HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Ans Werksradio vom Kia Picanto BJ 2022 kommen | |
Ans Werksradio vom Kia Picanto BJ 2022 kommen+A -A |
Corban83
#1 erstellt: 29. Sep 2023, 10:30 | |
Hallo zusammen, ich stehe hier vor einer, für mich, ziemlich kniffligen Aufgabe. Erstmal eine kleine Vorgeschichte.... mein alter wagen hat den Geist aufgegeben und nun ist ein neuer da, bei meinem alten wagen hatte ich auch schon einen kleinen Subwoofer installiert und auch in den vorherigen, wie das geht ist kein Problem da es bei beiden wagen ein normales din1 Radio war. Aber jetzt steht mir hier ein neuer Wagen entgegen mit einem schicken Touchscreen radio das so toll eingebaut ist das ich echt keine Ahnung habe wie ich da dran kommen kann... ich konnte bisher noch nicht einmal die Typenbezeichnung des werksradios finden um vielleicht schon im Vorfeld raus zu finden was für Stecker hinten ran gehen (bei manchen werksradios fehlen ja komplett die cinch Stecker). Auf dem Bild sieht man das besagte Radio. Meine sorge ist das ich bestimmt das halbe Cockpit demontieren muss um da ran zu kommen Wenn das so ist, würdet ihr empfehlen das ich das machen kann ohne große Ahnung oder doch lieber einen Fachmann ran lassen sollte? Die andere Frage ist auch, was für ein Radio passt da rein? Ich habe jetzt zig versciedene gefunden mit Touch aber irgendwie macht da jeder Hersteller sein Ding und dann ist da ja noch dieser Rahmen mit den tollen knöpfchen links und rechts.... bin am verzweifeln :/ Wäre echt super wenn mir da jemand meine Fragen bentworten kann und mir erklärt wie man dieses so toll verbaute Radio raus bekommt |
st3f0n
Moderator |
#2 erstellt: 29. Sep 2023, 12:36 | |
Mir ist bisher kein Werksradio mit Cinchsteckern untergekommen.
Würde mich nicht wundern, wenn links und rechts die kleinen Blenden rausgehebelt werden müssen und sich darunter Schrauben befinden. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 29. Sep 2023, 13:23 | |
Warum willst Du das Radio tauschen? Macht eigentlich heutzutage nur in seltenen Fällen Sinn. Und um einen Sub anzuschließen musst auch nicht das Radio ausbauen. [Beitrag von zuckerbaecker am 29. Sep 2023, 13:25 bearbeitet] |
LexusIS300
#4 erstellt: 29. Sep 2023, 13:28 | |
5 Sekunden gegoogelt: https://www.youtube.com/watch?v=g46eedF0n5k Cinch wirst Du nicht finden, im Normalfall verwendest die Lautsprecherausgänge und High-Level Eingänge an der Endstufe. China Nachrüstradios kann ich Dir keines mit ruhigem Gewissen empfehlen. Radios von Markenhersteller kosten viel Geld, die Kosten der Adaptierung ist auch nicht zu unterschätzen (Lenkradbedienung, Rückfahrkamera, ...) |
Corban83
#5 erstellt: 30. Sep 2023, 21:43 | |
@st3f0n Die befürchtung habe ich auch wegen cinch, war bei meinem alten din1 Radio im vorgängerwagen auch der Fall :/ @zuckerbaecker Einen sub anschließen ohne Radio ausbauen? Habe ja noch meinen alten hier, Ost ein kleiner underseat Subwoofer und der hat cinch Kabel... wie kann der den sonst noch angeschlossen werden? @lexuxIS300 Das Video kannte ich schon, ist aber komplett in einer fremden Sprache oder einem Englisch mit starkem Akzent... dazu kommt noch das bei der Stelle wo die Blende vom Tacho abgenommen wird ein Schnitt ist wo man es erkennen könnte wie man diese Blende abnimmt, ich glaube mal kaum das man die einfach so abziehen kann wie man im Video sieht Ich habe da jetzt mal wegen der "kabellosen" Variante geschaut, es gibt wohl cinch zu Bluetooth Boxen die das Signal von der Anlage per Bluetooth an den SUB weiter leiten, da wäre das cinch Kabel schonmal geklärt wenn das auch wirklich gut funktioniert, hat das schonmal jemand ausprobiert und kann es empfehlen? Stromanschluss zur Batterie muss ich mich dann durchfrickeln und dann bleibt da noch das remotekabel was wohl doch ans Radio muss oder gibt es da eine alternative? :/ Zur Info, ich habe den ksc-sw11 von Kenwood, hier mal die Anleitung mit Plan wie man ihn anschließt... in beiden fällen muss ich ans Radio ran... https://www.bedienungsanleitu.ng/kenwood/ksc-sw11/anleitung?p=4 [Beitrag von Corban83 am 30. Sep 2023, 23:19 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 01. Okt 2023, 07:38 | |
Quatsch. Du musst an die Lautsprecher Leitung. |
LexusIS300
#7 erstellt: 01. Okt 2023, 08:40 | |
Aber natürlich kanntest Du schon das Video, daher auch Deine Frage wieviel zerlegt werden muss.... Nimms mir nicht krumm, lass es vom Fachmann machen wenn Du die Bedienungsanleitung nicht richtig interpretieren kannst in der sehr deutlich der Lautsprecheranschluss angeführt ist. Inkl. Anleitung wie Remote zu verwenden ist (falls das auch starker englischer Akzent für Dich ist -> Google Translator oder noch einfach die deutsche Fassung auf Seite 20). Geschweige denn es eine Herausforderung ist weil im Video der Ausbau der Tachoblende nicht sackgenau dokumentiert ist. Wie Du schon richtig geschrieben hast musst Du auch zur Batterie oder sonstigem geeigneten Abgriff, spätestens da wirst Du dann verzweifeln. Nein, Bluetooth ist da für Dich auch keine Lösung - denn auch die müssen Ihr Signal irgendwo herbekommen und können nicht mit dem Autoradio gekoppelt werden. [Beitrag von LexusIS300 am 01. Okt 2023, 10:30 bearbeitet] |
Corban83
#8 erstellt: 01. Okt 2023, 12:05 | |
@zuckerbaecker das ist Option 1, eine Seite weiter geht es per cinch direkt ans Radio ran, so hatte ich es in meinem vorherigen Wagen auch angeschlossen @LexusIS300 Ist dir eine Laus über die Leber gelaufen? Ich habe ja schon anfangs erwähnt das ich sowas mit einem din1 Radio gemacht habe aber nicht mit einem Touchradio was so verbaut ist. Deshalb war meine Frage auch an jene gerichtet die sowas an solch einem Radio mal gemacht haben und das vielleicht erklären können. Wie ich schon oben geschrieben habe gibt es auch die möglichkeit direkt mit cinch ans Radio zu gehen, einfach eine Seite weiter blättern in der Anleitung. Ich habe es bei meinem vorherigen Wagen schon zusammen gebaut aber nicht an solch einem Radio, vielleicht liest du doch mal etwas genauer und schreibst dann... am besten auch nützliche Tipps, wenn dich meine Frage nervt dann antworte einfach nicht. Danke |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 01. Okt 2023, 14:52 | |
Dein Radio hat keinen Vorverstärkerausgang. Meine Güte, was eine Geburt hier |
LexusIS300
#10 erstellt: 01. Okt 2023, 15:31 | |
Wie oft willst Du noch hören, dass das Werksradio keine Cinchausgänge hat? Brauchst Du das unbedingt notariell beglaubigt? Es ist absolut kein Problem hier Fragen zu stellen, genau dafür ist das Forum da. Wenn Du aber Antworten nicht hören willst oder zu jeder Hilfe und jedem Vorschlag eine bessere Antwort parat hast wie "kenn ich schon" oder "Cinch" dann kann Dir hier wohl keiner weiterhelfen. Es ist völlig egal was Du früher in irgendeinem anderen Auto mit anderem Autoradio gemacht hast, denn das klappt hier nicht. Aber Du hast völlig Recht, es ist hier alles gesagt womit Du auch keine weitere Antwort von mir hören wirst. [Beitrag von LexusIS300 am 01. Okt 2023, 15:32 bearbeitet] |
Kabel verlegen Kia Picanto Matze239 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 3 Beiträge |
Planung Kia Picanto / Frequenzweiche / Subwoofer pc-rath_de am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 12 Beiträge |
Endstufen-Stromkabel im Kia Picanto verlegen sydneysider am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Endstufe an KIA werksradio kensai am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 9 Beiträge |
Verstärker ans Werksradio ? cccp_power am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 15 Beiträge |
Kia Cee'd ED Bass verkabeln TheMoe am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 6 Beiträge |
Stromkabel vom Motorraum in Innenraum Kia Carnival Carnivalfahrer am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Kia ceed HU Klaus1990 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Montageort DAB-Antenne Golf-Harry am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 6 Beiträge |
Octavia II Werksradio -> Cinch-Out? Spl-Mistress am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.909
