HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Wiedergabe starten während Aufnahme noch läuft | |
Wiedergabe starten während Aufnahme noch läuft+A -A |
Mr._Birdylegs
#1 erstellt: 17. Nov 2008, 18:17 | |||||
Hallo, ich bin am überlegen ob ich mir den Vantage 8000 zulege. Habe zur Zeit noch den Topf 5000. Bei Topf nervt mich, dass man im zeitversetzten Fernsehen nur eine Stunde Puffer hat (auch bei dem 7700). Des weiteren nervt mich, dass man alles "Zeitversetzte" verliert, wenn man aus Versehen den Kanal wechselt, weil dann der Puffer gelöscht wird. Ich hatte früher ein Gerät von Pioneer, DVD Brenner mit Festplatte, da konnte man die Wiedergabe einer Aufnahme starten, bevor die Aufnahme beendet wurde. Das fand ich sehr nützlich. Das geht beim Topf nicht. Meine Frage nun: kann das der Vantage? Bzw. kann das ein anderer HDTV Twin Tuner Receiver mit HDD? Gruß, Markus [Beitrag von Mr._Birdylegs am 17. Nov 2008, 18:26 bearbeitet] |
SatHopper
#2 erstellt: 17. Nov 2008, 19:42 | |||||
Hallo Markus, was Du forderst sollte eigentlich so ziemlich jeder Sat-Receiver mit Platte können, auch der Topf! Du darfst aber Timeshift nicht mit einer regulären Aufnahme verwechseln. Es ist vollkommen normal, dass der TS-Speicher beim Wechseln des Kanals gelöscht wird, was soll er auch sonst tun? Wenn Du aber auf Aufnahme oder "Rec" gehst, kannst Du so lange ein anderes Programm schauen und jederzeit in diese Aufnahme wieder zurückgehen und von Anfang an schauen Es gibt (wenige) Receiver, bei denen Du rückwirkend auch Timeshift speichern kannst, aber auch hier erst wenn Du dies konkret anforderst. Der Kathrein 922 hat dazu eine wählbare TS-Größe, ganz nach Wunsch und deutlich über 1 Stunde. Aber, wie gesagt, Du kannst dein Problem einfach damit lösen, dass Du die Aufnahmetaste drückst, dann ist auch zweitversetztes Gucken kein Problem ! Gruß SatHopper [Beitrag von SatHopper am 17. Nov 2008, 19:43 bearbeitet] |
dbrepairman
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 20:01 | |||||
Natürlich geht das beim Topf. Einfach auf den Kanal wechseln, der gerade aufgenommen wird, und "Play" (einfacher Pfeil nach rechts) drücken. Es erscheint der "Zeitbalken" und man kann mit den üblichen Tasten in der laufenden Aufnahme nach Belieben "herumspringen". Gruß dbrepairman |
Mr._Birdylegs
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 11:33 | |||||
Hi! Viele Dank für die Antworten. @dbrepairman: So hab ich das noch nicht probiert. Ich wollte immer nur in der Aufnahmeliste (Bibliothek) den Titel starten, das aber ging nicht während die Aufnahme noch lief. Beim Pioneer konnte man das. Wenn man das so macht, wie du beschreibst, kann man dann auch ganz zum Anfang der Aufnahme zurück, also mehr als die Stunde die der Zeitversetzt-Puffer zulässt? Und er nimmt den Rest dann zeitgleich auch noch auf? Wow, mein Topf hat noch ungeahnte Fähigkeiten @sathopper: auch ein guter hinweis. Hast vielleicht recht, dass ich vom Timeshift zu viel erwarte... |
dbrepairman
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 13:57 | |||||
Genau das habe ich am Anfang auch versucht. Die Topfield-Variante ist zwar nach genauerem Hinschauen schon irgendwie logisch, aber nicht wirklich intuitiv.
Man kann immer bis zum Anfang der Aufnahme zurück. Nur beginnt bei Nutzung des Timeshift-Puffers die Aufnahme halt dann, wenn du auf den jeweiligen Kanal umschaltest, also kannst du auch immer nur bis zu diesem Zeitpunkt zurück. An der zeitlichen Beschränkung des automatischen Timeshifting ändert sich dadurch nichts.
Möglicherweise ist das so. Ich selbst nutze das automatische Timeshift nie, sondern nur per Aufnahmetaste oder Timer gestartete Aufnahmen. Gruß dbrepairman |
Wiedergabe während einer Aufnahme Claudia_S. am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Humax uhd 4tune+ lässt keinen Programmwechsel während 1 Aufnahme zu ClaudiaThekla am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 3 Beiträge |
Smart VX 10 Receiver mkv-Wiedergabe hängt hifibazi am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 2 Beiträge |
Topfield TF 7700 hsci - Festplatte Wiedergabe Probleme Nemesis-1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Programmierte Aufnahme vorzeitig beendet jh8888 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 23.03.2022 – 3 Beiträge |
DSR 9005 Aufnahme/ Kindersicherung Knochenjäger am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 09.07.2007 – 3 Beiträge |
Aufnahme Kathrein UFS910? haaber73 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
timeshift parallel zur aufnahme? chriss007 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 6 Beiträge |
Problem mit der Aufnahme ebi2000 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Aufnahme mit DigiReceiver fallin am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcindilord0987
- Gesamtzahl an Themen1.551.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.284
