HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » THAM 15 Subwoofer, welches Chassi? | |
THAM 15 Subwoofer, welches Chassi?+A -A |
Tobias1337
#1 erstellt: 05. Mrz 2021, 16:16 | |||||
Hi zusammen, nach gründlicher Recherche habe ich mich dazu entschieden, einen THAM15 Subwoofer zu bauen. Jetzt ist die Frage, welches Chassi ich dafür benutzen sollte? Meine bisherige Wahl wäre: the box 15lb075 uw4 Oder: eminence_delta15lfc Mir geht es vor allem um Effizienz, also viel Pegel bei wenig Leistung. PS: Mein Verstärker hat bis zu 600W und mein Chassi Budget geht bis 100€. Viele Grüße Tobias [Beitrag von Tobias1337 am 05. Mrz 2021, 16:24 bearbeitet] |
thonau
#2 erstellt: 05. Mrz 2021, 16:50 | |||||
Hast du zu dem THAM15 auch Messungen gefunden, die das Verhalten aus der Simulation bestätigen? In deinem, sowie dem direkten Link zum Konstrukteur, steht doch eindeutig B&C 15 TBX 100. Warum möchtest du den thebox, oder Eminence statt der B&C nehmen? Um zu erkunden ob das geht, werden die Eingabedaten vom Entwickler gebraucht (siehe Links) und das gezeigte Programm Hornresp. Dort die Daten der gewünschten Chassis eintragen und sehen was sich wie verändert und ob brauchbar. Aber es wäre besser sich ausgereifte Konstruktionen zu suchen, welche auch durch Messungen belegt sind und alternative Bestückungen vorsehen. Schau mal bei Jobsti in die Baupläne: http://www.jobst-audio.de/archiv/97-jb-sub118 |
P@Freak
#3 erstellt: 05. Mrz 2021, 17:16 | |||||
Hallo, also ein T-Böller 18-500 18" Bassreflex wird hier aber auch net Zielführend sein wenn Nutzbass UND Wirkungsgrad gefordert sind. @ Tobias1337 : Lautsprecher Gehäuse werden da drauf hin Entwickelt um EIN bestimmtes Chassis ein zu setzen. Deine 'Wunschliste' wird hier also net Zielführend sein wie schon geschrieben wurde. P@Freak |
Tobias1337
#4 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:20 | |||||
Danke für deine schnelle Antwort! Das Chassi kostet 300€ und kann 2000W handeln, ich dachte das ist ein bisschen overkill für einen 600W AMP und mehr Strom kann ich nicht liefern (Stichwort Portabel).
Interssant den LBH118 würde ich auch gerne bauen, allerdings passt der nicht in mein Auto =D
Hmm okay, kannst du mir helfen den Post zu verstehen? THAM15 Simulation Hier sieht es so aus als würde der the box speaker gar nicht so schlecht abschneiden oder? Viele Grüße |
thonau
#5 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:48 | |||||
Bitte,
Ich dachte du würdest wieder gründlich lesen und dann hättest du auch die 12 / 15 er Subs gesehen. In dem Link, da geht es doch um den the box 15LB100-8W. Der ist teurer als der 15LB075, aber immer noch weit unter dem B&C. Dafür sieht die Simulation gut aus. Also mit dem wird das was. |
Tobias1337
#6 erstellt: 05. Mrz 2021, 18:59 | |||||
Sorry, für mich sah das auf dem ersten Blick gleich aus. Der LBB-118 ist ja ein Bassreflex Gehäuse, kann mir kaum vorstellen, dass das mehr Pegel gibt als ein Tapped Horn. |
P@Freak
#7 erstellt: 05. Mrz 2021, 20:26 | |||||
@ Tobias1337 : In einen T.H. Bass gehören Chassis die eine gewisse mindest Antriebsstärke ( B.L. Kraftfaktor = > 20 ) haben sollten. Genau deshalb machen viele 'günstig Chassis' dort kaum Sinn. Macht man das trotzdem baust du einen " 1 Ton Generator " der da drüber im Nutzbass so stark abfällt auf den normalen Wirkungsgrad eines normalen Bassreflex Gehäuses. Der ganze Gehäuse Aufwand mit TH kann man sich somit fast sparen ( wenn man eine gewisse mindest Breitbandigkeit braucht ) mit günstig Chassis. Wie man auch in vielzähligen Beiträgen im Web nachlesen kann sind auch gerade solche "Vorhaben" wie bei dir seltenst Nachhaltig und es muss schnell 'weiter gebastelt' / Umbestückt oder gar etwas komplett neues auf den Weg gebracht werden ... P@Freak |
jogi59
#8 erstellt: 07. Mrz 2021, 14:29 | |||||
Wie P@Freak schon geschrieben hat, Lautsprecher wie The Box sind für das Tham nicht geeignet. Hier mal ne Simulation im Vergleich zu einem sehr gut passenden BMS 15S430. schwarz: 15LB075-4 grau: 15S430 jeweils bei einem Watt [Beitrag von jogi59 am 07. Mrz 2021, 14:33 bearbeitet] |
lonelybabe69
#9 erstellt: 07. Mrz 2021, 15:06 | |||||
für den the box 15LB075-UW4 gibt es einen anderen TH, in dem der Treiber gut läuft. JBELL SS15 Tapped Horn (15mm MPX) + the box 15LB075-UW4 allerdings, wenn ich diesen Satz lese
dann hat sich das wohl erledigt |
lonelybabe69
#10 erstellt: 07. Mrz 2021, 15:39 | |||||
da musst du den Thread aber auch weiter lesen. Die Original Hornresp eingabemaske vom THAM 15 passt nicht. jogi59 hat mich im Post #60 netterweise drauf hingewiesen. Also, wenn überhaupt, dann müsste man deinen Wunschtreiber in der neuen Maske simulieren |
Tobias1337
#11 erstellt: 08. Mrz 2021, 03:19 | |||||
Nice, danke für den Tipp, das schaue ich mir mal ganz genau an! |
Eigenbau 15" Subwoofer, welches Chassi? kurvenfeile am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 13 Beiträge |
Tham 12 tapped horn franky-gomera am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 14 Beiträge |
welches Chassi Zems am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Bass Horn welches chassi ? Rofl123 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 30 Beiträge |
30cm Chassi aber welches ? Technojünger am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 32 Beiträge |
Subwoofer Chassi christein am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 2 Beiträge |
Welches Gehäuse und Welches Chassi für 45qm? SleXx am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
Chassi in Subwoofer generell mÄni94 am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 30.11.2017 – 18 Beiträge |
Bassbox, keine ahnung welches chassi! Meoxz007 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 12 Beiträge |
Welches 12" Chassi für Musik und Heimkino justus22 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.516
