HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB... | |
Panasonic LineUp 2018 DMP-UB9000, UB-824 UB424, UB330 UB320+A -A |
binap
#1907 erstellt: 17. Jan 2024, 14:55 | |
Da gibts übrigens auch einen großen Info-Guide darüber „UST GUIDE- Leitfaden für Ultrakurzdistanzprojektion“ [Beitrag von binap am 17. Jan 2024, 14:57 bearbeitet] |
44Magnum
#1908 erstellt: 17. Jan 2024, 15:03 | |
ja, schon gesehen. Ist ne schöne Seite, extrem viele Infos, danke! Wird wohl auf den Sony hinauslaufen |
*Filmfan*
#1909 erstellt: 30. Mrz 2024, 02:44 | |
Hallo, ich habe folgendes Problem mit dem UB9004. Jetzt eindeutig verifiziert: Der UB 9004 zwingt meinen TV Phillips 70PUS8007 immer wieder dazu, "HDMI Eingänge" und dort HDMI EDID in seinem Menü auf HDMI 1.4 zu stellen. Dadurch funktioniert dann Dolby Vision nicht, dazu ist das bei dem Philips dummerweise eine einzige systemweite Einstellung und man muss wieder ins Menü unter "HDMI Eingänge" und das manuell wieder auf EDID 2.0 umstellen. Mir war ja vor einiger Zeit schon aufgefallen, dass das gelegentlich passiert ich dachte aber irgendwas stimmt am TV nicht oder das passiert willkürlich. Nachdem ich den UB 9004 "aus Versehen" jetzt einmal ein paar Wochen nicht am Strom hatte, freute ich mich, dass die Einstellung HDMI EDID 2.0 stabil im Philips-Menü erhalten blieb mit folgenden HDMI-Geräten: Yamaha AVR RX-A1080, Apple TV 4K neuste Generation, Fire TV Cube neuste Generation. Egal was ich mit den Geräten machte und switche, die Einstellung blieb immer wie einbetoniert auf 2.0, wie es ja wohl auch richtig ist und alles funktioniert reibungslos. Heute hab ich nach längerer Zeit nochmal ne BD geguckt und kaum nehm ich den UB 9004 in Betrieb- zack- stellt der Philips HDMI EDID wieder auf 1.4, und Dolby Vision Discs werden nicht in DV wiedergegeben, bis man zwangsläufig im Menü wieder manuell wieder auf EDID 2.0 umstellt. Heut hab ich den halben Tag rumprobiert und verifiziert, dass es ganz eindeutig der UB9004 ist, der das auslöst, dabei ist es auch ganz egal, ob der UB 9004 direkt am TV angeschlossen oder über den AVR eingeschliffen wird, in beiden Fällen tritt das Phänomen auf. Ich hab das Gefühl es wird sogar schon ausgelöst, sobald der Fernseher neu gestartet wird und der UB 9004 auch nur im Standby-Modus in der HDMI-Kette vorhanden ist, spätestens aber, wenn der Player eingeschaltet wird. Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte oder ist schon mal jemandem das Phänomen bei dem UB 9004 begegnet, bei nem Philips oder anderen TV? Ich habe mal was recherchiert, aber im Netz rein gar nix zu einer solchen Problematik gefunden... Das einzige was einem zu HDMI 1.4 und dem UB9004 natürlich einfällt, ist der zweite HDMI-Ausgang, der ja nach Spezifikationen nur HDMI 1.4 sein soll. An den habe ich aber gar nix angeschlossen, so dass es mir ein Rätsel ist, warum der UB 9004 sich an meinem TV ganz offensichtlich immer nur als HDMI 1.4 Gerät identifiziert... was kann das auslösen? jemand ne Idee, was ich probieren kann im Menü des Players oder anderes ? Danke, vG PS.: der Philips hat auch noch ne Einstellung "Automatische EDID", die bringt aber auch nichts, hier laufen DV- UHD Discs dann auch nicht richtig, wie in der Einstellung 1.4 [Beitrag von *Filmfan* am 30. Mrz 2024, 02:59 bearbeitet] |
Ralf65
#1910 erstellt: 30. Mrz 2024, 08:51 | |
ich kenne eigentlich keinen Fall, bei dem das Ausgabegerät einfach so die Einstellungen der HDMI Ports am TV verändern kann. Wenn Settings automatisch und ungewollt verändert werden, dann ist die Ursache meist in der HDMI CEC Funktion zu suchen, um das auszuschließen sollte man in allen Geräten die CEC bzw. HDMI Sync Funktion mal deaktivieren. Funktionieren einzelne Funktionen nicht einwandfrei oder gar nicht, liegt hier meist eher ein Problem (Engpass) bei der Signalübertragung vor, dann wird dies i.d.R. jedoch am Ausgabegerät signalisiert, das die Funktion X oder Y z.B. nicht in Verbindung mit dem angeschlossenen TV genutzt werden kann.. Ursächlich dafür verantwortlich "kann" durchaus das verwendete HDMI Kabel sein, dieses einfach mal tauschen, ansonsten auch eine falsch gewählte Signal Einstellung am AVR, bei Yamaha muss z.B. im "Advanced SetUp" das 4K Signalformat auf "Mode 1" stehen, wobei dies bei aktuellen Modellen aber eigentlich Hersteller seitig so eingestellt sein sollte, überprüfen kannst Du dies ja trotzdem mal [Beitrag von Ralf65 am 30. Mrz 2024, 08:59 bearbeitet] |
chris68nd
#1911 erstellt: 05. Mai 2024, 15:57 | |
Hab eine Frage zum Panasonic DP UB424 BluRay-Player Der hat ja kein Display. Aber wie kann man sich die Spielzeit einer Disc am Display einblenden lassen Sowohl beim Drücken der Play als auch der Pause-Taste erscheint keine Info am Bildschirm. Hat jemand einen Tipp ob bzw wie diese Anzeige funktioniert? PS: Ich steuer den Player über die FB meiner Bose-Soundbar. Info-Taste keine Reaktion. Auch mit der Original FB erscheint beim Drücken von "Playback Info"nur die Info dass einen DVD oder BD in 4K laüft. Aber Keine Zeitangaben |
ostfried
#1912 erstellt: 05. Mai 2024, 16:22 | |
Hilfe zur Selbsthilfe: Deine Anleitung, S. 20. Weil heute Sonntag ist: Ich tät mal "Status" drücken. [Beitrag von ostfried am 05. Mai 2024, 16:23 bearbeitet] |
Javacom3003
#1913 erstellt: 10. Mai 2024, 09:27 | |
wer kann mir mal bitte die Metadatenanzeige erklären Hauptanzeige: Maximale Helligkeit: da steht bei mir sehr oft 1000 Nit und dann aber auch mal 4000 Nit. HDR Darstellungsprofil ist dann OLED wenn ich über meinen OLED-TV Schaue. Ich dachte bei der Hauptanzeige geht es darum was der Screen maximal anzeigen kann?! Das Bild dient nur als Beispiel. [Beitrag von Javacom3003 am 10. Mai 2024, 09:28 bearbeitet] |
Jogitronic
#1914 erstellt: 10. Mai 2024, 09:53 | |
Nach meinem Kenntnisstand wird damit die max. Helligkeit des Referenzmonitors angegeben. Wie man an dem Beispiel sieht, bedeutet das überhaupt nicht, dass das auch ausgenutzt wird (hier nur 725 Nits). Für den praktischen Anwendungsfall ist der Wert für die maximale Helligkeit der Hauptanzeige am Output maßgeblich (hier 350 Nits). Da sollte ein Wert verwendet werden, welcher der realen maximalen Helligkeit des Endgerätes (TV/Projektor) entspricht. Der Player wird dann ein entsprechend angepasstes Tonemapping machen. |
binap
#1915 erstellt: 10. Mai 2024, 12:12 | |
Das ist der statische MaxCLL-Wert (Maximum Content Light Level), der von der Disk gelesen wird. Er gibt an, mit welcher Maximal-Helligkeit ein Film abgemischt wurde, und das, auch wenn nur ein einziger Pixel einer einzelnen Szene des ganzen Films diesen Wert besitzt. Der Wert wird EINMALIG, bevor der Film startet, ausgelesen. Ob diese Information allerdings richtig ist oder überhaupt auf der Disk vorhanden ist, ist eine andere Frage. Standard-HDR-Filme sind in der Regel bis 1000nits abgemischt, einige wenige bis 4000nits. Und ein paar im Drogenrausch erstellte, die darüber liegen… [Beitrag von binap am 10. Mai 2024, 12:20 bearbeitet] |
PANASONIC UB 824 MACHT SUMMGERÄUSCHE ? patrick27 am 17.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 2 Beiträge |
Panasonic DP-UB424 / 824 Enhanced Firmeware Thread Javacom3003 am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 06.06.2022 – 2 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player Ralf65 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2024 – 3567 Beiträge |
Panasonic DMP-UB424 Netflix kein 4K Joker0007 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 23 Beiträge |
Warum spielt UB 824 nur manche Filme? Löti16 am 05.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 4 Beiträge |
Panasonic dmp-ub 704 3D zu 2d Silke77rv am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 2 Beiträge |
CES 2014: Panasonic Blu-ray-Player-Lineup - DMP-BD81, DMP-BD91, DMP-BDT360, DMP-BDT700 LJSilver am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 183 Beiträge |
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+ Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2024 – 3304 Beiträge |
Panasonic UB424 für Streaming Nullnummer am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 25.09.2022 – 10 Beiträge |
UHD-Player Lineup 2021 ? 1984erWayne am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 27.06.2021 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.659
