlung zu flac als diese Software. Gruss, Marcel |
Roendi
#11081 erstellt: 29. Okt 2023, 12:46 | |||
Hallo Marcel Ich habe in den letzten 3 Monaten mindestens 1 Album mit ffmpeg in flag convertiert. Aber auch dieses Album kann ich als Flac nicht abspielen. Scheint also nicht ein DVD Audio Exctrator Problem zu sein. Bei mir werden alle diese Files mit 8 Kanal korrekt angezeigt. Als Flac und danach auch als WAV |
Spacehead
#11082 erstellt: 29. Okt 2023, 18:33 | |||
Dank Dir nochmals! Naja, hauptsache es gibt einen Weg, den Oppo mit den files zu füttern und das Album zu genießen. Mir persönlich ist das Format dann weitestgehend egal. |
stevenskl
#11083 erstellt: 03. Dez 2023, 22:04 | |||
Wie geht man vor, wenn man den Fernbedienungscode ändern will? Derzeit steuert sie den Oppo 103 und 203 gleichzeitig. Man kann in der Fernbedienung einen Switch umstellen, aber auch im Menü den Code ändern. Machen muss man wohl beides, aber was zuerst? Und warum muss man das Laufwerk ausfahren? |
binap
#11084 erstellt: 03. Dez 2023, 22:17 | |||
weil es so in der Anleitung steht und weil das ein Prozedere in der Firmware ist… Durch das Laufwerkausfahren kommst Du in den Firmwaremodus, um dort Sachen umstellen zu könne… eben den FB-Code… Aber eigentlich steht das alles in der Oppo-Anleitung genau drin… |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker an Oppo UDP-203? JSB1750 am 22.09.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.650
