HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 | |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2+A -A |
steini1801
#1 erstellt: 26. Sep 2008, 11:40 | |
Hallo, bin neu hier und habe mir einen Teil des Erfahrungsberichte-Threads durchgelesen. Ich habe jetzt seit einer Woche folgende Konstellation bei mir: Pana TH46PZ85 Technisat Digicorder HD S2 Onkyo AV-Receiver (606) PS3 Teufel Motiv6 (gestern Abend in Betrieb genommen, juchuuu ) Der Technisat zaubert ein brillantes Bild auf meinen Plasma, sowohl über HDMI als auch über Scart. Leider gibt es ein kleines Problem. Nachdem ich den Digi angeschaltet habe, kann ich einige Sender nicht empfangen (60er Schüssel auf Astra, 1 LNB, Multischalter, getrennte Zuleitung für beide Tuner), wie RTL, VOX, RTL2, SuperRTL und Radio HR3, BR3, SWR3 etc.... Nachdem ich in Menu>Einstellungen>Antenneneinstellungen den LNB ausgewählt habe und mit OK in dessen Konfigurationsmenu gegangen bin, funktionieren die Sender einwandfrei. Ich habe KEINE Änderungen an der Konfiguration durchgeführt!!! Ich brauche nur ins Menu zu gehen und wieder raus und schon funktioniert es. Völlig merkwürdig!!! Kennt jemand das Problem? Die Pegel liegen bei allen Sendern bei 71-73 bei einer Quali von 7.2-7.4dB. Daran kanns also nicht liegen. Ich habe auch mal Diseq ausgeschaltet, aber da geht ja gar nix mehr. Technisat meinte, ich soll mal einen Flash-Reset machen. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Grüße steini |
Torbin
#2 erstellt: 27. Sep 2008, 11:09 | |
Hast du ein SingelLNB oder ein QuattroLNB? Ist die neueste Software für den Digicorder HD S2 schon drauf? |
steini1801
#3 erstellt: 01. Okt 2008, 20:08 | |
Hi, danke erstmal für die Antwort. Der Receiver wird von einem Single-LNB gespeist über einen Multischalter (2 In, 8 Out). Diseq ist eingeschaltet, ohne geht gar nichts. Software ist 2.35.0.9 (856h). Ic werde aber heute Abend noch einen erneuten Update machen, da wohl die .10 jetzt über Satellit verfügbar ist. Merkwürdig ist auch, dass ich den Receiver ausschalten kann, er nach baldigem Einschalten (keine Ahnung, wenige Minuten nach dem Einschalten) aber alle Sender fehlerfrei auf den Fernseher bringt. Das bedeutet, er bringt den Fehler nur, wenn er z.B. über Nacht auf Standby war (ohne Uhr, mit hab ichs noch nicht probiert, sollte wohl aber keinen Unterschied machen). Freue mich auf Tips, danke schonmal! Grüße Stephan |
Torbin
#4 erstellt: 02. Okt 2008, 13:28 | |
Ein Single LNB enthält standardmäßig im Normalfall bereits einen im LNB eingebauten Multischalter. Wenn Du einen weiteren Multischalter danach einbaust, dann muss der Receiver zwei Multischalter bedienen und das wird zu den beschriebenen Problemen führen. Der normale Aufbau, wenn man extra einen Multischalter verwendet, ist der, dass man ein Quattro LNB benutzt. Dieses Quattro LNB hat selbst keinen eingebauten Multischalter und gibt über vier Leitungen die vier Empfangsbereiche H(ochband)H(orizontal, HV(ertikal), L(owband)H und LV an den externen Multischalter, der dann vom Receiver das Signal bekommt, welchen der vier Empfangsbereiche er an den Receiver durchleiten soll. |
steini1801
#5 erstellt: 03. Okt 2008, 10:55 | |
Puh, sorry, es ist ein Quattro-LNB, von dem 4 Antennenkabel in den Multischalter gehen. Ich hab wohl Single-LNB falsch interpretiert. Ach ja, der Software-Upgrade auf 2.35.0.10(856i) hat leider nichts gebracht. Ich werde am Sonntagabend mal den Flash-Reset machen und notgedrungen den Receiver nochmal neu aufsetzen. Ich werde dann hier berichten. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 nagus69 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 8986 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Premiere mit Technisat-Digicorder HD S2 perfect_pitch am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.405
