HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hifi-Upgrade | |
Hifi-Upgrade+A -A |
mirco3090
#1 erstellt: 07. Apr 2024, 00:49 | |
Hallo zusammen, und zwar hätte ich einige Grundlegende Fragen bezüglich eines Hifi-Upgrades in meinem Auto, bin in der Hinsicht ein Laie. Mein Auto besitzt nun insgesamt 12 Lautsprecher. Vorne: 2x TT/2x HT/2x MT Hinten: 2x HT/ 4xTT, wobei 2 nachträglich in die Hutablage integriert worden sind. Original war damals für die serienmäßigen 10 Lautsprecher ein Verstärker angeschlossen. Der hat der Vorbesitzer aber rausgeschmissen und mit einem High-Low Adapter und Verstärker und sonst was sehr unsauber eingebaut. Sah schon sehr miserabel aus. Ich möchte nun einen guten Sound aus der Anlage rausholen und auch die Türen dämmen, Lautsprecher wechseln etc. Meine Frage ist, wie stell ich das an. Ersetzt wird das Originalradio mit einem welches DSP integriert hat (XTRONS Android 12 Autoradio Octa Core 8+128). Im Kofferraum kommen soweit für alle 4 Bereiche (VL;VR;HL;HR) jeweils + und - an. Ebenfalls sind hinten nur noch die Anschlüsse für alle 12 Lautsprecher vorhanden, der Rest fehlt. Brauche ich nun einen 4 Kanal Verstärker oder einen DSP zusätzlich im Kofferraum? Oder doch gar nichts, da nun ein Zubehörradio mit DSP genug Leistung bringt? Auch in der Hinsicht des Anschlusses bin ich mir unsicher. Hab auch was von Frequenzweichen gehört, die nach dem Verstärker angeschlossen werden, um jeweils die richtige Frequenz auf die jeweiligen Lautsprecher weiterzuleiten, oder ist dies bereits in einem DSP integriert. Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Antworten. Vielen Dank schon einmal Gruß Mirco |
direzza
#2 erstellt: 07. Apr 2024, 15:04 | |
Hallo, das Radio hat nur 4 Lautsprecher-Ausgänge und noch Cinchausgänge für den Betrieb an einer Endstufe. Wenn im Kofferraum nur Lautsprecherkabel ankommen, musst du erstmal heraus finden welches Kabel (paar) für die Radioausgänge ist und für welchen Lautsprecher. Wenn alle Lautsprecher noch vorhanden sind und alles betrieben werden soll bräuchtest du entweder eine 12-Kanal DSP Endstufe o. die passenden Frequenzweichen zu den Lautsprecher-Systemen und ein 6 Kanal Endstufe mit passenden Filtern. Ansonsten wären ein paar Bilder und ein Daten zum Fahrzeug nicht schlecht, damit man von dem ganzen Projekt ein Bild bekommt. |
mirco3090
#3 erstellt: 07. Apr 2024, 20:06 | |
Heute hab ich soweit provisorisch alle Lautsprecher angesteuert um herauszufinden ob sie funktionieren und welches Kabelpaar zu welchen Lautsprecher gehört. Soweit alles gut alle funktionieren. Handelt sich um einen BMW e39 535i mit serienmäßigen HiFi-Anlage So bin etwas weitergekommen. Genau mein Radio hat 4 Kanäle als Ausgang. Ich möchte nun am besten alle Lautsprecher so ansteuern für ein gutes Klangerlebnis, was macht da am besten Sinn? Lassen sich Frequenzweichen nach einem DSP anschließen oder macht das keinen Sinn? Ich hätte mir überlegt eine 6 Kanal DSP 1 Kanal: VL TT und MT 2 Kanal: VL HT 3 Kanal: VR TT und MT 4 Kanal: VR HT 5 Kanal: HL und dann mit Frequenzweichen für HT und Bass 6 Kanal: HR und dann mit Frequenzweichen für HT und Bass Gibt natürlich auch welche mit mehr Kanälen. Aber ehrlicher gesagt will ich keine 800€ oder mehr nur für DSP ausgeben. Würdet ihr die Kanäle anders belegen oder es anders angehen? Kleiner Nachtrag: es ist ja schon möglich ein Ausgangspaar kommend vom Radio zu splitten, sprich damit ich VL und VR doppelt besetze um damit auf einen DSP 4 Kanäle habe, jeweils 2 für HT und 2 für TT Mit freundlichen Grüßen [Beitrag von mirco3090 am 07. Apr 2024, 20:25 bearbeitet] |
Audiklang
#4 erstellt: 08. Apr 2024, 01:44 | |
hallo ein DSP bearbeitet "nur" das signal , der verstärkt es nicht > dafür ist die endstufe zuständig
für 800 € bekommst aber auch DSP inklusive endstufe und mit extra ausgängen für ne zusätzliche subendstufe falls sowas später noch verbaut werden soll https://musway.de/d8v3.html Mfg Kai |
mirco3090
#5 erstellt: 08. Apr 2024, 22:37 | |
Vielen Dank Audiklang, Habe mir nun so einen DSP mit integrierten Verstärker gekauft und werde diesen Zeitnah einbauen |
High-Low Adapter oder High-In amp zwittius am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 4 Beiträge |
High-Low Adapter Endlösung im Auto Kawa450 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
High Low Adapter schlechtes Signal anders anschließen? StaHl_ am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer Anschluss auf 2 normale Auto boxen Spartacus94 am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 6 Beiträge |
Frontsystem passiv mit 2x 16cm und 1 HT pro Seite xperiance am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel vorne an lautsprecher hinten? MJTE am 28.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 3 Beiträge |
2x Subwoofer an Monoblock NePheus am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 61 Beiträge |
2x 16,5 cm lautsprecher citybeat am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 13 Beiträge |
High low converter richtig benutzen ? Hennne53 am 20.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 12 Beiträge |
High Low Adapter in ein Aktiv-Sound-System einbauen XellFighter am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 3 Beiträge |
2024
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.670
