HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Medienprobleme Yamaha BD-A1010 | |
Medienprobleme Yamaha BD-A1010+A -A |
padrak
#1 erstellt: 12. Jan 2014, 13:39 | |
Ich habe mir vor ein paar Monaten den o.g. Player gekauft. Garantie ist also noch vorhanden. Der Player macht schon seit längerem größere Probleme beim Einlesen von DVD/BluRay-Medien. Er braucht insgesamt recht lange dafür (ca. 20 Sek., seit Kauf) und in letzter Zeit häufigen sich die Fälle, wo er die Medien überhaupt nicht mehr akzeptiert. An anderen Playern funktionieren diese Medien problemlos. Mir ist das Ganze erst jetzt so richtig störend aufgefallen, weil ich das Gerät insgesamt nicht so oft benutze und am Anfang wohl nur die richtigen Filme eingelegt habe, die er sofort geschluckt hat. Eine echte Fehlermeldung (falls überhaupt vorhanden) gibt es übrigens nicht, er zeigt nur "No Disc" an. Ist das bei diesem Modell ein bekanntes Problem, klingt das eher nach Umtausch oder gibt es Abhilfe (z.B. Reinigung bestimmter Kleinteile etc.)? Falls ich das Gerät umtauschen sollte, würdet ihr zum gleichen Modell raten oder lieber etwas anderes? Geld zurück dürfte zum jetzigen Zeitpunkt schwierig werden, also werde ich wohl beim Hersteller bleiben müssen. Danke! [Beitrag von padrak am 12. Jan 2014, 13:40 bearbeitet] |
padrak
#2 erstellt: 16. Jan 2014, 17:48 | |
Hat niemand einen Vorschlag? |
ctu_agent
#3 erstellt: 16. Jan 2014, 18:06 | |
Welche Medien genau werden nicht eingelesen? Und welche Formate sollen wiedergegeben werden? Du hast einen Anspruch darauf, das der Player die in der BDA gelisteten Medien (sofern die Discs fehlerfrei sind) einwandfrei einliest und die in der BDA gelisteten Formate wiedergibt. Ist das nicht der Fall, kannst du gegenüber dem Verkäufer Gewährleistungsrechte geltend machen oder gegenüber dem Hersteller Garantierechte Im Rahmen der Gewährleistung steht der Verkäufer 24 Monate dafür ein, das der Verkaufsgegenstand zum Zeitpunkt der Übergabe frei von Mängeln ist. Liegt ein Mangel vor, kannst Du zwischen Nachbesserung, Kaufpreisminderung, Rücktritt und Schadenersatz wählen, woberi die Nachbesserung Vorrang hat. In den ersten 6 Monaten nach Kauf wird gesetzlich vermutet, das der Mangel schon bei Lieferung bestand, nach 6 Monaten bist Du in der Beweislast. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung von Yamaha. Ob und in welchem Umfang Yamaha eine Garantie für den Player anbietet, kann Dir sicher der Yamaha Support sagen. |
padrak
#4 erstellt: 17. Jan 2014, 13:51 | |
Ok, dass hilft mir schon mal weiter. Ich habe z.B. die 1. Staffel von Game Of Thrones auf Blu-Ray. 3 der 7 Medien quittiert er mit "no disc", die restlichen akzeptiert er erst nach ewig langen Wartezeiten und hörbaren Zugriffen. Alle 7 Medien funktionieren am Gerät meines Nachbarn (Samsung BD-E5500) ohne Probleme. Optisch sind absolut keine Kratzer o.ä. an den Discs zu erkennen. Das Ganze habe ich mit gut einem Dutzend weiterer DVDs und Blu-Ray ausprobiert, die er an meinem Gerät partout nicht einlesen will. Im Schnitt akzeptiert er jede 4. Disc nicht. Habe den Test mit gut 50 Datenträgern gemacht. Es liegt also definitiv am Player. Soll ich erst einmal den Yamaha-Support kontaktieren oder das Gerät gleich zu einem autorisierten Händler bringen? |
ctu_agent
#5 erstellt: 17. Jan 2014, 19:17 | |
Persönlich würde ich zunächst den Support kontaktieren. Evtl. hilft ja ein Firmware Update. |
frz2k
#6 erstellt: 04. Jul 2014, 13:16 | |
Ich hatte dasselbe Problem. Am Anfang hat der BD-A1010 alle Medien gelesen. Nach und nach wurden manche DVDs nicht mehr gelesen. Manchmal stand sofort "No Disc" auf dem Display, manchmal nachdem der Player einige Sekunden lang gekratzt hat. Mit BluRays gab es nie Probleme. Ich hatte erst den Verdacht, dass es an selbst gebrannten DVDs liegt, nachdem aber auch eine Original-DVD nicht mehr gelesen wurde, die am Anfang definitiv funktioniert hat, wurde ich stutzig. Ich war kurz davor Yamaha eine Wutrede zu senden, weil die Garantie natürlich vor zwei Monaten abgelaufen war. Habe dann aber folgendes probiert: Player aufgeschraubt, 2 Schrauben an jeder Seite, 4 kleinere an der Rückseite. Den Deckel bekommt man ab, indem man ihn am hinteren Teil etwas auseinander zieht und nach oben zieht. Das Laufwerk kann man durch 6 kleine Schrauben öffnen. Nachdem man den Deckel entfernt hat, sieht man den Schlitten, auf dem zwei Linsen angebracht sind (etwa 2-4 mm im Durchmesser). Den Schlitten habe ich erst einige Male vorsichtig hin und her geschoben, weil er irgendwie nicht sauber lief. Nach einigem Hin- und Herschieben ging es dann besser. Dann habe ich mit einem Wattestäbchen und leichtem Druck die zwei Linsen poliert. Anschließend wieder alles zusammengebaut und voilà, der Player frisst wieder alle Medien. Vielleicht geht das auch mit einer Reinigungs-Disk, habe ich aber nicht ausprobiert. Grüße |
Udo0815
#7 erstellt: 02. Feb 2017, 14:23 | |
Die Antwort von frz2k ist super. Hatte genau das selbe Problem. Wollte auch erst wieder zum Service fahren. Aber den Player abgesaugt und wie beschrieben aufgeschraubt. Hier auch erst mal Staubgeputz . Die Linsen mit der Kamera angesehen man sieht dann den Staub auf den Linsen. Man glaubt gar nicht woher der so kommt. Aber nach einem vorsichtigen Reinigen mit dem Ethanol getränkten Wattestäbchen , allles wieder zugemacht und siehe da alles wieder gut. Dank an Frz2k |
fourever
#8 erstellt: 17. Dez 2023, 16:49 | |
Hallo, zuerst ein Dank an die Poster, die die Linsen des Players schon gereinigt haben. Meier hatte das gleiche Problem...
Für mich ist der Lüfter der Übeltäter. er läuft ständig (ob ein Lüfter überhaupt nötig ist??) und zieht die staubige Luft in den Player. Außer dem verschmutzten Player eine Unmenge Staub da drin. Jetzt tut meiner es wieder und kommen vielleicht über die Feiertage dazu, mit noch einmal alle Folgen von Breaking Bad anzusehen. Für Linux gibt es ja leider keine BD-Player. Gruß Fourever |
KuNiRider
#9 erstellt: 07. Jan 2024, 18:48 | |
Ich habe den ja deutlich älteren BD-D673 genau deswegen entsorgt. Auch nach der 4ten Reparatur (die letzten beiden kostenpflichtig) hatte er gefühlt nach 30 DVDs wieder das Problem, dass er Medien nicht einliest Dabei ist es ihm egal ob CD / DVD / BR. Für den Preis einer Rep habe ich nun einen 'schnöden' Panasonic DMP-BTT385 und der macht was er soll. |
BDP 7300 liest keine Medien mehr Mike200220 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe beim BluRay-Player-Kauf Panikente am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 5 Beiträge |
Zweifel an den neuen medien (HD und BluRay) Gurke68 am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 24 Beiträge |
Samsung BluRay mit Speedport verbinden (USB-Medien) Spunnes am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Netzwerksteuerung Yamaha BD-A1010 Problem! Flummy am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 10 Beiträge |
Wird es Player für Medien in 10 Jahren noch geben ? pasmaster am 16.07.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 4 Beiträge |
Spielt Pioneer BDP-LX71 günstigere "Verbatim LTH" Medien ab? adHuy am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Bild und Ton Probleme mitten im Film Samsung BD Player MadMacs1 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 26.03.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha BD-A1010 Webinterface? bergeleo1 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 3 Beiträge |
DBP-4010 spielt Medien nicht HilliBilli68 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAlexNo5
- Gesamtzahl an Themen1.551.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.996
