HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Seat Leon 1m1 Lautsprecher Verkabelung | |
Seat Leon 1m1 Lautsprecher Verkabelung+A -A |
-Michelle-
#1 erstellt: 25. Mai 2020, 16:36 | |
Hallo ich bin neu hier und hab nur eine kurze Frage. Ich will die Lautsprecher an meinem Auto vorne austauschen. Jetzt hab ich aber ein kleines Problem. Noch sind bei mir die alten Lautsprecher drin und die neuen Lautsprecher haben ja nicht die Standartanschlüsse wie die vom Kabelbaum. Für die Hochtöner hab ich schon ne lösung gefunden aber für die großen Lautsprecher noch nicht. meine frage ist jetzt muss ich mir wirklich einen Adapterstecker bestllen damit ich die anschließen kann oder hab ich eventuell auch die möglichkeit den Stecker vom Kabelbaum ab zu trennen und die Kabel irgendwie anders mit Lautsprecher zu verbinden? (Der neue Lautsprecher hat nur zwei INPUT kabel) Ich hoffe mir kann jemand helfen. [Beitrag von -Michelle- am 25. Mai 2020, 16:37 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 25. Mai 2020, 16:56 | |
Du musst dir keinen Adapter kaufen. Du kannst auch die Kabel abschneiden und direkt an den Lautsprecher gehen. Klar. Da sind nur 4 Kabel dran, weil der Stecker als Brücke genutzt wird. Zwei der Kabel gehen hoch zum Hochtöner und enden da in einem Stecker, der dann normalerweise eben den Hochtöner bedient. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, das waren die mit der grünen Markierung, braun - und rot +. Die anderen beiden kommen vom Radio, die kannst du also für die neuen Lautsprecher verwenden. |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 25. Mai 2020, 17:03 | |
Alternativ kann man auch neue Kabel ziehen, ist kein Hexenwerk und die Verkabelung bleibt soweit original. Dazu dann noch die beiden Stecker hier bestellen aber nur den braunen benutzen und dort das Lautsprecherkabel anschließen. So musst du keine Kabel durchschneiden und es ist alles wirklich einfach rückrüstbar. [Beitrag von st3f0n am 25. Mai 2020, 17:04 bearbeitet] |
-Michelle-
#4 erstellt: 25. Mai 2020, 17:21 | |
ok ich versteh zwar was ihr meint aber irgendwie auch nicht xD Also für den hochtöner hab ich in meinem auto einen separaten stecker. Der stecker auf dem foto war nur an dem Lautsprecher unten dran. Der neue Lautsprecher der da rein soll hat aber nicht wie an dem stecker 4 kabel sondern nur zwei . wie bekomme ich jetzt die 4 kabel vom stecker auf zwei reduziert um diese dann an den neuen lautsprecher anzuschließen ohne einen adapter zu kaufen. |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 25. Mai 2020, 17:33 | |
Das hab ich veruscht, dir zu erklären: Zwei der Kabel von dem Stecker unten gehen hoch zu dem Stecker vom Hochtöner. Verfolge doch mal die Kabel... Das heißt, du kannst einfach die zwei mittleren Kabel für deinen neuen Lautsprecher nehmen. |
Neruassa
#6 erstellt: 25. Mai 2020, 17:35 | |
2 Kabel davon kommen vom Radio. 2 Kabel davon gehen zum Hochtöner.
Indem du dir ein System kaufst, was nur eine Weiche für den Hochtöner hat, z.B. Eton POW 172.2 oder Eton POW 130.2, je nachdem was rein passt. Dann findest du raus, welche beiden Kabel vom Radio kommen... Indem du diese entweder mit einem Multimeter durchpiepst, oder die Spannung misst. Wie schon gesagt wurde, die mit der Grünen Markierung gehören sicherlich zusammen. Oder eben Try&Error… Dann schneidest du den Adapter ab, schraubst die beiden Kabel, welche vom Radio kommen auf den Tiefmitteltöner drauf und die anderen, die zum Hochtöner gehen, ebenfalls. Baust sozusagen ne neue Brücke... Oder kaufst ein System mit ner "richtigen" Weiche, wo sowohl TMT als auch HT dran kommen, dort aber das gleiche Spiel... Die Kabel vom Radio in den "Eingang" der Weiche... Vom "TMT" der Weiche in den TMT... Vom "HT" der Weiche in die 2 anderen Kabel, die zum Hochtöner gehen... Kann leider nicht wissen, was für Lautsprecher das sind... Die neuen... [Beitrag von Neruassa am 25. Mai 2020, 17:40 bearbeitet] |
-Michelle-
#7 erstellt: 25. Mai 2020, 20:50 | |
ok ja gut jetzt hab ich es verstanden entschuldigt bitte das es etwas gedauert hat. das ist das erste mal das ich etwas an einem auto mache!^^ vielen dank für eure hilfe |
Kabelverlegung Seat Leon 1M1 Buuschfuchs am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Leon 5F Verkabelung Endstufe blezz am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 19 Beiträge |
Masseschleife im Auto (Seat Leon) soundstraem am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
Seat Leon mit Telefunken T360X Bernhardt69 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 9 Beiträge |
Seat Leon 5F 2015 Signal abgreifen lanzpanz am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
SEAT IBIZA VERKABELUNG devilpatrick88 am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 5 Beiträge |
Display-Helligkeit Blaupunkt MP66 + Seat Leon SilentMike am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
JVC KW-AV61BTE in Seat Leon JasDA am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 4 Beiträge |
Seat Leon 5f/Golf 7 Subwoofer anschließen Wolfgang12123 am 15.04.2024 – Letzte Antwort am 21.04.2024 – 3 Beiträge |
Verkabelung bei Seat Ibiza 6L? ADP69 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
2020
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.630
