HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zur Verkabelung | |
Frage zur Verkabelung+A -A |
Kalle97
#1 erstellt: 28. Okt 2008, 02:11 | |
Hallo, habe eine Frage zur Verkabelung meiner Anlage.Bin noch Anfänger und weis nicht,ob das alles so richtig ist wie ich mir das vorstelle Habe ne Eton Ec 300.2 welche mein FS betreiben soll und ne Next q22 gebrückt an meinen Subwoofer (AS MX 12 BR). 1.Reichen 20 mm ² als Querschnitt? 2.Reicht ein 1 F Cap? 3.Brauche ich eine extra Sicherung vom Cap zu den Verstärkern wenn ich 20mm² nehm? Aufbau: Batterie + an Cap+,2 Versärker+ an Cap +,Cap masse an Karosserie,2 Verstärker Masse an Karosserie. 2 Chinchkabel vom Radio aus an die beiden Verstärker Danke schonmal im Vorraus. MFG |
thanrum18
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 02:16 | |
Der Cap reicht ist meiner meinug sogar unnötig. |
mr.booom
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 09:19 | |
Bei fast 700W Endstufenleistung würd ich eher zum 25er greifen, Wirkungsgradbedingt nuckeln sie etwas mehr als die RMS-Leistung ... dann müsstest das 20er zu den Verstärkern aber extra absichern wenn die Kabel länger 30cm sind, oder dort auch 25er nehmen. |
goelgater
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 09:42 | |
hi würde ein 35 legen und den cap als verteiler nutzen,den man kann nie wissen was noch kommt, dan kannst du com cap mit 2 mal 16 kurze stücke in die amps. |
Kalle97
#5 erstellt: 28. Okt 2008, 13:54 | |
Habe ich auch geplant das ich den Cap als Verteiler nutze.Also reichen 16 mm² Kabel vom Cap zum Verstärker,solang die kabel kürzer als 30 cm sind? |
H34D5H0T
#6 erstellt: 28. Okt 2008, 17:02 | |
theoretisch schon aber absicherung is immer besser :-D nimm einfach 25er dann kannst du mit ruhigen gewissen rumcruisen ^^ |
goelgater
#7 erstellt: 28. Okt 2008, 21:52 | |
hi Ein 25er reicht meiner Meinung nach nicht bei den amps die er hat,die eton braucht ein 16er und die next auch, next q 22 2x140Wrms @ 4ohm oder 1x420Wrms @ 4ohm - 1,5ohm stabil - THD: 0,1% bei 4ohm - S/N: >100dB - Superbass bei 45Hz +6dB - variabler Hoch-/Tiefpass - Pre-Out - Sicherung: 2x20A Eton EC 300.2 RMS Power at 1 Ohm RMS Power at 2 Ohm 2 x 225 W RMS Power at 4 Ohm 2 x 130 W RMS Power bridged 1 x 440 W THD < 0.02% Frequency Response 10Hz - 30kHz S/N Ratio 70dB -1W Input Sensitivity 150mV-5V x-Over 50Hz -500Hz + 500Hz -5kHz Input Impedance 10 kOhm Current max 52 A Damping Factor 200 |
Kalle97
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 22:00 | |
Ok,ich nehme einfach 35er,dass ich auf der Sicheren Seite bin und vll auch mal noch nachrüste.Stimmt den meine Verkabelung eigentlich,so wie ich sie oben beschrieben habe? MFG |
Kalle97
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 20:15 | |
Kann nochmal jemand antworten ob die Verkabelung so stimmt? MFG |
Kalle97
#10 erstellt: 20. Nov 2008, 20:00 | |
Niemand ne Antwort? |
thanrum18
#11 erstellt: 24. Nov 2008, 02:26 | |
io |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung so in Ordnung mit Cap? Thooradin am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 4 Beiträge |
verkabelung batterie, cap, endstufen? kunobk am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung der amps+cap pmx1 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Power Cap Verkabelung Alex_DeLarge am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
extra Bat + extra Cap böhser-Onkel am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 12 Beiträge |
Richtige Verkabelung 2. Batterie / Cap / Endstufe manuel3001 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 2 Beiträge |
abschluss 1 cap 2 endstufen. kunobk am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 4 Beiträge |
2 stufen an 1 cap? becklatzz am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 43 Beiträge |
Verkabelung Cap und Verteiler obahart_315 am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 18 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.143 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlukasloch
- Gesamtzahl an Themen1.552.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.592
