HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » DOPPELTE VERKABELUNG ? | |
DOPPELTE VERKABELUNG ?+A -A |
vmax-rainer
#1 erstellt: 02. Jan 2007, 20:42 | |||
Morgen fängt endlich der Einbau an. Ich habe noch eine 20 Meter Rolle mit 10 mm Durchmesser da liegen. Theoretisch könnte ich doch 3 Kabel zur Batterie legen und dann verbinden, gibt ja auch ein 30er Schnitt. Oder habe ich da ein Denkfehler ? Gruß Rainer |
madboy
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 20:57 | |||
Weis nicht ob das geht. Aber der Innerwiederstand ist auf jeden Fall größer als bei einem 30 er Kabel. |
Fox
#3 erstellt: 02. Jan 2007, 21:02 | |||
Drei 10mm² Kabel sind ein und dasselbe wie ein 30mm² Kabel. IMO kannst du das ohne Probleme machen. Und das mit dem Innenwiderstand stimmt nicht |
sisqo80
#4 erstellt: 02. Jan 2007, 21:06 | |||
Also wenn du genug Platz zum Verlegen hast kannst du es natürlich machen! Wie willst die Kabel denn dann zusammenfügen? |
s3v3rin
#5 erstellt: 02. Jan 2007, 21:07 | |||
Funzt ohne Probleme. Ist oft auch einfacher zu verlegen... // @ dts32: wie bekomme ich eigentlich die Exponenten mit der Tastatur hin ? Außer "Copy - Paste" ... Gruß [Beitrag von s3v3rin am 02. Jan 2007, 21:07 bearbeitet] |
madboy
#6 erstellt: 02. Jan 2007, 21:07 | |||
Ok dann Fehlinfo von mir sorry. Dachte aber. |
Fox
#7 erstellt: 02. Jan 2007, 21:21 | |||
Macht ja nix @s3v3rin: Einfach "Alt Gr" und dann die "2" |
vmax-rainer
#8 erstellt: 02. Jan 2007, 21:58 | |||
Prima. Dann mache ich das so. Wieder Kohle gespart Vor den Endstufen habe ich einen gr. Block Sicherungskasten und dann Verteiler , da gehen die ohne weiteres rein. An der Batterie könnte ich jedes Kabel einzeln anbringen. Gruß Rainer |
PeterMaier
#9 erstellt: 02. Jan 2007, 22:17 | |||
wenn man bedenkt, dass der meiste Strom außen im Kabel fließt, liegst du etwas falsch mit der Aussage. 3 x 10er haben niedrigeren Innenwiderstand und "etwas" mehr Fläche wo Strom fließen kann |
vmax-rainer
#10 erstellt: 02. Jan 2007, 22:21 | |||
Auch wenn das jetzt so ist, machen kann ich doch so würd ja wohl immer noch reichen oder ? Gruß |
Fox
#11 erstellt: 02. Jan 2007, 22:44 | |||
Der Innenwiderstand von drei 10er Kabeln ist wirklich geringer als der von einem 30er. Aber das sind wenn überhaupt nur messbare Unterschiede. In der Praxs wird er keinen Unterschied merken, daher hab ich auf diese Zusatzinformation bewusst verzichtet |
s3v3rin
#12 erstellt: 03. Jan 2007, 20:37 | |||
Wenn du die 3 Kabel in nen Verteilerblock laufen läßt, aus dem nur ein Kabel wieder rausgeht, mit kleinerem Querschnitt, dann musst du den Block sichern !!! QUERSCHNITTSVERJÜNGUNG !!! |
Amperlite
#13 erstellt: 03. Jan 2007, 21:48 | |||
Wir sind hier nicht bei Hochfrequenz! |
Simon
#14 erstellt: 03. Jan 2007, 21:53 | |||
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Drei 10er sind von der Thermik her besser als ein 30er. Also kann man etwa ein drittel mehr Strom drüberziehen. Allerdings muss jedes Kabel nach höchstens 30cm nach der Batterie abgesichert werden. Grüße Simon |
Verkabelung an der Batterie Pinhead am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sens am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 4 Beiträge |
Batterie entlädt sich seit anlagen einbau ! 95erScorpio_Ulli_MG am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 8 Beiträge |
Zweite Batterie oder noch ein Kabel? dirk-1082 am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe zum Einbau / Verkabelung mit zweiter Batterie demon_666 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 4 Beiträge |
Einbau Autoradio - Verkabelung (Peugeot 306) Boxxxer am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 5 Beiträge |
Kabel zur 2. Batterie? derclassAfreak am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
welcher durchmesser bei massekabel? Dr.Ornisch am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
verkabelung radio zur endstufe! Michi2424 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung von 3 bzw 2 Endstufen zur Batterie! gr_peer am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 6 Beiträge |
2007
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMaggonski
- Gesamtzahl an Themen1.552.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.832
