HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Fragen wegen Massepunkt ! | |
Fragen wegen Massepunkt !+A -A |
Matsi
#1 erstellt: 08. Mai 2008, 16:51 | |
Hallo !! Also habe einen FoFo 1 und hab hinten im Kr schon nen doppelten boden drinnen !! Und hab gestern mal wegen massepunkt an der Gurtschraube geschaut ! Was ist denn das für ein schlüssel ? So einen habe ich nicht zuhause ! Gäbs alternativen ? Oder die schraube vielleicht mit ner Kombizange aufmachen ? Oder wie habt ihr das gemacht ? Und ist es notwendig das ich vorne von der batterie zum Massepunkt im Motorraum auch ein 35er Kabel lege ? Oder stört es nicht wenn kein 35er ist sondern das standartmäßige ? mfg.......... |
poloraser
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 21:08 | |
Wenn du von der Bat forne nach hinten ein 35er Kabel ziehst solltest du auch am besten ein 35er Masse Kabel nehmen das brauchst du aber nicht von forne ziehen sondern nur in der nähe vom Amp an einem guten Massepunkt Und den Massepunkt im Motorraum würde ich auch 35mm machen ist immer besser |
dtgr
#3 erstellt: 08. Mai 2008, 21:49 | |
hiho also wegen der gurtschraube: fahr mal beim fordhändler vorbei(oder in ner freien wektstatt) und lass dir die schraube lösen ...dannn machste das schön blank kabelschuh drunter etwas kupferpaste drauf und schraube wieder anziehen lassen ..... habe ich bei meinen g astra auch so gemacht weil in meinem ratschekasten nicht son grosser Torx (ich glaube 55er) nicht drinne war/ist ... gruss dirk |
Matsi
#4 erstellt: 09. Mai 2008, 08:13 | |
Hallo !!! Okay danke für eure Antworten !! Ja direkt beim Ford Händler werd ich nicht vorbei schauen vielleicht hat ja irgendjemand von meinen Bekannten so nen schlüssel !!! Und wegen dem Kabel im Motorraum kann ich da auch ein stück vom Pluskabel nehmen wenn mein minus Kabel zu kurz sein sollte ??? Denn da ist nur ein meter dabei und das weis ich nicht ob es für hinten zur amp und für vorne ausgeht !? Und wo bekomm ich ne Kupferpaste her ?? mfg........... |
poloraser
#5 erstellt: 09. Mai 2008, 09:26 | |
Kupferpaste - Autozubehörladen Kabel - kannst auch das + Kabel nehmen nur nicht verwechseln!!! |
DanielM85
#6 erstellt: 13. Mai 2008, 11:27 | |
hallo, sorry wenn ich mich hier zwischen hau aber ich hab ne einfache frage und wollte keinen neuen thread eröffnen. zum massekabel nach dieser anleitung: http://dragonhive.planetk4.de/?sec=articles&id=14 kommt es mri komisch vor das kabel zwischen 2 muttern zu setzen. kann ich die schraube (mit unterlegschraube) nicht durchstecken und von oben direkt aufs blech den kabelschuh und diesen widerrum mit unterlegschraube drüber und mutter drüber festziehen? so hat das kabel direkten kontakt mit dem blech anstatt zwischen 2 muttern zu liegen |
surround????
Gesperrt |
#7 erstellt: 13. Mai 2008, 11:28 | |
Dein Link funzt zwar net aber du kannst es machen wie du es beschrieben hast! |
Matsi
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 11:22 | |
Hallo !! Hätt da noch ne Frage bezüglich Masse : Vorne an der Batterie will ich auch die Masse verstärken mit nem 35 er kabel und jetzt wollt ich wissen ob ich die alten massekabeln entfernen soll oder einfach ein größeres dazuschließen und an einem Massepunkt dazuhängen ??? Und auf den anschlüssen der Batterie muss ich ja kupferpaste raufschmieren wegen korossionsschutz oder ??? mfg.......... |
surround????
Gesperrt |
#9 erstellt: 16. Mai 2008, 12:22 | |
Altes belassen neues dazu! |
Matsi
#10 erstellt: 16. Mai 2008, 13:01 | |
Hallo !! Also einfach ein neues dazuschließen und kann ich das dann mit dem alten kabel auf einen Massepunkt geben ???? mfg........ |
$passattuner$
#11 erstellt: 16. Mai 2008, 13:04 | |
Jepp, stimmt so!! |
Matsi
#12 erstellt: 16. Mai 2008, 16:31 | |
Hallo !! Danke für eure schnelle Hilfe !!!!! mfg............ |
Matsi
#13 erstellt: 19. Mai 2008, 18:49 | |
Hallo !! Nochwas !! Ihr habt mir ja empfohlen Kupferpaste auf den Massepunkt zu schmieren !! Wegen Korrossionsschutz ! Mein Freund ist elektriker und sagte das kupferpaste nicht gut sein denn die leitet keinen Strom !!! Soll ich jetzt kupferpaste draufschmieren oder was soll ich machen ??? mfg.......... |
KruX
#14 erstellt: 19. Mai 2008, 18:55 | |
Zinkspray drüber und feddich ^^ |
surround????
Gesperrt |
#15 erstellt: 20. Mai 2008, 09:35 | |
Kabschuh drauf, Schraube festziehen und klarlack oder einen andere Lack drüber. Zinkspay geht natürlich auch! |
Matsi
#16 erstellt: 20. Mai 2008, 18:46 | |
Hallo !!! Und soll ich den Lack dann auch vorne bei den batterieanschlüssen draufsprühen ???? mfg.......... |
mr.booom
#17 erstellt: 21. Mai 2008, 08:39 | |
Sternförmiger massepunkt? nullinger2 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 7 Beiträge |
LiMa Massepunkt NeoHakke am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 2 Beiträge |
Kabel, Batts, Sicherungen, Massepunkt und Trennrelais - Fragen über fragen qwertz753 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 8 Beiträge |
Clio B Massepunkt agentsky am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 5 Beiträge |
Folgen vom schlechten Massepunkt? Fox am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 12 Beiträge |
Massepunkt von zweiter Endstufe? 'Stefan' am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 6 Beiträge |
Massepunkt Golf 5 Golf5@Prignitz am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 10 Beiträge |
Massepunkt Renault Megane Coupe? Gabberdup am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 15 Beiträge |
2 Verbraucher - Ein Massepunkt? no0kie am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 25.03.2014 – 2 Beiträge |
Massepunkt messen - Widerstand Marcool am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.456
