HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche Hilfe von Frequenzeinstellungen zwischen H... | |
Brauche Hilfe von Frequenzeinstellungen zwischen HU und AMP+A -A |
NIGHT_83
#1 erstellt: 01. Apr 2012, 03:43 | |||
Hallo und zwar geht es darum das ich in meinem Auto Fiat Punto 176 die Tage einen Sub mit Endstufe Einbauen möchte, aber von allem nicht soviel Ahnung habe. Die Standartlautsprecher bleiben erst einmal eingebaut wegen den Höhen und Mitten werde aber den Bass am Radio komplett rausnehmen da vorne nur 8,7cm und hinten 10cm LS verbaut sind. Würde deshalb gerne Wissen wie ich die Frequenzen am Radio und an der Stufe am besten einstelle, am Radio habe ich diese Möglichkeiten: SUB.W FREQ Low: Niedrigere Frequenzen als 72 Hz werden zum Subwoofer geleitet Mid: Niedrigere Frequenzen als 111 Hz werden zum Subwoofer geleitet High: Niedrigere Frequenzen als 157 Hz werden zum Subwoofer geleitet Da würde ich jetzt mal auf High Tippen da ich den Bass der Lautsprecher ja rausnehme ist das so richtig? Dann zur Endstufe Laße den Sub über die Rear Eingänge der Endstufe Laufen und stelle diese auf Lowpass, nur was stell ich da bei der Frequenz ein habe was von 80 Hz gelesen aber da am Radio ja höher getrennt wird muß ich an der Stufe auch höher gehen kann das sein? Kenne mich damit echt nicht aus und versuche mir das durch Lesen selbst etwas beizubringen. Gruß Christian |
lombardi1
#2 erstellt: 01. Apr 2012, 07:28 | |||
Dann wird er aber deutlich Ortbar.
Man trennt nur einmal. Da Du ja am Radio schon trennst, ist eine Trennung an der Stufe unnötig. Normalerweise trennt man den Sub irgendwo zw. 50 und 70 Hertz, aber das geht ja wegen Deines Frontsystems fast nicht.
Sehr löblich, Du weißt auch wo ? http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=165 Meiner Meinung nach bleibt bei Deiner Konfiguration ein ordentliches Frequenzloch zwischen Frontsystem und Subwoofer. Also Unsinnig, ein Sub macht erst Sinn wenn das Frontsystem passt. mfg Karl |
NIGHT_83
#3 erstellt: 01. Apr 2012, 13:17 | |||
Hallo und danke für deine Antwort aber Stufe und den Sub habe ich schon, und größere Umbauten vorne wegen den Lautsprechern wollte ich erst einmal nicht machen. In die Türen bekommt man so leicht keine reingebaut erst mit Doorboards, und dazu habe ich momentan kein Geld. Kannst du mir vielleicht dann nur sagen wo ich Trennen soll am Radio oder an der Stufe und auf wieviel Hz?, lowpass dann reinmachen oder nicht an dir Stufe?. Wenn ich am Radio trenne auf was muß der Regler an der Stufe oder hat der dann keine Funktion mehr. Und wegen dem Frequenzloch ich kann mir schon Denken das ich es nicht wirklich toll und optimal ist, wenn mehr Geld da ist werd ich vorne auch noch etwas Nachrüsten. Muß im Moment in die Werkstatt etwas reparieren laßen, da bleibt dann leider nicht mehr viel Geld übrig. Hatte ich noch vergeßen ich kann am Radio selbst auch noch bei den Bässen Mitten und Höhen Frequenzen Einstellen, falls das noch von Bedeutung sein sollte. [Beitrag von NIGHT_83 am 01. Apr 2012, 13:35 bearbeitet] |
lombardi1
#4 erstellt: 01. Apr 2012, 17:29 | |||
Vorzugsweise trennt man am Radio. Diese:
oder
Probiere es aus, was Dir besser gefällt. Eine andere Lösung sehe ich nicht bei Deinem Frontsystem Endstufe auf full. Schon gesehen ?: http://www.hifi-foru...id%3D163%26quote%3D3 Da gibts einiges an Vorschlägen. Und dann weißt Du schon wofür Du Sparen musst |
NIGHT_83
#5 erstellt: 01. Apr 2012, 18:01 | |||
Danke erstmal habe mir den Link mal kurz angeschaut sobald alles am Auto gemacht ist was die Reperaturen angeht, werde ich vorne auch was vernünftiges machen. Solang aber noch andere sachen ausstehen werde ich wohl vorne die kleinen erstmal durch JBL der selben Größe Ersetzen, das ich keine Wunder erwarten darf weiß ich natürlich aber etwas besser als mit den Originalen wird es wohl doch schon sein. Wenn ich alles eingebaut habe was wohl nächstes Wochenende sein wird, werde ich nochmal berichten. Wegen Endstufe auf full meinst du damit den Filter oder die Frequenz? [Beitrag von NIGHT_83 am 01. Apr 2012, 18:03 bearbeitet] |
Brauche hilfe Amp und Sub Tobi_3 am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
HU Masse zur Amp ziehen preveza am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 6 Beiträge |
neue HU geht nicht brauche dringend HILFE ! H34D5H0T am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 8 Beiträge |
2*amp an HU anschließen ganner am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss HU/Amp/FS/Subwoofer im Smart Cube³ am 25.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 5 Beiträge |
Brauche HILFE ! Denny07 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
brauche Hilfe bei Kabel und Sicherung ! Disse19 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 5 Beiträge |
HU bleibt aus, hilfe->Kabelfusch ! SiQma am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 18 Beiträge |
Batterie leer (neue HU, FS, FS-Amp) H!DDER am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
BMW CIC (HU) mit AMP richtig verkabeln maexx1991 am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 17.08.2016 – 14 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedadanfite86562
- Gesamtzahl an Themen1.551.828
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.357
