HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Stereoanlage an Autoradio anschließen | |
Stereoanlage an Autoradio anschließen+A -A |
armin0105254
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 22:32 | |
Hallo Also ich habe mir ins Auto eine normale Stereoanlage mit Bass (so eine wie man zuhause auch stehen hat) von Logitech und einen Wechselrichter hinengestellt. Bis jetzt habe ich sie so verwendet das ich das handy angeschlossen habe und und nur über die Stereoanlage musik gehört habe ohne autoradio. Nun wollte ich wissen wo ich am besten die stereo anlage anschließen kann an das/den autoradio/-lautsprecher Auf da stereoanlage ist ein normaler klinken anschluss für z.b handy mp3 player und dieses kabel möchte ich mit den 4 autolautsprecher gemeinsam nutzen ich habe mir gedacht ob das geht dass ich das anschlusskabel der stereoanlage einfach zu einem kabel von einem autolautsprecher hinzuschließe. das problem wäre ja nur dann hätte ich nur rechts oder links ton je nach dem bei welchen Lautsprecher ich das kabel anschließe Geht es eigendlich wenn ich die zwei kabel die in dem klinkenstecker der stereoanlage sind eines davon beim rechten lautsprecher und eines davon beim linken Lautsprecher anschließe? beim autoradio selbst möchte ich nicht allzuviel machen weil dieser mit dem bordcomputer zusammengeschlossen ist und auch alle anschlüsse schon belegt sind für lautsprecher ich hoffe man weiß was ich meine und mir kann jemand helfen [Beitrag von armin0105254 am 21. Apr 2011, 22:33 bearbeitet] |
t0b14s0
#2 erstellt: 22. Apr 2011, 15:27 | |
Welches Auto und Radio hast du denn ? |
armin0105254
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 16:11 | |
Citroen Berlingo mit dem Standardradio der schon eingebaut ist |
t0b14s0
#4 erstellt: 22. Apr 2011, 16:27 | |
Warum kaufst du dir nicht einfach eine richtige Endstufe fürs Auto, dein vorhaben ist einfach etwas kompliziert.. Du willst die Stereoanlage doch einfach als normalen Verstärker anschließen und wo normal die Stereolautsprecher drankommen willst du nun die Lautsprecher vom Auto anschließen, habe ich dies so richtig verstanden ? |
armin0105254
#5 erstellt: 23. Apr 2011, 10:16 | |
Möchte kein geld ausgeben und Stereoanlage und Wechselrichter hab ich zuhause Also ich möchte die Stereoanlage zusätzlich zu die Autolautsprecher verwenden damit der Autoradio über die autolautsprecher und über die stereoanlage spielt ja die stereoanlge verstärkt auch brauch ja deshalb den wechselrichter weil die ja mit 230 V läuft das ist die stereoanlage: |
lombardi1
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 10:36 | |
Car Hifi basteln vom feinsten ? Was machst Du (und Deine Beifahrer) im Falle eines Unfalls ? Helm tragen ? Deine Idee ? Ein absoluter Quatsch, Sorry. mfg karl |
t0b14s0
#7 erstellt: 23. Apr 2011, 12:17 | |
Klar ist es nicht sauber, aber wenn er es will.... Eine Lösung wäre nun, ein HighLow Adapter anschließen und von diesen mit Cinch an die Stereoanlage |
armin0105254
#8 erstellt: 23. Apr 2011, 12:41 | |
Ich habe die Stereoaanlage in eine box verbaut und die mit gepäcksspanner gesichert da fligt nichts kan auch ein foto reinstellen und mit so einem HighLow Adapter kann kann man alle lautsprecher (autolautsprecher+stereoanlage) zusammen verwenden? schließt man das direkt beim radio an oder kann man das auch zu einem autolautsprecher beim kabel dazuschließen? |
t0b14s0
#9 erstellt: 23. Apr 2011, 12:44 | |
Du kannst den HighLow Adapter Parallel zu einen Lautsprecher anschließen. Gibt keine Probleme wenn du ihn halt nur an einen Lautsprecher anschließt hast du nur ein linkes oder rechtes Signal. Also an 2 musst du es schon anschließen |
armin0105254
#10 erstellt: 23. Apr 2011, 12:52 | |
Bei dem HighLow Adapter Habe ich auf einer seite 4 kabel dann die ich zu den autolautsprecher hinzulöten kann und auf der anderenseite normalen chinchstecker wie ist das mit der leistung weiß momentan nicht wie viel die stereoanlge über den klinken saugt denk aber nicht allzuviel weil man ja dor auch handy und sowas anschlißen kann |
t0b14s0
#11 erstellt: 23. Apr 2011, 12:58 | |
Über die Cinch wird fast nichts gesagt, ist ja nur ein Daten/Soundsignal. Der Strom wird über deinen Gleichrichter gezogen |
armin0105254
#12 erstellt: 23. Apr 2011, 13:01 | |
ok ich werd einmal sowas bestellen und ausprobieren obs funktioniert danke für die hilfe |
armin0105254
#13 erstellt: 23. Apr 2011, 15:19 | |
Ich denke normal dürfte auch dieser günstige von conrad reichen dafür: http://www.conrad.at...TER-HL-406/?ref=reco |
t0b14s0
#14 erstellt: 23. Apr 2011, 15:23 | |
Genau des Teil bekommst auch bei uns im MM, Kollege hatte sich diesen mal für seinen BMW gekauft, gab keine Probleme |
armin0105254
#15 erstellt: 23. Apr 2011, 15:34 | |
ok danke dann werd ich mir das mal bestellen:) |
lombardi1
#16 erstellt: 23. Apr 2011, 18:42 | |
Ob er es will ist egal. Das ist nicht mal unsauber sondern Blödsinn. Das hier ist ein Hifi Forum, da hat so etwas absolut nichts verloren. |
udaff
#17 erstellt: 25. Apr 2011, 17:13 | |
musste ziemlich schmulzeln wo ich es gelesen habe... auf was für ein blödsinn manch einer kommt, bin zwar für jede bekloppte idee zu haben aber sowas.... ich habe bei meiner anlage einfach nen kleinen axton woofer (20cm) für nen fuffie gekauft und den in die seitenwand wo wagenheber ist eingebaut eingeschnitten in eine pvc platte und den ganzen innenraum mit schaumstoff ausgefüllt. dazu eine kleine axton endstufe von an und verkauf für ein zwanni. beides ziemlich preiswert und so eingebaut dass es überhaupt keinen platz wegnimmt und trotzdem genug bass von hinten kommt ( kombi )... aber soein rumgebastle mit zeug was nichtmal dafür geeignet ist und platz wegnimmt naja... die lautsprecher gehen von radio weg, entweder schließte die ab und führst zu der anlage dann musste auch nicht an die lautsprecher kommen die evtl in der tür oder sonst wo drinne sind oder guckst ob das radio cinch eingänge hat... sonst isses schwachsinn investier lieber n paar kröten und bau dir was ordentliches... PS: meistens isses bei vielen elektronischen geräten so dass die zwar mit 230v gespeist werden aber selbst dann mit 12v laufen, würde das ding einfach aufschrauben und gucken wieviel strom ausm trafo innen drin kommt, am ende brauchste nedmal nen adapter... [Beitrag von udaff am 25. Apr 2011, 17:21 bearbeitet] |
armin0105254
#18 erstellt: 28. Apr 2011, 19:19 | |
momentan gehört das auto noch meinen eltern da lassen sie mich nicht viel umbauen nacher werde ich einmal schaun was ich machen kann aber jz haut das so dann auch hin Werd mir jz dann so einen HighLow Adapter kaufen und probieren die Anlage zu den Lautsprecher dazuklemmen obs funktioniert ich habe die anlage so verbaut das ich sie als armlehne zwischen den vorderen sitzen im Berlingo verwenden kann weil den platz brauch ich dort ja sowiewo nicht und befestigt mit einem gepäckspanner und den sieht man nicht und das holz um die verkleidung der stereoanlge schwarz lackiert das mit die 12v werde ich einmal nachschaun weil momentan surrt die stereoanlage ganz leise hört man kaum wenn musik läuft und ich denke das kommt vom wechselrichter weil der rechteckspannung hat und kein sinus ist aber das ist halb so schlimm |
Boxen von Stereoanlage an Autoradio anschließen Sunstorm1988 am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 57 Beiträge |
autoradio anschließen Frank2539 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 10 Beiträge |
Kabel an Autoradio anschließen? Ganglion am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
Endstufe an Autoradio anschließen? Domi_ am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Autoradio anschließen n3c2o am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 7 Beiträge |
Aktivsubwoofer an Autoradio anschließen McSerkan am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Autoradio richtig anschließen fuba am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 33 Beiträge |
Autoradio ohne Zündungsplus Anschließen? maXXeX am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 7 Beiträge |
Ipod an Becker Autoradio anschließen? John_Cena am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 29.06.2007 – 2 Beiträge |
Wie Lautsprecher an Autoradio anschließen? -MarioG- am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 4 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedmaritzaolv
- Gesamtzahl an Themen1.552.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.259
