HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wissen » dB - wie funktioniert das? | |
dB - wie funktioniert das?+A -A |
FallenAngel
#51 erstellt: 20. Jun 2007, 23:02 | |||||
ist der Druck [hP?] logarithmisch zum Pegel oder spielen bei konstanter Luftfeuchtigkeit + Temperatur etc noch andere Faktoren eine Rolle? Falls keine anderen Faktoren relevant sind, müsste man nur den dB-Wert in 10hochx einsetzen und könnte abschätzen, oder? |
FallenAngel
#52 erstellt: 21. Jun 2007, 00:32 | |||||
bei der Rechnung komme ich auf 90,0004308 dB, wenn ich mich nicht vertippt habe. |
michael84
#53 erstellt: 21. Jun 2007, 09:21 | |||||
Genau so ist es richtig, aber wenn hier einer 2Pegel zusammenzählt und der andere die Additionsrechnung untermauern will, dann kommen wir nie auf ein gemeinsames Ergebnis. |
Blut-aus-Ohren
#54 erstellt: 21. Jun 2007, 10:10 | |||||
Also ich komm auf 90,04dB. @FallenAngel irdendwo musste dezi Fehler haben.
Also du sagst Soundscape 0dB + 3dB=+3dB mit anderen Worten (1*10-12W/m²) + (2*10-12 W/m²) = (2*10-12 W/m²) ein ungleichgewicht was du aufgestellt hast @Soundscape Deine Rechnung mag ja stimmen auf irgend eine Art aber!!! das Ergebnis was du rausbekommst entspricht keine Dimension mit deinen Term 0+3=3 erklären kann. Da null dB nicht energielos ist heist das x+y=y wobei x ungleich 0 ist. Gib mal ein praktisches Rechenbeispiel an. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 21. Jun 2007, 10:30 bearbeitet] |
Soundscape9255
#55 erstellt: 21. Jun 2007, 10:33 | |||||
Nein, du darfst das Plus aus der dB-Rechnung nicht als + weiterverwenden! Wenn du 0dB hast und diese auf eine Einheit beziehst - Bsp Schallintensität, dann heisst das entlogarithmiert: 1*Bezugsgrösse - die 0dB beziehen sich auf die 1 wenn du dann schreibst +3dB, dann heisst das entlogarithmiert: multiplizert mit dem Faktor 2 Schreibt man also 0dB + 3dB, dann erhält man 3dB, was entlogarithmiert dasselbe ist, wie 1*2, also 2 mal so laut wie 10^-12W/m² 0dB = 10^(0/10) = 1 3dB = 10^(3/10) = 2 also 0dB + 3dB = 3dB = 1 * 2 = 2 Wenn man schreibt ein Woofer "hat" 120dB, dann meinst man damit die Schallintensität ist 10^(120/10)=10^12=1000000000000 (120dB ist eine schön handliche Zahl im vergleich zu den 1000000000000) * mehr als 10^-12W/m². 120dB ist nichts anderes als ein Faktor - es ist keine Einheit! |
Soundscape9255
#56 erstellt: 21. Jun 2007, 10:39 | |||||
Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst - versuch es mal ausführlicher zu formulieren.... |
Ozmaker
#57 erstellt: 21. Jun 2007, 10:59 | |||||
Ich habe wieder entmoderiert. Ich hoffe ihr bleibt friedlich, sonst ist hier zu |
FallenAngel
#58 erstellt: 21. Jun 2007, 12:00 | |||||
was ich meine, ist wie Druck und Pegel im Zusammenhang stehen und welche äußeren Faktoren wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit den Pegel beeinflussen. Ich würde sagen, wir halten die Temp jetzt mal einfach konstant für die Rechung und pfeifen auf die Luftfeuchtigkeit.
wie wir wissen, ergibt die Verdoppelung des Drucks einen Anstieg des Pegels um 3dB, deswegen kann deine Rechnung schon gar nicht stimmen. Rechnen wir mal 0dB + 0dB zum x-ten mal mit 10hochx. 10hoch0 + 10hoch0 = 2x 10hoch0 1 + 1 = 2x1 1 + 1 = 2 log(2) = 0,301029995 = 3,01029995dB Und jetzt rechnen wir 0db + 3db mit 10hochx 10hoch0 + 10hoch0,3 = 1 + 1,995262315 = 2,995262315 ~ 3 Log (1,9952..) = 0,476434862 = 4,76434482dB kapische? |
Blut-aus-Ohren
#59 erstellt: 21. Jun 2007, 12:41 | |||||
Der log aus 2 ist 0,3 und nicht 3.
120dB = 1200B Maßeinheit Einheitssymbol L |
FallenAngel
#60 erstellt: 21. Jun 2007, 13:07 | |||||
wir reden von DEZIbel und 120dB sind 12Bel. Brücke bei dezi: 1m = 10dm = 100cm [Beitrag von FallenAngel am 21. Jun 2007, 13:09 bearbeitet] |
Soundscape9255
#61 erstellt: 21. Jun 2007, 14:22 | |||||
dB ist Dimensionslos - es ist ein Faktor also gibt bei 0dB auch keine Energie, sondern nur den Faktor eins. Liess dir mal die Definition von Dezibel durch: http://de.wikipedia....n.2C_Bel_und_Dezibel Praktisches Beispiel: 10*log(20W/10W) = 10*log(2) = 3dB Die "Energie" kürzt sich raus! |
michael84
#62 erstellt: 21. Jun 2007, 14:29 | |||||
du hast mit allem was du sagst recht, trotzdem meinen wir wenn wir sagen 0dB Schalldruck eben diese 20uP. Wenn wir nun zweimal diesen 0Pegel nehmen erhalten wir damit einen faktor 2 bezogen auf den Nullpegel und das sind nunmal +3dB Ich weiß nicht was du uns eigentlich eintrichtern willst, es scheint als meinen wir nur etwas unterschiedliches mit 0dB. mfg |
Soundscape9255
#63 erstellt: 21. Jun 2007, 14:37 | |||||
Es hat einfluss auf den Schalldruck - hat aber nix mit der dB-Rechnung zu tun...
Zum x. mal Wenn du folgende Gleichung entlogarithmierst: xdB + ydB = zdB dann rechnest du 10^(x/10) * 10^(y/10) = 10^(z/10) Wie oft muss ich es noch sagen: Aus einem "+" in der dB-Rechnung wird ein "*" in der "gewohnten" Rechnung! Begreift ihr das nicht? Oder wird das stur ignoriert??? |
Soundscape9255
#64 erstellt: 21. Jun 2007, 14:40 | |||||
Formelzeichen ist L Einheitssymbol ist B Hilfsmaßeinheit Dimensionslos |
Soundscape9255
#65 erstellt: 21. Jun 2007, 14:45 | |||||
Ja, da ist was dran, 0dB + 0dB heist von der Rechnung her nichts anderes, als dass ich meine Bezugsgrösse habe 10^-12W/m². Die ersten 0dB bedeuten: es ist 1 * so laut wie die Bezugsgrösse, die + 0dB bedeuten ich multipliziere sie mit 1 (und nicht ich addiere den bisherigen Schalldruck dazu) |
FallenAngel
#66 erstellt: 21. Jun 2007, 15:18 | |||||
deine Art mit dem Logarithmus zu rechnen ist und bleibt einfach falsch! Deiner Rechnung nach (0dB + 0dB = 0dB, da 0x0 = 0) wäre die Addition von 40dB + 40dB = 80dB. wieso siehst du deinen Rechenfehler nicht ein? So kann man nicht rechnen! Will ich zwei logarithmen addieren, bringe ich sie in die normalform, addiese sie dann und logaithmiere sie wieder! Du nimmmst die logarithmen ansich und multiplizierst sie nur! Die Rechenregel, die du anwendest, bezieht sich aber NUR auf: Log (a*b] = Log (a) + log (b) Und die ist in unserem fall unerheblich! Ich teste jede theoretische Rechnung anhand von Zahlenbeispielen. Setzt man Zahlenbeispiele in deine Rechenweise ein, platz die Rechnung wegen Ungleichnisses. |
Soundscape9255
#67 erstellt: 21. Jun 2007, 15:36 | |||||
Weil ich keinen Rechenfehler mache, sondern du...
Du musst sie aber in der "Normalform" multiplizieren, wenn du vorher in der Logarithmischen schreibweise addiert hast!!!
Genau so, kann man es auch bei Wiki nachlesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Logarithmus#Produkte Deshalb verstehe ich nicht, warum du mir laufend wiedersprichst! 10 * Log (1*1) = 10 * Log (1) + 10 * Log(1) 10 * Log (3*3) = 10 * Log (3) + 10 * Log(3) 10 * Log (9) = 9,54dB 10 * Log (3) = 4,77dB 10 * log (3) + 10 * Log (3) = 4,77 dB PLUS 4,77dB = 10 * Log(3 MAL 3) = 9,54dB Waren das nun genug Rechenbeispiele? |
Soundscape9255
#68 erstellt: 21. Jun 2007, 15:42 | |||||
Dein Rechenfehler geht von einer Falschannahme aus: du hast zwei Schallquellen mit jeweils 0dB und möchtest diese zusammenrechen. Schallquelle A + Schallquelle B Du darfst dann aber nicht schreiben: 0dB + 0dB Das ist keine Addition, sondern eine Multiplikation! Und darin liegt die Falschannahme! [Beitrag von Soundscape9255 am 21. Jun 2007, 15:43 bearbeitet] |
FallenAngel
#69 erstellt: 21. Jun 2007, 15:57 | |||||
Wäre mir früher klar geworden, was du meinst, wäre die Diskussion eher zu Ende gewesen. Du hast die Rechnung stets auf die mathematische Schreibweise bezogen, ich auf den Inhalt, die sich addierenden Schallquellen. Verstehe, was du meinst. Es wäre aber stets sinnvoll gewesen, auch mal genau zu sagen, was du meinst. Inhaltlich ist [sch*** auf die Schreibweise!] 0dB + 0dB [Also die Addition zweier Schallquellen mit 0dB] = 3dB und nicht 0dB. Hättest du darauf hingewiesen, hätten wir den Ärger jetzt nicht. |
Soundscape9255
#70 erstellt: 21. Jun 2007, 16:20 | |||||
Es hat geklappt Im grunde hab ich von anfang an nur einen Mathematischen Ausdruck angegeben - er hat sich dann verselbständigt, aber nicht so, wie er es sollte... Die "0dB + 0dB = 3dB-Geschichte" ist eigentlich eine Art Ingenieurs-Witz: Man sagt einem Ingenieur, dass 0dB + 0dB = 3dB ist - aus dem Bauch heraus, wir er Antworten: Nein! Weil er weiss, dass eine "Verstärkung" von 1 keine +3dB ergibt... Nun "rechnet" man ihm vor, dass log(0) + log(0) ja 1 + 1 ist, was ja 2 ergibt und 10*log(2) = 3dB!!! Die "guten" anworten meist mit einem überlegenen Grinsen, dass man einen Rechenfehler gemacht hat.... Aber viele fangen erst mal an zu grübeln, wo der Hund begraben liegt, finden das "versteckte" Plus, das da nicht hingehöhrt und ärgern sich, dass man sie aufs Glatteiss geführt hat.... Das ging hier im Forum leider daneben - ich musste mir richtig mühe geben um zu Zeigen, dass 0dB + 0dB = 0dB sind.... |
michael84
#71 erstellt: 21. Jun 2007, 16:41 | |||||
Ok, ich denke da bin ich bei dir. Nur wir Ingenieure sind doch praktiker deswegen sind hier alle von 2 Schallquellen ausgegangen die beide mit dem Nullpegel spielen und so insgesamt einen Schalldruckpegel von 3dB ergeben! Also bitte den nächsten Ingenieurwitz mfg |
Blut-aus-Ohren
#72 erstellt: 21. Jun 2007, 16:46 | |||||
du kostest echt Nerven. Es gibt imho keinen mir bekannten Fall wo man dB auf deine Art zusammenaddiert weil energetisch totaler nonsinns ist und wenn man auf Druck oder leistung je Fläche reduziert ein ungleichgewicht darstellt nach unserer und richtiger Beweisführung. Daherr kannste deine ganzen "Das ist falsch" Behauptungen alle rauseditieren weil sie richtig sind. Der Tread hat nichts anderes bewirkt als wieder handfestes Wissen aufzuweichen. Schade das du die CarHifi wissenecke als Plattform für alte Ingeneurwitze nimmst. |
Soundscape9255
#73 erstellt: 21. Jun 2007, 17:19 | |||||
Schau dir mal das Berechnungsbeispiel an: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0304011.htm
Die behauptungen sind richtig - dazu da um halbwissen zu beseitigen. |
monsterhänger_tommy
#74 erstellt: 25. Jun 2007, 13:37 | |||||
nu musssch mich ma hier reinhängen... die warscheinlichkeit dass ihr ausrechnet wieviel db ihr später im auto habt is glaub ich ziemlich niedrig... also hört ma auf euch hier gegenseitig an den kopf zu werfen, in der schule nich augepasst zu haben... das bringt doch nichts... so...und nun werdet wiede freunde... ----------------- http://www.partyhaenger.ws24.cc ------------------ raveland axx, 160db in fahrradanhänger |
v4dEr_87
#75 erstellt: 02. Mai 2009, 16:49 | |||||
mhm |
Wie kommen Beiträge ins Hifi-Wissen? SchallundRauch am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
Wie man das Remote benutzt, wenn viele Verbraucher dran geklemmt werden sollen tretmine am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 60 Beiträge |
Dezibel und Watt schimmel_ms am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 132 Beiträge |
Wissenswertes über Powercaps sisqo80 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 81 Beiträge |
EinsteigerJunge benötigt Hilfe zwecks Frequenzeinstellungen EinsteigerJunge am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 29 Beiträge |
Warum ist Clipping eine Gefahr für Lautsprecher? LexusIS300 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 70 Beiträge |
Phantomspeisung bei VW maschinchen am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 27 Beiträge |
Der Dämpfungsfaktor - realistische Betrachtungen tretmine am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 11 Beiträge |
Wissenswertes über Endstufen Klangpurist am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.206
