HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » HDR am LG UBK90 | |
HDR am LG UBK90+A -A |
mavraph
#1 erstellt: 28. Mai 2020, 11:52 | |
Hallo! Ich habe ich mir endlich meinen neuen TV geleistet (Samsung Q70R) und freue mich nun auf Filme in HDR Qualität. Nur findet sich am TV kein Menuepunkt wo man die HDR Funktion aktivieren kann. So dachte ich, vielleicht muss man HDR erst am UHD Player einschalten damit der TV dann erkennt, das ein HDR Signal anliegt. Nur findet sich am UBK90 kein Menuepunkt wo man HDR10 bzw. auch Dolby Vision aktivieren kann. Die Bedienungsanleitung erwähnt zwar kurz HDR, wo das zu aktivieren ist, wird verschwiegen. Ich denke aber, das das irgendwo im Gerät einzustellen ist, weil auf manchen Disks befindet sich HDR10 und Dolby Vision drauf. Von daher muß man das ja am Player auch einstellen können. Bitte um Hilfe was zu tun ist. Danke! |
Nemesis200SX
#2 erstellt: 28. Mai 2020, 12:03 | |
HDR ist nicht was aktiviert werden muss. Sobald eine Disc mit HDR/Dolby Vision abgespielt wird erkennen das die Geräte und schalten in den HDR Modus. Bei Filmen mir Dolby Vision ist auch HDR als Basis vorhanden. Achtung: die Bildeinstellungen die du am TV vorgenommen hast werden nicht für HDR übernommen. Das muss separat eingestellt werden |
Ralf65
#3 erstellt: 28. Mai 2020, 13:06 | |
damit HDR funktioniert muss man i.d.R. auch noch die HDMI Eingänge am TV entsprechend konfigurieren, bei Samsung dazu für den genutzten HDMI Eingang "UHD Color" einschalten Einstellungen > Bild > Experteneinstellungen > HDMI UHD Color |
Nemesis200SX
#4 erstellt: 28. Mai 2020, 13:24 | |
nein bei den neueren Samsung Modellen findet sich dieser Punkt unter Allgemein > Externe Geräteverwaltung > HDMI UHD Color |
mavraph
#5 erstellt: 29. Mai 2020, 15:40 | |
OK. Danke! Da ist mir schon sehr geholfen. |
langsaam1
#6 erstellt: 29. Mai 2020, 22:03 | |
- kann der TV DolbyVision und dies ist auf der Disc wird dies ausgegeben: im Player dahingehend keine Option den HDR Layer dann manuell zu wählen - im TV muss egal welche der Variante, wie bereits erwähnt die UHD Option aktiviert werden |
Ralf65
#7 erstellt: 30. Mai 2020, 05:55 | |
Der Samsung Q70R (Samsung generell) unterstützt kein DolbyVision HDR, somit wird bei einer Disk mit DolbyVision lediglich auf den HDR10 Basis HDR Layer zurück gegriffen, das geschieht bei allen DolbyVision UHD-BD Playern i.d.R. so automatisch. |
hal2004
#8 erstellt: 27. Apr 2021, 17:43 | |
Hallo, ich habe den UBK90 so an meine Samsung Soundbar HW-Q800T angeschlossen: An der Soundbar muss ich den Eingang auf "HDMI" schalten, dann wird das Bild auf meinen GQ65Q800 weiter gegeben - sprich das Bild wird über die Soundbar per eARC ge-routet. So habe ich jetzt auch die DTS HD, DTS:X Tonformate auf der Soundbar. Somit ist der Mist mit den fehlenden Lizenzen bei LG, Samsung TV & Co ausgestanden. [Beitrag von hal2004 am 27. Apr 2021, 17:44 bearbeitet] |
hansiop
#9 erstellt: 15. Feb 2022, 16:56 | |
Ich habe noch ein Kompatibilitätsproblem festgestellt. Der LG UBK 90 erkennt den Panasonic GZW1004 nicht als Dolby Vision fähigen TV und liefert in der Kombination nur HDR10. Mit anderen Geräten wie Apple TV 4k und Amazon Fire TV habe ich keine Probleme mit Dolby Vision am Panasonic. Hat jemand mal den UBK90 an einem anderen Panasonic ausprobiert? [Beitrag von hansiop am 15. Feb 2022, 16:57 bearbeitet] |
Ralf65
#10 erstellt: 15. Feb 2022, 18:07 | |
AppleTV und FireStick verwenden ein anderes DolbyVision Profil (5) als es bei der UHD Blu-ray der Fall ist (7), eigentlich sollte das kein Problem sein, jedoch "könnte" es zu einem unterschiedlichen Verhalten führen. Von daher sollte man erst einmal die Verbindung überprüfen, das HDR10 ausgegeben wird zeigt ja, das der TV anscheinend nicht als DolbyVision taugliches Gerät erkannt wird. Ist hier der HDMI Eingang am TV korrekt konfiguriert ? Dort sollte der "Modus 2" aktiviert werden wenn das der Fall ist, es jedoch nicht funktioniert, einmal das HDMI Kabel tauschen Edit: Nur zur Sicherheit die Frage: liegt noch irgend etwas anderes im Signalweg zwischen dem UBK90 und dem Panasonic TV, ein AVR z.B. ? [Beitrag von Ralf65 am 15. Feb 2022, 18:17 bearbeitet] |
hansiop
#11 erstellt: 15. Feb 2022, 19:57 | |
Danke für die schnelle Antwort! Da ich nicht ganz unbedarft bei dem Thema bin, habe ich genau die von dir beschriebenen Dinge gemacht. - Direkt an den TV ohne AV-Receiver dazwischen - HDMI-Kabel getauscht - Bei den HDMI-Einstellungen des Panasonic TVs Dolby Vision und Modus 2 aktiviert Hat leider alles nichts gebracht. An einem LG OLED läuft der UBK90 mit Dolby Vision. Scheinbar eine Inkompatibilität des Pana GZW mit LG UBK90. [Beitrag von hansiop am 15. Feb 2022, 20:26 bearbeitet] |
Ralf65
#12 erstellt: 15. Feb 2022, 21:38 | |
das Einzigste was für mich eine logische Erklärung wäre ist, das der Panasonic TV kein "TV-LED" DolbyVision verarbeiten kann, sondern nur das Dolby Low Latency Profil kurz LLDV bzw. "Player-LED" unterstützt wird, so wie es ausschließlich bei den früheren Sony TV Modellen der Fall war, in Verbindung dessen ein LG Player seinerzeit daher nicht funktionierte, da diese das LLDV Profil nämlich nicht unterstützten. Allerdings bin ich da beim Panasonic TV der Meinung, das diese wie auch LG, eigentlich beide DV Profile unterstützen.... |
hansiop
#13 erstellt: 15. Feb 2022, 22:19 | |
Ja, ich habe auch überall gelesen, dass Panasonic schon immer beide Profile unterstützen. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der einen UBK90 an einem Panasonic OLED betreibt und das Phänomen bestätigen kann. |
Ralf65
#14 erstellt: 16. Feb 2022, 09:42 | |
Du könntest natürlich noch versuchen den Player mal zurück zu setzen, möglicherweise hat sich da in den Funktionen was aufgehängt, nicht wirklich wahrscheinlich, aber ein Versuch kann ja nicht schaden.... und nur zur Sicherheit... ist die FW auf beiden Geräte aktuell ? Ist am TV DolbyVision aktiviert (Ein) ist "Rec.2020 Farb-Remastering" deaktiviert (Aus) [Beitrag von Ralf65 am 16. Feb 2022, 10:16 bearbeitet] |
hansiop
#15 erstellt: 17. Feb 2022, 16:01 | |
Habe einen Werksreset gemacht. Hat auch nichts geholfen. Werde mal den Sony UBP-X800m2 bestellen und mit dem testen. Prinzipiell ist das ganze Thema HDR überall ziemlich vermurkst. UHD-Bluray ist ein Auslaufmodell und ein Gerät, das alle gägngigen Streaminganbieter optimal umsetzt gibt es eigentlich auch nicht. Da habe ich so einiges an Bugs gesehen über die Jahre ... |
Ralf65
#16 erstellt: 17. Feb 2022, 16:36 | |
beim UBP-800 (SONY allgemein) hast Du allerdings den Nachteil, das Du den gewünschten HDR Standard (HDR10 / DolbyVision) vor auswählen musst, eine Auto Erkennung wie üblich vorhanden funktioniert dort nicht, anscheinend zumindest nicht abseits in Verbindung mit einem Sony TV. Vergisst man den Modus nach Beendigung des Filmes wieder zu wechseln, wird der nächste ohne DV dann mit künstlichen DV aufgepeppt. Ein Panasonic wäre hier die bessere Wahl, dieser erkennt den HDR Standard selbsttätig, zu empfehlen (wegen DolbyVision) der UB824, der jedoch etwas teurer ist als ein Sony ich persönlich kann mich weder bei Panasonic, noch bei Oppo über vermurkstes HDR beschweren, dies funktioniert so wie es soll und das macht es i.d.R. bei allen anderen Herstellern auch sehr zuverlässig (bis auf genannte Ausnahmen).... [Beitrag von Ralf65 am 17. Feb 2022, 16:41 bearbeitet] |
hansiop
#17 erstellt: 17. Feb 2022, 16:50 | |
Das mit der händischen Umstellerei für DV habe ich gelesen. Ist natürlich suboptimal, schreckt mich aber erst mal nicht ab. Beim LG musste ich auch die Auflösung zwischen UHD und FHD manuell umschalten, da ich die Skalierung über den Fernseher möchte. Auch die Bildfrequenz schaltet er nicht automatisch um. Man sieht schon deutlich, dass in Richtung UHD-Bluray kein Cent mehr in die Entwicklung gesteckt wird. |
Ralf65
#18 erstellt: 17. Feb 2022, 18:34 | |
die "Source Direkt" Option bieten einige Hersteller wie Oppo, Pioneer und Sony z.B. auch falls Du mit Bildfrequenz die Ausgabe von 24p bzw. 50p Kontent meinst, das ist i.d.R. auch Standard und funktioniert einwandfrei.. [Beitrag von Ralf65 am 17. Feb 2022, 18:35 bearbeitet] |
hansiop
#19 erstellt: 18. Feb 2022, 18:51 | |
Sony UBP-800M2 ist heute gekommen. Dolby Vision funktioniert ohne Probleme, muss eben von Hand aktiviert werden, wenn man eine entsprechende Disk abspielt. Sehr gut ist, dass man sich detaillierte Infos zum Videostream und zur HDMI-Ausgabe anzeigen lassen kann: Format, Chroma, Bildfrequenz und Datenrate. Das hatte ich bisher noch nie so gut gesehen. Mein Fazit: LG UBK90 und Panasonic OLED GZW harmonieren nicht zusammen. Dolby Vision geht nicht. Außerdem war bei HDR10 der Schwarzwert erhöht. Mit dem Sony sattes Schwarz auch bei HDR10. HDMI war korrekt konfiguriert. Geteste UHD-Bluerays waren Westworld Season 3 und Herr der Ringe. |
Ralf65
#20 erstellt: 18. Feb 2022, 19:26 | |
na dann ist doch alles gut...! man muss dahingehend leider eingestehen, das die UHD BD Player von LG bzw. Samsung (gibt es bereits nicht mehr) so mit die schlechteste Wahl sind, was die Nutzung als Universalplayer angeht.... |
LG UBK90 - Zweifarbige Front? ARRAndy am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2021 – 5 Beiträge |
LG UBK90 wiedergabeprobleme Höhrer2610 am 12.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 9 Beiträge |
LG UBK90 - Frage zu Wiedergabeeinstellungen hanjob11 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 2 Beiträge |
LG UBK90 spielt kein Dolby Atmos Maxi101 am 28.10.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 3 Beiträge |
LG UBK90 Mkv und Dolby Atmos satfreak77 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 2 Beiträge |
LG UBK90 4K UHD Blu-ray Player andre19692 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 4 Beiträge |
LG UBK90 4K UHD Blu-ray Player mit Dolby Vision biker1050 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 203 Beiträge |
LG UBK90 vs Sony x800 vs PANASONIC DMP-UB704? Tomas306 am 19.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 6 Beiträge |
LG UBK90 bleibt teilweise bei 4k Filmen hängen Dean am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 6 Beiträge |
HDR Setting kopff am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScandios
- Gesamtzahl an Themen1.552.148
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.568
