HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » IVA 511 und PXA 100 = kein Ton? | |
IVA 511 und PXA 100 = kein Ton?+A -A |
park757
#1 erstellt: 24. Jan 2013, 00:22 | |||||
Hallo, habe heute mein Radio mit dem Soundprozessor verbunden doch es kommt kein Ton bzw. dieser ist EXTREM Leise und man kann nicht lauter stellen! Habe das PXA richtig angeschlossen "To HU" habe ich das AI-Net Kbael zum Radio gelegt und "Sub-W" die Chinchkabel zum Woofer.# Am Radio habe ich auch die 2 Schalter nach links und dann nach rechts gedrückt. Doch immer das gleiche Ergebnis! Muss ich vlt. in den Einstellungen vom Radio etwas ändern?!? (Im Radio finde ich den Soundprozessor in den Einstellungen) Wie muss man man jetzt die 2 Schalter am Radio drücken? Beide bei "EQ" oder bei "DIV"? Danke! PS: Ich habe nur den Subwoofer am Soundprozessor! Welchen Schalter soll ich dort auswählen? "Front/Rear/Subw."? |
Additiv86
#2 erstellt: 24. Jan 2013, 00:42 | |||||
Wenn du die internen Endstufen des Radios nutzen möchtest, mußt du die Front und Rear Ausgänge des PXA H-100 mit den Ein/Ausgängen des IVA verbinden. Das ist leider sau doof, geht aber nicht anders. Ich dacht neulich auch man kann einfach nur den Sub-Out nehmen und gut aber ne ist nicht! |
park757
#3 erstellt: 24. Jan 2013, 00:46 | |||||
Hmm also ist das der Fehler?! Auf welche Position soll ich die 2 Schalter am Radio stellen? Bzw. dann am PXA? |
Additiv86
#4 erstellt: 24. Jan 2013, 00:49 | |||||
Na am IVA eben so wie es für den PXA-H100 vorgesehen ist und am Prozessor selbst auf Front/Rear/Sub, denn ich glaube nicht das du Dreiwege vollaktiv hast. |
park757
#5 erstellt: 24. Jan 2013, 01:05 | |||||
Ok in der BDA vom Radio steht es so: Auf "EQ/DIV" auf rechts stellen! Verwende den Internen Verstärker vom Radio also stelle ich am PXA "X-OVER" ein und schließe dann alle Chinchkabel mit dem Radio an und dann sollte es funktionieren? Aber jetzt frage ich mich wie trotzdessen dieser leise Ton entstand ? Danke! LG |
_juergen_
#6 erstellt: 24. Jan 2013, 02:19 | |||||
Warum liest man die nicht vorher wenn da doch alles erklärt ist?
Ist grad mein Lieblingssatz: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der Schalter am PXA-H100 muss so eingestellt werden, wie es Dein Setup erfordert. Also Fron/Rear (im Sinne von Vollbereich mit HP-Filter zum Sub) oder 2/3-Wege.
Hier wären wir wieder bei der BDA und der richtigen Schalterstellung, die u.A. dafür zuständig ist, die Cinchausgänge in Cincheingänge zu verwandeln. Denn Merke: In einen Signalausgang kann man schwerlich ein Signal einspeisen, auch, wenn ein gewisses Übersprechen (-> Google hilft hier weiter) vorhanden ist. Da das Signal im AiNet nicht in der Lautstärke geregelt ist, sondern nur bei Lautstärke 0 zusätzlich stumm geschaltet wird, kannst Du mit dem LS-Regler hier keinen nennenswerten Einfluss darauf nehmen. Hast aber auch Glück gehabt. Denn je nachdem wie 'falsch' die Schalter stehen, kann auf den Radioendstufen auch 'volle Pulle' drauf sein, sofern die Lautstärke grösser 0 ist und demzufolge der Audiobus nicht stumm geschaltet ist. [Beitrag von _juergen_ am 24. Jan 2013, 02:20 bearbeitet] |
park757
#7 erstellt: 24. Jan 2013, 11:39 | |||||
Habe ich aber das ist etwas umständlich geschrieben! Habe 4 Lautpsrecher im Auto mit jeweil einem Hochtöner welche zur Zeit übern Radio rennen! (Ohne Verstärker). Ist denn "X-OVER" richtig am PXA? |
DerWesti
#8 erstellt: 24. Jan 2013, 20:47 | |||||
Am Radio stellst du die 3 Schalter laut BDA (Hast du ja schon so wie du schreibst) Am PXA stellst du den X-Over-Schalter auf Front/Rear/Sub. Front-Cinch und Rear-Cinch vom PXA steckst du in das jeweilige Pendant hinten am Radio um die Radioendstufen mit Signal zu versorgen. Sub-Cinch vom PXA kommt in die Subendstufe. Und schon gehts. Und das Sublevel bei Alpine geht zwar von 0-15, bei 15 biste aber quasi auf dem selben Level wie der Rest vom Signal, d.h. nicht wundern wenn der Sub zu leise ist. Zum einpegeln am Radio Sub auf 15 stellen. |
_juergen_
#9 erstellt: 25. Jan 2013, 13:07 | |||||
Du hasr kein aktives Mehrwegsystem.
Nein! Hatte gehofft, Du kommst von selbst (mit Hilfestellung) drauf. |
DerWesti
#10 erstellt: 25. Jan 2013, 16:08 | |||||
Alpine Alpine IVA-D106R und PXA-H100 nofear87 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
pxa h 100 kaputt? -Problemchild- am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 7 Beiträge |
Alpine IVA-W502, PXA-H701 und KCE-400BT zusammen betreiben. Starbird am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
IVA-D300R M--K am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 7 Beiträge |
Alpine IVA-D106R keine richtiger Ton StB_CAO am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 3 Beiträge |
alpine iva 511rb und Zubehör nicobrosi am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 10 Beiträge |
Kein Kickbass mit PXA-H700 Hero am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Alpine IVA D300 Alexxx2005 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 4 Beiträge |
Alpine IVA-D800R : hat das kein Chinch? WhiteRabbit1981 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Alpine PXA RE_Audie am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrachelroi1
- Gesamtzahl an Themen1.552.155
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.659
