HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub bauen | |
Sub bauen+A -A |
Oytschi
#51 erstellt: 03. Jul 2005, 16:34 | |
Habe nicht wasserfesten Leim genommmen. Würde also funktionieren mit Wasser drauf.... Komm mit der Stichsäge da leider nicht mehr rein; zu wenig Platz dafür . Beschädigt das Wasser die MDF PLatten eh nicht irgendwie??? Soll ich das Teil dann in U-Form Sägen und nicht eine Bilderrahmenform??? |
pinkmushroom
#52 erstellt: 03. Jul 2005, 16:51 | |
das wasser schädigt das holz, also lässts aufquillen etc. daher spachtel(cuttermesser, skalpell, etc.) nassmachen damit immer ein kleines stück weiter.. dauert mitunter ewig. aber hast ja glücklicherweise nur 40cm strecke zu entfernen... und mit sonem ohrstäbchen kannste zuviel wasser immer wieder wegnehmen- und es auch auf gleiche weise auftragen.. ist halt aufwendig und zeitraubend.. würde das ding entweder in U oder O form bauen, oder ein schmales "kreuz" einsetzen... naja viel erfolg wünsch ich schonmal.. aber so würd ichs nich lassen... notlösung wäre wohl massig löcher ins schon verbaute brett zu bohren.. nur ob des so einfach möglich ist wegen platz und auch schräge??? mfg stefan |
Oytschi
#53 erstellt: 03. Jul 2005, 17:57 | |
ICh werd mir das mal ansehen ob es vl. irgendwie geht, dass ich mit der Säge das herausschneide.... Hab ja 2 Platten davon verleimt; in jeder Kammer eine.....also 80cm Weg ...... |
pinkmushroom
#54 erstellt: 03. Jul 2005, 18:03 | |
hmmm... also dachte platten sind irgendwas mal 10cm kantenlänge, die 2mal anliegend pro einzelgehäuse, des 2 mal... wären 40 cm... du kennst bestimmt ne pucksäge (schreibt man so?) .. mit dem reinen sägeblatt davon und klebeband drum als kl. griff könnts gehen.. gruß stefan |
Oytschi
#55 erstellt: 03. Jul 2005, 18:14 | |
Du meinst dass ich so zw. Wand und Verstrebung den Leim "durchtrennen" sollte??? Wäre auch keine schlechte Idee..... PS: Jede Verstrebung ist 20cm lang....daher 80cm . |
pinkmushroom
#56 erstellt: 03. Jul 2005, 18:31 | |
na gut dann doch 80 cm^^ jip der leim soll wech nich das brett durch... wenn teil leimweg gibts da auch noch ne "vorsichtige brachialmethode" also stechbeitel und halt hausbrechen.. am besten etwas pappe unterlegen oder ähnliches dann bricht da kein holz aus... trotzdem mit arger vorsicht zu genießen... mfg stefan... |
Oytschi
#57 erstellt: 03. Jul 2005, 22:05 | |
So habe jetzt die beiden Streben wieder ruasgemacht.....sag euch lieber gar nicht wie . Auf jeden Fall sind die Wände noch in Ordung und die Strebe auch . Wie soll ich nun die Strebe zuschneiden?? Ich würde sie in Bilderrahmenform schneiden. Und die Ecken natürlich rund aussschneiden. Das mit der Kreisform wird ein Problem, da ich wenn schon einen ovalen Ausschnitt machen kann(aufgrund der Maße des Bretts). Dann wären wir eeigentlich eh schon wieder fast bei der Bilderrahmenform . |
derboxenmann
#58 erstellt: 03. Jul 2005, 22:32 | |
Bilderrahmen ist einwandfrei! Mach einen Rahmen, dann kannst du's wieder so ähnlich reinleimen! |
Oytschi
#59 erstellt: 03. Jul 2005, 22:47 | |
OK... Was muss ich sonst noch aufpassen jetzt??? Nicht das ich nochmal was mache, dass ich im nachhinein wieder "asubaun" muss ?!?? Werde morgen die Verstrebung zuschneiden und einbaun und vl. das mit der Oberfräse machen. |
pinkmushroom
#60 erstellt: 03. Jul 2005, 23:06 | |
rahmen nich zu dünn machen, dann verstärkt er nich... rahmen nicht zu dick machen, dann gibts wieder selbiges prob wie vorhin.... keine scharfen kanten etc stehen lassen also möglichst ecken mal abschleifen... naja nich mitten innen weg vom chassis oder br-rohr bauen... des sollts gewesen sein^^ mfg stefan |
Oytschi
#61 erstellt: 04. Jul 2005, 16:28 | |
Also das nicht mitten im Weg von Chassis ist nicht wirklich machebar denk ich. Das ist ja mittig angeornet....von oben und untene gesehen! Reicht eine Rahmenstärke von ca. 2cm??? |
pinkmushroom
#62 erstellt: 04. Jul 2005, 16:58 | |
jip... sollte reichen... du kannst doch auch weiter hinten oder doppelt verstreben, dann isses nich genau hinterm chassis... mfg stefan |
Oytschi
#63 erstellt: 04. Jul 2005, 19:05 | |
So habe jetzt die Verstrebung wieder drinnen. Was kommrt als nächstes?? Würde jetzt mal das mit der Oberfräse machen bzw. lassen und dann das Loch für BR-Rohr ausschneiden und das Rohr reinschrauben. Was würde noch fehlen bevor ich dann alles schließe, ausser das ich nochmal alles nochmal abdichten und die TT einsetzte . Sollte ich auch noch den Innenraum dämpfen......mit Noppenschaum oder so?? |
derboxenmann
#64 erstellt: 04. Jul 2005, 19:13 | |
Du kannst erstmal mit Filz innen Dämmen, noch besser beämpft wirds mit Noppenschaum (zusätzlich), und ein bissl SONOFIL ist auch kein Fehler (Zusätzlich)... Ausprobieren!!! Anschlussterminals schon drin? |
Oytschi
#65 erstellt: 04. Jul 2005, 19:18 | |
Anschlussterminal hab ich keines. hab mir gedacht ich zieh di Kablen einfach so hinaus?!?! Ist zwar nicht wirklich schöne son aber naja.... Oder sollte ich das auch ncoh einbaun??? Wieviel kostets so ein Terminal ca.???? |
pinkmushroom
#66 erstellt: 04. Jul 2005, 19:19 | |
abend... son br rohr wird eigentlich eingepresst nich verschraubt... würde auch zu noppenschaum wenn über 100hz laufend greifen sonst nur polyestervliess.. die menge is da ne testsache... aber nich vollstopfen bis nich mehr geht^^ was willst denn mit der oberfräse machen bzw machen lassen? mfg stefan |
derboxenmann
#67 erstellt: 04. Jul 2005, 19:20 | |
Wenn du das Dämmmaterial besorgst holst du dir gleich Anschlusstemrinasl, macht die Sache gleich viel einfacher! mit 2€ biste schon dabei! |
Oytschi
#68 erstellt: 04. Jul 2005, 19:27 | |
Mit der Oberfräse mach ich eine "Stufe" in da bereits ausgeschnittene Loch für den TT, damit dieser einen Ebene mit der Frontplatte bildet. Weist was ich mein?? Sonst würde der ca. 5mm drüber stehn.... Habe schon einige BR-Rohre gesehn, die zum Schrauben sind....Vielleicht um noch mehr halt zu haben kA!! |
derboxenmann
#69 erstellt: 04. Jul 2005, 19:33 | |
"noch mehr" Halt ist witzig, du musst einfach auch nicht so genau sägen... bei denen zum Klemmen muss das recht genau sitzen! Spar nicht an den Reflexrohren, nimm Trompetenrohre! Sonst haste nachher störende Strömungsgeräusche! Anschlussterminal irgendwas zum Schrauben, ich find's sehr angenehm, wenn es eine"Madenschraube" ist, die das Kabel hält, da haste nicht soviel Kabelbruch. |
Oytschi
#70 erstellt: 04. Jul 2005, 19:38 | |
Meinst sowas wie das hier??? http://img217.imageshack.us/my.php?image=lt02re3gs.jpg Sowas würde ich mir einbaun.... Werde Tropentenrohre nehmen; so mit 7 oder 8cm Durchmesser und um die 20cm lang. [Beitrag von Oytschi am 04. Jul 2005, 19:41 bearbeitet] |
derboxenmann
#71 erstellt: 04. Jul 2005, 19:43 | |
Ne, eben genau diese meinte ich nicht Die hab ich sonst auch imme rbenutzt, seit allerdings mal getestet hab, hab ich bemerkt, dass die anderen besser sind. Die sind von Intertechnik, gibt's in verschiedenen Variationen... zB so: zu bekommen für ca. 3€ |
Oytschi
#72 erstellt: 04. Jul 2005, 19:48 | |
Wo ist der Unterschied außer in der Form??? PS: Wie kann man Bilder in einen Beitrag einfügen??? |
Oytschi
#73 erstellt: 04. Jul 2005, 19:56 | |
Achso...weis den Unterschied schon ..... Das von dir gezeigte drückt "innen" auf das Kabel!?! Aber wenn der Sub bei mir immer ruhig herum steht bzw. nicht bewegt wird, dann ist es eigentlich egal, welches ich nun nehme-finde ich mal !!! |
LarsAC
#74 erstellt: 04. Jul 2005, 20:01 | |
Dann brauchst Du für die Oberfräse einen Falzfräser, der die entsprechende Tiefe/Breite der Falz ausnimmt. Normalerweise macht man die Ausschnitte aber anders: Man fräst mit einem Nutfräser und einem Frääszirkel erst den äußeren Radius mit der entsprechenden Tiefe. In einem zweiten Arbeitsgang fräst man dann das eigentliche Loch für das Chassis aus. Lars |
derboxenmann
#75 erstellt: 04. Jul 2005, 20:07 | |
Hast du das mit den Reflexrohren auch gut berechnet? 7 Oder 8 cm hört sich recht Vage an... |
Oytschi
#76 erstellt: 04. Jul 2005, 20:11 | |
Wieso meinst du?? Wie groß würdest du das BR-Rohr nehmen??? Habe den Rechner auf der Boxen-Selbstbau Seite genommen. Da gibt man alle Daten des TT ein und den Durchmesser des BR-Rohr und man erhält Länge, Volumen usw. Der Durchmesser wurde in diesem Threat mal empfohlen.... |
DaBoom
#77 erstellt: 04. Jul 2005, 20:48 | |
Beim "Antworten" ist in der Leiste unter den Smilies der Button "IMG". Button drücken, den Link von imageshack einfügen->fertig. Die Pros schreiben des [ IMG ] selber [Beitrag von DaBoom am 04. Jul 2005, 20:51 bearbeitet] |
pinkmushroom
#78 erstellt: 04. Jul 2005, 20:52 | |
abende wiedermal^^ er meint wohl da du schreibst 7-8cm... selbst bei nem trompetenrohr gegenüber nem graden rohr ändert sich schon länge minimal... und 7-8 cm dicke sind auch völlig andere abstimmung.. lad dir mal winisd runter da kannste dir das br-rohr simulieren lassen je nach abstimmfrequenz... und mit verschiedenen rohrarten.. mfg stefan |
DaBoom
#79 erstellt: 04. Jul 2005, 21:00 | |
Hab mal einen 1oHE in einem 45l gehäuse mittels winisd simuliert. Also was das Rohr/die Rohre der einen Kammer angeht: 1 Rohr, 8,2cm Durchmesser mit einer Länge von 20,5cm 1 Rohr, 6,8cm Durchmesser mit einer Länge von 13,2cm(vent amch aber schon kritisch->Trometenrohr(?)) 2 Rohre a 4,7 cm Durchmesser mit einer Länge von 14cm. Alle anderen Kombinationen ergeben entweder einen vent amch von über 0,16 oder werden ewig lang. Winisd pro soll genauer berechnen und andere Längen/Durchmesser zulassen. |
derboxenmann
#80 erstellt: 04. Jul 2005, 21:07 | |
Also auf welche Frequnez hast du denn Abgestimmt bei WinISD? Gängige Rohrdurchmesser sind: 5cm 7cm 10cm 14cm (schon seltener) |
Oytschi
#81 erstellt: 04. Jul 2005, 21:07 | |
Also für 2 Rohre ist kein Platz mehr.... Was heißt das "Vent mach"???? Werde das Rohr mit 8,2cm nehmen...ist finde ich die beste Lösung oder??? Sind das genormte Durchmesser?? Worauf soll ich beim Trompetenrohrkauf achten?? Ist da 8,2cm der größte oder der kleinste Durchmesser?? [Beitrag von Oytschi am 04. Jul 2005, 21:08 bearbeitet] |
pinkmushroom
#82 erstellt: 04. Jul 2005, 21:08 | |
kanns bei bedarf mit winisd pro alpha durchsimulieren... aber vom br-rohr macht des normale gleiche angaben soweit ich weiss.. oder gibts da keine rohränderungen? eckiges rohr oder so zu berechnen? mfg stefan |
derboxenmann
#83 erstellt: 04. Jul 2005, 21:09 | |
Beim Trompetenrohr einfach auf die Anaben achten... Wenn du ein JET-SET nimmst kürzst du einfach das Zwischenstück auf die angegebene Länge! |
pinkmushroom
#84 erstellt: 04. Jul 2005, 21:12 | |
ne normung gibts nich.. die 8,2 wären so der innedurchmesser eines graden rohres.. also an allen stellen.. beim trompetenrohr würde des ding ca 2cm kürzen..und der intressante teil ist immer der innendurchmesser... |
DaBoom
#85 erstellt: 04. Jul 2005, 21:17 | |
Google: Vent Mach must be below 0.16 for the vents not to wisthle. ->Auf der hp der winISD Entwickler. Alternativ wäre ein Schlitz an Stelle ines Rohrs möglich. Liese sich auch mit winISD simulieren. Allerdings ist so ein Schlitz immer blöd beim Finish. Lackieren oder furnieren wird dadurch erheblich erschwert. [Beitrag von DaBoom am 04. Jul 2005, 21:18 bearbeitet] |
Oytschi
#86 erstellt: 04. Jul 2005, 21:19 | |
Habe hier nun ein paar Fotos von der neuen Verstrebung: http://img162.imageshack.us/my.php?image=dsc007767fw.jpg http://img154.imageshack.us/my.php?image=dsc007778ly.jpg http://img154.imageshack.us/my.php?image=dsc007782sq.jpg Hoffe es passt nun endlich so ??? Hab jetzt immer noch nicht verstanden auf was ich jetzt achten soll beim Trompetenrohr...auf den größten oder den kleinsten Durchmesser?? [Beitrag von Oytschi am 04. Jul 2005, 21:20 bearbeitet] |
derboxenmann
#87 erstellt: 04. Jul 2005, 21:30 | |
Auf den "HAUOTROHR"-Durchmesser... also den mittleren... von dem Teil in der Mitte... Du must halt alle Posts lesen meinen letzten haste übersehen *g* Deine Verstrebung sieht sehr gut aus! Hast du die Kanten abgeschliffen? |
Oytschi
#88 erstellt: 04. Jul 2005, 21:38 | |
Jub habe die Kanten abgeschliffen!! Reichen diese Verstrebungen jetzt aus oder sollte noch irgendwie eine rein??? |
pinkmushroom
#89 erstellt: 04. Jul 2005, 21:44 | |
gratulation.... jip so sieht ne verstrebung mitunter aus^^ müsste eigentlich reichen.. mehr würde ich da nich mehr einsetzen... soviel platz dafür haste ja auch nemmer... und volumen nimmts auch wieder... mfg stefan |
Oytschi
#90 erstellt: 04. Jul 2005, 22:05 | |
Danke für da Lob !! Werde mal in den Hifi-Shop bzgl. BR-Rohr, Anschlussterminal und Dämmung sehen.... Vielen Dank für eure Hilfe!!!! [Beitrag von Oytschi am 04. Jul 2005, 22:07 bearbeitet] |
Oytschi
#91 erstellt: 05. Jul 2005, 18:37 | |
War heut mal im Hifi-Geschäft und hab mir 2 Terminals und Schaumnoppen besorgt. Hab die Terminals bereits eingebaut: http://img150.imageshack.us/my.php?image=dsc007852wj.jpg http://img150.imageshack.us/my.php?image=dsc007877xe.jpg Hier die Schaumnoppen: http://img133.imageshack.us/my.php?image=dsc007922sp.jpg Wie soll ich die Schaumnoppen einbauen??? Sollen die auf jeder Seitenfläche angebracht werden oder reicht es wenn sie oben und unten dran sind??? Hätte heute wegen einem BR-Rohr geschaut; da hätte eines 18€ gekostet!!!! Ist da normal??? Für ein Trompetenrohr... |
derboxenmann
#92 erstellt: 05. Jul 2005, 18:43 | |
Genau die Anschlussterminals find ich Top was haste denn gezahlt? Ein Trompetenrohr für 18€ ist nicht so außergewöhnlich, hatte es auf beiden Seiten ne Trompetenöffnung, oder nur eine... Bausatz oder an einem Stück? |
Oytschi
#93 erstellt: 05. Jul 2005, 18:49 | |
5€ pro Stück!!!!!Find ich zwar auch teuer aber naja.... Hab ja extra die genommen, weil du gemeint hast die sind Top !!! Ja die hatten an jeder Öffnung eine Trompetenform. Bestand aus 3 Teilen: 2 Öffnungen und dem Rohr. Wenn ich 2 brauch würde mich das 35€ kostn...is mir schon etwas zu viel. Hatten andere auch, welche nur an einem Ende so eine Tropetenform hatten. Die kosten nur 3€ . |
derboxenmann
#94 erstellt: 05. Jul 2005, 18:58 | |
Jo, ei nEnde ist auch okay... für das 3-Teilige ist de rPreis.. sagen wir mal "okay" Online bekommst du das Zeug sehr viel billiger... und wie gesagt, die Anschlussterminals... 3€ für die günstigsteVariante hätt ich jetzt gesagt.. .nicht mehr... |
Oytschi
#95 erstellt: 05. Jul 2005, 19:01 | |
Weist du wie ich das Dämmmaterial am besten einbaue?? Wo bekommt man BR-Rohre billig im Internet?? |
derboxenmann
#96 erstellt: 05. Jul 2005, 19:03 | |
Frag doch nicht so direkt, WO man das Zeug im Internet bekommt... Hier im Forum sind ungefähr 10000 Händler Schau in die Signatur, da steht dann "Gewerblicher Teilnehmer"... NEO123 zB... Das Dämm-Material sollte gegenüber vom Bass auf alle Fälle sein, auf der Höhe des BR-Rohres kannst du weglassen... |
Oytschi
#97 erstellt: 05. Jul 2005, 19:07 | |
Du meinst also AB der Höhe wo das BR-Rohr anfängt bis zum TT ist es nicht mehr so wichtig ob dort Dämmmaterial ist?? |
Oytschi
#98 erstellt: 05. Jul 2005, 19:47 | |
Hab mal einen Teil heruntergeschnitten und in die Kammer reingesteckt... http://img141.imageshack.us/my.php?image=dsc007934xk.jpg Wo sollte vor allem noch eine Dämmung sein?? An den Seitenwänden und am Boden/Deckel auch noch?? |
derboxenmann
#99 erstellt: 05. Jul 2005, 20:05 | |
Dämmung ist auf ALLEN Wänden gewünscht, wenn der Noppenschaum reicht... |
Oytschi
#100 erstellt: 05. Jul 2005, 20:07 | |
Auch auf der , wo der TT sitzt???? Eine Dämmmatte wird dann eben nicht reichen:(. Wo ist sie am wichtigsten ausser gegenüber vom TT??? [Beitrag von Oytschi am 05. Jul 2005, 20:21 bearbeitet] |
Oytschi
#101 erstellt: 05. Jul 2005, 20:44 | |
Nimmt das Dämmmaterial nicht auch nocheinmal Volumen??? Oder ist das egal..... |
Erfahrungsberichte Subs mit Alcone HE _Stephan_ am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 22 Beiträge |
Alcone Sub 10 ASW - Es geht los Cassie am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 28 Beiträge |
Was für ein TT Chassis als Sub Stüppi am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Alcone Pascal tomohneclaudi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
suche bauplan Alcone Sub 10 MK2 RAstloseSeele am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
welchen sub soll ich bauen DaBadBoy am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
Sub 10S mit Alcone/RCM Bestückung samothrengaw am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv sub bauen Bloody.Bourne am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Alcone Sub 42 Stockvieh am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 15 Beiträge |
Alcone AC 10 SW 8 SVK am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThorsten128
- Gesamtzahl an Themen1.551.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.189
