HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Sony UBP-X800M2 | |
Sony UBP-X800M2+A -A |
dharkkum
#1 erstellt: 03. Sep 2019, 11:48 | |
Hallo zusammen, ich möchte etwas zum Sony UBP-X800M2 schreiben. Das Gerät wurde mir bereits vor 2 Monaten von Sony zum testen bereitgestellt, ich habe allerdings bis heute auf ein Update gewartet was ein Problem mit Dolby Vision beseitigt, aber leider ist da noch nichts gekommen, aber dazu später mehr. Der X800M2 hängt bei mir an einem Denon AVR X3500 und von dort geht es in den Sony 65ZD9 TV. Erstmal etwas zum Erscheinungsbild des X800M2 und seiner Benutzeroberfläche. Home-Menü Als erstes fällt mir positiv das Gewicht des Players auf. Das sagt zwar nicht viel über die Qualität des Geräts aus, aber ich mag es einfach nicht, dass ein Player sich schon verschiebt wenn man nur mal die Eject-Taste am Gerät betätigt und das ist bei diesem Gerät nicht der Fall. Das Design ist sehr minimalistisch. Es gibt keinerlei Display, nur eine sehr kleine LED am rechten Rand zeigt an wenn das Gerät eingeschaltet ist: dann leuchtet sie grün, zum Glück sehr dezent, nicht wie viele andere Geräte mit weißen oder blauen LEDs, die sich in die Netzhaut brennen wenn das Licht im Zimmer aus ist. Wenn der Player ausgeschaltet ist sieht man leider gar nichts, er wirkt dann wie tot. Mir persönlich wäre da eine Umschaltung der LED auf rot oder so lieber. An Tasten gibt es lediglich Ein-Aus und Eject am Gerät. Einschalten bis das Hauptmenü des Geräts erscheint dauert ca. 15 - 20 Sekunden. Mir reicht diese Geschwindigkeit, dem ein oder anderen wird es eventuell zu lange dauern, mir fehlen da aber auch Vergleichswerte von anderen Playern. Das Menü ist auch sehr nüchtern gehalten, was aber kein Nachteil sein muss. Die Navigation in den Menüs erfolgt dadurch sehr flüssig. Die Einlesegeschwindigkeit von DVDs, Blurays und UHD-Disks ist immer etwas abhängig von der jeweiligen Disk, wobei normale Blurays am längsten dauern. Alles in allem bin ich mit der Geschwindigkeit zufrieden. Die Bildqualität ist meiner Meinung nach sehr gut, ich lasse allerdings auch alles von meinem 65ZD9 auf 4k skalieren. Im Setup des X800M2 lässt sich einstellen, ob der Player das Signal auf 4k skaliert oder die native Auflösung des Films ausgegeben wird. Allerdings funktioniert das nur mit FHD-Blurays in 1080p, DVDs werden vom Player schon auf 1080p hochskaliert, SD-Ausgabe an den TV ist anscheinend nicht möglich. Alles in allem überzeugt mich die Wiedergabe des X800M2. Einlesen und Menüs sind für mich ausreichend schnell, die Bildqualität ist auch sehr gut, selbst bei DVDs. Zum Thema Geräuschentwicklung: Ich sitze ca. 3,5 m vom Gerät entfernt und kann den Player sehr leise hören wenn eine UHD-Disk läuft. Bei DVDs und Blurays ist das Laufwerk aus dieser Entfernung für mich nicht hörbar. Ob einen das leise Geräusch bei UHD-Disks stört, dürfte eine sehr subjektive Entscheidung sein. Alles in allem überwiegen für mich die positiven Aspekte des Players. Jetzt aber zu etwas negativem beim Thema Dolby Vision. Das erste Mal habe ich den X800M2 auf einem Event bei Sony in Berlin Ende März 2019 gesehen. Ich hatte bis dahin keinerlei Erfahrungen mit 4k-Playern, aber die anderen Teilnehmer an diesem Event haben schon damals die Problematik der automatischen Umschaltung auf Dolby Vision bzw. deren Nichtvorhandensein angesprochen. Was das heißt? Enthält eine Disk Dolby Vision Material schaltet der Player nicht automatisch auf Dolby Vision um, sondern spielt nur das „normale“ HDR ab. Will man Dolby Vision haben, muss man ins Hauptmenü des X800M2 gehen, dort auf Setup in die Video-Einstellungen und da dann Dolby Vision einschalten. Ist natürlich etwas umständlich, vor allem wenn man den Film schon gestartet hat und einem dann erst einfällt, dass der Film Dolby Vision enthält. Da könnte man natürlich auf die Idee kommen und Dolby Vision immer aktiviert lassen. Leider gibt der X800M2 dann alles in Dolby Vision aus, egal ob der Film Dolby Vision enthält oder nicht, was natürlich keine Lösung sein kann. Das gleiche passiert übrigens auch bei den Apps, z.B. Netflix. Aktiviert man DV im Setup des X800M2, wird schon das Hauptmenü von Netflix als DV ausgegeben, obwohl das ja eigentlich keinen Sinn macht. Deaktiviert man DV, sieht man in der Netflix-App noch nicht einmal, dass der jeweilige Content in DV verfügbar ist, da wird dann nur HDR angegeben. Bei UHD-Disks hätte man z.B. eine dedizierte Taste auf der Fernbedienung für Dolby Vision-Umschaltung vorsehen oder dieses zumindest aus dem Options-Menü heraus ermöglichen können ohne die Filmwiedergabe verlassen zu müssen. Das würde aber leider z.B. bei der Netflix-App auch nichts bringen, da dort ja die DV-Inhalte erst als solche angezeigt werden, wenn DV am X800M2 schon aktiviert ist. Automatische Umschaltung beim erkennen von DV-Inhalten wäre natürlich das Optimum. Ich weiß nicht warum eine automatische Umschaltung nicht realisiert wurde und wie andere Hersteller das lösen, so wie es jetzt „gelöst“ wurde finde ich das aber eher unbrauchbar. Mein Fazit: Der X800M2 ist ein Gerät mit guter Verarbeitung und minimalistischem Design, was sowohl das Gerät selbst wie auch die Menüs betrifft. Die Bildqualität ist sehr gut, egal ob DVD, Bluray oder UHD-Disk. Die Geschwindigkeit beim Einlesen ist abhängig von der jeweiligen Disk für mich gut bis sehr gut, die Geschwindigkeit der Bedienung in den Menüs und bei der Wiedergabe lässt eigentlich keine Wünsche offen. Die Geräuschentwicklung ist bei DVDs und Blurays nicht vorhanden, bei UHD-Disk hört man schon etwas, dass das Laufwerk schneller dreht. Ob es da eine Serienstreuung gibt und ich nur ein etwas lauteres Exemplar erwischt habe, kann ich leider nicht sagen. Was ich aber leider wirklich negativ finde, ist die Bedienung bei Dolby Vision Material, da ist noch viel Luft nach oben. |
ChrisL75
#2 erstellt: 03. Sep 2019, 13:47 | |
[quote]Leider gibt der X800M2 dann alles in Dolby Vision aus, egal ob der Film Dolby Vision enthält oder nicht, was natürlich keine Lösung sein kann./quote] Warum? Ich mache das so, bisher nichts negatives bemerkt. Im Gegenteil, normale BDs bekommen so einen kleinen HDR-Light-Effekt. p.s. du hättest deinen Beitrag zum Sammler hinzufügen sollen statt extra. [Beitrag von ChrisL75 am 03. Sep 2019, 13:51 bearbeitet] |
Ralf65
#3 erstellt: 03. Sep 2019, 13:48 | |
das DolbyVision "Auto Detect" fehlt leider bei allen Sony Playern, auch beim neuen X1100ES. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, warum man bei Sony nicht in der Lage ist, hier eine automatische Erkennung (Schaltung) zu integrieren, wie sie bei anderen Herstellern seit Beginn Standard ist, der 1100ES kostet immerhin auch fast 800€. [Beitrag von Ralf65 am 03. Sep 2019, 13:50 bearbeitet] |
meistro.b
#4 erstellt: 03. Sep 2019, 17:50 | |
Hätte der Player die DV Automatik, würde er schon lange bei mir stehen. Sorry Sony aber das ist ein Nogo |
Razor187
#5 erstellt: 13. Sep 2019, 04:23 | |
Problem kst, das ja die alternativen fehlen |
skybus28
#6 erstellt: 05. Apr 2021, 18:19 | |
Hallo hier ans Forum! Meine Frage ist wenn ich den Player für die Bildwiedergabe direkt am TV (LG CX9 ) verbinde und via HDMI 2 Ausgang am Player in den AV Receiver gehe zwecks Ton, warum bekomme ich da dann zb kein DTS HD? Ich habe da dann nur normales DTS. Gibt es mit dieser Verbindung keinen HD Ton? |
langsaam1
#7 erstellt: 06. Apr 2021, 15:34 | |
LG 80 90 - wenn DV auf Disc dann DV , keine Option HDR zu wählen Problem der LG UHD Player : CEC nicht ausschaltbar [Beitrag von langsaam1 am 06. Apr 2021, 15:36 bearbeitet] |
rcstorch
#8 erstellt: 06. Apr 2021, 16:32 | |
Kann ich nur unterstreichen, mein UBK90 hat sich über CEC ständig mit eingeschaltet, auch wenn am AVR nicht der entsprechende Eingang gewählt war. Daher musste er gehen... |
Sony UBP-X800M2 kein Auro3D? GX350 am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 15 Beiträge |
Falsches Kabel an Sony UBP-X800M2 gfisch am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 5 Beiträge |
Sony UBP X800m2 Fire TV Stick Odin_Wald am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 4 Beiträge |
SONY UBP-X800M2, Probleme Blu-ray "Becky" kaefer03 am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 6 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 vs Panasonic UB824 Sparky_81 am 10.01.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 16 Beiträge |
Problem mit Sony UBP-X800M2 und Netflix und YouTube OlafGünter am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 9 Beiträge |
Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player Patient_aus_dem_Fenster am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2024 – 1441 Beiträge |
Sony UBP-x800 Starcornet am 17.05.2023 – Letzte Antwort am 19.05.2023 – 3 Beiträge |
Sony ubp x800 Probleme jhdoanjsokjfoi am 14.02.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2019 – 6 Beiträge |
UBP-X800 keine Dolby Vision? asr89 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMaru1
- Gesamtzahl an Themen1.551.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.697
