HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Erstes DIY Projekt: Trainingsrunde. | |
Erstes DIY Projekt: Trainingsrunde.+A -A |
To.M
#1 erstellt: 01. Dez 2011, 18:24 | |
Hallo, und danke für's rein-schauen Nachdem ich in den letzten Monaten in einigen Subwoofer-Threads bereits zwischen gefragt und mir fast alle aktuellen AW2000/3000 AWM104 Threads durchgelesen habe, will ich mich nun auch an meinen ersten DIY Lautsprecher wagen. Ich habe im AW2000 Thread bereits einige gute Tipps und Anregungen bekommen, sodass ich folgende Teile verwenden möchte: - Mivoc AWM104 - Behringer 2310 - (sehr wahrscheinlich)Fame 400 Da ich für die Anschaffung noch etwas Budget ansammeln möchte, würde ich gerne inzwischen eine Art Trainingsrunde machen, um etwas Erfahrung zu sammeln. Hier die Teile für das Arbeitszimmer Projekt (aka Trainingsrunde)... Modul: Weil, günstig, alles drin, ausreichend Leistung für mein 10m² Arbeitszimmer... - Mivoc AM 80 (gerade als B-Ware günstig zu bekommen) oder - Detonation DT 50 (keine Bassanhebung) Chassis: Weil ich die da habe, aus meinem alten passiv Sub Tonsil 200. Sind noch gut in Schuss, da nie gequält. - 2 Stück Tonsil GDN 20/80 Für die Chassis habe ich im Internet auf einer polnischen Tonsil Seite folgende TPS gefunden. Alles was in klammern steht, habe ich durch den Google-Translator geschickt, da ich kein Polnisch kann ... (SCHEINWIDERSTAND) 8 ohm (Spulenwiderstand) 6,5 ohm (Frequenzgang) 44 - 4 500 Hz (Resonanzfrequenz) FS 44 Hz (Nennleistung) ((VERKLEIDUNG) 24 dm3, 100 (bei. Dauerbetrieb)) 80 W (Maximum Power) 125 W (Wirksamkeit) 87 dB (Induktion in die Lücke) 0,93 T (Die Energie in die Lücke) 300 mJ (Indikator für Stärke)BI 9,2 Tm (Aktive Fläche Membran)SD 0,022 m2 (Insgesamt bewegte Massen)MMS 0,023 kg (Mechanische Einhaltung der Aussetzung) CMS 0,0006 m/N (Equivalent Volumen von) VAS 0,039 m3 (Mechanische Güte) QMS 3,3 (Elektrische Güte) QES 0,52 (Insgesamt Favor) QTS 0,44 (Durchmesser des Kerns der Spule) 35 mm (Höhe der Lücke) 4,6 mm (Spaltbreite) 1,62 mm (Höhe der Spule) 8,8 mm (Magnetmaterial) ferryt (Abmessungen des Magneten) 90/45/15,5 mm (Gewicht des Magneten) 0,35 kg (Gewicht Lautsprecher) 1,2 kg Die Daten habe ich dann nach Anleitung in WinISD eingegeben: und folgendes raus bekommen: Filter habe ich so gesetzt, wie ich es in verschiedenen Threads aufgeschnappt habe: So, alles schön und gut, aber was sagt mir diese Simulation jetzt? Wo fange ich jetzt an zu "drehen" und anzupassen? Kann man überhaupt was damit anfangen? Vorab schon mal danke für eure Hilfe, Tom |
Giustolisi
#2 erstellt: 02. Dez 2011, 02:08 | |
Die Abstimmung passt so weit. f3 ist 40Hz, für einen Subwoofer etwas hoch. Du hast geschrieben, dass du das AM80 Modul verwenden willst. Du kannst also mit der Abstimmfrequenz spielen, bis f3 etwas unter 35Hz liegt. Das ist die Frequenz bei der die Bassanhebung des Moduls wirkt. |
To.M
#3 erstellt: 02. Dez 2011, 13:51 | |
Hallo Giustolisi, danke für die Rückmeldung! WinISD hat die f3 (ist das die "Tuning freq."?) automatisch so gesetzt. Ich meine auch gelesen zu haben, dass man nicht unter FS abstimmen sollte, daher hatte ich den Wert erst mal gelassen. Ich habe jetzt folgendes eingestellt: Volumen: 70L Tuning freq.: 38Hz (da ist der Boost beim AM80, laut Angaben) Ein 10,2 cm Rohr hat dann eine länge von 16,72cm Die Trennfrequenz habe ich jetzt auf 100 Hz hochgestellt, damit die Kurve wieder die Null-Linie berührt. Die Kurve sieht dann so aus: Sind die Filter für das Mivoc Modul so richtig? 38Hz sollten für etwas Musik und eventuell mal ein Spielchen, bzw. einen Film am Rechner ausreichen, oder? Gruß, Tom P.S. Ich habe mir eine Asus Xonar DS Soundkarte bei Ebay ersteigert. Der Treiber hat wohl eine Art "Crossover" Funktion, der alles unterhalb der Trennfrequenz auf den Sub/Center Klinkenausgang leitet. Da soll der Sub dann angeschlossen werden. Ich werd das mal Testen wenn die Karte da ist... |
Giustolisi
#4 erstellt: 02. Dez 2011, 17:35 | |
f3 ist der Schnittpunkt der violetten und der blauen Linie. das Modul hebt bei 35 Hz um 3db an. Können auch 38Hz sein, da gibt es Toleranzen. 3 Hz hin oder her sind eh egal. Bei dieser Frequenz sollte der Pegel schon um 3dB gefallen sein damit die Bassanhebung den Pegel wieder auf das normale Niveau anhebt. So gewinnt man mehr Tiefgang. |
To.M
#5 erstellt: 02. Dez 2011, 18:54 | |
Laut der Kurve im Screenshot "über Dir", ist der Schnitt der beiden Linien (-3db) bei ca. 39Hz. Die Filter des AM80 hatte ich dabei schon eingetragen. Was kann man jetzt daraus schließen/ableiten? Passt das schon alles und ich kann mir bereits Gedanken über die Gehäuseform machen? Oder wo/wie geht es jetzt weiter? Gruß, Tom |
Giustolisi
#6 erstellt: 02. Dez 2011, 18:59 | |
Ich würde mit der Abstimmung noch eine Kleinigkeit tiefer gehen. Außerdem würde ich die Ergebnisse immer mit einem anderen Simulationsprogramm (z.b. Boxsim) gegenchecken. ich mache das immer so wenn etwas tatsächlich gebaut werden soll. |
To.M
#7 erstellt: 02. Dez 2011, 19:35 | |
Bisschen tiefer abstimmen, heißt einfach die Tuning freq. etwas tiefer setzten, z.B. auf 35 statt 38 und schauen, wie sich der Port verändert hat. Das Volumen kann dann wohl bleiben. Ist das wirklich so einfach? Wunschvolumen eingeben, Tuning freq. bestimmen und schauen wie lange der Port sein muss... Das wars? Stimmen die Filter denn so, wie sie auf dem screenshot zu sehen sind? Gruß, Tom P.S. Danke für den Tipp mit dem Gegenchecken. Ich kenne nur leider nur WinISD, wobei ich da auch noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehe... |
Giustolisi
#8 erstellt: 02. Dez 2011, 21:20 | |
Naja, ganz so einfach ist es nicht. Mit Hornresponse kannst du schauen was die Gruppenlaufzeit dazu sagt |
Erstes DIY Projekt, CT 226 groovetie am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Baubericht DIY Subwoofer *erstes Projekt* horsthunter am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
CT 245 als erstes DIY-Projekt Zorinox am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 24 Beiträge |
Erstes Projekt: Sub bis 35l Botz0815 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 24 Beiträge |
Starterlaubnis für mein erstes Projekt? S124 am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 8 Beiträge |
DIY Subwoofer Humusch am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 4 Beiträge |
DIY-Subwoofer 100% Musik Phil097 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2014 – 11 Beiträge |
DIY: PA-Subwoofer electroman_25 am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 78 Beiträge |
DIY Subwoofer für Musik ZackPlonk am 07.12.2021 – Letzte Antwort am 17.12.2021 – 42 Beiträge |
Welcher châssis und Modul für DIY subwoofer - 1200 Euro Projekt uterallindenbaum am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2015 – 15 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedc00kiegg
- Gesamtzahl an Themen1.552.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.780
