HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » VU+ UNO 4K SE | |
VU+ UNO 4K SE+A -A |
MuLatte
#51 erstellt: 11. Feb 2022, 17:46 | |||||
Softcam heißt Du schiebst die Karte in einen Slot der VU+ und installierst dann noch was?
hgdo
Moderator |
#52 erstellt: 11. Feb 2022, 17:56 | |||||
Ein Plugin wie Gbox oder Oscam. Im Gegensatz zu einem CI(+)-Modul können damit mehrere Sender gleichzeitig entschlüsselt und aufgenommen werden. |
MuLatte
#53 erstellt: 11. Feb 2022, 19:42 | |||||
Ah das ist dann natürlich auch ein großer Pluspunkt für Enigma2-Receiver. |
Papierkorb
#54 erstellt: 11. Feb 2022, 22:01 | |||||
Es gab mal Zeiten da durfte man Gbox nirgends erwähnen Eine VU+ Box lohnt sich dringend. Und das erwähnte VTI hat guten Support und ein hilfreiches WIKI Und die Bedienung ist kinderleicht. Ein richtig schönes Spielzeug |
EiGuscheMa
#55 erstellt: 11. Feb 2022, 22:28 | |||||
Da finde ich leider nicht wo und wie das von pspierre Gewünschte eingestellt wird. Wie geht das mit VTI ? |
maky100
#56 erstellt: 11. Feb 2022, 22:48 | |||||
Wobei sich die Frage stellt: wozu braucht man das. Man kann auch eine noch laufende Aufnahme ansehen, ich sehe da keinen Unterschied zu timeshift, außer dass ich sie danach löschen muss. [Beitrag von maky100 am 11. Feb 2022, 22:49 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#57 erstellt: 11. Feb 2022, 23:45 | |||||
Es geht darum dass wir das Thema hier: http://www.hifi-foru...14841&postID=366#366 auch bereits hatten und mich interessiert ob diese Funktion, die der "alte" Humax ja offenbar hatte, tatsächlich in den Linux-Boxen mit entspr. Image noch verfügbar ist oder nicht. |
pspierre
#58 erstellt: 11. Feb 2022, 23:46 | |||||
Eine alternative Aufnahme muss aber auch bewusst und extra programmiert werden ,zumal mit Anfangs und Endzeit... Will ich jedoch auf dem gleichen Programm zufällig (tagesaktuell) dennoch ev. mehrere Sendungen hintereinander weiter schauen , ( als nur die zur über die Timeraufnahme festgelegte ) gibts es Konflikte das durchgängig zu können....denn parallel zur endlichen Aufnagme kann der gleiche Sender ja wohl nicht zusätzlich auch noch in einen weiteren extra Shift-Puffer gespeichert werden. Das leistet nur der Autostart-Timeshift, ...nicht aber die dezidiert programmierte Aufnahme als Ersatz für den Autostart mit def. Zeit und def. Sender . Und : Ich will den zeitdefinierten Autostart des Systems mit Zeitpunkt und Sender einfach als tägliche primäre Anfangsaufgabe für den PVR, um erstens die Startzeitsendung ca ne halbe Stunde später (nach einschalten des TV) von vorne sehen zu können (oder vlt auch mal nicht) , und gleichzeitig die Flexibilität bewahren, ggf den gleichen Sender auch den ganzen Abend weiter ohne Unterbrechung verfolgen zu können , ....nur halt mit ggf gewisser "Zeitverzögerung" und möglichen Überspringungegen im Puffer-Zeitfenster. Dies sehr praktische Funktion hatte übrigens jeder sonstig in der hardware schrottige Humax-PVR, ..... als man die noch kaufen konnte. (Mein Humax Mini muss ziemlich zeitnah in Rente...der gibt gerade den Geist auf) Und jetzt suche ich ein Gerät was diese gleiche an sich simple Autostartfunktion mit def. Uhrzeit und def. Sender schon mal (in Abwsenheit) in den Überlauf Puffer schaufelt , damit ich mich täglich etwas später einklinken, und vollkommen flexibel aus dem Zustand weiter den TV-Abend gestalten kann. Das man sich mit alternativ Täglich programmierter Timer-Aufnahmen die Platte schnell zuballert und man mal wieder was löschen muss wäre für mich da eher noch ein akzeptabler Aspekt....wenn auch unschön. Die Unflexibilität im zeitlichen Ablauf des Abends aber nich.t Und eine alternativ denkbare tägliche automatische Timer- "Open-End-Aufnahme" lässt sich nunmal sicherlich nicht machen... da gäbe dann wieder andere Aspekte die das fragwürdig für die Praxis erscheinen lassen. ...aber nur das würde eine ähnlicne Fexibilität für den Abendverlauf gewährleisten wie ein echtes Timer-Autostart-Timeshift. Jetzt besser verstanden worum es mir geht ? mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 11. Feb 2022, 23:58 bearbeitet] |
MuLatte
#59 erstellt: 12. Feb 2022, 00:34 | |||||
Ich habe mir das jetzt mal angesehen wie man das einstellen könnte. Man stellt permanentes Timeshift ein, stellt sich einen täglich wiederholenden Timer ein, der aber nur zu der Zeit auf den Sender schaltet und das Timeshift startet automatisch auf diesem Sender. Vorher fährt die VU+ aus dem Standby hoch. Bei Timeshift darf man aber nicht umschalten, denn dann ist gleich die Aufnahme weg. |
EiGuscheMa
#60 erstellt: 12. Feb 2022, 07:24 | |||||
Genau das finde ich nicht in dem Wiki. Dort wird "Timer" immer nur im Zusammenhang mit Aufnahmen behandelt. Was mich zudem verwirrt ist, dass man zuvor das PTS deinstallieren sollte: https://wiki.vuplus-...ellungen_-_Timeshift |
MuLatte
#61 erstellt: 12. Feb 2022, 11:07 | |||||
Ja steht nicht im Wiki, aber Timeshift läuft immer mit wenn man auf einem Sender ist. Wenn du also umschaltest beginnt es dort zu laufen. Ich frag mich nur was zB die ganze Nacht über passiert wo man kein Timeshift haben möchte. So wie ich es verstanden habe wurde das Timeshift ab VTI-Version 9 eingefügt. Das von vielen vorher genutzte PTS-Plugin soll dann deinstalliert werden sonst beißt sich beides. |
EiGuscheMa
#62 erstellt: 12. Feb 2022, 11:32 | |||||
Was ich nicht finde ist: Wie schalte ich das Gerät per Timer ein ohne dass es eine Aufnahme beginnt ? |
MuLatte
#63 erstellt: 12. Feb 2022, 13:00 | |||||
Anstatt Aufnahme wählst du in dem Timer den du dir anlegst "Auf den Sender umschalten" aus. |
EiGuscheMa
#64 erstellt: 12. Feb 2022, 14:38 | |||||
Danke für die Hilfe Es geht also |
pspierre
#65 erstellt: 12. Feb 2022, 16:50 | |||||
Dafür gabs bei Humax einen allgemeinen extra Abschaltimer (wochentagsdefinierte, WE-definierte, oder tägliche Ausschaltzeit) der das Gerät (nach onscreen-Rückfrage zur Ablehnung mit 2min. timeout) in Standby überführt. Alternativ ist auch ein wählbares Timeout bei Nichtbenutzung (Inakivität) für das Gerät (wie zB hei Panasonic DMR) denkbar. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 12. Feb 2022, 16:52 bearbeitet] |
MuLatte
#66 erstellt: 12. Feb 2022, 18:25 | |||||
Hier hatte ich mal Bilder gepostet vom VTI und dem Skin iFlat HD, weil die Technisatjünger immer von ihrem EPG schwärmen und traurig sind, dass Technisat nichts vernünftiges mehr baut: http://www.hifi-foru...809&back=&sort=&z=32 Die Farben sehen komisch aus vom Handy. In das Menü kommste über Menü-Taste/VTI/Einstellungen - Timeshift Mit Dauerdruck auf die Einschalttaste kommste in dieses Menü mit dem Ausschalttimer. [Beitrag von MuLatte am 12. Feb 2022, 18:28 bearbeitet] |
VU+ Uno 4K SE DVB S2 Dennis_Lutz am 14.11.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 5 Beiträge |
Festplatte für VU+ uno 4k se Rahel am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 9 Beiträge |
VU+ Uno 4k Bild Ruckler / Hänger coolburnerone am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 5 Beiträge |
Welche Software für die VU+ Uno 4k? DJ-Spacelab am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 7 Beiträge |
VU uno Se TS Dateien import over60 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 7 Beiträge |
VU+ Duo 4K SE Nachfolger DuckDich am 23.12.2022 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 2 Beiträge |
TCL Fernseher - Probleme mit Receiver Uno 4K SE randyh am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 22.02.2022 – 3 Beiträge |
Fragen zur VU+ Uno 4k DVB-C (Anschluss & Einstellung) ruffy am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 8 Beiträge |
Erfahrungsthread Vu+ Ultimo 4K S97 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
Neuvorstellung: Marusys VU+ Uno und Ultimo TheSoundAuthority am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.831
