HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » X!-Max! BR115 bauen | |
X!-Max! BR115 bauen+A -A |
Freshride®
#1 erstellt: 07. Sep 2016, 15:48 | |||||
Hallo Community. Ich möchte mir den BR115 bauen von X!Max!, die Chassis habe ich schon (18S15w700). Nur da ich noch nie ein Gehäuse selber gebaut hab und ich die technische Zeichnung als sehr Dürftig empfinde brauch ich eure Hilfe unbedingt. -Wie soll ich das Gehäuse am Besten an den Kanten zusammen bauen? Die Multiplex Platzen an den Kanten auf 45• Gehrung sägen und dann verschrauben von beiden Seiten oder sie einfach so lassen und dann halt Kante auf Kante? -Brauche ich Dichtanstrich für die Kanten. -Ich hab mal gelesen, dass Lautsprecher eigentlich nur geklebt werden und garnicht geschraubt, kann ich das auch machen, welchen Leim brauche ich dafür? -Wie sind diese "Braces" auf der Zeichnung gemeint? Sind das bloß 2x2cm breite Leisten die innen eingeklebt werden? -Wie sollen diese Leisten dann innen an den Griffmulden lang gehen, die Mulden stehen ja eigentlich innen raus? -Soll ich das Chassi dann nur auf die Frontplatte aufschrauben oder Einschlagmuttern rein mmschen und es mit Maschienen Schrauben fest Schrauben? Danke im Vorraus http://x-maxlautsprechertechnik.de/BR115.htm [Beitrag von Freshride® am 07. Sep 2016, 15:49 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 07. Sep 2016, 18:10 | |||||
du kannst die platten stumpf verleimen, oder das holz auf gehrung sägen und verleimen. verschrauben ist nicht erforderlich, der leim hält genügend aus wenn er ausgehärtet ist. ich selbst nehme hier immer lamellos (stumpf klick) oder klebeband (gehäuse auf gehrung klick)
nein (sofern du mit dem leim nicht geizt). verwende einfach genügend leim. falls du gutes fürs gewissen tun willst, kannst du nach dem verleimen an den innenseiten zusätzlich eine "leimschnur" entlangziehen (praktisch wie eine silikonfuge), damit sind definitiv keine undichtigkeiten mehr vorhanden ach ja: herausquillender weißleim auf der gehäuseaußenseite entfernst du am einfachsten mit einem feuchten schwamm, solange der leim noch feucht ist.
gewöhnlicher weissleim, art des leims je nach anforderung (z.b. "normal", wasserfest, express, aufschäumend, etc) leim hält mehr als das holz selbst. ein bruch findet immer neben der leimfuge statt (sofern die platten satt aufeinandergelegen haben und keine spalte überbrückt wurden). genau genommen schwächen die schrauben sogar die verbindung...
nein, das sind versteifungen, welche höher sind als 2cm. die leisten sollen ein zu starkes mitschwingen der gehäusewände unterdrücken. grob geschätzt sind diese leisten 5~6cm hoch. nimm z.b. entsprechende reststücke aus dem zuschnitt; dachlatten reichen dafür ebenfalls aus.
korrekt. aber was hindert dich daran, die griffmulden einfach um 3cm nach oben zu versetzen? weiter kannst du auch die "untere" versteifung einfach weiter unten ausführen (unterhalb der griffschale) und oberhalb einen zusätzlichen versteifungsring einleimen (volumenveränderung ist dabei vernachlässigbar).
im grunde genommen genügen passende spax-schrauben (vorbohren nicht vergessen). sofern du einschlagmuttern verwendest bitte hergehen und diese innenseitig gegen verdrehen sichern! (kleine spax-schraube, 2k-kleber, etc). du wärst nämlich nicht der erste, dessen einschlagmutter sich nach innen loslöst und durchdreht... ...und dreimal darfst raten, wie du an diese schrauben dann wieder rankommst (tip: stichsäge ) |
Freshride®
#3 erstellt: 07. Sep 2016, 21:07 | |||||
Hallo Martin, DANKE für die schnelle und ausführliche Antwort!! Ein paar Fragen hab ich dennoch: -Bei meinen aktuellen Subwoofer sind Tackernlammern über die Einschlagmuttern zum fixieren, kann ich das Auch machen? -Ich habe nur noch ein Rest Weißleim von Baufan (eher eine Baumarkt Marke). Ich habe überlegt Montage Kleber von Pattex zu nehmen, der geht ja auch für Holz. Solchen Weißleim traue ich nicht ganz.. -Was sollte man für Holz Material nehmen? Mdf oder Multiplex? Die im Baumarkt meinten Mdf weil das nicht nachgibt... -Ich würde die Frontplatte gern erwas versenken, um 2cm, damit ich auf die Frontplatte einen Zusätzlichen Rahmen ankleben kann um ein Frontgitter anzuschrauben. Wirkt sich das dann negativ auf den Wirkungsgrad aus? Weil das Volumen wird ja dadurch gemindert.. -Sollte hinter Rückplatte für die Anschlüsse, unter den Subwoofer Ring außen und in die Schlitze der Griffmulden an den Seiten Dichtband? Soweit wären dann alle Fragen die mir sehr wichtig waren erstmal geklärt Großen Dank an dich schonmal [Beitrag von Freshride® am 07. Sep 2016, 21:16 bearbeitet] |
Big_Määääc
#4 erstellt: 07. Sep 2016, 21:32 | |||||
Bei PA immer so stumpf wie möglich zusammensetzen. Am besten PurLeim nehmen und mit Schrauben zusammenbauen. Schnell, hält, machen die PremiumHersteller alle. Tackerklammer über die Einschkagmuttern macht Sinn, gerne aber auch mit ner kleinen Spax gesichert. Kreuzversteifungen der sich gegenüberliegenden Seiten ist das sinnvollste, und kann mit Dachlatten leicht unter Spannung schnell nachträglich erledingt werden. Finde beim Bauvorschlag den BR Querschnitt etwas dürftig oldschool. Mein 12"er MiniSub von Seeburg hat den gleichen Querschnitt Bei PA wär skan. BirkenMPX erste Wahl. Dichtmaterial unter allen Anbauteilen wäre top, doch liegen diese stabil und plan auf, ist es nicht so ernst wenn man auch ohne Dichtung arbeitet. |
Freshride®
#5 erstellt: 14. Sep 2016, 12:45 | |||||
[Beitrag von Freshride® am 14. Sep 2016, 16:43 bearbeitet] |
Freshride®
#6 erstellt: 23. Sep 2016, 14:05 | |||||
Subwoofer ist soweit fertig Hab 18'er Birke für das Gehäuse genommen und die Seiten gedübelt für mehr Stabilität. Das ganze mit Weißleim dann verklebt und fertig. Für das Holz habe ich ungefähr 70€ bezahlt und für das Zubehör, wie die Br Röhren, Griffe & Co für Beide Subs ingesamt auch 70€. Der Sub geht echt sehr gut und hat einen kräftigen Bass! Jetzt scheitere ich nur an der Abstimmung zu meinen Topteilen. Ich hab als Topteile von meinen Vorgänger die Fidek FD150 übernommen. Als Frequenzweiche habe ich die Samson S3. Wie tief sollte ich die Topteile laufen lassen und bis wieviel Hz den Sub am besten? |
EW Audio-BR115 Subwoofer Selbstbau fab789 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer gehäuse selber bauen Haralf am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 8 Beiträge |
Gehäuse bauen für vorhandenes Chassis Timo1969 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 6 Beiträge |
Gehäuse bauen? Jacksen am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen! Wie? Yanneck666 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 5 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer selber bauen, Gehäuse vorhanden HappieHeppner am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 8 Beiträge |
Subwoofer selber bauen thomastomso am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Boxen selber bauen Quantenschach am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 16 Beiträge |
Bassexciter bx10 Gehäuse bauen ___HGT am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXxHAEMPUxX
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.964
