HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer nachbau First Time 3 | |
Subwoofer nachbau First Time 3+A -A |
currymuetze
#1 erstellt: 19. Dez 2007, 17:11 | |
Ich habe mir den gleichen TT Chassis gekauft (Tang Band W6-1139 SH) wie in der First Time 3, da ich auch den Omnes Audio 2.1 dafür nutzen werde. First Time 3: http://www.lautsprec.../hifi/firsttime3.htm Nun möchte ich nur den Sub nachbauen, allerdings in anderer Form. Das Volumen wird so bleiben (+- 0,5l) Die Maße werden ca (müssen noch genau aufs Volumen berechnet werden) B: 670 mm T: 100 mm (abgeschrägt nach unten 70 mm) H: 300 mm Zwei Fragen: 1) Funktioniert das, wenn der Chassis noch so gerade von der Tiefe reinpasst oder sollte das schon einiges An Luft hinter sein? 2)Der Udo hat da mit 16mm MDF gearbeitet. Ich würde gerne 10 mm starkes MDF nutzen. Wird das schief gehen? Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Thorsten |
**5000w_basemachine**
#2 erstellt: 19. Dez 2007, 20:40 | |
Heyho;) Wenn das Volumen gleich bleibt bakommst du keine Probleme. Ausnahmen: Das chassis hat eien Polkernbohrung, dann sollten schon 2-3 cm Platz sein(nja einer reicht viell auch...ich kenn den Tang band nicht) es entsteht durch den einbau ein komplett neues Volumen mas irgendwie durch eine Öffnung mit dem rest gekoppelt ist(kann ich mir nicht vorstellen dass das auftritt) Also es sollte kein Problem geben im bassbereich, meine ich. Wenn du aber die schallwandgeometrie Des Omnes audio Breitbänders(neheme ich an) änderst, daist i.A. eine neuauslegung der weiche fällig, da sich Bündelungsverhalten des Breitbänders im Mitteltonbereich ändert. Sry dass ich das konzept nicht kenne, vielleicht ists ja auch eine sub sat kombi.. Machs gut, der tobi |
Caisa
#3 erstellt: 19. Dez 2007, 23:25 | |
10mm ist schon arg dünn für nen Subwoofer! Lässt sich auch sehr schlecht verarbeiten! Denke die 16mm machen da schon Sinn. Ich bau immer mit mindstens 19mm oder dicker! Wenn du sehr dünne Materialien verwendest, dann musst du massig Verstrebungen einbauen, was dann auch wieder das Volumen reduziert. Das hat zur Folge, dass sich das Gehäuse -welches man durch vermeintlich dünnere Wandstärken klein gehalten hat- auch wieder vergrößert. |
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 14:17 | |
jep, Vergaß ich drauf einzugehn, 10mm sind schon recht schwach, da hast du viele "bewegungen" des geäuses, was zu energieverlust bei der bassabstrahlung führt, zu unsauberem bass, und zu verfärbungen. also entweder ORDENTLICH verstreben oder 16mm Material(vielleicht mit kleineren Querstreben)..unsauber verfärbt bezieht sicuh natürlich relativ gesehen zu einem Stärkeren gehuse gleicher art(also auch mit TB driver) MFG, tobi |
ADM First Time 7 Bandpass: Anpassung Reflexkanal deckwise am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2014 – 15 Beiträge |
Subwoofer Chassi für Yamaha Nachbau Jusuf am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 38 Beiträge |
Arendal Sub 2 - Nachbau sacx am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 11 Beiträge |
MBH 118- Nachbau Frage am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 44 Beiträge |
Quadral 400 DV Nachbau master-psi am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Tannoy GRF Nachbau thoweiue am 07.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 6 Beiträge |
Subwoofer "Dayton SD315-88" für HK mit First Time 8 TOP H4rdstyl3r am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 94 Beiträge |
Magnat Omega 530 Subwoofer - nachbau möglich ? Hardcorehorst am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 19 Beiträge |
Subwoofer Nachbau z.B. SVS SB 2000 Phil_m am 22.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 10 Beiträge |
Nachbau LMB-118 Conzo am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 14 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeadevil110
- Gesamtzahl an Themen1.552.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.320
