HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe Tapped Horn funktioniert nicht | |
Hilfe Tapped Horn funktioniert nicht+A -A |
schlumpf_3
#1 erstellt: 09. Feb 2012, 22:29 | |
Hallo! Hoffe mir kann ev. jemand weiterhelfen: Ich habe vor in den Lautsprecherselbstbau etwas Erfahrung zu sammeln, also hab ich mich entschlossen ein Tapped Horn als erstes Projekt nachzubauen (Pläne und Anleitung auf DL Bereich Volvotreter) --> 38 Hz double folded Tang Band Tapped Horn. Nun hab ich die Kiste (vom Schreiner) zu Hause stehen und baue meinen TangBand W6-1139 SIF ein. Alles angeschlossen und zu meinem entsetzen klingt es besch... Schon bei geringer Lautstärke klingt es als ob das Chassis schon an seiner Leistungsgrenze wäre (verwaschener Bass, brummen, Luftgeräusche etc.) wobei die Membran kaum schwingt. Dreht man etwas mehr auf kommt fast überhaupt kein Bass aus dem Gehäuse, eher ein knacken und brummen. Folgende Punkte habe ich überprüft: - Gehäuse ist absolut dicht - Verstärkermodul (Gelhard GXV 250 S) funktioniert klasse mit anderen Subwoofern, scheint also nicht defekt zu sein - Verschiedene Anschlüsse probiert (LFE, line in), anderer Receiver - Abmessungen vom Gehäuse (Maße weichen max. 2mm von den Plänen ab) Liegt es eventuell an dem Chassis? Laut Volvotreter müsste das w6-1139 sg bzw. w6-1139 sc verwendet werden. Ich verwende jedoch das w6-1139 sif. Damit mein Einstieg in den Lautsprecherselbstbau kein persönliches Disaster wird wäre ich um jeden Rat dankbar... |
arrowfreak
#2 erstellt: 09. Feb 2012, 22:40 | |
Die 2te Seitenwand hast Du aber noch draufgemacht, oder? Wie klingt denn das Chassis wenn es nicht im Gehäuse eingebaut ist? |
schlumpf_3
#3 erstellt: 09. Feb 2012, 22:43 | |
Hi arrowfreak, jup zweite Seitenwand wurde auch verbaut Also wenn das Chassis nicht im Gehäuse ist hab ich sogar fast mehr Bass im Raum als mit Gehäuse... |
Borsy
#4 erstellt: 09. Feb 2012, 22:54 | |
Bin selbst Besitzer eines Volvotreter Tapped Horns (das 30Hz) und betreibe es mit einem W6-1139SG.. Da kommt mächtig was raus Der SIF ist ja nicht mal ein Neodym-chassis. Denke mal das es einfach das falsche Chassis ist (Finde gerade keine TSP des SIF zum Vergleichen) |
jones34
#5 erstellt: 09. Feb 2012, 22:56 | |
der unterschied dürfte mMn nicht so groß sein, vieleicht liegt es auch am raum. |
schlumpf_3
#6 erstellt: 09. Feb 2012, 23:06 | |
Habe verschiedene Positionen im Raum probiert, auch an der Stelle, an der gerade ein Teufel Sub werkelt... leider ohne Erfolg. bin sogar schon zu einem Kollegen gefahren um es dort zu testen (anderer Raum, anderer Receiver) Hier die beiden TS Parameter: W6-1139 SG w6-1139 sif |
Borsy
#7 erstellt: 09. Feb 2012, 23:20 | |
Ausser der Magnetstärke sind die TSP jetzt nicht so gravierend Unterschiedlich das Stimmt.. Allerdings sollen TH und ähnliche Konstrukte doch ziemlich sensibel auf leicht abweichende Parameter reagieren ?!?! Besteht denn noch die Möglichkeit das Chassis umzutauschen? |
schlumpf_3
#8 erstellt: 09. Feb 2012, 23:41 | |
Hi Borsy, Habe heute Vormittag mit Herrn Fischer von OAudio Blue Planet Acoustic gesprochen und dieser meinte auch dass die Parameter nicht sehr verschieden sind und dass es funktionieren müsste. Ein Umtausch ist prinzipiell möglich, jedoch sind die w6-1139sg Auslaufmodelle und fast nirgends mehr verfügbar. ist eigentlich der w6-1139si der Nachfolger vom w6-1139sg? Der "si" wäre nämlich bei blue planet verfügbar... zwar etwas teurer als der sif, aber wenn dann das tapped horn funktioniert, wär ich echt froh |
Borsy
#9 erstellt: 10. Feb 2012, 00:05 | |
Ausprobieren? Sonst halt ein anderes Gehäuse? (Klassisch: BR?) |
schlumpf_3
#10 erstellt: 10. Feb 2012, 00:12 | |
Ja, vermutlich wird mir nichts anderes übrig bleiben als Chassis zu wechseln. Werd morgen nochmal Kontakt mit Blue Planet aufnehmen um das in die Wege zu leiten. Gibt es Bauvorschläge (BR-Gehäuse) für das chassis w6-1139sif? Hab nämlich mal gelesen dass das Chassis nicht so toll sein soll im BR - geschlossen soll anscheinend die bessere Wahl sein. Hattest du mal Kontakt zum Besitzer der Volvotreter Seite, Borsy? Bin nämlich noch nicht ganz dahintergestiegen ob er deutsch oder englisch-Sprachig ist :-) |
Böötman
#11 erstellt: 10. Feb 2012, 00:15 | |
Evtl setzt das Chassis nicht Luftdicht auf... |
Borsy
#12 erstellt: 10. Feb 2012, 00:30 | |
Nein hatte keinen Kontakt mit ihm.. ist 'ne sehr gute Frage ^^ [Beitrag von Borsy am 10. Feb 2012, 00:31 bearbeitet] |
schlumpf_3
#13 erstellt: 10. Feb 2012, 00:57 | |
@ Böötman: danke, werd versuchen das chassis noch mit dichtband/filz anzubauen. |
schlumpf_3
#14 erstellt: 11. Feb 2012, 18:47 | |
Uha gute Neuigkeiten für das Tapped Horn: Habe doch tatsächlich eine undichte Stelle im Gehäuse gefunden (ein kleiner Riss in der MDF-Platte, ca. 1mm breit) Habe nun das komplette Gehäuse (alle Stöße, Kanten und Ecken) abgedichtet. Das Chassis wurde ebenfalls nochmal entfernt und mit neuem Dichtband wieder angeschraubt. Und siehe da, es funktioniert! Eigentlich schon echt erstaunlich was aus dem kleinen Treiber rauszuholen ist mit diesem Gehäuse. Ein kleines neues Problem hat sich nun jedoch aufgetan: Bei bestimmten Frequenzen hört man manchmal ein deutliches Luft-Strömungsgeräusch. (bei niedrigem Pegel) Könnte dies eventuell daran liegen, dass mein verwendetes Chassis w6-1139 sif mit dem Ferrit Magneten für diesen Hornmund zu groß ist und dadurch der berechnete Querschnitt nicht mehr zu 100 % stimmt? [Beitrag von schlumpf_3 am 11. Feb 2012, 18:48 bearbeitet] |
Wolfman76
#15 erstellt: 05. Dez 2012, 11:16 | |
Hallo, ich wärme das Thema nochmal auf Welches Chassis ist denn die bessere Alternative zum 1139SG, mal preisunabhängig? Bzw., welches ist ähnlicher bzgl der TSP Werte? 1139 SI oder 1139 SIF? Ich möchte das 30 Hz TappedHorn bauen. Vielen Dank und bis dann Wolfman |
DHDOMI
#16 erstellt: 11. Jan 2013, 18:41 | |
Würde mich auch interessieren ! möchte mir auch das 30 hz tapped horn bauen ! |
Wolfman76
#17 erstellt: 15. Jan 2013, 18:07 | |
Also, ich habe mittlerweile einen Shop gefunden, der noch 1139 SG anbietet. Allerdings sind die Preise stark gestiegen. Ich konnte 59 € pro Chassis aushandeln. http://www.plus-elektronik.de/shop/index.htm Hab grad noch andere Projekte, hoffentlich kann ich bald mit dem Bau der Tapped Hörner starten... |
DHDOMI
#18 erstellt: 30. Jan 2013, 20:57 | |
Kann ich die verstrebungen eigentlich auch durchlaufen lassen ? Sollte es ja weniger verwirbelungen geben als bei mehreren kleinen ? |
Borsy
#19 erstellt: 31. Jan 2013, 00:25 | |
Nur das der Queerschnitt dann massiv verändert wird! Bei den kleinen Flächen braucht man eh nicht so viel Verstrebungen, ich hab einmal in der Mitte jeweils ein kleines Brettchen zwischen gesetzt. |
DHDOMI
#20 erstellt: 31. Jan 2013, 19:48 | |
Achso dann hab ich verkehrt gedacht Dachte nämlich das man den ja sowieso auch schon mit ner kleine verändert... und es dann keinen unterschied machen würde ob man sie komplet durchziht oder nicht. Hätte dafür 4 mm mpx genommen. |
Wolfman76
#21 erstellt: 31. Jan 2013, 21:06 | |
Also ich hab den Plan auf 19er MDF umgerechnet... das sollte stabil genug sein. |
DHDOMI
#22 erstellt: 01. Feb 2013, 00:18 | |
Das 38hz tapped ist ja schon 19 mm mdf ? Oder meinste das 30hz? |
Wolfman76
#23 erstellt: 01. Feb 2013, 09:13 | |
Ja, ich mein das 30 Hz TappedHorn vom Volvotreter. Treiber liegen nun schon einge Wochen bei mir und ich komm einfach nicht zum bauen |
DHDOMI
#24 erstellt: 01. Feb 2013, 19:02 | |
ich könnte noch treiber gebrauchen hehe |
Wolfman76
#25 erstellt: 01. Feb 2013, 21:52 | |
Hast du mal bei Plus Elektronik nachgefragt? Die müssten die noch auf Lager haben, also die SG Ich komm zwar grad nicht zum Bauen, würde aber sicherlich sofort anfangen wollen, wenn ich die Treiber verkauft hab... blödes Hobby |
DHDOMI
#26 erstellt: 01. Feb 2013, 23:54 | |
Wolfman76
#27 erstellt: 04. Feb 2013, 08:53 | |
Du meinst sicherlich 38 Hz, oder? So tief spielen ja schon meine Standlautsprecher Hast du aber sehr schön hinbekommen, sieht toll aus |
DHDOMI
#28 erstellt: 04. Feb 2013, 17:54 | |
Das 30er passt nicht so gut in den kleinen Raum leider aber das 38er fügt sich super ein ! Habe allerdings nur nen paar kompakte "Dali zensor 1" Die spielen nur bis ca 80 hz runter Was eine echte erweiterung für mich ist Prost |
Wolfman76
#29 erstellt: 05. Feb 2013, 09:29 | |
Und warum kannst du noch Treiber gebrauchen |
DHDOMI
#30 erstellt: 05. Feb 2013, 23:27 | |
Das ständige verlangen nach mehr Problem ist. Nachbarn regen sich jetzt schon drüber auf Evtl noch von außen zur Versteifung etwas Mpx drauf ! Habe es nämlich nochmals mit verstrebungen gebaut. Geht schon extrem gut und macht sehr viel spaß das Teil. Allerdings treibt mich momentan im Winter der Basteltrieb.... |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Tapped Horn nolie am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Wie Tapped-/Horn berechnen? Magnat-Fan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Tapped-Horn Berechnung ? EppiTech am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
Tapped Horn Faltung? living07 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Volvotreter Tapped Horn umändern CTjunkey am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Fragen zum Tapped Horn Drunkencacaduu am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Volvotreters Tapped Horn Baubericht dult am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
Tapped Horn für Zuhause Andy_94 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Tapped Horn / TML Projekt SITD am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarcel2580!
- Gesamtzahl an Themen1.552.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.855
